Les discussions
Tondeuse problème moteur
BONJOUR, Je viens de remettre en route ma tondeuse que j'ai acheté l'année derniere.mais voila, la tendeuse à bien démarré mais le moteur ne tourne...
Cable a rideau
Bonjour, j.ai acheté un kit chez castorama de cable a rideau , malheureusement je ne sait pas le monter? help! merci d'avance
Lave vaisselle marque neff porte ne ferme plus
Mon lave vaisselle marque NEFF la porte ne ferme plus. La petite patte en haut du lave vaisselle Ne s'enclenche plus dans l'encoche de la porte.
Joints carrelage
Bonjour, je voudrait refaire les joints de mon carrelage quelle t i p de de matériaux dois-je employer
Notice
Bonjour, je recherche la notice du portier interphone evology VP2C-F1.Avec mes remerciements.
Comment transformer une palette en banquette ?
bonjour, j'ai récupéré une palette en bois que j'aimerais transformer en banquette extérieur pour cet été. je pense qu'il faut la traiter avant de la...
Problème avec pompe à eau
Bonjour, J'ai mis en route ma pompe à eau et ,au lieu d'aspirer ,elle refoule ! La pompe est amorcée correctement pourtant. Les autres années ,elle f...
Compatibilité somfy et nice
Bonjour, Je viens de faire installer une porte de garage sectionnelle motorisée NICE et je souhaite motorisé mon portail coulissant en SOMFY ( promo ...
Comment nettoyer le tuyau de condensation d'un frigo
bonjour, j'ai un souci avec un refrigerateur/congelo. le congelo est en bas et fonctionne bien. Le réfrigérateur ne fait plus de froid periodiquemen...
Eolienne
Peut on installer batterie avec injection réseau sur éolienne plus solaire merci
Structure de parasol
Bonjour, J'aimerai changer la structure en bois de mon parasol (un baleine cassée) par une structure métallique. Où trouver cette structure métal...
Pavés sur colle possible ?
Bonjour, Les pavés autobloquants en I peuvent-ils être posés sur colle "extérieure" ?voitures pouvant rouler dessus. Merci
Receveur carea 120x80
RésoluBonjour, j'aimerais acheter un receveur carea car le design et la matière est superbe. Je me pose cependant une question, est-il antidérapant? car...
Comment enlever cette tache d'humidité sur mon plancher ?
Bonjour, Suite à un problème d'étanchéité du joint du chassis de la porte-fenêtre, une grosse tache noire s'est formée sur mon plancher. Il s'agit ...
Colle non toxique
RésoluBonjour à tous, J'ai un mini four à pizza en terre cuite qui s'est cassé et j'aimerais trouver une colle adéquate c'est à dire qui soit résistante ...
Demande de conseils
Bonjour, J'aimerai savoir les techniques de poses des pierres apparentes sur un mur, merci de vos conseils...
Type de fixation
Bonjour, Je viens vers nous dans l'espoir de trouver une solution a mon problème. Je souhaite savoir quel type de fixation utilisée, cheville moll...
Pose carrelage
Bonjour, je viens vers vous car je me pose une question pour la pose du carrelage mural . J ai un angle a 90 et je dois commencer par poser un carreau...
Castorama dijon
Je suis allé a castorama Dijon ce matin, j'avais besoin de 3 cartons de faience. Quel magasin de merde! le personnel est vraiment pas gracieux et pas...
Moteur pour generatrice
a partir d'un petit moteur pris dans un ordi si je mets une helisse ,vais je produire du courant pour allimenter une diode
Quel matière pour un sol miroir (petite surface)
Bonjour, Je cherche un moyen de faire du sol de mon entrée, un miroir. Cette entrée fait 1m03 sur 1m11. L'épaisseur doit se situer entre 1 et 2m...
Rideau metallique
Bonjour, pourrez-ton me donner une explication sur la situation suivante : mon rideau metallique de garage monte et descend normalement jusqu'à la ...
Tuyaux de chauffage
comment cacher des tuyaux de chauffage apparent sur un mur
Ma cuisiniere a gaz
dernièrement j'ai acheté une cuisinière a gaz le seul problème c pr allumer le four (de cette cuisiniere) il faut que mon doit reste cliqué sur l...
Hauteur entre sol et plafond pour pose de portes coulissantes
Bonjour, Nous rénovons un appartement et souhaitons créer un placard. Nous avons vu que les portes de placard étaient d'une hauteur de 250cm. C...
Enduit sur peinture anti humidité
RésoluBonjour, Je viens d'appliquer une peinture anti humidité V33 sur une petite partie du plafond salon/ salle à manger (20 cm2 environs). Il semblerai...
Question sur le carrelage
RésoluBonjour j aimerais savoir pour un carrelage mural carreaux 40/ 25 combien de temps apres peut on enlever les croisillons? Merci d avance
Probleme montage appareil
je viens de faire l'acquisition d'un motoculteur stafor s202k 78 cm chez castorama .Mais j'ai un probleme pour adapter la charrue . Il n'y à pas d'ex...
Remontage piston mc culloch mh 555p n°24802400b
Bonjour, Existe t'il un outillage spécifique pour (compresser le segment) ?j'ai un collier standard,mais ça ne fonctionne pas... Merci de vtre aide
Fixer un porte manteau
Bonjour, voilà tout est dans le titre, je vais faire un porte manteau moi même ne trouvant pas ce que je veux dans le commerce et j'ai une question qu...
Finition plafond carrelage
Bonjour, je viens de terminer les murs de mon wc en carrelage. je me pose une question comment cacher la coupe de finition dans l angle plafond est mu...
Abaisser mon plafond de salon celui ci est en torchis
Bonjour, je voudrais abaisser mon plafond de salon qui fait 2m90 de hauteur celui ci est en torchi au secour!!!! je voudrais le baisser a 2.50 sans...
Ouvre portail atyx kbt51 réglage vitesse
RésoluBonjour, j'ai un ouvre portail à battant de marque ATYX KBT51.je n'arrive pas à régler la vitesse d'ouverture et de fermeture (il est extrêmement le...
Comment réparer des portes d'un placard à tourniquet d'angle ?
Bonjour, Le tourniquet de mon meuble bas de cuisine hygéna avec portes escamotables et plateaux 3/4 ne tourne plus.. Avez-vous une idée comment...
Supprimer un boisseau
Résolubonjour à tous, je dois enlever un boisseau dans mes combles pour le remplacer par un poujoulat, en effet le tubage flexible de 180 ne passe pas da...
Où trouver un tuyau pvc blanc ?
Bonjour à tous, Je cherche un tuyau en PVC blanc d'un diamètre intérieur de 50 mm sur 3 mètres de long. Savez-vous où je pourrais me le procurer ? ...
Perles mortes
Bonjour, comment nettoyer des perles de culture dites mortes et est il possible de les faire revivre ?MERCI
Tache d'eau sur parquet a damier
Bonjour, j'ai mis un frigo sur mon parquet et je n'ai pas vu que l'eau coulait en dessous a ma grande surprise en le déplacent le parquet est tout...
Cloture mur en pierre
Bonjour a tous je souhaiterai refaire mon mur en pierre qui longe ma cour en coulant un beton au dessu et ensuite fixer des poteaux pour un grillage ....
Travailler le marbre
Bonjour, J'ai un petit comptoir de marbre d'origine (1918) qui traînait dans le garage, que je voudrais récupérer pour mettre sur une vanité en chêne...
Douche italienne
Bonjour, Le carreleur ma fais une douche italienne mais je me pose la question pour l évacuation d eau car il a emboiter directement la grille au tu...
Debroussailleuse arret
RésoluBonjour a tous je me pose une question : J'ai une débroussailleuse husqvarna 240r et j ai trouver le probleme suivant fil de masse qui sert a arret...
Une protection pour une rambarde à barreau
RésoluBonjour, bonsoir, Je vais prendre un appartement qui a une terrasse fermé par une rambarde à barreaux horizontaux. Un socle en béton, de 8cm, un ...
Difficultés brasage té en cuivre
Bonsoir, Pour les coudes pas de problème pour les braser à l'étain, mais pour les tés, j'ai des grosses difficultés : au moment de la chauffe, tuyau ...
Cumulus solaire
Bonjour, Ont fais construire et le problème c qu ils nous ont pose un cumulus de marque atlantic et le programmateur de celui ci est a gauche hors s...
Carrelage
Bonjour, Dans mon salon g constate un dénivelé de 2,5 cm est ce dans les normes de tolérance c une pose sur chape fraiche avec. Des carreaux de 45cm...
Coller des embouts en plastiques sur de la tôle
Bonjour, J'ai besoin de refixer une grande plaque en tôle sur la devanture de mon ancienne boutique. En l'enlevant pour repeindre les carrés de tô...
Tuyau micro-perforé
Bonjour, J'ai acheté des tuyaux micro-perforés composés de 3petits tuyaux collés ensemble. Je souhaiterai savoir où je peux trouver des accessoires...
Injecteurs gaz
Bonjour, Quelques sites vendent des gicleurs universels (?) avec ces indications : 5MA 5MB 6MA 6MB etc Pourriez-voous m'expliquer à quoi celà corr...
Temps de séchage, après un dégât des eaux sur plafond en bêton
RésoluQuel est le temps de séchage à respecter, après un dégât des eaux, pour entreprendre les travaux de rénovation, sur un plafond en bêton?
