Les discussions
Probleme volet roulant
Bonjour, ayant travaillé sur le circuit électrique de la maison sans couper le courant [ micro coupure ) je n'arrive plus ni à remonter mes volets ...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2014 par
GIB58
Lave vaiselle boch
bonjour.il y a une semaine.mon lave vaisselle affiché le voyant du robinet alors que l eau arrivé.mon réparateur m a changé le débimetre.cette fois ci...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2014 par
stf_jpd87
Etagère pour micro-onde qui remonte au plafond.
Bonjour, Par manque de place dans ma cuisine je souhaiterais installer une étagère pour mon micro-ondes qui remonte dans un caisson vers le plafond q...
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2014 par
bricoman37
Faire un mur de pierre avec de l'enduit
Bonjour, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire un mur en pierre avec de l'enduit , savez vous ou trouver ce produit/
8 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
rose78
Probleme de convecteur
voila j'ai un convecteur de marque LINCAR, il s'eteint tout le temps pourquoi? J'ai essaier de le nettoyer mais sa ne change rien a peine je le ma...
5 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
Icare95
Avis sur plot + carreau exterieur
Bonjour, j aimerais avoir l avis sur le produit plot + carreau exterieur ces plot sont ils fiables et le fait d avoir le carreau qui repose sur l angl...
7 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
valerossi.
En panne sèche linge
Je suis en panne de sèche linge il s'agit d'un brandt modèle EFE 7 30 FB 064406930 il tourne bien mais ne chauffe plus on m'a parlé d'un bouton reset...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
xplom
Problème avec tondeuse honda gcv 140a
Bonjour, Cela fait un peu plus d'1 mois que j'ai ma tondeuse et j'ai déjà fait 2 tontes avec. J'ai voulu faire une tonte ce week end et arrivée pres...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
lindamanu
Karcher:pièce et remontage
Bonjour, mon karcher K4.20M etant en panne je l ai démonté;j ai trouvé une pièce cassé:le régulateur de pression(je ne sais pas encore si je l ai cass...
14 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
brico31240
Grillage jardin
Bonjour, je vais remettre une clôture sur un des 4 côtés de mon jardin (mitoyen avec les voisins). Mes contraintes sont les suivantes : Je suis...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2014 par
Icare95
Nettoyage
Bonjour, Après avoir enlever le papier peint,dois-je peindre directement ou nettoyer et comment et avec quel produit dans l'attente de vous lire .Am...
Bibi27
Svp ma machine a laver beko a un probleme
Bonjour J ai un lave vaisselle beko qui est en panne.. Je lance le cycle il y a un fond d'eau dedans mais le cycle ne s'amorce pas. J ai un bourdo...
stf_jpd87
Recherche plan de montage lit mezzanine montana ? merci beaucoup
Bonjour, je recherche le plan de montage du lit mezzanine montana. Pouvez-vous m'aider en me disant ou la trouver. merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2014 par
stf_jpd87
Comment colmater un fuite
bonjours De l eau coulent de mon plafond quand il pleut j ai localise la fuite mais je ne sais comment la colmater merci davance. cordial...
27 réponses Dernière réponse le 27 août 2014 par
Icare95
Volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant est bloqué fermé il est monté à l'exterieure c'est un moteur avec interupteur comment je faire pour le réparer victor
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2014 par
KIDUGUEN
Probleme aspirateur a poussier
bonjour je viens de faire acquisition de 2 aspirateur a poussier dont je ne connais pas la marque un des 2 fait énormément de bruit quand il tourne ...
19 réponses Dernière réponse le 26 août 2014 par
stf_frmu
Serrure mal posée ?
Bonjour, Je me permets de solliciter votre avis. J'ai fait remplacer des serrures chez moi par un serrurier, mais je constate après la pose que d'...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2014 par
stf_frmu
Montage dun amplificateur de puissance de +130v et -130v
Bjr Messieurs excuse moi pour toute dérangement .au faite je suis entrains de faire le montage de ampli de puissance d alimentation 130v et -130v ma...
Daniel 26
Questions décapant
Bonjour, Je nettoie 2 poutres extérieures (anciennes). Un bon coup de brosse a dégagé la poussière. La peinture antédiluvienne, qui semblait rest...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2014 par
Séche cheveux babyliss expert2100 ioni
bonjour mon séche cheveux s'est arrété quand j'étais entrain de séché mes cheveux car il a avalé quelque poile et depuis il fonctionne plus
8 réponses Dernière réponse le 25 août 2014 par
labricole47
Mon nettoyeur hp karcher k7.20mx fait sauter le fusible 16a
 Fermé
Bonjour, Bonjour à tous, Je possède un nettoyeur HP de marque Kärcher acheté il y a 4 ans qui vient de tomber en panne après de bons et loyaux s...
labricole47
Récupérateur d'eau de pluie
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau de pluie de 600 L muni d'un robinet à 40 cm du bas. Peut-on percé et poser un robinet de vidange dans la p...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2014 par
KIDUGUEN
Pose de papier peint
Bonjour, je dois poser du papier peint ; comment proceder lorsque le mur n'est pas d'equerre et où commencer par rapport à la lumière? merci de vos...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2014 par
stf_frmu
Vis a placo norme?
Bonjour, J ai une question bête ,pour un plafond y a t il des normes au niveau des vis pour placo 2,5 ou 3,5? Merci d'avance.
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2014 par
Epoisses21
J'ai crépi mon garage avec de la chaux et du sable jaune.quand il seche il se fe
 Fermé
j'ai crépi mon garage avec de la chaux et du sable jaune.quand il seche il se fend.y a t il une solution?
kermitt
Notice de montage mezzanine silverline bois conforama
Bonjour Ma fille rentre de vacances dans 1 semaine et nous voulions lui monter sa mezzanine acheter d'occasion mais nous ne trouvons pas la notice ...
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2014 par
xplom
Changement de barillet
Coucou, au secours, aidez moi. J'ai besoin de remplacer le barillet de ma porte fenêtre, seulement je ne trouve réponse à mon souci. Ma porte fenêtr...
9 réponses Dernière réponse le 23 août 2014 par
xplom
Volet roulant électrique
J ai un problème avec un de mes volets roulants ==>Perte de sa programmation : il monte et descend par 20cm, plus de fin de course haut et bas. Je n'a...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2014 par
stf_frmu
Caisson maison pour récupération d air chaud
Bonjour, voulant récupérer la chaleur dégagée par mon poêle a bois situé dans un angle et ne trouvant rien je me suis décidé à crée un caisson style h...
jdf_daniel26
Problème aérateur temporisateur
Bonjour, j ai installer un aérateur ventilateur temporisateur dans mes wc je l ai brancher sur une suite de spots des wc comme indiquer sur la notic...
15 réponses Dernière réponse le 22 août 2014 par
Daniel 26
Perçage d'un évier en cristadur
bonjour je chercher a sa voir comment percer un evier en cristaldur pour y maitre un robinet comment faire ?
14 réponses Dernière réponse le 22 août 2014 par
xplom
Sens ou pas ?
Bonjour, je me pose la question je viens d installer plusieurs spots plafond interieur j ai remarquer que suivant la marque defois le neutre est a gau...
Léon mulier
Étancheitée
Bonjour, Pourrai-je connaitre le système et l'adresse pour l'étanchéité décrite par Mr Michounet,pour éviter l inondation sous les portes de garage...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2014 par
xplom
Charnière ferrari de porte
Bonjour, pour remplacer une charnière de porte on me demande de l'entraxe de fixation des vis sur la porte 45, 48 ou 52 mm Je ne sais pas du tout com...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2014 par
xplom
Karcher 620 m
mon karcher 620 M ne marche plus sous pression
Daniel 26
Probleme de pression dans circuit pompe a eaux
Bonjour, J'ai fais une installation pompe + surpresseur pour ma cuve de recuperation d'eaux de pluie. Au demarrage de l'installation, la pompe s'es...
4 réponses Dernière réponse le 21 août 2014 par
web37
Serrure bricard 3 points astral a2p*
Bonjour, je viens d'acheter une serrure bricard 3 points astral chez bricorama et lorsque j'ai voulu l'installer je me suis rendu compte qu'il n'y av...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2014 par
stf_frmu
Le marbre
Bonjour, J ai nettoyer mon allé de jardin en marbre il est poreux suite à un demoussage Comment le proteger
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2014 par
stf_jpd87
Mettre en marche la sonnerie du carillon françois désiré odobez
Je viens de récupérer un carillon François Désiré Odobez en état de marche (sans la notice) dont la sonnerie a été coupée...Je voudrais rétablir la s...
10 réponses Dernière réponse le 20 août 2014 par
xplom
Barbecue
Ou peut on trouver les grilles et plancha de rechange qui sont rouillées merci casorama chambray les tours
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2014 par
stf_frmu
Pose de dalles de plafond
Bonjour, J'aimerai savoir si on peut coller des dalles polystyrène de plafond sur du papier peint vinyle et comment Merci
stf_frmu
Hydrofuge
Bonjour, quelqu'un peut-il me répondre ,svp, j'ai mit un hydrofuge sur mon mur de façade .. peut-on mettre une couche de peinture dessus ??? merc...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2014 par
Plastique ou pas?
Bonjour, je souhaite réaliser une chape de 7 cm sur une dalle beton cette chape sera traditionnelle pour recevoir un carrelage mais je me pose la que...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2014 par
stf_frmu
Volet roulant somfy bloqué en position fermé
Bonjour, le volet roulant électrique est reste bloquer en position de fermeture. Lorsque j'actionne le bouton pour ouvrir le volet, je remarque un p...
stf_frmu
Lecture sur multimètre
Bonjour, Quand je lis sur mon multimètre 0.05 et qu'il est calibré sur 20 mA, je dois comprendre qu'il s'agit de 0.05 mA et non pas 0.05 A ? Ai je...
9 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
Icare95
Règle coupe carrelage
Bonjour, j'ai cassé la règle d'un coupe carrelage MC allister, y-a-t-il une solution hormis l'achat d'un nouvel appareil ? existe-t-il des pièces dé...
5 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
labricole47
Frigidaire arcelik no frost
Bonjour, le congélateur fonctionne normale mais la partie inférieure commence à fonctionner normalement les 3 premiers jours mais ensuite quant j'ou...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2014 par
stf_jpd87
Nettoyage fer a repasser
Bonjour, j'ai fait fondre un tissu nylon sur la semelle de mon fer a repasser il est très incrusté que faire?
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
Icare95
Une porte fermee...comment l'a ouvrir
Bonjour, je veux savoir comment ouvrir une porte fermee a cle et merci d'avance
Icare95
Crépi
Bonjour, mon crépi est un crépi acétone. Puis-je récrépir dessus sans solvant et en ragréant les fermettes ?
Résultats 5501 - 5550 sur un total de 13 931
