Les discussions
Réglage freins
Résoluj'ai récupéré une tondeuse auto-portée et je n'ai presque pas de freins ,comment faire pour y remédier ? je ne connais pas la marque de cette dernière...
Perforateur
Bonjour, J'hésite entre ce Perforateur Bosch SDS-plus GBH 2-20 D Professional d'une puissance de 650 Watts et le Perforateur Bosch GBH 2400 Profes...
Carrelage sur du carrelage, déjà collé sur placo, possible ?
Bonjour je souhaite refaire ma salle de bain. Les murs sont carrelés du sol au plafond. Derrière c'est du placo alvéolaire (pour 3 des 4 murs) et pl...
Comment nettoyer du joint sur des briques de parement !
Bonjour, Nous avons mis des briques de parements de couleurs rouge sur une partie de mur devant un poele à bois, nous avons laissé le joint sécher...
Feu au bois
bonjour recherche un systeme pour recuperer la chaleur d'un feu au bois a moindre coup ou plan pour en faire un que j'ai lu sur ce forum merci pour t...
Pose caniveau
Bonjour comment poser un caniveau au bas de ma descente de sous sol. Il en existe un mais cassé.
Lave vaisselle walthman wt2147dsh hs
Bonjour, Après un déménagement mon lave vaisselle faisait sauter les plomb lorsqu'il était lancée en même temps que le chauffage(ventilateur)l de la ...
Toucheespacement
dsr les amis la touche espacement du clavier ne fonctionne plus y a t-il une solution avant le docteur ?
Branchement sanibroyeur auw eaux usees
Bonjour, Je dois installer un sanibroyeur sfa en etage et je pense evacuer avec diametre 32 preconise et j'hesite sur le point de connection aux ea...
Machine a laver arthur martin awt835
Ma machine n essore pas et accumule de l eau sans l evacuer merci de me montrer sur photo de la machine l endroit me permettant de verifier la vidange...
Tain
Bonjour, Où je pourrai trouver du tain je ne sais pas si on trouve sur le marché. Pour des petites pertes de tain sur mon miroir. merci.
Comment poser bordure après la pose de bitume?
Bonjour, J'ai eu l'occasion de refaire l'allée devant chez moi, mais sans les bordures. Je souhaite acheté des bordures de type 10cmx10cm épaisseur ...
Robinetterie baignoire difficile d'accés
Bonjour, j'ai une trapppe de visite sur ma baignoire. elle est formée de 2 carreaux fixés par un autre carreau au dos. Cette trappe est au sol et es...
Mur légèrement enfoncé, que faire ?
Salutations ! Alors voilà, j'ai eu la merveilleuse idée de vouloir tester la hauteur de mes coups de pieds contre un mur de chez moi. Le problème c'es...
Comment enlever de l'enduit à la chaux intérieur ?
Bonjour, Des bricoleurs peuvent m'aider ??? Je suis intéressée par l'achat d'un appartement mais j'ai un gros questionnement. Le vendeur a appliqué...
Cartouche robinet inverseur colonne douche
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer une magasin spécialisé dans la vente de Cartouches pour robinet inverseur de colonne de douche. Je n'ai pas la mar...
Problème de surpresseur
Bonsoir, j'ai un surpresseur qui est défectueux. En effet il se met en route et s arrete immédiatement. Et ça sans arrêt. Quelqu'un connaît il ce...
Volume de décapage
Je salues tous le monde et je voudrais savoir l'estimqtion du poid en KG ou Tonne du volume de(terre +ordure) d'un terrain 12M2 decapez à 0.5Metre ...
Ecrou pas a gauche
Bonjour, Une question un peu particulière. Je suis à la recherche d'un écrou m8 pas à gauche pour fixer une tête de débroussailleuse. J'en ai trou...
Mon cumulus se vide quand je me douche
Bonjour, mon cumulus se vide quand je me douche mais surtout quand je règle la température de l eau. je n ai rien trouver de particulier dans le cumul...
Parquet
Bonjour, je voudrais savoir comment on peut combler un petit vide sous une lame de parquet en haut d'un escalier ? merci de votre réponse
Mon store roulant ne marche que dans un seul sens
Bonjour, Mon store roulant électrique ne marche que dans le sens de la fermeture (descente) quelques soit la position de l'interrupteur (pour remont...
Enduit a la chaux tadelakt
Bonjour, je suis en train de poser un enduit tadelakt a la chaux rouge corail. hors en sechant, la couleur se trouve etre tres tres claire, comme s...
Motobineuse
Résoluen panne de motobineuse fp4mt de castorama très peux servie j ai tous contrôle essence,bougie,filtre ?
Instalation d'une lunette wc benis silentium
Comment règler le ralenti des deux éléments?????????????????? MERCI
Porte de four
démontage face avant (porte) four SEB -turbo Délice ,pour refixer l'arrétoire , merci
Comment fixer une grille d'aération sur pvc ?
Bonjour, Suite à des soucis d'humidité dûs à une mauvaise aération/ventilation de notre appartement, il est nécessaire de poser des grilles d'aéra...
Terasse composite + spa
Bonjour, nous voudrions faire une terasse en composite de 40m2 autour d'un spa. Nous savons pas quoi acheter et comment pauser ce sol en composite ? ...
Seche linge bellavita slb 6 ee gc
bonjour je possède un seche linge bellavita mais le souci c'est qu'il ne sèche plus!! il n'est plus garantit je m'en suis servi 4 mois et après il a d...
Recherche de produit
Bonjour a tous, Je dois rénover un toit terrasses refaire l'étanchéité plus poser un carrelage et j'ai trouver un produit de la marque diasen qui con...
Comment souder des baguettes d'inox 4 mm au tig
bonjour , certaines sculptures que j'ai fait fondre en bronze reposent sur des baguettes d'inox ( il s'agit en fait de pattes d'oiseaux stylisées) j'...
Lave vais. bosh sms40e08eu/13 a un cycle trrrreees long !
bonjour le cycle de lavage de mon lave vaisselle Bosh SMS40E08EU/13 met plus de 24 heurs pour terminer son cycle !! et là pour couronner le tout il...
Lasure chalet
Bonjour, Avant de monter mon abri de jardin la question de, quand la lasure doit être posée et t'il mieux de le faire avant montage histoire que tou...
Batterie outil multifonction passat sans fil
Bonjour, Peut on acheter cette batterie seule Merci Pierre
Pose volet roulant électrique
Comment poser un volet roulant électrique EASY'ROL Evolution
Peindre ma chambre à coucher !
je désire peindre ma chambre à coucher ce printemps, mais j'hésite car il y a quelques mois j'ai eu un dégâts des eaux (infiltration par le toit) depu...
Rail pour vantaux de baie coulissante
Bonjour, J'ai un ami qui m'a donné 3 vantaux car il rénove une viele maison et y a installé des portes. Je recherche les rails pour installer les...
Système de fenêtre oscillo battant : petit levier tombé et perdu
RésoluBonjour, J'ai une fenêtre oscillo battant qui depuis 4 jours ne s'ouvre plus correctement, la poignée était mal fixée, je l'ai revissée, mais le p...
Entrée electrique de 200 amperes
Bonjour, J'ai un triplex et j'ai fait un bachelor au sous sol avec sa propre entrée électrique. L'entrée principal est de 200 amps., mes boites élec...
Gaz
Bonjour, jai un petit probleme avec ma gasiniere je viens de passer en gaz bouteille jai tout changer gicleurs et tuyau, le gaz sort bien mais il noir...
Pb d eau chaude avec ma chaudiere
Bonjour, Nous avons une chaudiere à gaz. Losrque nous enclenchons l'eau chaude dans l'évier ou le lavabo de la sdb, la chaudière se met en route et ...
Fabrication de lit enfant 2 ans
RésoluBonjour, voila je ne trouve pas de lit assez securisé pour ma fille de 2 ans qui bouge beaucoup la nuit mais qui peut descendre et monter seul et ...
Decoller du flex
Comment decoller du flex sur en tshirt cotton/polyester? J'ai essayer de le tremper dans eau chaude puis un chiffon dessus et vapeur du fer a repass...
Rendre étanche un vieux parquet dans une salle d'eau
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne. A l'étage j'ai un beau parquet ancien en pin dont les joints sont un peu large. Je crée 2 salles d'...
Habiller son escalier béton avec marches en bois
Bonjour,après avoir enlevé la moquette dans l'escalier et à l'étage j'aimerais : 1) faire découper les marches (14) selon des gabarits et les coller ...
Rideau électrique "fatigué"
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison et un des rideaux electriques est en mauvais état. Lors des premiers essais il remontait pén...
Motoculteur honda g50
je recherche la notice de ce motoculteur.honda G50.merci
Lambris
Bonjour, Je désire savoir si quelqu'une (e) a déjà utilisé les Lame de lambris mural adhésives que je viens tout juste de connaître. Le résultat est-...
