Les discussions
Cumulus apalculco
Bonsoir, que faire quand on a pas beaucoup de pression à l'eau chaude. Merci.
Fabrication d une éolienne
JE suis a me fabriquer une grande éolienne vertical. Les palmes on 2 metres de haut et va être intaller sur un mat de 5 metres de haut. Comment puis-j...
Joint de double vitrage qui coulent
Plusieurs double vitrages années 1984, coulent sur la vitre. J'ai gratté superficiellement les joint coulant que j'ai remplacés par du silicone. Le j...
Projet
Salut, aider moi à produire le froid dans une capacité de 100 litres adiabatique, c'est à dire calcul des puissances du compresseur, de l'évaporateur,...
Comment faire monter ma chaudière en pression ?
FerméBonjour, J'ai une chaudière gaz De Dietrich City 2.24, je n'arrive pas a faire l'appoint pour faire monter la pression à 1.5 bars, en effet celle ...
Isolation d'un mur mitoyens
RésoluBonjour a la communauté Je vais déménager et j'aimerai isoler les murs mitoyens (SAM, Salon) avez-vous des idées, trucs ou astuces. Je suis déjà ...
Colle à moquette murale
RésoluBonjour, Savez vous comment enlever la colle d'une ancienne moquette murale Merci
Recherche nom d un outil .
RésoluBonjour, je recherche le nom de l outil qui sert a faire des encadrements de fenetre en enduit c est un espece de grattoir comme un tournevis plat en ...
Question sur chargeur visseuses bosch
bjr, j'ai 2x anciennes visseuses bosch - 1x 7,2 v VE - 1x 12v SR12e dont je voudrais commander des accus neufs. A part la puissance, les 2 accus on...
Restriction de mon conduit
Bonjour, J' ai installé un poèle à bois de marque Deville (aka1) il y a 3 semaines, la combustion de ce dernier est lente et pas franche, alors j'ai...
Question technique ?
RésoluBonjour j'aimerais savoir si un compresseur avec une cuve de 150 l débit 320l/min avec un pistolet a sablon peux suffir pour réaliser un enduit de fa...
Tondeuse mcculloch
Bonjour, actuellement détenteur d'une tondeuse mcculoch M185-117T, lors de ma dernière tonte, je suis passer sur une souche et celle-ci a bloquer les...
Comment réaliser une panne pour fer a souder
Bonjour, je voudrais réaliser une petite panne pour un fera souder avec quel métaux je peut faire cela .par avance merci .....cordialement
Terrasse
Bonjour, j'ai une terrasse recouverte de pierre et j'ai des infiltrations dessous car celle ci me sert a stoker du bois dessous et l'eau s'infiltre y ...
Quel style de parquet à prix raisonnable pour une cuisine?
Bonjour, Cet été nous allons refaire notre cuisine avec ma femme. Or, nous pensons mettre du parquet. Je précise que c'est une piéce de 32m2 qui f...
Cerrure !!!
Bonjour' j'ai perdu la clé de ma CHAMBRE et je ne peut plus y accéder je n'est plus de double toute les clés snt perdue, ma chambre et fermé a clé je ...
Cylindre bloqué, enfermé à la maison
Bonsoir à tous, J'ai donc un énorme soucis. La serrure de ma porte d'entrée est bloquée avec la clé dedans. La serrure a commencé à bloquer il y...
Éclaircir un bois teinté
Bonjour, quel produit faut il pour éclaircir un bois teinté foncé
Changer la roue de jockey seche linge indesit
Bonjour, Avez vous une astuce pour remplacer la roue qui entraîne la courroie (roue de jockey) de mon indesit IDC75. L'accès à l'écrou parait un peu...
Machine a coudre
Résolu/Ferméj ai une machine a coudre SINGER avec la canette a plat elle commence a partir quand j appui la pedale et ralenti puis s arrette il faut re lancer le ...
Comment réparer la tapisserie ?
Résolu/FerméMes pièces sont tapissés d'une tapisserie à peindre blanche, et mon chat a la manie de s'y faire les griffes. Est-il possible de "rattraper le coup...
Hiper 19
Bonjour, pourquoi mon rèfrigèrateur fonctione sans arrèt
Somfy sl7070
Programmation SVP
Bruits subis à l'intérieur de l'habitation
Bonjour, J'ai acheté en 2011 une maison individuelle de 2004 dans un lotissement de 4 maisons en cul-de-sac : rue à 7 m et implantation maison à 3 m...
Pompe de surface tecnoma
RésoluJe viens de remplacer la vessie du ballon,je voudrais savoir comment régler le pressostat pour pression mini 2,5 bars et pression maxi 4,2 bars, Merci...
Mon karcher 630 m plus ne monte plus en pression que faire
Résolumon karcher 630 m plus ne monte plus en pression que faire
Comment la serrure tout en pvc demon portailen pvc merci davance
Bonjour, suite a de vents violents ,le portail qui est tout en pvc le la serrure aussi ,se sont casses ,ce qui servait de barillet etait aussi en pl...
Beton fibre
RésoluBonjour je souhaiterais savoir combien il me faudrait de sacs de bétons fibré pour une dalle de 4m2 sur 10cm de profondeur
Pose de dalles bois sur terrasse existante
Je voudrais savoir s'il est possible de mettre des dalles bois ou composite par dessus des dalles en pierre sur plot. C'est une terrasse faisant par...
Statue en ciment
Je possède une statue en ciment que mon chien a brisé.J'ai recollé ce que j'ai pu mais il me manque des morceaux.Comment et surtout avec quoi les ref...
Meuble en zinc
Bonjour, Je souhaite refaire un bar en Zinc. Je voudrais savoir quel type de Zinc est à utiliser et ou puis je me ravitailler pour ce type de matéri...
Pas de pression d eau dans la douche!!!
Bonjour, Je nai pas de pression d eau dans la douche c est une vieille maison et tout les tuyaux sont souder donc je ne veux pas me rendre a tout de...
Enduit de façade
Bonjour je viens de faire l enduit de ma façade d 'entrée en monocouche et aspect gratté ma question est la suivante peux t on ramasser l enduit qui a...
Depannage radio modelisme
Bonjour, j'ai impérativement besoin d'un bon connaisseur en branchement des circuits électriques pour model camion (1/14 ) et char (1/16 ) sur lyon 6...
Commment retirer les pièces d'une tirelire sans bouchon et sans la casser
Résolu/FerméPouvez-vous me dire comment retirer les pièces? D'une tirelire qui n'a pas de bouchon,je n'ai pas envie de casser la tirelire.
Volet roulant
l enrouleur de mon volet et hs on je pourai en acheter un autre il sont 10ans
Bloc porte, rail et montant sur brique creuse
Bonjour, je voudrais fixer un bloc porte extérieur sur des briques creuses, est ce que quelqu'un sait comment faire car je ne suis pas trop bricoleur....
Comment fixer au mur une tuile en applique électrique
Bonjour, je souhaiterais utiliser une tuile décorative en applique murale électrique. Comment la fixer au mur ? Crochets spécifiques ? collage ? ...
Avis pour poste a souder semi auto
Bonjour, j ai l intention d acheter un petit poste semi auto car au chalumeau ca revient chère en gaz et qu' a l arc je suis pas très doué je voudrais...
Bouchon de chaudière
Bonjour, Je cherche des boutons d'une chaudière murale CHAPPEE INITIA 2.24CF reference b34946080 ou est ce que je peux trouver svp? Merci
Porte à galandage
RésoluLes précautions à prendre pour installation de porte à galandage sur cloison dont le démontage de la porte conventionnelle le bâti est en métal. Merc...
Comment choisir et installer un verrou
Bonjour, Je souhaite installer un verrou sur une porte de chambre qui fait 43mm d'épaisseur. Je voudrais une ouverture à bouton côté chambre, et à...
Lave linge indesit iwc405
Bonjour, je cherche en ligne la notice d'utilisateur de mon lave linge indesit, merci de me communiquer un site svp, ma machine lave bien mais n'ess...
Amsua
j'ai un vieux radio qui est gatté est-ce que je peux le transformer en émetteur?
Portail motorisé
RésoluBonjour, Quelle est la meilleure motorisation pour un portail en alu de 3m. - Par vérins? - Par bras articulés? -- Cordialement Vesrluisant
Surpresseur aquafirst 613002.
RésoluMon surpresseur Aquafirst 613002 à une fuite au niveau de l'axe, ou puis-je trouver un joint? Merci d'avance.
Toilettes suspendus
bjr peut ont renplacer des toilettes classiques par des suspendus
Bonjour moi je Veux savoir comment il à fait les images avec quel logicels dephoto? J'ai des Exemple sur Ps3 eb14-qc je suis désolé po...
Comment confectionnrer une alarme
comment confectionnrer une alarme simple et peu couteuses merci
