Les discussions
Comment changer une courroie de sèche-linge whirlpool ?
bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour changer la courroie d'un sèche-linge whirlpool sole2002 ? Merci d'avance. w.m
Gaz co2, détendeur et soupape de sécurité
Bonjour tout le monde, J'ai fais l'acquisition d'un système Co2 tout neuf. Soit: - une bouteille 20kg de Co2 - un détendeur Ecotechnics (17 l/mi...
Gardeo gtht26
Bonjour, je posséde un taille-haie gardeo GTHT26 je suis en panne au niveau de la carburation mais comme il n'ya pas d'éclaté du carburateur je n'o...
Toune broche
Bonjour, j'ai un moteur électrique tounant à 6000 tr /mn, je veux faire un tourne proche. combien de poulies et leurs diametres pour les acheter . ...
Porte dissimulée
Bonjour, je souhaiterais réaliser une porte dissimulée dans une bibliothèque, , pour masquer une pièce qui nous servira pour stocker des objets de ...
Pose d un poêle à bois
Bonjour, Salut tlm g une maison de 110ans et je veux installer un poêle à bois mais le conduit de cheminée et en forme de s et mesure 8 mètre de hau...
Carrelage
RésoluBonjour, je viens de casser du carrelage,faut il enlever tous les résidus de colle au sol avant de carreler?Merci
Volet roulant motorisé ne remonte plus
Bonjour, Mon volet roulant motorisé ne remonte plus Tablier en bois très grand (2M80 * 2M20) moteur "saxo type cd 200.1" condensateur 12,5 UF ...
Nettoyer ma terrasse en grès des vosges
Bonjour, j'ai passé le karcher sur ma terrasse en grès des vosges ( cest une pierre très poreuse) mais je n'arrive pas à la nettoyer, il reste beau...
Porte accordéon
Bonjour, Je dois remplacer une porte ouverture normale et j'aurai aimé la remplacer par une porte ouverture accordéon en PVC , j'aurai aimé savoi...
Terrasse en briques
Bonjour, comment nettoyer les briques d'une terrasse et l'herbe qui pousse dans les interstices merci pour réponse
Recherche un arbre de banc de scie.
FerméBonjour, je possède déja un banc de scie artisanal de très vieille conception mais qui fonctionne très bien mais l arbre viens de me lacher et je n ar...
Achat meuleuse
Bonjour, qui peut me conseiller pour l'achat d'une meuleuse d'angle merci par avance
Remplacement momentané de batteries 6v et 12v
Bonjour, Je dispose de 2 voitures pour enfant, toutes les 2 hors service. Je ne sais pas si les pannes viennent des batteries rechargeables 12V 7,2A...
Comment retirer de la rouille sur une baignoire en émail
Résolu/Ferméle chauffe-eau a fui pendant une longue absence et les tuyaux d'arrivée d'eau non peints ont fait dégouliner de la rouille sur la baignoire
Galets de baie coulissante de gros diametre
Bonjour, Le galet de ma baie coulissante est hs.Malgré mes recherche chez les specialistes de la pieces cités sur ce site;les galets dans ma dimensi...
Decouple de portes coulissantes
Bonjour, Merci j'ai bien compris que je peux decouper en largeur. Après reflexion j'ai vu des portes qui font 1,50 de large or j'ai un espace de 1,...
Decoupe portes coulissantes en largeur
Bonjour, Peut-on recouper des portes coulissantes de 1,80 de large pour un placard de 1,55 de large? Vous parlez de recoupe mauis dans la hauteur...
Comment faire un objet suspendu ?
FerméComment on fait un oiseau en bois ( corps + aillesX2 ), qui lorsq'on tire sur un cordon l'oiseau bat des ailles ? J'en ai fait un, il y a plus de q...
Portes coulissantes
Bonjour, j'ai acheté une armoire 4 portes coulissantes, une fois tout monté le bas de chaque portes coté encadrement fait joint mais le haut des p...
Comment poser ma cuisine ?
Bonjour tout le monde!! Voilà, je veux changer de cuisine, or, je ne veux pas la faire poser par un cuisiniste. Donc je me demande, comment pos...
Poser meubles de cuisine dans placo de 10
Bonjour, Ayant emménagé dans mon appartement l'été dernier j'ai posé des meubles de cuisine au dessus de mon évier. La cloison correspondante est e...
Porte alu bloqué
RésoluBonjour, Comment ouvrir une porte aluminium 2 vantaux avec cylindre enlevé et crémaillère de serrure cassée? Porte fermeture 3 points,deuxieme ...
Comment couper angle corniche plafond avec scie en v
Bonjour, J'ai acheté une boite à onglet en V. Comment dois-je positionner la corniche. Doit-elle être posée à plat, face au plafond. Merci
Barrière pour poêle à bois
Bonjour, Je possède un poêle à bois Invicta Sologne au milieu de mon salon. Ayant un bébé de 10 mois à la maison, je souhaiterai sécuriser l...
Cloisson coulissante et pivotante
Bonjour, nouvelle sur ce forum je viens vous sollicité concernant un projet. Actuellement en travaux car la famille l'agrandie, nous voulons séparer...
Pose de quart de rond
Bonjour, je n'arrive pas à poser des quart de rond pour finition au plafond pb d'angle
Entrée d'air pour fenètre
Bonjour j'ai acheté des entrées d'air et il y a pas de mode d'emploi, comment positionne t'on les grilles extérieur et intérieur? merci
Problème volet roulant électrique
Bonjour, mon volet roulant de fenêtre reste fermé,pas de déclique par la boîte ,ni par la boîte centralisée. Mon alimentation est bonne testé par volt...
Laniere volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant manuelle est en train de casser au niveau de la laniere pour le monter et le descendre, il y a t'il un moyen pas trop che...
Pb serrurerie porte fenetre
Bonjour, le carrer interirieur dans la porte est casser (carrer on l on a la poignee ). donc impossible de l ouvrir j ai percer le barrillet pb p...
Mettre du mortier sur mur peints
Bonjour, tout le monde j'aurai besoin d'un petit coup de main peut t'on mettre du mortier sur un mur peint ? le mur a pas été enduit c'est de l'agllo ...
Parquet flottant 1er rang
Bonjour, Je suis en train de poser du parquet en pose flottante sur une sous-couche, mais j'ai un soucis, je suis au premier rang et le mur en ...
Fabriquer brumisateur manuel
RésoluBonjour, mon problème est dans la question. J'ai bricolé un mini ventilateur et je voudrai lui rajouter un brumisateur. Or il me faut une pompe de caf...
Finition mmur en lambris pvc
Bonjour, J'ai collé du lambris pvc sur un mur : j'ai mis de la colle trop haut et je voudrais mettre une finition en haut des lames sans avoir à pa...
Construction terrain boules
FerméBonjour, Je cherche des conseils pour realiser un terrain de petanque de 13m*5m. Je voudrais acheter des bastaings pour mettre autour.Que choisir ...
Gicleur plancha achetée en espagne
RésoluBonjour, J'ai acheté une plancha Espagnole (prévue pour l'Espagne). J'ai l'impression que les flammes sont insuffisantes pour bien chauffer la plan...
Porte coulissante penderie darwin
RésoluBonjour, je suis en train d'essayer de poser les portes coulissantes sur deux caissons Darwin . les caissons font 150X200, les portes idem. Deux c...
Isolation toiture garage
Bonjour, Je vais refaire ma toiture de garage en fibro ciment, pour avoir de la luminosité, je vais intercallé des plaques translucides. Seulement...
Carillon odo la lame ressort du balancier
RésoluBonjour, je suis en train de remettre un carillon odo en état La lame métalique (ressort) qui "suspend" le balancier est cassée qu'elle est la...
Carrelage
Bonjour, comment changer un carreau mural sans casser les autres alentours?Merçi.
Pas de monté pression
Bonjour, achat du karcher HP 510 NR 713326 en 1994 dernière utilisation juillet 2011 remis en marche aujourd hui branchement correcte et quand j'appu...
Petit pont
Bonjour, je cherche modéle avec mesures pour faire un petit pont 50 à 80 cm pour mettre sur un jardin japonnais merci
Réparation d'un liner piscine hors sol
FerméBonjour, Le liner de ma piscine s'est un peu percé, comment le réparer ? Est ce que quelqu'un peut m'aider ? Merci
Trouver modèle de crémone (intégrée)
Bonjour, Je cherche désespèrement le modèle de crémone de mes fenêtres standards (h:125, l:140). Une est coincée et les autres suivent le même chem...
Fabriquer un lampadaire en métal avec 4 globes
RésoluBonjour, J'ai 4 globes seuls, et je souhaite fabriquer avec 1 lampadaire design en métal. Je voudrais les monter sur une tige de métal avec des bra...
Reseignement
Bonjour, j ai pose la toile au plafond ,laisse secher ,et peint 2 jour apres, et la surprise elle c detendue,que puige faire?
Cacher plaques électrique hs
RésoluBonjour à tous, J'ai 2 plaques électriques incorporées dans un élément alu type kitchenette comprenant un bac évier, un espace égouttage et ces 2 p...
Conseil douche diamant
Bonjour, je voudrais savoir pour une douche pointe diamant (beton ou chape ) merci les gats
Nettoyeur haute pression
Bonjour, je dois faire l'achat d'un nettoyeur haute pression, je souhaiterais votre avis sur deux types ; le 1é un karcher k7710 160 bars ou un r...
