Les discussions
Faire tenir une planche debout
bonjour je souhaite savoir quel type de pied ou fixation irait pour faire tenir une planche debout de 200 cm de haut sur 60 cm de large et 1,5 cm de...
Pose d un dressing
RésoluJe suis en train de poser un dressing. Le meuble étant assez haut, je dois le sécuriser en le fixant au mur, le problème c'est qu'en bas du mur, il y ...
Problème carbu moteur briggs et stratton quantum xm 50
RésoluSalut, J'ai une tondeuse WOLF équipée d'un moteur BS (voir titre). Tout d'un coup, le moteur s'est mis au ralenti en buttant sur un arbuste par l'...
Est ce que je peux laisser l'ancienne moquette(isolation phonique!!) avant de po
Résolu/Ferméest ce que je peux laisser l'ancienne moquette(isolation phonique!!) avant de poser un parquet flotant ? merci de votre reponse
Refrigerateur liebherr
Bonjour, je possède un f.rigo liebherr confort de 2006 celui ci fait trop de froid, je pense que la sonde fonctionne mal mais je ne sais pas ou elle ...
Resiprotect
Bonjour Quelqu un peut il me dire comment enlever de la resiprotect. Merci
Bricolage
puis-je carreler sur une terrasse extérieur en béton
Fixer lame de bois au bas d'une clôture
Bonjour, Je souhaite fixer une lame de bois afin de combler un espace trop important au bas d'une clôture en bois existante. Cette lame de bois es...
Renfoncer clou difficile d'accès
Bonjour, Alors que je bouchais des trous, je me suis aperçue qu'un clou dépassait (un panneau de bois habille ce qui était un escalier de grenier). ...
Vaporetto de4200
Bonjour, Le detartrage a été fait bouchon de securité fermé ..et celui tourne désormais ds le vide .. y a t-il une solution ? car inutililsable pour...
Probleme volet roulant
Bonjour, mon volet roulant BUBENDORFF à télécommande sans fil monte descend mais ne veux plus s'arrêter en position intermédiaire (les piles sont ne...
Remplacer barillet porte 3 points
bonjours, je souhaites remplacer mon barillet mais après plusieurs tentatives, impossible de dévisser la vis d 'encrage du barillet ( vis presque HS) ...
Le mastic de mes vitres coule.
Le soins de toutes les vitres coulent sur celles-ci. C'est très disgracieux. Merci de me donner des infos pour palier au problème. j'avais pensé retir...
Comment décoller de la fibre de verre peinte et posée sur un mur
Bonjour, merci de m'indiquer commet décoller de la fibre de verre peinte et collée sur un mur
Pose lunette de toilette
Bonjour j ai acheté une nouvelle lunette de wc et quand je l à pose sans l à fixe il y un énorme écart devant entre le Wc et la lunette est ce normal ...
Table de salon
Bonjour, je voudrais retaper ma table de salon, qui est en bois compressé surplombée d'une sorte de couche de matériau plastifié (je ne sais pas vraim...
Comment isoler ma véranda ?
Fermébonjour à tous! je viens ici pour demander un avis: j habite dans nord, autrement dit il fait froid et humide, et j ai une véranda qui a donc des p...
Comment choisir son aspiration centralisée ?
FerméBonjour, J'envisage une aspiration centralisée dans ma maison. Quels sont vos expériences, conseils, marques, ... Merci
Couche d'étanchéité sur l'ancien carrelage mural
Bonjour, Je suis en train de rénover ma douche. Sur les joints de l'ancien carrelage mural, j'ai passé du Sika latex pour les étanchéifier. Ensuit...
Quel produit utilisé pour nettoyer un lino encrassé
Résoluje voudrais connaitre un produit efficace pour nettoyer un lino sale et terni
Miroir douche
Peut on utiliser des miroirs adhésifs "décoratif" (des ronds de 20 cm, par exemple) dans une douche ? est ce que le scotch double face supporte l'eau...
Comment régler volet roulant électrique à commande filaire ?
RésoluBonjour, Mon problème concerne le fonctionnement d'un volet roulant électrique à commande filaire (somfy). Je ne connais pas la marque du moteur car...
De l aide pour mon plan raye
Bonjour, On m'a rayé mon plan de travail en stratifier.Que puis-je faire pour enlever les rayures.Merci.Benoit
Tache sur tomette
Bonjour, Il y a quelques tâches de gras incrustées dans la tomette. J.ai essaye beaucoup de décapants mais rien n'y fait. Merci si quelqu'un peut me ...
Allumage automatique des feux de ma cuisinière à gaz - panne
Bonjour, J'ai une cuisinière à gaz 5 feux à allumage automatique âgée d'un an à peine. 3 de ces feux ne gardent pas la flamme. En effet en appuyant s...
Portail
RésoluBonjour, des ennuis avec mon mécanisme de portail;la télécommande n'agit plus quà courte distance et ce malgré un changement de piles
Porte ifrigo a changer de cotè
bonjour, qui pourrait me dire si les portes de mon frigo congel brandt spherie ref r134a peut se changer de cotè? il est abimè d'un cotè et est ce q...
Tournage bricolage
Bonjour, Je suis journaliste et je prépare un reportage sur le bricolage. Pour illustrer mon propos, j'ai besoin de filmer des personnes en train d...
Luminox
Apres avoir changé l ampoule du luminox celle ci ne fonctionne plus
Quelle marque de motorisation choisir
Bonjour, Je cherche actuellement à motoriser mon portail. Quelqu'un saurait-il me conseiller sur le système à choisir. Je viens de consulter le sit...
V m c
Nettoyage fréquence ?
Serrure trois points, comment démonter le cylindre
Bonjour à tous, J'ai égaré des clés et ayant des clés "sécurité" assez anciennes, il est difficile pour moi de les faire changer. Je souhaite donc ch...
Conseils isolant mural
Salut tout le monde, Je cherche à avoir des infos sur l'isolant murqldu type climapor : Existe -t-il plusieurs couleurs ? Peut-on le mettre simpleme...
Tapisser un escalier
je souhaite retapisser mon escalier, quel genre d'échafaudage faut-il que j'installe ?
Kitchenette: robinet qui fuit... démontable ou pas?
Bonjour, Avec le robinet de ma kitchenette, j'ai constaté une fuite dessous, goutte à goutte quand j'ouvre le robinet et que de l'eau est proj...
Evacuation sanibroyeur
RésoluBonjour, Lorsque je tire la chasse d'eau du sanibroyeur, l'eau s'évacue et remonte aussi tot , aprés avoir vérifié aucun tuyeau n'est bouché , je l'a...
Comment changer la lame d'un sécateur à crémaillère ?
Bonjour Je souhaite savoir comment changer la lame d'un sécateur à crémaillère ? J'arrive à positionner la lame mais où mettre la " vis" ainsi qu...
Perceuse peugeot 1010w 21tkrc
bonjour, quel qu'un aurait-il la même qui ne fonctionne plus, car je serais intéressé.......svp, merci Cordialement. Daniel.
Résoudre une panne electrique
Bonjour, Je possède 4 clim dans la maison avec chacun son disjonteur. Lorsque je les allume les 4, son disjoncteur différentiel s'enclache. Pourquoi...
Volet ne remonte plus que par tranche de 20 cm
Bonjour, mon volet electrique bubendorff ne remonte plus que part portion de 20 cm il le fait deux trois fois et la ne remonte plus du tout et le bo...
Ma tondeuse wolf nteb5 et son démarreur
RésoluBonjour à tout les gentils lecteurs qui répondrons! Voilà mon problème: J'ai une tondeuse Wolf décrite dans le titre et elle a un démarreur électriqu...
Prise de courant
Bonjour, Voici mon problème que j'espère pouvoir résoudre sur ce forum sans faire appel à un électricien: Mon sèche linge et ma machine à laver ...
Quel est cet outil
Bonsoir, je cherche à identifier cet outil ainsi que son utilisation. Merci de vos réponses.
Poser des stores sur fenêtre avec aération?
Quelqu'un aurait-il une solution, avec photo à l'appui, pour poser des stores à enrouleur ou des stores vénitiens sur des fenêtres en alu avec aératio...
Coffre volet roulant pvc
Bonjour, Mon volet roulant en PVC est bloqué mais je ne parviens pas à ouvrir le coffre intérieur. J'ai essayé avec un tournevis dans les encoches...
Est-ce utile de changer mes radiateurs ?
Bonjour, j'ai des problèmes de chauffage dans mon appartement. Celui ci est équipé de radiateurs alimentés par une chaudière à gaz. Ceux ci se prése...
Comment démonter et vider des radiateurs en fonte ?
Bonjour, Dans le but de retapisser des pièces et de nettoyer et repeindre des radiateurs en fonte, je voudrais tous les démonter. Y-a-t-il de gran...
Fixation plateau de bureau
Bonjour, Je suis entrain de réaliser des bureaux pour mes enfants. Nous avons choisis des plateau en médium (120/65 ep 18) que nous avons coupé et...
