Les discussions
Frigo ariston ne refroidi plus
bonjour on a besoin de conseil!! depuis quelques temps notre frigo combiné congel ariston no frost rendait de l'eau et maintenant le frigo ne fait plu...
Ragreage
bonjour à tous, voilà ce qui m amène, j ai le carrelage de mon appartement qui se souleve à differents endroits, sans connaitre l origine, j ai deci...
Vis securisée
Bonjour, Je vais installer une platine de rue en saillie pour un portier de villa. J'aimerai savoir s'il existe une astuce pour securiser la petite...
Porte douche adaptation largeur
Bonjour, je désire installer une porte de douche mais la largeur entre les deux murs carrelés est de 104cm les portes standards que je trouve sont e...
Escalier en bois
Bonjour, J'ai un escalier en bois exotique rouge qui a été teinté en foncé puis verni, je souhaiterai le peindre en blanc ou le lasurer couleur blan...
Scellement portique
bonjour, que me conseiller vous comme produit pour sceller un portique
Poser un kit profileur d'angle droit
bonjour, je suis en train d'installer mes nouveaux meubles de cuisine et malheureusement je suis bloquée au moment de poser un kit profileur d'angle ...
Pose de balustres
Bonjour, Je souhaite poser des balustres autour de ma terrasse qui n'est pas encore carrelée. Il vaut mieux carreler avant la pose des balustres o...
Cumulus
Bonjour, j ai une fuite dans mon circuit d eau chaude, un ami plombier m a installé une vanne à la sortie du cumulus (eau chaude) afin que je puisse...
Dépannage
RésoluBonjour, j'ai une plaque électrique sauter et je voudrais démonter les gicleurs de ville pour mettre a la bouteille de gaz . pourriez vous m'aidez....
Poser un abri de jardin sur dalle de béton
je souhaite poser un abri de jardin ,14 m2 sur une dalle de béton, faut il d'abord mettre un film en plastique ou pas ?
Cheminée
peut-on utiliser du ciment réfractaire sur du carreaux de platre?
Parquet flottante & vers !!
Bonjour, cela fait 4 ans que je loue mon appart et l'ancien locataire a poser du parquet flottant avant de partir mais ce qui me trouble depuis tt ...
Pose corniere anti pince
Bonjour Comment poser une corniére anti pince acier epoxy marron ,le schéma n'est pas trés clair Merci
Enlever de la colle néoprène
Bonjour, Qui peut me dire comment enlever de la colle néoprène sur une dalle en béton ? J'enlève une moquette de 35 m2 environ qui est collée depui...
Porte fenetre
RésoluJ'ai une porte fenêtre à 4 points de verrouillage dont le verrouilage bas ne se retire plus. Après investigation, je ne vois pas comment intervenir, a...
Panne pour fer a souder 30 w performance power pp30si
Bonjour, Je suis à la recherche d'une panne plate pour mon fer à souder, savez-vous où je peux en trouver une ? Sur les différents sites internet,...
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine silverline 2 de conforama???
Bonjour à tous, Je suis désespérée: j'ai perdu la visserie ET la notice de montage du lit mezzanine de ma fille... Elle rentre dimanche et elle n'...
Mélaminé
RésoluB onjour . Peut-on peindre sur du mélamine ou peut-on le revetir sans que cela fasse " cache misére "? Cordialement ; Frédéric
Ballon d'eau chaude
bonjour, je viens de vidanger mon ballon d'eau chaude et le chauffage de l'eau ne s'effectue plus automatiquement la nuit.Mais, en marche forcée,ça fo...
Moquette
bonsoir, avez vous une astuce pour retirer de la colle sous une veille moquette merci cordialement Louis
Encadrement porte
bonjour je souhaite réduire la largeur d'un encadrement de porte en bois pour agrandir le mur de la pièce d'environ 10 cm. quelle solution est la mei...
Comment arrêter la pompe
Bonjour, quel précaution prendre avant l arrêt de de la pompe a chaleur air eau .cordialement
Peindre une petite surface de carrelage plat
Je viens de poster pour une crédence mais je fais un sujet différent pour le carrelage horizontal car j'ai vu que V33 faisait un nouveau produit 2 en ...
Comment enlever de l'enduit à cirer sur du placo
bonjour, j'ai acheté une maison et les anciens propriétaires ont mis de l'enduit à cirer sur les murs de placo, je n'aime pas du tout pouvez vous m...
Remplacement vmc branchement ancien et nouvel appareil
j ai des difficultes a mettre en fonction la vmc a petite vitesse la grande fonctionne bien ,c est peut etre aussi un souci dans l interrupteur merc...
Type d'alarme
Bonjour, je me suis fait voler met moto et je vouler savoir kel type dalarme je pourerinstaler car mon garage et situer a 100m de la maison.merci d'av...
Quel colliers pour fixer du pvc 100 sur blocs du soubassement
Bonjour, Qui pourraient me dire quel type de colliers employer pour fixer horizontalement mes tubes d'évacuation du pluvial en PVC 100 sur les murs...
Mes toilettes sont bouchée?
RésoluBonjour, Mes toilettes sont archi bouchées qu elle est la solution radicale pour les déboucher,j ai entendu parler de l acide chlordrique,est ce que...
Bruleur plaque de cuisson gaz qui noircit
Bonjour, Depuis quelques temps il y a l'un des bruleurs gaz de ma plaque de cuisson qui noircit mes casseroles. Cela pourrait correspondre (je ne ...
Gaz
quand je débranche tuyau gaz sur bouteille il sort de l eau
Entretenir un colombage d'angle sur une construction de 12ans
Bonjour,j'ai un colombage qui, à plusieurs reprises a été verni et celui ci avec le temps s'écaille de plus en plus. Pour poncer, puis je utilisé un a...
Parterre dans porte
Bonjour, J ai mis une parterre dans une porte (porte creuse qui est mise dans les nouvelles résidence) La parterre a pris du jeu et ne tiens plus....
Détacher une tâche sur une table en chene calligene
Bonjour, après avoir déciré ma table en chene avec de la laine de fer et de la therébantine ainsi qu'un léger poncage il reste un endroit plus foncé (...
Conseils refaire salle de bain carreaux tombés
Bonjour, Les carreaux d'un vieil appartement ont commencé à tomber dans la salle de bain (une 10aine) au dessus de la baignoire. Ils ont été posés ...
Raccordement radiateur (chambre)
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis au niveau de mon radiateur, je ne sais pas du tout s'il faut mettre du chambre sur le robinet thermostat du haut et ...
Comment réparer coupe-bordure thermique mc culloch ?
Bonjour, Impossible de démarrer mon coupe-bordure, j'ai démonté, changé la bougie et constaté qu'il n'y a plus d'allumage, que me conseillez-vous ? ...
Table de cuisine
Bonjour, Je souhaite adjoindre à ma cuisine équipée, une table de 190 cm sur 80 cm dont le plateau sera de la même matière que le plan de travail ...
Porte de cuisinière
Bonjour, Savez vous comment enlever la colle au silicone qui se trouve entre le métal et la vitre de la porte d'un four de cuisinière ? Merci d...
Pose d'un chassi fixe sur cloison en béton cellulaire (7cm)
Bonjour, Je suis en train de cloisonner une partie de ma cave pour faire une pièce supplémentaire. J'aurai besoin de laisser passer la lumière par...
Rayure sur frigo laqué noir
Bonjour, dites moi svp comment enlever une rayure sur mon frigo neuf laqué noir Merci d'avance pour votre aide Cdt
Comment régler un volet roulant électrique ?
Bonjour! J'ai des volets roulants électrique installés dans des coffres linteaux (maison neuve) que je cherche à les régler! LE REGLAGE DES POSITION...
Réparation de mon congélateur
--zora123 bonjour, j'ai acheté 1 congélateur chez darty ça fait 4ans pendant 4 jours le voyant rouge est tjrs allumé; que dois-je faire? aidez moi SV...
Fixer un tablier sur un volet roulant motorisé
Bonjour, Je dois réparer mon volet roulant électrique de fenêtre de toit. C'est un TOIROL de chez UNAFERM. Le tablier s'est arraché du tube. La pr...
Demontage volet roulant
bonjour à tous, j' ai un problème de moteur de volet roulant, celui ci descend mais ne monte plus (j' entend un ronronnement) j'ai regardé les fins de...
Comment percer des lambris en pvc
bonjour je voudrais percer des lambris en pvc qui sont collés sur du placo. je voudrais fixer un porte serviette. Auriez vous des astuces pour que je ...
Terrasse composite
RésoluBonjour, Je voudrais poser des lames baya(casto) de 3.60m, sur solivage bois traité h 0.70 classe 4,que me conseiller vous,mes interrogations durée ...
Pompe a chaleur air air
Bonjour, J'envisage de faire installer une pompe à chaleur air air. Actuellement je me ser s.une chaudière fioul avec une consommation annuelle de 1...
