Les discussions
Volet roulant electrique
Bonjour, Jai un volet roulant électrique je n ai plus de électricité et dans la maison et les autre volet on du courant je ni comprend rien commen...
1 réponse Dernière réponse le 21 juil. 2013 par
stf_jpd87
Pose de lames souples adhésives
Bonjour, j'ai enlevé des vieilles dalles en dalami et il reste une pellicule de goudron noir qui colle au béton quel produit faut il que je mette av...
Comment embrocher emetteur nice à un volet roulant à 3 fils ????
Bonsoir, quelqu'un pourrait m'aider je cherche à "embrocher" mon volet roulant à seulement 3 fils,mon store de velux et un autre volet sur une seule t...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2013 par
Fulgator
Depannage de mon lave linge
Bonjour, J'ai une machine a laver HOOVER HF7 141, il est noté sur le cadran digital error 3. Est ce que quelqu'un peut m'aider a ressoudre ce probl...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2013 par
stf_jpd87
Problème lave-linge whirlpool (résistance + joint)...
Bonjour, Je possède depuis 6 ans un Whirlpool AWO/D 6931 Depuis quelques temps, les cycles ne se terminent pas toujours. Erreurs F21, F12, F23, m...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
Red_Sam
Quelle utilisation pour les colles de pierres de parement?..
Bonjour tout le monde, Je viens de commencer à poser des pierres de parement sur un mur extérieur. Problème: j'ai utilisé Modulo Colle (achetée...
3 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
VINC
Lasure en brou de noix
Bonjour, comment puis enlever de la lasure en brou de noix qui est incruste dans les poutres en bois car je veux les eclaircirs merci
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2013 par
Rallumer veilleuse avec allumette
Bonjour, Je ne parviens pas à rallumer ma chaudière Chappée XG1 à l'aide du piezzo (petit train de tac tac tac). Avant, j'ai bien mis l interrupte...
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2013 par
Mia
Refrigerateur bosch
Bonjour, mon refrigerateur bosch est parfois chaud sur une parroie extérieure.Est ce Normal? Cela dit il fait 30 degrés dehors .Merci
Icare95
Poster komar
bonjour j'ai acheté un décor mural Komar "funki" . Mon mur est prêt, avant de le poser, dois je suivre la notice et chevaucher les lais de 2-3mm. ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
Remplacement porte d'entrée (en bois)
Bonjour, Je vais faire remplacer ma porte d'entrée qui a plus de 30 ans. La nouvelle porte (également en bois) sera scellée par un enduit béton, je ...
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
Epoisses
Changement courroie cassé sur lave linge vedette vlf106
Bonjour, Je possède un Lave-linge Vedette vlf106 sur lequel je dois changer la courroie car je l'ai retrouvé cassé sous la machine. Le problèm...
stf_jpd87
Portes pvc
Bonjour, J'ai besoin d'un petit renseignement,j suis sur le point de rehabiliter un emaison et j'ai bien sur commencer a faire des devis sur les fen...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
Dannan
Lit qui grince
 Fermé
Bonjour, j'ai acheté un lit neuf à ma fille tout est neuf, sommier, matelas et lit mais à peine on s'assoit dessus que le lit grince que faire ? Nous...
stf_frmu
Boby14
Bonjour, bonjour je vous contacte car j'ai une machine de marque far et le probleme ces que J'ai le bouton pour programmer qui reste allumet meme qa...
Daniel 26
Éolienne a utilisation de chargeur
Bonjour, Je me lance dans le bricolage, j ai 15 ans et je voudrais savoir comment construir une éolienne qui me permetrer de recharger mes appareil ...
5 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
Castormalin
Panne de la production de glaçons
Bonjour à tous J'ai un congélateur de marque Electrolux, modèle. Depuis quelque jours, le producteur de glaçons ne marche plus. J'ai contrôlé l'arriv...
jak
Où trouver pièces détachées compresseur fenixair ?
Bonjour à tous Je cherche à acheter des joints pour un compresseur Fenixair 871 et je ne sais vraiment pas où m'adresser. L'un d'entre vous peut-il m...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
jak
Pose cloué d'un plancher en pin noueux
Bonjour, Je souhaite clouer un plancher en pin massif (déjà acheté et stocké) à l'étage de ma maison. Je n'ai jamais posé de plancher cloué avant ma...
bubu2222
Clé à pipe
Bonjour à tous et à toutes. Qu'est ce qu'une clé à pipe de 1/4" et de 3/8". Merci d'avance.
Daniel 26
Colle néoprène
Bonjour, Je viens d'enlever les vielles poutres imitation bois des anciens proprios. J'ai de belles grosses bandes de colle Néoprène au plafond. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2013 par
Alarme maison
Bonjour, j'ai installé depuis ~ 1 mois une alarme sans fil, tout fonctionne bien. Ce matin j'ai voulu changer d'endroit la fiche d'alimentation 220 v...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
Bernard2601
Où trouver pièce de rechange pour chaudière chappée ?
 Fermé
Bonjour, J'ai une chaudiere à gaz murale CHAPPEE modele simply 2.24 elle est tombée en panne , je n'ai donc plus de chauffage le reparateur est pas...
ent.F.A
Dalle de garage pour 2 voitures
Bonjour , Vous pouvez me donner les matériaux et calcule d'une dalle , d'une épaisseur de 10cm sur une longueur de 5m de long sur 7m de large
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
Epoisses
Changement bloc et poignee porte d'entree
Bonjour, Bon le titre est clair, non? Car pour moi c'est une grosse galere on me dit partt que cela nest pas possible qu'il faut changer la porte......
8 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
blackfrog75009
Frigo américain en panne
Bonjour, la partie frigo de mon frigo américain Samsung est en panne, il ne fait plus de froid mais il y a la lumière et la température clignote. En r...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
Icare95
Volet roulant manuel
Bonjour lors du démontage de la manivelle, le volet s'est fermé brusquement. Maintenant, je ne peux pas remettre correctement la manivelle:mon vole...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
philippe6613
Savez vous lire les notices ?
Bonjour, j'ai pu voir une vidéo ou un de vos agents utilise un pesticide (insecticide) dans une enceinte fermée, et en pulvérisant directement s...
atlassaturn
Crepir un mur qui s ecaille
Bonjour, j ai enduit mon mur,reboucher les fissures et les trous a l enduit de rebouchage,au momment ou j ai peint tout l enduit s est mis a cloquer...
Dalles clipsables
Bonjour, Je ne sais pas calculer le nombre de dalles clipsables pour un petit balcon qui mesure : en longueur 1m70 et en largeur 1m70, les dalles...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
curieuse
Refaire des joints de terrasse
Bonjour, j ai réalisé des joint de carrelage sur ma terrasse mais il sont creusés je voudrais les refaire pouvez -vous me donner une astuce pour les...
stf_jpd87
Ravalement non termine
Bonjour, En février 2013, j'ai fait effectué le ravalement de ma façade. L'entreprise n'a ni fini les travaux et ceux effectué -les ferrures- sont d...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
stf_frmu
Démontage de mandrin à vissage rapide
Bonjour, Le mandrin de ma perceuse AEG de type SB 2E 680 R est bloqué en position mors ouverts. Je l'ai abondamment aspergé de dégrippant, mais r...
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
Daniel 26
Fil de cuivre faitage
Bonjour, J'envisage de relier mon fil de cuivre du faitage à un piquet de mise à la terre! Merçi de me dire si cela est une bonne instalation! Cor...
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2013 par
stf_jpd87
Débloquage du code de ma valise
Bonjour, le cadenas de ma valise achetée à Carrefour est bloqué parce que je ne me rappelle plus le code. Comment faire? La marque de ma valise est Em...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
stf_frmu
Nettoyage des sols en terre cuite et nouveau traitement.
Bonjour, Le sol de notre maison est en terre cuite; Celui-ci après nettoyage a l'acide chloridrique a été traité par huile de lin mélangée a du whit...
130367
Probleme de moustiques
Bonjour, cherche mode d emploi pour monter une moustiquaire fixe kocoon merci
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
laura
Foret 20 cm perceus bosch uneo
Bonjour, Je cherche des forêts béton d'au moins 20 cm de long pour perceuse bosch uneo. Savez vous où je peux m'en procurer ? Merci, Roben
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
stf_frmu
Réalisé une banquette en pallette
Bonjour, je voudrais savoir comment faire une banquette avec des pallette
stf_jpd87
Chauve souris rentrer en plein jour chez moi
bj hier en fin journée ver 18h je veu pour matter la tele et la je me retourne et je vois ds ma salle une chauve souris pris de panique jai hurler ca...
14 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2013 par
missdodo80
Pb automatisme somfy
Bonjour J ai un automatisme SGA somfy 6000. J ai voulu reprogrammé mes télécommandes. Voici la description du problème : Lorsque je lance la p...
stf_jpd87
Panneaux solaire
Bonjour, Je souhaiterais un schémas d'installation d'énergie solaire pour un moteur pour un puits,irriguant un terrain de 10800 m².
Daniel 26
Meuble verni tâché
Bonjour, J'ai une petite commode de bois verni qui a reçu du remover pour ongles. Cela a fait plusieurs tâches. Comment la réparer?
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
stf_frmu
Probleme de siége
bonjour j'ai le siège passager à démonter sur Audi A4 année 1997 ,quelqu'un peu m'expliquer comment procéder merci
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
Daniel 26
Peindre du liège
peut-on peindre du liège
stf_frmu
Quelqu'un a déjà fait un muret en pierres sèches dans son jardin ? si oui commen
quelqu'un a déjà fait un muret en pierres sèches dans son jardin ? si oui comment fait-on ?
10 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
L.G.
Portes coulisantes
bonjour je voulais savoir si il existait des rail a 3 portes coulissantes car j ai un mur qui mesure 3.14 de long et que ma femme veut au moins 1 ou 2...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2013 par
rajea
Poser etageres dans un placard
Voilà j ai un placard à aménager mais je n'ai qu'un mur de cote dispo. En effet un cumulus occupe la partie gauche de celui ci. Jai donc 1.20 de lon...
stf_jpd87
Saignee
bonjour voila je me pose une petite question peu être un peu bête mais j ai regarder la vidéo pour savoir comment faire une saignée dans un mur mais l...
stf_jpd87
Bandeau de baignoire
Bonjour, Je dois retirer le bandeau de Ma baignoire pour avoir acces au syphon comment je dois mi prendre etant donner qu il faudra que,je le remett...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2013 par
stf_frmu
Résultats 7151 - 7200 sur un total de 13 931
