Les discussions
Fixer poteau contre muret
RésoluBonjour, actuellement j ai un muret en pierre de 60 cm environ au bout d une terrasse au dessus d un garage le problème c est très dangereux pour me...
Bessoin d'aide pour branchement
chers internot bonjour, j'ai bessoin de l'aide pour transformer les moteurs de machine à laver que je récupère pour faire autre chose tout en mett...
Frises
Comment faire tenir une frise autocollante sur du papier intissé très légèrement granuleux? La mienne se décolle, même avec de la colle à papier peint...
Garanti d'une pac de dietrich
Bonjour, nous avons fait installer une pompe à chaleur dedietrich ROE il y a 4 ans et aujourd'hui elle est en panne ou hs d'après le chauffagiste, p...
Collecteur eau de pluie
Bonjour, Je viens d'installer un récupérateur d'eau de pluie.(1100l) Mon pan de toit est d'environ 150m², et le diamètre de ma gouttière st de 100m...
Faire un méchoui
recherche plan pour fabriquer une broche a méchoui avec moteur de machine a laver
Condensateur de vmc : condo de 2,5 µf à la place d'un 3,5 µf
Bonjour, ma VMC ne fonctionnant plus en 1e position (mais elle fonctionne en 2e) j'ai changé le condo de 2,5 µF pensant que le problème venait de là....
Problème de loirs dans les combles
Bonjour, Depuis quelques temps je subie des bruits incessants la nuit dans les combles de la maison. On m'a indiqué que ce doit être des loirs. Av...
Fixation de stores
comment fixer des stores sur une porte PVC
Réserve d'eau
Bonjour, je recherche un robinet pour cuve à réserve d'eau de 1000l
Demande d'aide sur une pompe sterwins jet 900s
ma pompe d'alimentation tirant de l'eau d'un puits n 'a pas de pression alors qu'il y a de l'eau dans le puits que faire? merci de vos reponses cordi...
Panne karcher 630 m
Bonjour, Mon karcher 630 m demarre bien et s'arrête bien en appuyant sur la pédale marche- arrêt.Il monte bien en pression, mais il ne s'arrête pas ...
Barbecue
Fabriquer un barbecue
Laveuse inglis
Bonjour, j'ai une laveuse inglis qui fait défaut. Chaque fois que le low spin ou high spin embarque, il y a un bruit vraiment bizarre et très fort. J'...
Comment nettoyer et blanchir la pierre de contre-marche d escali
Bonjour, comment nettoyer et blanchir des contre marche d'escalier en vieilles pierres
Aterno
Bonjour, je voudrais me renseigner sur les chauffages Aterno est ce que ça vaut le coût ou pas de dépenser autant?
Frigo lg
Bonjour, Je possède un frigo américain LG Suite à une coupure de courant générale du quartier, mon frigo s'est remis en route puis complètement ar...
Karcher haute pression 630 a
Bonjour, je veux utiliser mon karcher haute pression 630 A mais le moteur électrique ne démarre pas même que le voyant allumage est en route . L'ea...
À la recherche du marche pied parfait
Bonjour, J'ai cassé mon marche pied 2 marches après des 10aines d'années de bons et loyaux services, je ne sais même pas de quelle marque il s'agiss...
Habiller une hotte de cheminée
bonjour, je désire changer de forme de ma cheminée qui est en pierre du gard ( tablier et hotte ou conduit cheminée) et je compte moderniser le haut ...
Alarme pour porte de garage
Bonjour Je souhaiterais avoir le schéma pour me faire une alarme pour ma porte de garage car je viens d'etre cambrioler si possible le chéma de ...
Choisir metre laser
Bonsoir, j'aimerais m'acheter un metre laser mais un peu perdu avec toutes les marques proposées, certains sont très très chers !?! Auriez-vous des b...
Demandes de renseignements auprès de plombiers a leur compte
hello! il y a une semaine j'avais posé des questions sur devenir artisan plombier; est ce que des plombliers pourrait me parler de leur debut a leur c...
Pistolet à peindre airless dema af 200
Bonjour, Je compte repeindre un mur extérieur de mon pavillon. J'ai vu qu'il existe des stations de peinture haute pression comme la Dema AF200. ...
Retouche peinture loupée...
Bonjour, j'ai terminé ma pièce avec la deuxième couche. Sur un mur environ 2 heures après la deuxième couche, j'ai eu la magnifique...la brillante idé...
Poids maximum pour gond à visser de 6mm x 100mm
Bonjour, Je voudrais savoir 2 gonds a visser peuvent supporter jusqu a quel poid sachant que c est fixé dans un mur en béton. Merci de votre reponse
Comment fixer un plancher sur poutre ipn ?
Bonjour, Je souhaite relier 2 mezzanines dans un loft par une passerelle en poutre IPN pour conserver l'esprit loft. J'ai donc acheter 2 poutres I...
Cloture electrique pour chien
Bonjour j'ai une clôture électrique enterré pour mon chien peu ton Passée le fil dans une gaine pour supprimer le signal sur certains passages au ...
Visseuse makita 14,4
Bonjour a tous. J ai récupéré une visseuse makita 14,4v usagee. J ai un doute sur la batterie. Elle se decharge très vite (bon ok elle est usee) M...
Traitement de l'eau de puit
Bonjour, J'ai une fontaine qui alimente par une pompe ma maison d'habitation. Lors de mon contrôle annuel de l'eau de cette fontaine j'ai la présence...
Taille haie telescopique
Bonjour, je vais m'acheter un taille haie telescopique d'ici peu de temps; mais j'aimerais quelques conseils sur des marques car il y en a des tas et ...
Comment avoir une table de scie a ruban glissante
Bonjour, j,ai une scie a ruban amr la table de coupe ne glisse pas du tous que dois je faire mise a part metre de huile merci claude
Volet electrique coincé
Bonjour, J'ai un problème de volet roulant électrique, le moteur marche, les lames ne sont pas coincés; elle ne peut monter et descendre un peut prè...
Comment installer une douchette d'évier à côté du mitigeur ?
Bonjour, je viens demander vos conseils. Le robinet d'évier est rabattable pour permettre l'ouverture de la fenêtre, il n'existe pas avec douchette, ...
Choix pour sèche linge
Bonjour, Je souhaite mettre un sèche-linge dans une buanderie. J'ai la possibilité de faire une évacuation vers l'extérieur. J'aimerais savoir s'il ...
Antenne tv
RésoluBonjour, j ai une antenne rateau classique sur le toit avec un boitier blanc qui amplifie la ligne sinon je ne reçoit pas la tv tnt j ai remarquer que...
Mur 4.50 bordure ma propriété
Bonjour, Mon voisin construit sa maison en bordure mon terrain 5cm, hauteur 4,50m il reste 1m donnant sur sa porte. tout le voisinage était avisé d...
Alarme sur porte d'entrée
Bonjour, Je suis locataire d'un appartement. Ce jeudi durant la journée, j'ai subi une tentative d'effraction au niveau de la porte d'entrée de mon...
Transformateur pour gache electrique
bonjour, sur ce transformateur 230Vac/12Vdc d'un coté N et Phase ok j'ai 2 fils pour ma gache et 4 entrées V+ et V- !!!!
Changement canon serrure
Bonjour, je viens de changer de canon, mais surprise en fermant à fond la visse latérale, la serrure ne se réouvre plus,... Il faut desserer la visse ...
Remplacer serrure sur arceau de parking
Bonjour, j'ai un arceau de parking de la marque tubauto. Je voudrais remplacer le canon de serrure. Je n'ai pas de notice. Je ne trouve pas d'inf...
A quoi sert cet accessoire ?
RésoluForme de ciseaux, avec une pointe sur une branche et un petit "réservoir" et un couvercle sur l'autre branche s'ajustant sur ce réservoir
Recherche bras store banne semi-coffre
Bonjour, je voudrais changer 2 bras sur un store banne techsun. Où puis-je trouver un numéro de tél ou une adresse. On veut me revendre un stor...
Recyclage machine a laver brant
bonjour, recherche branchement d'un moteur SELNI v 689 et condensateur Merci
Porte intérieure dont le pene est cassé
Bonjour, Comment ouvrir une porte intérieure dont le pene est cassé ? J'ai essayé de passer dans les feuillure de la porte plusieurs objets flexibl...
Ponceuse girafe
Bonjour, je cherche un bon modèle de ponceuse girafe, en tout cas à bon rapport qualité/prix vu le "petit" investissement. Des avis seront les bie...
Geom store occultant tamisant pour velux 114x118
Bonjour, j'ai des difficultés a monter un store geom de chez Castorama car les fils n 'etaient pas correctement fixés dans l'emballage. Pas simple de...
Styx au gaz dont la veilleuse se met en carafe sans logique appa
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude à gaz et à ventouse depuis 7 ans et la veilleuse se met en carafe de temps en temps sans qu'il y ait d'éléments ...
Qui autait la notice de montage du lit mezzanine montana de chez
Bonjour, pourriez vous m envoyer la notice de la mezanine montana en vous remerciant par avance Email : xxxxxxxxxxxxxxxx hors charte. La modérat...
Carrelage
Bonjour, je voudrai savoir comment on peux coller sur de la ferail ( ses sur un barbecue )
