Les discussions
Pose de porte d'intérieur extensible en pvc
Bonjour, Je suis ennuyé car je n'ai pas de notice pour monter et poser une porte d'intérieur extensible en PVC. Existe t-il une vidéo ? Je n'en ...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
stf_frmu
Retiré du carrelage mosaïque 1x1
Bonjour à tous, Voila je vous explique, je suis locataire d'un pavillon des années 70 qui, au sol, est posée de la mosaïque en 1x1, il est complète...
5 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
samidu86
Micro onde qui ne chauffe plus
pourquoi mon micro onde haier ne chauffe pas
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
Daniel 26
Problème de remontage de chasse d'eau
Bonjour, m mère a voulu réglé la chasse d'eau de type Kiwa sas économique 3/6 L à robinet silencieux EQUATION mais sauf qu'elle n'arrive pas a le remo...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2013 par
Oderey
Probleme dans de cabanon a refair
Bonjour, je voudrais refair le cabanon de mon jardin qui pe me dire comant
bubu2222
Serrurerie
bonjour, je recherche le mode de montage ou démontage d'un bloc cylindre 88nt avec protecteur.En effet,celui ci ne veux pas ce retirer afin de le rem...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
stf_paroroma
Comment ouvrir le coffre d'un volet roulant ?
Bonjour, Réveil matinal difficile avec le volet roulant de ma chambre qui ne s'ouvre plus! Aussi j'en appelle à votre expertise afin de savoir com...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
stf_frmu
Frigo américain whirpool s20d rww32-a/g
Le frigo ne refroidit plus.Bonjour, après avoir lu vos conversations, j'ai laissé décongelé mon frigo et impeccable celui-ci à refonctionné, sauf que ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
elviking
Fermeture baie vitrée coulissante
Bonjour, Comment changer une fermeture de baie vitrée coulissante cassée (cf photos) Est-ce facile pour une non bricoleuse comme moi? Où trouver ...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2013 par
josé
Problème de machine senseo
Bonjour, ma machine à café fait des siennes, elle s'éteint lorsque le café a coulé, pourquoi?
Icare95
Prix pour une planche sur mesure
Bonjour, je voudrais savoir le prix d'une planche 2m10 sur 36cm et d'épaisseur 4 cm (peut importe le type de bois )
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
Gaziniere
bonjour j'ai un souci avec ma gazinière je viens de changer le gicleur pour les passer en gaz bouteille butane et le gaz ne s allume pas alors qu'on ...
4 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
vanessa33127
Prise + inter
Bonjour, j'ai actuellement une prise murale et je voudrais rajouter un inter sur cette prise, est ce possible?
9 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
stf_frmu
Recherche un enduit spécial cuisine pas tros onéreux
Bonjour, j'envisage de refaire ma cuisine avec un enduit style à l'ancienne actuellement en papier peint vynil . Si possible je souhaiterais un e...
Améliorer l'acoustique d'un plancher bois
Bonjour à tous, Le plancher séparant le RdC du 1er étage de ma maison est en bois, avec un doublage en sous-face constitué de quincalons (brique plat...
12 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2013 par
RJ26
Portes extensibles en pvc
Comment poser une porte extensible en PVC dans une maison?
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
stf_frmu
Problémé de gaziniére fonctionnant au gaz de bouteille
bonjour, j'ai acheté une gazinière d'occasion la flamme est jaune et énorme même au minimum c'est encore très fort le derrière des casseroles poils t...
stf_frmu
Volet roulant électrique remonte pas ou par à-coups
Bonjour, J'ai un souci de volets roulants électriques et vu les prix pratiqués, je pensais les réparer moi-même. Voici mes problèmes : - un premi...
13 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
stf_frmu
Cirer un meuble en chene
Bonjour, j'ai un banc et une table de ferme en chene impossible de la cirer tout le temps des aureoles que faire merci
Cuisine
Je voudrai supprimer la faïence de ma cuisine (plan de travail) et mettre un genre de cimant a la place . Mais comment faire ? Merci de m'aider
stf_frmu
Renseignements
Je dois jouer en fédération de pétanque.... Mes boules sont de la marque "intégrale" et elles sont tendres Mais elles sont toutes rouillées à cause ...
7 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2013 par
stf_la sudiste
Lambris mdf
bonjour, j'envisage de poser du lambris mdf dans mon séjour et j'hésite un peu entre le mdf et le pvc quelqu'un pourrais t-il me rassurer, en effet ...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
stf_frmu
Nettoyer les taches jaunes sur du granito
Bonjour, les amis, quel produit utiliser pour nettoyer un sol carrelé de dalles de granito couvertes de taches jaunes. j'attends vos précieux...
6 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
ofélie
Moisissures sur plastique souple avec motifs colorés
Bonjour à toutes et à toutes, Voilà, j'ai un petit soucis de moisissures sur des supports en plastique souple. Ces dernières sont assez anciennes e...
7 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
Planche en bois grande et solide
Bonjour, je voudrai savoir qu'elle type de bois faut-il prendre pour faire une grande planche en bois (2m10 sur 36) qui sera posée en hauteur et q...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2013 par
shadowthegost
Meuble suspendu
Bonjour, Voilà je souhaiterais construire un meuble suspendu pour ma cuisine qui irait au dessus de l'évier. Seulement, d'une part j'ai des doutes s...
Daniel 26
Probleme electrique
En changeant une ampoule, celle-ci a provoquée un court-circuit. Je n'ai plus d'éclairage dans 3 pièces. Le courant électrique fonctionne cependant ...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
gavert
Porte de douche
Bonjour, j'ai une douche italienne avec porte de douche coulissante! Le problème c'est que j'ai cassé juste la porte qui coulisse ( c'est juste une vi...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
gavert
Placo sur toilette suspendu
Bonjour, je doi démoté le placo pour atteindre le robinet d'aret de mon toilette suspendue et je ne veut pas l'abimé comment je peut faire le robine...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
nannie
Sollicite une aide
Bonjour, Je voudrai convertir 1tonne de terre en m3
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2013 par
Icare95
Reglage portes de placards
je recherche une explication detaillée ou une vidéo comment régler des portes de placard
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2013 par
Castormalin
Fiche pour persienne métallique
Bonjour, où pourrais je trouver des fiches (charnière ou paumelle) pour les remplacer sur des persiennes métalliques. merci beaucoup d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2013 par
stf_frmu
Toit en bois pour un lit
Bonjour, Nous allons réaliser un toit en bois pour le lit de notre fille. Il va ressembler à celui-ci mais bois brut. http://imagesup.org/images1...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
jdf_daniel26
Reparation d un cable de parassol
en ouvrant le parasol pas moyen le cable est detaché ,donc je decroche en partie la toile ,,je demonte la manivelle ,mais la ben impossible de remettr...
4 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2013 par
appynou
Carrelage salle de bains
bonjour je voudrais savoir combien me faudrait t il de sac de mortier de colle pour ma salle de bains mes mur font 3m de long et 1.90 de large et 2m50...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2013 par
stf_frmu
Lames adhesives plastiques
bonjour, je souhaiterai poser sur des portes intérieures des lames plastiques imitation bois. merci beaucoup
stf_frmu
Poser du double vitrage sur un chassis en fer
Bonjour, j'aimerais remplacer mesvitres simple vitrage par du double vitrage, le chassis est en fer. Est-ce possible?
Epoisses21
Plafond pvc
il y a un trou dans le plafond de la maison et il es en pvc le trou n'est pas énorme comment je peux le recouvrir sans qu'on le remarque
stf_frmu
Mauvais choix de colle à carrelage.
Bonjour. J'ai collé du carrelage en 30/70 avec de la colle prévue pour des carreaux faisant au maximum 40/40, et en plus, avec une épaisseur de colle ...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
stf_frmu
Recherche parclose
Bonjour, Je suis en train de rénover mes fenêtres, mettre du double vitrage plus précisément.... et je cherche à acheter des parcloses en bois qui ...
stf_frmu
Volet roulant électrique figé
Bonjour, J'ai fait installer un volet roulant électrique filaire il y a 2 ans. Il s'est figé presque en fin de descente. Si j'appuie sur le bout...
3 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
stf_frmu
Vue éclatée d'un karcher 4.60
Bonjour Si quelqu'un peu m'envoyer la vue éclatée d'un karcher 4.60 en pdf Merci d'avance
stf_la sudiste
Placard en beton cellulaire
bonjour je voudrais faire un placard en béton cellulaire , sa profondeur serait de 50cm. faut il décaler les blocs à chaque ligne compte tenu de la...
6 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
stf_frmu
Colle supportant la chaleur
je souhaite recoller le globe en verre d'un lustre . Du fait de la chaleur dégagée par l'ampoule (40W), dois-je utiliser une colle particulière?
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2013 par
Cable acier pour rideau
bonjour, le cable a rideaux de mur a mur a laché, je ne sais pas comment le démonter pour le retendre, ce n'est pas moi qui l'as monté.Merci
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2013 par
stf_frmu
Notice pepannage karcher 630m
Bonjour, cherche notice depannage karcher 630m
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2013 par
stf_frmu
Colle polyéthylène/pvc
Bonjour, Je cherche à "boucher" un trou de la taille d'une pièce de 2 Euros dans le haut de mon récupérateur d'eau. Je pensais coller une sorte ...
Changement d enrouleur de volet manuel
Bonjour, je n arrive pas a ouvrir le coffre de mon volet roulant manuel,afin de changer l enrouleur.j ai enleve les vis,mais impossible d. ouvrir le...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2013 par
bubu2222
Lait brule sur plaque vitro ceram
bonjour. comment nettoyer du lait brulé sur une plaque vitro ceram? merci!!
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2013 par
Icare95
Pente d un parcor
Bonjour, nous avons monté un parcor sur la terrasse, mais n avons pas fait de pente, donc la pluie stagne sur le toit, comment faire , svp, merci
stf_frmu
Résultats 6801 - 6850 sur un total de 13 931
