Les discussions
Tireuse de bière beertander seb vb21
Bonjour, Je voudrais changer la sonde qui se trouve dans le fond de la cuve ,je n'arrive pas à voir comment elle est fixée ,il semblerait qu'elle est ...
Évacuation lave vaisselle buchee
Bonjour, je possède un lave vaisselle WHirpool ADP 8513. L'eau de lavage ne s'est pas vidangée. J'ai nettoye les filtres mais quelles vérifications je...
Notice lit montana avec marche
RésoluBonjour, Qui aurait la notice du lit mezzanine montana avec marche de chez conforama,merci de votre aide
Recherche idée bricolage
Bonjour, tout d abord merci a tous de prendre de votre temps pour les autres toutes vos idées sont les biens venus . Je viens de planter une haie d...
Enlever la colle des dalles auto collantes, mais le sol glisse
Bonjour, je viens de décaper le sol après avoir enlevé les dalles autocollantes, mais après avoir rincé, mon sol brille et glisse énormément comme...
Renovation du sol
Bonjour, comment puis faire du carrelage sur du sol en bois merci dois j faire une couche d isolant?
Antenne tv étrange dans l'appartement de ma copine.
Bonjour à tous, Ma copine vient d'emménager dans un appartement. Dans sa chambre il y a une prise pour l'antenne tv. Je lui ai installé sa tv mais a...
Débloquer une valise samsonite rigide ,code à 3 chiffres.
FerméBonjour, J'ai acheter aux puces une valise samsonite en excellente état ,cependant la première serrure s'ouvre sans problème avec un code 000 ,pas l...
Reglage volet roulant sans bouton jaune et rouge
Bonjour, J ai des volet roulant dont je ne connais pas la marque ; j ai demonter le coffre et aucune indication dessus . Depuis quelques jours , j e...
Quel type de colle pour du plastique
RésoluBonjour, Je viens de casse le support de mon anti vol : il resemble un peu à ça https://www.bikester.fr/accessoires-velos/antivol/antivol-cable/849...
Fuite sous ballon thermor
Bonjour, L.eau ne cessé de couler sous le ballon au niveau du groupe de sécurité. Il est très entartré. Que dois-je faire pour arrêter ? Merci pour...
Comment refaire les joints d'un bac de douche ?
Bonjour, je dois refaire mes joints de bac de douche. La situation actuelle : les joints n'ont pas été posés correctement. Ils ont moisi. Le plus em...
Tv italie
Bonjour, j'habite à la frontière italienne, en france et je ne reçois plus les chaines françaises mais italiennes depuis quelques temps. Que dois-je f...
Le zinc
Bonjour, j'ai une question je suis une eleve et jaimerais savoir ce que l'on remarque lorsque l'on ponce le zinc. Merci d'avance.
Créer un objet
Bonsoir à tous. Aujourd'hui j'ai eu une idée, peut-être pas brillante mais j'aimerais pouvoir la créer. Il s'agit d'une plateforme que je peux...
Pose toile paillage
Bonjour, je souhaiterais poser une toile de paillage avant de planter ma future haie de laurier palme je me pose une question faut il enlever toute tr...
Colle de dalle pvc
Bonjour, je viens de retirer le vieux lino de ma maison en dessous plancher bois, la colle est toute noire. que puis-je utiliser pour enlever cette...
Notice d'utilisation compresseur
RésoluJe possède depuis une dizaine d'année un compresseur MECA DECO 8 bars neuf, jamais utilisé, aucune référence précise sur l'engin. Je souhaiterais avoi...
Comment poser un receveur à carreler sur un plancher bois ?
bonjour, je souhaite faire une douche a l'italienne sur un plancher bois: pour l'heure le plancher est en OSB sur les solives. j'envisage de doubler...
Store venitien
Bonjour, je recherche un magasin sur paris pour acheter des embouts coniques en PVC blanc, fixes a l'extrémité des cordons.
Support moteur de volet roulant
Bonjour, J'ai acheté un moteur filaire pour motorisé un axe ZF54 deja existant dans mon appartement. Le problème c'est qu'apres avoir tout démon...
Nettoyer du laiton
Bonjour, je nettoie une fois par semaine la vitre de l'insert de ma cheminée, pour se faire j'utilise un produit efficace du commerce. Je protège la b...
Porte pietonniere porte de garage
Bojour ,j 'ai acheter l'an passer une nouvelle porte de garage qui a ete installer par le fabriquant ...je n'ai pas mis de porte pietonniere et le reg...
Machine à laver faure fwg 5124
Bonjour, du coup ma machine à laver FAURE FWG 5124 fuit maintenant dès le démarrage cela peut être quoi comme panne -- cordialement
Vanne en dessous de l'évier bloquée
Bonjour, J'ai ma vanne en dessous de l'évier qui est bloquée avec quoi dois je la dégripper qinsi que le tête de robinet d'arrivée d'eau du tuyau ...
Machine à laver
ma machine à laver marque faure a plus 6hg fuit en bas au niveau du filtre de vidange particulièrement quand elle essore j'ai nettoyé le filtre mais ...
Tension aux bornes d'un chauffe-eau triphasé
Bonjour, Quelle tension en volts y a-t-il entre chacune des trois phases et la terre sur un chauffe-eau installé en triphasé ? Merci et bonne j...
Plaque /support fenètre en marbre
Bonjour, une tablette de fenètre en marbre si bien arrosée es-ce possible de disquer normalement sans matériel spécial???
Barillet serrure fonctionnant mal
ma serrure multipoint laperche diam ne fonctionne pas bien . comment faire pour changer le barillet sans démonter toute la porte
Vis inviolable
Résolubonjour je me demande ou trouver des vis avec une empreinte bizarroïde pour empêcher le vol d'un élément extérieur sur un mur en béton et avec la t...
Reparer un parquet stratifie
Une plaque de m'arbre est tombee sur mon parquet stratifie ce qui a fait un trou et plusieurs eclats tout autour. Je sais que je peux camoufler le t...
Uhu patafix transparent
Bonjour à tous, j'ai voulu fixer des lettres en bois (très légères) sur un mur peint avec des pastilles de UHU patafix transparentes. soit disant ...
Fabrication d'un établi escamotable en bois
Bonjour, Je réfléchi (oui encore à l'état de réflexion) à la fabrication d'un établi (très inspiré de celui présenté ici : https://www.zonetravaux....
Salle de bain humidité
Bonjour, remarqué des champignons qui sortent au niveau des joints entre mon carrelage et ma faïence de ma salle de bain. Je viens d'enlever ce j...
Cric rouleur de marque rassant
Bonjour serait il possible d avoir une documentation ou un renseignement pur un cric rouleur de marque rassant je vous remercie
Carillon
Bonjour Je viend d'acheter d'occasion un carillon wesminster , sur la cadran il y a 3 emplacements pour y mettre la clef de remontage. Pouvez vous m'...
Pompe sterwins sp900s
Bonjour, la pompe se met en route par accout sans arret jusqu'à la fermeture du robinet que dois je faire pompe sterwins sp 900s
Problème de chauffe lave vaisselle electrolux arthur martin asi
Bonjour, Depuis quelques temps notre lave vaisselle electrolux arthur martin ASI 64011 ne chauffe plus. Nous avons regardé le pressostat, la résista...
Réparer un escalier
Bonjour, je voudrai consolider les marches de mes escaliers en bois pour qu'elles ne fassent plus de bruit. A votre avis quelle technique vaut t'i...
Clé bloquée dans la serrure
Bonjour, Je viens d'acheter un barilet tout neuf j'ai dévissé et retiré l'ancien. J'ai inséré le nouveau braille et la clé reste coincer dans la ser...
Charge visseuse gsr 14.4 ve62 proffesssionnal
Bonjour, je possède plusieurs appareils fonctionnant avec les même accus , je les mets en charge et 10 minutes plus tard la diode est au vert fixe , ...
Silicone elastomere
Bj.je voudrais savoir comment est vendu et les differents usages tel moulage .merci
Remplacement d'un toit en fibro ciment
Bonjour, Une partie du toit de ma maison est recouvert de plaques ondulées en fibro ciment. Je souhaiterais harmoniser cette partie du toit avec l...
Poignee cassee.....plus de toilette ;)
Résolubonsoir tout le monde .....alors voila je suis une femme.....jme débrouille pas mal en bricolage mais mes motss ne seront surment pas les votres..... ...
Rattraper un crépi exterieur
Bonjour, aprés avoir modifier certaine fenetre en porte je souhaite rattraper mon vieux crépi qui a un effet trés granuleux . je suppose qu il a ...
Rénover salon de jardin en résine tressée
Bonjour, mon chiot a mangé des bouts de mon salon de jardin en résine tressée. Ou puis je trouver de la résine tressée pour le rénover. Merci de vos r...
Demande renseignements sur mitsubischi ecodan hydrobox split
Bonjour, j'ai l'intention de faire installer un pac aerotermie haute temperature mitsubischi ecodan hydrobox split 100m6, y'aurais t il des personne...
Lave vaisselle marque faure
bonjour j ai un problème de lave vaisselle il ne prend pas de l'eau la marque faure elle n' a que 3 ans merci de m ' aider cordialement
Volet roulant eveno oteur sonfy
Bonjour, à la construction de ma maison ,j'ai fait poser des coffres équipé de volet roulant eveno . Je les ai commander par bouton poussoir doubl...
Crepi
Bonjour, Comment enlever du crépi sur mur interieur
