Les discussions
Brancher un nouveau thermostat de chaudière ?
Bonjour, Je suis une "bleue" en matière de bricolage ... Mon problème est le suivant : j'ai un thermostat à changer (thermostat d'ambiance relié à l...
14 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
xplom
Tiroir lave linge
Bonjour, j'ai acheté 1 lave linge vedette( vlf 5127 type wm 1300 905330216) d'occasion et je ne sais pas s'il est cassé ou non mais je n'arrive pa...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
stf_jpd87
Clé cassée dans serrure
Bonjour, La clé de mon antivol s'est cassée, restant à l'intérieur de la serrure. Impossible de la retirer, j'ai donc utiliser un tournevis pour te...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
alau83
Panne plaque a induction sauter
j'ai acheté il y a deux ans une plaque a induction type trois feux deux feux se sont mis a clignoter F/0 qui peux m'aider à reparer cette panne? me...
stf_jpd87
Ma machine a laver disjoncte
Bonjour, ma machine a laver indesit se mais a disjoncter apres 1 heure 1 heure 30 de fonctionnement. y a t il un thermostat de surchauffe ou autre a...
KIDUGUEN
Réparer volet roulant pvc bloqué
Bonjour, J'ai un volet roulant pvc bloqué en haut. Il est manuel. J'ai ouvert le couvercle du coffre qui se trouve sous le dessous, mais impossible de...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
odglo37
Impossible de retirer la bonde de mon evier
Bonjour, voilà je voudrais retirer la bonde de mon évier ,mais la vis tourne dans le vide Qui pourrait m'aider svp Merci
xplom
Pompe a vessie ecomatic de 20 l
Bonsoir à tous je possède une pompe a vessie et le problème et le suivant quand je tire de l eau elle arrive en saccadé et le manomètre de la vessie g...
stf_jpd87
Samsung rs21 fams
Bonjour je cherche comment démonter la façade de commande afin de changer la palette a glaçons sur mon frigo américain. Je ne vois aucune vis ni a l'i...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
jl972
Quelles sont les caractéristiques de ce vérin ?
Bonjour à ceux de la maintenance encore en exercice, Je recherche désespérément les caractéristiques de ce vérin pneumatique introuvables dans mes do...
8 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
Daniel 26
Batterie mhtp18 : élagueur taille haie chez castorama en 2013
bonjour, la batterie vient de tomber en panne,Je ai utilisé normalement le coupe-branche, puis je ne peux plus rechanger ? Il serait garanti 3 ans, ma...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
stf_jpd87
"confection d'une sorte de bocal pour pistolet à peinture géant"
Bonjour, Voilà je voudrais à partir d'un compresseur est d'un bidon métallique étanche pouvoir pulvériser de l'antimousse sur mon toit. Pouvez vous ...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2014 par
jdf_daniel26
Plancher de vinyle
Bonjour, Nous avons posé un plancher en latte de vinyle quelque temps après des joints se sont espacés ce donne un visuel blanc sur la longueur qu...
Paul-Bernard
Problème avec portail coulissant came u 9500
Bonjour, J'ai un problème avec mon portail coulissant CAME U 9500 qui s'ouvre mais ne se referme pas, que ce soit avec la télécommande, un bouton ...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2014 par
ledervois
Problème pendule comtoise
Bonjour, Malgré le balancier au bas et en accrochant un poids supplémentaire, l'horloge prend une heure en heures. Que faire?
atlassaturn
Radiateur electrique thermor
mon voyant du radiateur clignote
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
bouledogue250
Chaudiere viesmann vitopend 100-w ne chauffe plus
bonjour jai juste changé les piles de mon thermostat d'ambiance (qui ne fonctionnaient plus depuis un bon moment) et la plus de voyant eau chaude et n...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
mimi
Lave linge direct drive 7kg wd-14406 td
Bonjour, Merci de bien vouloir me renseigner, l'arrivée d'eau de mon lave linge ne fonctionne pas , je suppose qu'il y a un bouchon quelque part mai...
stf_jpd87
Adresse pour roulements lave-linge laden
Qui pourrait me donner une adresse pour commander, à un tarif intéressant, des roulements pour un lave-linge Laden FL 1062. Merci
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
stf_jpd87
Probléme avec volet motorisé oxxo,de porte fenétre
Bonjour, en position basse il faut appuyer plusieur fois sur monté pour qu'il monte et ensuite ,il marche normalement il n'y a aucune vis de réglag...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2014 par
camillee29
Résistance métaux (pour fabrication cadre de lit pour camion)
Bonjour, Je souhaiterais bricoler un lit pour dormir dans mon camion. L'idée que j'ai est d'utilisé des barres longues d'environ 2 m (en fer ou e...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2014 par
Icare95
Réparation d'un porte avec un trou en "carton"
Bonjour, Suite à un malheureux choc avec la porte, je souhaiterais la réparer. J'ai fait un test avec de l'enduit plâtre mais les vibrations dan...
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2014 par
valerossi.
Comment cintrer du bois dur ?
. bonjour. je voudrai cintrer du bois de section (40x4 merci a l'internaute qui pourrait me donner des tuyaux je voudrais faire des arceau d...
jodeuche
Porte de garage sectionnelle motorisée keritek
Bonjour, Lors de l'ouverture , les 2 cables de chaque côté de la porte s' enroulent sur une hauteur d'un mètre puis les tambours ne tournent plus mal...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2014 par
stf_jpd87
Installer roulettes meuble bali de chez brico depot ?
J'ai monté un meuble BALI de chez BRICO DEPOT Les tiroirs sont sur glissières Il me reste 4 roulettes Comment les disposer ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2014 par
Daniel 26
Demande de conseils concernant la pose d'un abri en résine
Bonjour, je suis totalement novice en bricolage et je souhaiterais mettre un abri en résine dans mon jardin. Cet abri dispose déjà d'un plancher et du...
Helenelinternaute
Poêle à pellet
Bonjour, J'ai un poêle à pellet chez moi de la marque ecoforest. Voulant le rallumer ce soir il affiche "ecoforest (.) et en appuyant sur le bouto...
Pierre
Problême de fermeture vérou sur baie coulissante bricot dépot
j'ai installé une baie coulissante de chez Brico dépôt (baie alu + volet roulant] h 220 x l 240 ) et je n'arrive pas à régler le vérou de blocage de l...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2014 par
totof55000
Un joli poele deville des années 1930
et maintenant une jolie maison avec une cheminée, mes parents m'ont offert ce poêle et j'y tiens, je veux donc l'installer dans la cheminée, la so...
Daniel 26
En faite j'ai deux questions
Bonjour, j'aimerai s'avoir pour ma premiere question s'avoir si je peux mettre du depron sur un mur de douche et en suite le carrelé , ensuite j'aiera...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2014 par
Paul-Bernard
Urgent!!! porte interieure fermee a cle!! !!!
Bonjour , je tiens d'abord à signaler que je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage , les termes que j'utiliserai ne seront peut être pas bons ou pa...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2014 par
camille10000
Aspirateur broyeur souffleur flymo scirocco
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un souffleur FLYMO Scirocco 2500W, mon vieux Black&Deker m'ayant laché (bague palier moteur ovalisée...)....
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2014 par
atlassaturn
Mon frigo trop de froid
bonjour mon frigo fait trop de froid et marque une température de 6 mais il fait de 2 jusqu'à -2 pouvez vous me dire quelle pièce faut changer
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2014 par
Icare95
J'ai une table en chêne masif
Bonjour, j'ai une table en chêne massif que mes parents offert voilà j'ai deux taches d'eaux su ça me fait deux tache blanches. ça me fait des auréo...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2014 par
atlassaturn
Machine à laver indesit wil 12
bonjour ma machine à laver cligote constamment.que faire.Sur le forum vous dites d'enlever une carte .ou se trouve t elle?
jereroma59
Portes laquées de ma cuisine aimerai couleur top.
Bonjour, J'ai des éléments de cuisine orange et laqué. J'aimerai changer la couleur et opter pour une couleur comme TOP ou CERUSEE. Car j'aussi d'...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2014 par
Paul-Bernard
Fabriquer des portes de placard coulissantes
Bonjour, Je souhaite me fabriquer des portes de placard coulissantes sur mesure pour la de ma chambre. Pourriez vous me conseiller sur la marche à ...
6 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2014 par
jean3328
Lave vaisselle smeg
bonjour, Mon lave-vaisselle smeg a 7 ans. Je l'ai peu utilisé... sans doute à tort ! Le voyant rouge indiquait un manque de sel : je l'ai rechar...
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2014 par
lily76230
Meuble besta 120*40*32 - suspendu mûr placo
Bonjour, Je souhaite suspendre un meuble TV au dessus de ma TV. J'ai des chevilles molly, cependant je doute de la capacité de la cloison en placo ...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2014 par
Icare95
Distance en dessous d'une chaudière à gaz ventouse
Bonjour,, j'emménage dans un appartement avec chaudière gaz ventouse saunier duval installée dans la cuisine ; la cuisine est petite ; j'ai un lave li...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2014 par
Pierre
Volet roulant bloqué en bas. jolly motor c200
Bonjour En voulant règler le fin de course , j'ai bloqué le volet en position basse . Je l'ai débloqué manuellement mais le moteur n'agit plus dans ...
7 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2014 par
ynov
Bloquage volet roulant jolly motor
Bonjour, Suite à une coupure de courant mes volets roulant sont inactifs pas de réponse en actionnant les montées et descente???? merci ynov
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2014 par
philippe6613
Volet roulant
Bonjour, Le tablier est tombé car deux lames sont désolidarisées . Le dépanneur a pris une lame pour connaitre la couleur et la longueur afin de c...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2014 par
labricole47
Carrelage brico dépôt
Bonjour, Je rénove une longère avec un budget limité. J'ai trouvé chez brico dépôt un carrelage qui me plaît beaucoup et dans mon budget. Le ven...
7 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2014 par
chlurps
Recouvrir du lambris
Bonjour, également a la recherche de ce produit merci
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
stf_jpd87
Temps d'installation d'une vmc
Bonjour ! Je pense avoir "tout" écrit dans le sujet. j'habite dans un appartement T1 qui doit faire dans les 30m2 et je souhaiterais y faire insta...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
stf_frmu
Fixation luminaire sur plafond placo
Bonjour Mon projet est simple au départ : fixer un luminaire Led au plafond. Mais les sujets d'énervement s'accumulent. 1.Les trous de la patte de ...
Icare95
Problème fuite sur ma toilette fixe suspendu marque ( geberit )
Bonjour à tous , J'ai un problème au niveau de ma toilette qui et suspendu elle et de marque GEBERIT : Le problème c'est que sans que je tire ma c...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2014 par
apprendre95
Serrure bloquée
Bonjour, J'ai un souci sur une porte fenêtre : serrure bloquée en position fermée. J'ai percé le barillet que j'ai déposé sans pouvoir l'enclencher e...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
AM10
Impossible à fermer de l'intérieur
Bonjour, bonsoir J'explique le drame. J'ai fermez ma porte à clef en laissant la clef dedans (côté intérieur) Ma copine est rentré ce midi, elle a ...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2014 par
stf_frmu
Résultats 5201 - 5250 sur un total de 13 931
