Les discussions
Poele à bois en fonte fissuré à l'arrière
RésoluBonjour, On est en train de s'installer dans notre nouvelle maison et on nous prête un poele suedois en fonte, mais il est fendu à l'arrière. Est-...
Problème circuit d'eau perso
Bonjour, Ma maison est trop haute pour recevoir l'eau de la "ville" à une pression suffisante. J'ai donc installé - une cuve de reprise (béton)...
Que faire pour éviter qu'un poêle à bois fume quand on l'allume ?
FerméQuand j'allume mon poêle à bois, il se met à fumer, cela dure quelques minutes. J'ai besoin d'un avis pour remédier à ce problème. D'où cela peut-il p...
Pourquoi la veilleuse de ma chaudière s'éteint ?
Fermébonjour la veilleuse de ma chaudiere BUDERUS LOGANAGAZ GE 224 s'éteint après quelques temps. je la rallume et j'ai toujours le même problème. ext...
Teinte chêne clair table salle à manger
Bonjour, Je rénove une ancienne table de salle à manger en pin qui après plus de 30 ans de vie est devenue jaune-orange. Je souhaite l'a teinter p...
A l'aide joint étanchéité
Bonjour, le joint d'étanchéité posé sur un évier inox tient sur le carrelage mais sur l'inox se décolle, y-a-t'il une astuce pour le poser ou un autre...
Question porte coulissante
Bonjour, Je souhaite poser une porte coulissante afin de gagner de la place dans ma petite sdb.La porte s'ouvre a l'interieur. J'aimerai poser ...
Comment mettre un lien abrégé?
RésoluBonjour, ça n'a rien à voir avec le bricolage, mais je voudrais savoir comment on fait pour mettre un lien vers une page web en abrégé du genre "sch...
Volet roulant rénovation alu avec tablier en lames alu double paroi isolé maneoe
Bonjour, voila mon problème: depuis quelques jours ,quand je monte mon volet,et que je veut l'arréter a une certaine hauteur,il repart en arrière en r...
Surélévation d'une maison en meulière
Bonjour, Nous voudrions surélevé le toit d'une maison meulière que nous voudrions acheter. A priori sa doit être possible, mais j'aimerai savo...
Cache compteur electrique(deco)
Bonjour, je souhaite cacher mon compteur electrique qui se situe dans ma salle a manger. En dessous, j'ai un radiateur.Mon compteur est placé a coté...
Repeindre à l'acrylique sur toile vinyle banderole tendue extérieure
Bonjour, Il s'agit d'une banderole publicitaire (annonce vide grenier) en vinyle, déjà imprimée en usine . Le vinyle d'extérieure pèse environ 485...
Achat d'un caisson sans étagères
RésoluBonjour, Où trouver les étagères correspondant à un caisson ?
Refaire une cuisine en 2 fois
RésoluBonjour, je dois refaire ma cuisine en 2 fois elle est en longueur je vais la repeindre entierement j ai le sol a refaire en lame adhésive puis je co...
Baies vitrées pour abri de piscine
je recherche à acheter des baies vitrées coulissantes sur alu pour abri de piscine ....connaissez vous un bon artisan ? Voir une fabrique merci ........
Machine le tempbour ne tourne plus
Bonjour, j ai une machine miel ,et depuis 2 joue elle ne tourne plus elle evacu eau mais j ai impresion que le tambour de la machine tourne plus que...
Fenetre
Bonjour, j ai un gros problème une des fenetre a la poignée qui tourne vraiment dans le vide et donc je ne peu plus fermer la fenetre car le "vis" du ...
Panne réservoir surpresseur 900w performance power
Bonjour, J'ai un problème sur mon surpresseur , la membrane du réservoir est HS . Je suis passé chez Castorama ils m'ont dis qu'il ne dépannait pas ...
Problème sur joint de carrelage
Bonjour, Je me permet de vous soumettre mon problème car à ce jour personne n'a pu trouvé une explication à un phénomène sur mes joints de carrelage...
Griffure de chat sur porte
RésoluBonjour, je viens vous demander vos conseils car je ne sais vraiment pas comment faire. Je vous explique, j'ai ma porte d'entrée en bois qui a été...
Plafond qui noircit
Bonjour, j'ai une cheminée avec un insert Je suis au rez de jardin d'une habitation de trois étages . Ma cheminée a un bon tirage J.ai une grille...
Pose de bordure de jardin
RésoluBonjour, Quelle technique utiliser pour poser de la bordure de jardin ? Merci Cdlt AD
Coupe du marbre, au secours
RésoluBonjour, mon plan de travail de ma cuisine est en marbre il fait environ 2 cm en epaisseur, et je me suis acheter un nouvelle plaque a induction et ...
Pose de tirefonds
RésoluBonjour, Je dois poser 4 poteaux sur mon escalier en bois avec des tirefonds 10 mm x 80 mm quel diamètre de forêt a utiliser Merci de vos conseils
Valeur erronée sur thermostat
Bonjour, le thermostat qui sert à déclancher la chaudière gaz ,affiche une température erronée de 30 degrés alors qu'il ne fait que 18 degrés dans ...
Manque de pression sur l'eau chaude
Bonjour, j'ai un cumulus de marque lemercier vertical sur pieds qui a 8 ans depuis une semaine il y a une baisse de pression d'eau chaude j'ai démon...
Peut -on recouvrir une baignoire en acrylique de béton ciré?
Bonjour, j'ai une salle de bain en carrelage vert et gris,et la baignoire est installée dans un coffrage en carrelage je voudrais tout refaire en béto...
Ba13
Bonjour, je veux poser du ba13 sur des murs flingés dos d'anes et pas d'equerre , dois je poser dabord les plafonds sachant qu'il ne sont pas droits n...
Reparation machine
Bonjour, jai une machine et elle reste bloqué sur pré lavage elle ne veut pas demaré ki peu me dire koi fair
Quelle colle utiliser pour meubles en carton ?
Bonjour, qui peut me renseigner sur la colle à utiliser pour fabriquer des meubles en carton ? Merci.
Inser défectueux
Bonjour, En décembre 2010 ont nous a posé un inser à bois godin ref 3257, en fin d'hiver de la fumée sortait au dessus de la porte . le revendeur ne...
Vmc en panne
RésoluBonjour, suite à une petite tempête ma VMC ne fonctionne plus, la maison date de 89 et je me demande si elle n'est pas HS. Ce pourrait il qu'avec ...
Comment faire soi meme l'etancheite d'une ancienne fenetre
Bonjour, J'ai de l'eau de pluie qui rentre a l'intérieur de mon domicile par les fenêtres. Comment dois je procéder pour réparer svp merci pour vo...
Volet roulant électrique somfy début et fin de course
Bonjour, J'ai un double volet roulant électrique somfy attaches rigides,sans butte fin de course qui a marche sans problème pendant plus 1 an Ma...
Scie à ruban
Bonjour à tous;j'ai fabriqué une scie à ruban;j'ai mis un moteur de 2.2 KW et il tourne à 2820t/min,les volants font 40 cm de diamètre et la lame fait...
Recouvrir du lambris
FerméBonjour, Fan de l'émission maison à vendre,j'ai vu au cours de la dernière diffusion qu'il était possible de recouvrir un lambris bois avec une sort...
Je souhaite construire un placard dans ma chambre de 4/3m
Bonjour, Je souhaite construire un placard dans ma chambre qui n'est vraiment pas grande 4m sur 3m et c'est d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de plac...
Serrure porte de garage sectionnelle 40 mm à changer - quel model acheter ?
Bonjour, J'ai une porte de garage MIAMI, acier Stucco 40 mm couleur blanche avec serrure de sécurité sur la porte sectionnelle mais je n'ai jamais ...
Lambris
RésoluBonjour, Je pose du lambris blanc dans mon salon sur les murs mais je ne sais pas quoi mettre au plafond Merci pour votre aide Estelle
Pompe a chaleur
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur air/eau couplé à une chaudière fioul. Cela fait 1 mois qu'elle est installée. Elle a marché correctement pendant...
Comment boucher les rainures d'un ancien parquet en chêne ?
Résolu/FerméJ'habite une ancienne ferme et je souhaiterais boucher les rainures de mon parquet en chêne (rainures pouvant aller jusqu'à 1 cm voir 2), ayant eu des...
Escalier
RésoluBonjour, Je voudrais savoir si je peut installer un escalier 1/4 tournant en bas de 2m55 de haut dans une trémie de 1m80 de haut sachant que l"escal...
Volet roulant
RésoluBonjour, comment demonter un coffre de volet roulant exterieur en alu posé en applique exterieur ( je ne vois que des rivets? merçi
Comment reboucher des trous (clous/punaises) dans des cloisons en placo recouver
Bonjour, Comment reboucher des trous (clous/punaises) dans des cloisons en placo recouvertes de toile de verre pour que ça passe inaperçu ? quel ty...
Avec quelle colle fixer une barre de seuil multiniveaux entre parquet/carrela
Bonjour, je dois changer ma barre de seuil initialement posée mais qui n'est pas du tout adaptée car les sols ne sont pas au même niveau. D'un côté...
Fusionner deux bureaux existants
RésoluBonjour, le titre de mon sujet peut faire peur mais j'aimerais en fait simplement obtenir ce bureau : - http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-...
Devis isolation
bonjour , combien coute l isolation avec de l ouate de cellulose j ai fait faire un devis qui me parait cher
Toile de verre gonflée
Bonjour, après une inondation, la toile de verre de la salle de bain s'est gonflé par endroit (mur), comment faire pour redonner l'aspect lisse a ce ...
Recouvrir carrelage pour avoir une surface plane
Bonjour, je cherche comment recouvrir le carrelage de mon plan de travail et des murs de ma cuisine pour obtenir une surface plane et à peindre cou...
1 linteau a la place de 2...
Bonjour, j'ai actuellement,a l'intérieur de ma maison ,un mur que je souhaite faire tomber. il s'agit d'une ancienne porte avec a coté une ancienn...
