Les discussions
Avis aux bricoleurs : bar mural escamotable pour petite cuisine, comment faire ?
Bonjour, voilà je vous explique, j'ai une petite cuisine bien encombrée et j'aimerais avoir un bar mural et rabattable qui me servirait par exemp...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_paroroma
Découpe maçonnerie, hourdis, béton et marbre
Bonjour, Mes parents disposent d'une cassette à bois depuis plus de 10 ans maintenant. Avec l'augmentation du pétrole, ils ont de plus en plus uti...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
Wil7635
Branchement d'un interrupteur sur une scie parkside
Bonjour, j'ai acheté un nouvel interrupteur marche/arret pour une scie circulaire de table de marque PARKSIDE. seulement le fabriquant (en allemag...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Escalier en bois , béton ciré ?
Bonjour, je souhaiterais arranger la surface de mes marches d 'escalier en chêne .J' ai des arretes qui sont abîmés est ce qu'on peut passer du béton ...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
stf_frmu
Problème volet roulant avec vent
Bonjour, Mon volet roulant electrique SOMFY était à mi niveau. le vent c'est engouffré la fait derraillé et il va bientot s'envoler Comment ...
12 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2012 par
kitkit
Revernir une faience de salle de bain
Bonjour, Nous envisageons de rajeunir la faience de lavabo, toilette et baignoire de notre salle de bain. J ai entendu dire qu on pouvait revernir...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
francois282
Achat enduits faciles d'application
Bonjour à tous, Je cherche aujourd'hui à appliquer un enduit, pour décorer mon intérieur, je suis un amateur et je cherche à appliquer un enduit fa...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
francois282
Husqvarna 321 el demontage
Bonjour, Comment demonter le pignon d'entrainement de chaine, de cette tronçonneuse électrique ? Merci pour votre aide.
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Choix cheville beton charge lourde
Bonjour, je cherche a accrocher au plafond une barre de traction mon plafond est en beton et je pese autour de 100 kilos je cherche des chevill...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Collage double-vitrage de remplacement dans huisserie
Afin de coller un double vitrage de remplacement 4-8-4, en fond de feuillure sur une menuiserie bois exotique existante, en bon état, quelle épaisseu...
16 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
nullequiapprend
Pompe fpsp800
Bonjour, ce modéle de pompe est-il autoamorçable. merci
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
stf_jpd87
Comment enlever les traces grasses sur une nappe après avoir enlevé la bougie ?
Bonjour, super l'idée du sopalin et du fer à repasser ! je connaissais déjà.... mais l'autre problème après avoir utilisé le sopalin et le fer, c...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
lucettejenny
Comment éliminer le " goudron" collé dans un conduit de cheminée anc
Je voudrais gainer un conduit de cheminée avec insert. Mais j'ai du mal à faire passer la gaine inox ( diam 180 pour un conduit 200 x 400 ). J'ai donc...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
internaute
Réduction a quel niveau?
Bonjour, je suis en train d'installer mon foyer de cheminée qui a une sortie diamètre 230 mais gainage en 200 donc une réduction et j'ai eu deux av...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
reduction
Comment réparer mon four far ?
Bonjour, Mon four Far à un problème a première vu la résistance il ne chauffe pas. Il faut que je change la résistance quelqu'un peux m'aid...
stf_jpd87
Réalisation d un contour de foyer de cheminée
Bonjour, je souhaite réaliser un contour de cheminée en fer mais quel métal utiliser pour un entourage qui résiste a la chaleur , et ma question comme...
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2012 par
fred
Vmc et hotte cuisine sur une même évacuation?
Bonjour chers amis bricoleurs ! Je cherche du conseil auprès vous afin de savoir si la supposition suivante est valable ou pas. Je souhaite fair...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2012 par
marvin
Câble endommagé dans une gaine.
Bonjour, Mon problème: depuis ce matin et sans raison (pas de travaux dans les murs) un disjoncteur 16A a sauté, entrainant le déclenchement du di...
17 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Résistance béton?
Bonjour, j'aimerais savoir si un coffrage béton de 15 cm d épaisseur ferrailler résiste a la chaleur d'une cheminée poser dessus
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
robert
Tâches d'humidité
Bonjour, suite à une fuite antérieur des taches jaunâtre sont apparues. J'ai lu dans le forum qui faut passer les tâches a la javel, petit soucis mo...
lilie
Pose de jonc de mer dans un escalier, qui l'a fait?
 Résolu/Fermé
Voila nous avons acheté du jonc de mer pour le poser dans notre escalier qui est en bois et ancien, nous souhaiterions savoir comment vous avez procéd...
Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
yona82
Comment blanchir des joints de carrelage de salle de bains ?
Le carrelage de ma salle de bains est blanc. Les joints sont devenus gris avec le temps. J'ai acheté un blanchisseur de joints à appliquer avec un fin...
8 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
christian21012
Où acheter un transfo pour ma lampe de bureau ?
bonjour, le transformateur de ma lampe de bureau et HS et comme je tien beaucoup a ma lampe, je voudrais changer le transfo: il y a marqué dessus: ...
5 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
ERIC
J'aimerais recevoir des idées de bricolage pour tout petits de 1an à 4 ans
je suis assistante maternelle et je suis sans cesse à la recherche d'idées de bricolage afin que mes petits bouts puissent les réaliser. merci d'a...
Annie
Poignée fenêtre pvc
Bonjour, J'ai un gros souci avec une fenêtre PVC. Celle-ci est fermée et la poignée ne bouge plus qu'au tiers de sa course, c'est à dire qu'elle b...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
stf_frmu
Sécurité électrique wc sanibroyeur
Bonjour, Qui pourrait m'expliquer comment est assurée la sécurité électrique des sanibroyeurs. De plus, il faut une prise de courant et un robinet d...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
stf_jpd87
Besoin id egouttoir cuisine
Bonjour, ayant acheté un evier sans egouttoir, nous regrettons notre choix à l'usage, c'est quand meme plus pratique de pouvoir poser qq chose sur u...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
stf_frmu
Les dimensions d'un cheminee
Bonjour, je veux savoir les dimensions necessaire pour construire un cheminee comme , longueur , largeur , hauteur , profondeur , conduite , gorge ...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
amar
Depron
Bonjour, peut-on coller de la tapisserie sur du depron ? merçi beaucoup de bien vouloir avoir la gentilllesse de me depanner
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
gaston21010
Comment se débarrasser des moisissures dans une salle de bain en sachant que la
comment se débarrasser des moisissures dans une salle de bain en sachant que la javel n'y fait rien !!!
stf_jpd87
Qui peut me dire au bout de combien de stères de bois doit-on ramoner la cheminé
 Résolu/Fermé
Qui peut me dire au bout de combien de stères de bois doit-on ramoner la cheminée ?
Dernière réponse le 9 oct. 2012 par
jacky
Fixer un meuble de salle de bain sur placo
Bonjour, Je viens d'acheter dans votre magasin un meuble de salle de bain de 25 kgs que je dois fixer au mur constitué de faience et bien sur en pla...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2012 par
stf_jpd87
Suspendre un ventilateur de plafond
Bonjour, Comment renforcer un plafond afin de remplacer le plafonnier par un ventilateur (5kg + torsion au démarrage) ? Je ne connais pas encore la n...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
Gérard
Porte
Bonjour, je souhaite condanner une porte de cuisine sur 2 quel solution pour la condanner sans voir qu il avais une porte au paravent cordialement...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
francois282
Creation d'un placard
Bonjour, Nous souhaitons créer un placard avec portes coulissante contre un mur placo. J'envisage d'utiliser du siporex pour les deux côtés latéra...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
francois282
Assemblage de caissons darwin
Bonjour, J'ai achete une armoire à monter sans porte Darwin. Il est composé de 2 caissons de 50cm de large. Etants independants l'un à l'autre, les ...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
francois282
L'eau ou l'huile
Bonjour, je ne me souviens plus si on peut appliqué du vernis à base d'huile sur une surface qui a été déjà vernie avec un produit à base d'eau, ou si...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
Gérard
Pose meuble haut cuisine
Bonjour, voudréz poser des caissons haut de cuisine,seulement le probléme les murs sont du placoplatre, quel est le style de fixation puis je mettre...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
jacqueline
Cherche éclairage de salle de bain en cuivre/laiton - façon "ancienne"
Bonjour, J'ai refait ma salle de bain il y a 2 ans. Ambiance de la maison assez ferme rénovée, vieilles pierres mais aussi un peu de moderne. La s...
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
francois282
Moteur briggs stratton en panne
Bonjour, C'est un ancien moteur sur banc de scie qui s'est mis a fumer noir en tournant et je l'ai arrêté immédiatement il n'y a pas eu de bruit par...
9 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Parquet collé
Bonjour, peut on coller du parquet sur du fermacel merci
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2012 par
spvfr
Suspentes pour rail sur poutres apparentes
Bonsoir, Voilà, je veux créer une cloison isolée sur rails et montants. Au plafond, dans l'immédiat, des poutres apparentes qui sont perpendiculair...
12 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2012 par
francois282
Fuite chauffe eau
Bonjour, faut il vider un chaufe eau pour changer le groupe de securite
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2012 par
stf_frmu
Tronçonneuse mac culloch
Bonjour, Quel pourcentage d'huile dans l'essence svp. Merci
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2012 par
atlassaturn
Cacher des pierres abimées devant ma cheminée
Bonjour, Les pierres qui sont devant ma cheminée sont usées, je voudrais mettre sur ces pierres quelque chose de pas trop épais ; mais quoi ? Merci...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2012 par
aven
Comment faire soi-même une chape anhydrite ?
comment faire soi-même une chape anhydrite à couler sur un plancher chauffant electrique ? Ce type de chape est il indispensable sur une dispositif...
20 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2012 par
hou
Fenétre
Bonjour, peut on sur vieille fenétre enlever les vitres et remettre des double vitrage merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2012 par
stf_frmu
Enduit décoratif
Bonjour, je voudrais nettoyer un mur peint avec de l'enduit décoratif à base de coquillage et de mica en vente à Castorama. Quels produits utiliser...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2012 par
francois282
Quelle est la température minimum requise pour peindre des menuiseries extérieur
Bonjour, J'ai à repeindre une porte d'entrée, y compris dormants et imposte. Je dois la repeindre en place. Quelle est la température minim...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2012 par
Gérard
Problême soudure à l'étain ne prend pas :/
 Fermé
Bonjour, Bonjour, J'ai un fer à souder PP30SI et de l'étain 60% etain 40% plomb assez fin mais je n'arrive pas a souder mes fils d'écouteurs sur les p...
Chris29000
Résultats 8251 - 8300 sur un total de 13 931
