Les discussions
Pompe a eau de surface ebara n agf080m
voila j'ai une reserve d'eau de 3000 litres y a quoi faire avec une pompe a eau de surface qui bau lieu de fournir un débit continue donne des accouts...
Panne machine a laver sidex swa 50120
bonjour ma machine lave rince videnge mais n'essore pas . avez vous une idee de la panne?
Comment retirer une vis indesserable
RésoluBonjour, J'ai remplacé une vis par une vis indesserable pour tenir le haut de mon placard mais je constate que la vis empèche la porte coulissante ...
Joints salle de bains , naignoires et lavabos
RésoluComment nettoyer les points et taches noires de moisissure des joints..Faut-il les changer quand rien ne marche ?
Pb de fermeture à clé d'une porte d'entrée
Bonjour, La porte d'entrée de ma grand mère refuse de se fermer a clé de l'intérieur par moment notamment en fin de journée Pour le moment elle ...
Démontage radiateur en fonte
Bonjour, Nous avons réussi à démonter le radiateur en fonte, mais une légère fuite apparaît à la sortie du T de réglage! Que devons nous faire p...
Terrasse en bois
Bonjour auriez vous un cours sur terrasse en bois
Occultant velux ggl s06
Bonjour, je voudrais savoir si les store occultant vendu en magasin DKL S06 sont compatible avec les velux GGL S06 ?? MERCI
Ma machine à laver ecotech (hotpoint ariston) est en panne
Bonjour pourriez vous m'aider s.v.p parce que ma machine à laver Ecotech (Hotpoint Ariston) ne démarre plus en plus y' a mes linges à l'intérieur depu...
Mon compresseur fait disjoncter
Résolu/FerméBonjour, mon compresseur fait disjoncter mon differenciel a la mise en route pour quoi??
Ponçage lasure
RésoluMerci PAUL-BERNARD Nous avons suivi vos conseils et notre chantier est bien entamé........nous ne manquons pas d'huile de coude (lol) La Lasure n'a ...
Mon seche linge arthur martin adc37100w ne tourne plus
RésoluBjr cool g change ma courroie et g remonte mon sèche linge et il ne veut plus tourner et kan je demonte les cote et les vis pour l'arrière il retourne...
Store de velux
je n'arrive pas à retirer le store de mon vélux qui est cassé c'est un ancien modèle , j'ai retiré les visses et j'ai tirer la barre qui est en haut e...
Type de cheville pour fixation dans plafond en beton
Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous demander un petit renseignement qui pourra peut être sembler tout bête mais qui m'aidera b...
Baignoire
bonjour je voudrais repeindre mon ancienne baignoire en fonte elle était verte et je veux la faire en blanc brillant quelle peinture dois je utiliser...
Magic liss sur magic renov
Bonjour, J'ai mis une première couche de magic Renov. Peut-on faire la deuxième couche avec du Magic Liss ? Merci.
Installation drain annelé pour évacuer eau d'un extracteur d'air
Bonjour, J'ai un extracteur d'air dans ma cuisine et dans ma salle de bain : chacun ayant sa propre gaine d'évacuation et passent toutes les deux da...
Probleme moteur cara
Bonjour, mon problème avec mon moteur cara c'est que quand je le met sous tension le voyant oronge reste allumé pendant environ 2a3 minutes puis to...
Karcher k5600 plus de pression mais moteur tourne
Résolu/FerméBonjour, tout est dans le titre. Mon Karcher K5600 marchait bien cette apres midi et puis il a comencé à délivrer moins de pression... sur OFF lorsqu...
Dalles
Bonjour, Comme retirer des dalle autocollants dans une chambre dans le sol et ont bois merci
Demande d explication pour montage abri jardin
Bonjour, débutante dans ce domaine je suis sur le point d'acheter un abri jardin et j aurai souhaite des explications sur un descriptif que je ne comp...
Faire un contisseur simple 220v-12v pour autoradio cd
Bonjour à tous, J'ai récupéré un autoradio-CD que je voudrais tester pour voir si tout fonctionne bien. Où pourrai-je trouver un schéma de montag...
Pieds caisson de cuisine
Bonjour tout le monde :). Devant installer une nouvelle cuisine, j'ai un petit soucis concernant les pieds de caisson. La configuration de la pi...
Redresser un portail coulissant
RésoluMon portail a été tordu en son milieu. Il est en fer. Comment puis je le redresser le plus rapidement possible? Évidemment c'est à cet endroit qu'il...
Conseils pour coller sur un mur de miroirs
comment coller du papier peint sur un mur recouvert de miroirs (indécollables)
Tondeuse moteur 50 quantum briggs et stratton
Bonjour pour la 1ére fois de sa déjà TRES longue vie, achat 1995 pour 2 600F, ma vieille compagne calle, son moteur tourne au ralenti même en position...
Colle neoprene
Comment enlever des résidus de colle neoprene sur suppory plastique ?
Réagréage sur carrelage
Bonjour je dois poser du parquet sur un sol carrelé; De combien de centimètres doit être epais le ragréage ? surface environ 50m² en plusieurs endroit...
Est ce que sa vaut le coup ou pas?
Bonjour, aujourdhui j étais entrain de passer ma débroussailleuse modèle 240r husqvarna quand soudain l embrayage c est casser en deux et a virer 3 ...
Mur en placoplatre et pose d'une tringle en bois (trou de chevil
J'ai ma tringle en bois (qui soutient un double rideau) qui est tombée. J'ai tiré sur la partie qui tenait dansd le mur et j'ai en main ' chevilles mo...
Collage appareil rotofil cassé
RésoluBonjour, Je viens solliciter votre aide concernant la possibilité de recollage de mon appareil rotofil qui s'est cassé récemment. Je vous transmet...
Tombereau pour âne
Bonjour, je voudrais fabriquer un tombereau pour mon âne, Est-ce que quelqu'un aurait des plans ? Merci
Karcher hds 1290 en panne
Bonjour à tous J'ai un KARCHER HDS 1290 qui est HS depuis pas mal de temps (un piston cassé impossible à trouver) Dernièrement un ami m'a refait c...
Rénovation d'un touret en bois
Bonjour, Je viens de récupérer un touret en bois. Il est en assez piteux état et j'aimerai pouvoir le rénover. Pensez vous que je puisse le couper...
Ecoulement d'eau qui remonte
Bonjour, j'aimerais effectuer ( pour des raison pratiques surtout et de coût ) un ecoulement de goutiere qui descend de 3m jusqu'au niveau du sol,...
Fixer placo+polystyrène 40mm
Bonjour, je dois poser pour ré-isoler une pièce un placo + polysyrène de40 sur du placo + polystyrène de 40. Ma question: existe-t-il des vis spécia...
Thermites !
Bonjour à tous, Ce matin, j'ai eu la surprise de découvrir la présence de trous dans le plancher de ma chambre. En grattant avec mon ongle, la text...
Quoi poser sur un carrelage ???
Bonjour, je souhaite ne pas recouvrir un carrelage par un autre carrelage. Par contre on me préconise un réagréage avant. Ceci fait grimper en flèch...
Boucher un trou de serrure dans une salle propre
Bonjour, Je travaille actuellement sur la mise en place d'une nouvelle salle blanche dans ma société. Les différentes pièces de la salle blanche so...
Démonter un vieux parquet
Bonjour,comment démonter un vieux parquet bosselé et le remettre afin que le sol soit plat?
Portail
Résoluje n'ai pas trouvè de reparateur pour motorisation portail marque dea ghost 200 sur valenciennes- quelqu'un peut-il me renseigner - merci
Coulée de mastic sur le vitrage
Entre 1980 et 1990 le mastic couleur utilisé sur les fenêtre à ossature bois étant de mauvaise qualité coule on ne sait trop pourquoi. J'ai parcouru ...
Isolation en projetant polyurethane
Bonjour, un membre du forum aurait il expérimenté cette solution s'il vous plait www.kit-mousse-polyurethane.com Mon vide sanitaire a un plafo...
Brancher une hotte cheminée sur un groupe
Bonjour, J'ai acheté une hotte cheminée, je veux enlever le moteur et la brancher sur le groupe qui se trouve dans le grenier Comment faire?
Refection des joints de bac à douche
RésoluBonjour , je souhaiterais refaire les joints de mon bac à douche. Je voudrais ôter l'ancien matériau d'abord . Quelle technique utiliser ou quel appa...
Lave linge brandt bb60 5.5 kg
Résoluboujour à tous je possède donc un lave linge Brandt BB60 5.5 kg, qqu'un pourrait-il me dire à quoi correspond le message d'erreur ERR 6 merci
Fixer un miroir de salle de bain sur mur de plâtre
Bonjour a tous!!! J'ai besoin de vos avis pour fixer un miroir de salle de bains de 150 cm de Long sur 1 m (environ) de haut sur un mur en plaque de ...
Volet roulant
Bonjour, mon volet roulant ne monte plus j ai donc demontè le coffre et j ai remarqué que les pièces qui sont en plastique dur qui viennent se lo...
Porte frigo encastré qui ne se ferme pas seule...
Bonjour à tous, J'ai un frigo intégré dont la porte a du mal à se fermer, il faut la pousser jusqu'à la fermeture. La porte du frigo est solidaris...
Perceuse dremel
RésoluJe souhaite percer des galets avec des forets de 1 ou 1.5 ou 2 mm.. Je n'y parviens pas.. j'ai une [.. Comment faire ? Merci d'avance pour l'aide é...
