Les discussions
Plaque de commande murale de wc regiplast
Bonjour, Ma chasse d'eau ne fonctionne plus....je voudrais démonter la plaque de commande murale avec les deux poussoirs....la marque est régipla...
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2012 par
caledo98
Cric rassant - informations ...
Bonjour, j ai un cric RASSANT que j avais démonté pr changer les joints cependant je ne sais plus l ordre de montage !! Je recherche l emplace...
4 réponses Dernière réponse le 10 juin 2012 par
grinchou
Comment faire rouiller des petites pognes en métal ?
Bonjour, mes pognés on une couleur brasse deux ton. J aimerais les faire rouiller pour les faire agencer avec mon bureau de chambre. Elle doivent avoi...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2012 par
stf_paroroma
Où trouver des vis inox pour lames de terrasse ?
 Fermé
Bonsoir je doit poser des lames de terasse mais le prix des vis inox pour les lambourdes me fait peur peut on les remplacer par autre chose ??
Dernière réponse le 8 juin 2012 par
crepis
Rideaux metalliques de cheminée ancienne
Bonjour, je cherche trois rideaux metalliques de cheminée anciennes, merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2012 par
stf_jpd87
Comment percer du beton
Bonjour, avec quel outil peut ont percer de beton de 20cm Je voudrais arriver a laterre pour planter quelques arbustes merci
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2012 par
coco
Comment poser une peinture sur du carrelage ?
 Résolu/Fermé
J'aimerai poser une peinture sur le carrelage de la salle de bains. Quelle préparation faut-il ?
Dernière réponse le 7 juin 2012 par
coco
Escalier en béton
Bonjour, Le giron de mon escalier intérieur en béton mesure actuellement 22cm comment procéder pour l'agrandir à 26/27 cm merci
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2012 par
Daniel LOISON
Revêtement de sol compatible avec chauffage au sol
Bonjour, Dans une pièce, j'ai un carrelage qui s'est fendu. On ne sait pas pourquoi : point de surchauffe du chauffage au sol ou autre défaut. J'a...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2012 par
Ghis01
Casse de la poignée de la manivelle pour volet roulant bubendorff
Bonjour, je viens de casser la poignée de la manivelle de mon volet roulant manuel. ca a cassé au niveau de la goupille entre la tioge et son levier...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2012 par
stf_frmu
Recouvrir mur ...
Bonjour, Je suis actuellement dans un appartement où les murs sont en tissus tendus (un tissus marron assez ignoble, et qui assombrit toute la pi...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2012 par
stf_frmu
Karcher en panne
Bonjour, Mon kartcher ne fonctionne plus, ne n'entend plus le moteur, à qui je dois m'adresser pour la réparation. Merci de votre aide
stf_jpd87
Nature de mon plafond ( choix des suspentes)
Bonjour, Je rénove un appartement. Je souhaite faire un plafond avec Spot intégré donc plafond en Ba 13 Sauf que je n'arrive pas à definir en qu...
stf_jpd87
Lave vaisselle encastrable
Bonjour, comment fixer une porte encastrable sur un lave vaisselle?sachant que les scratchs fournis ne sont pas assez puissants pour maintenir la plaq...
5 réponses Dernière réponse le 5 juin 2012 par
stf_frmu
Pose carrelage wc
Bonjour, Je voudrais carreler le sol dans mes wc. Comment dois-je m'y prendre pour enlever le wc et ensuite le remettre en place? Merci aux bri...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2012 par
stf_frmu
Où trouver de la petite quincaillerie (poignées) pour le cartonnage ?
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2012 par
CB
Poser une cloison amovible
Bonjour, Comment poser une cloison amovible dont les pieds se règlent jusqu'à une hauteur de 2,50 m alors que du sol au plafond j'ai 2,55 m. ...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2012 par
fara
Est ce que quelqun sait si un disjoncteur de marque cema est le meme que la marq
Est ce que quelqun sait si un disjoncteur de marque cema est le meme que la marqueAEG MERCI D AVANCE
5 réponses Dernière réponse le 4 juin 2012 par
Misterjg70
Montage parasol noumea
Bonjour, La notice de montage concernant le parasol noumea n'etait pas jointe au colis. Pourriez vous nous la faire parvenir, car il y a une tige m...
stf_jpd87
Peindre mon salon
Bonjour, j'ai enlevé le papier peint, je pense qu'il faut mettre de l'enduit avant de peindre. merci
2 réponses Dernière réponse le 3 juin 2012 par
Frigo
Pupitre plastique casser fixe les morceaux emsemble
Bonjour, je cherche un produit, qui me permettrait de réparer un pupitre en plastique cassé.(pupitre de chariot élévateur). âpres disposition d...
dolphis
Annulation d'un achat
Bonjour, j'ai commandé un barbecue à gaz, mais je me suis aperçu que je me suis trompeé dans mon achat
stf_jpd87
Concept galiléo dressing
Bonjour, Concernant le "Concept Galiléo dressing", peut-on choisir la longueur entre les 2 échelles et donc des planches??? Merci!
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2012 par
stf_frmu
Poser une étagère
Bonjour, dans l'absolu je sais poser une étagère mais je rencontre un problème à résoudre. Je dois poser un contreplaqué de 5 mm contre un panneau...
9 réponses Dernière réponse le 2 juin 2012 par
KIDUGUEN
Enduire un mur en placo
Bonjour, j'ai collé du lambris sur du placo et je vien de l'enlever mais le carton du placo reste collé sur le lambris comment faire pour rendre mo...
11 réponses Dernière réponse le 2 juin 2012 par
noel259
Antenne satellite plate
Bonjour, je voudrai savoir comment monter et regler un antenne satellite plate
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2012 par
jdf_daniel26
Porte guttomat
Bonjour, comment régler les ressorts de ma porte guttomat?
stf_frmu
Pas d'eau chaude avec chauffe eau à gaz
 Fermé
Bonjour, Le chauffe eau mural à gaz de marque Fagor (6l) ne se déclenche pas malgré la présence de la flamme sur la veilleuse. J'ai vérifié la membr...
Dernière réponse le 30 mai 2012 par
SM2000
Porte de placard
Bonjour, j ai un placard ht 2.5 l 1.35 comment je peut faire pour mettre des portes couli ssante
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2012 par
tetard
La fenêtre ne s'ouvre plus !
Bonjour, Je n 'arrive plus à ouvrir ma fenêtre .J 'ai démonté la poignée et après .....Merci
tetard
Materiaux pour crédence ?
 Fermé
donner moi des idées pour des matériaux pour ma crédence de cuisine (mais pas alu) elle est blanche avec un plan de travail en bois (lamellé-collé), ...
glou
Peut-on motoriser un store banne manuel ?
référence du moteur a commander s v p
7 réponses Dernière réponse le 29 mai 2012 par
20.100
Comment remettre à l'état naturel un meuble bois ciré louis philippe ?
Bonjour, J'ai acheté il y a plusieurs années un meuble Louis Philippe à quelqu'un qui rénovait les meubles. Aujourd'hui, j'aimerais enlever la co...
3 réponses Dernière réponse le 29 mai 2012 par
dreatica
Protection balcon chat
 Résolu/Fermé
Bonjour, je vais emménager dans un appartement au 3eme étage avec un balcon d'environ 10m2. J'ai un chat assez cascadeur et j'ai pensé à install...
Icare095
Cuisine en chêne lasurée
Bonjour, J'ai une cuisine en chêne lasurée et je cherche à la décaper pour ensuite faire un céruse dans les tons gris... J'ai essayé avec un décap...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2012 par
stf_frmu
Carburateur de mobylette sur tondeuse
Bonjour, J ai une tondeuse qui est capricieuse le matin peux ton adapter un carbu de mobylette .. Merci a vous !
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2012 par
jdf_daniel26
Problème horizontale à tirage avec barillet
Bonjour, http://www.lapeyre.fr/resource/visuels-produits/DET/0670931_620_1_true.jpg Voila, si quelqu'un pourrait me montré une image qui correspo...
jdf_daniel26
Volet roulant grillé.
Bonjour à tous, Coup classique : Un panier d'osier posé à l'endroit ou le store descend (ma compagne) et la commande de descente enclenchée hier s...
5 réponses Dernière réponse le 27 mai 2012 par
stf_paroroma
Ping pong
Bonjour, comment recoller un plateau de table de ping pong exterieur
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2012 par
Icare095
Dalle vinyl
Bonjour, peut on poser des dalles vinyl sur du carrelage?
3 réponses Dernière réponse le 26 mai 2012 par
stf_frmu
Algues incrustrées
Bonjour, Tout les traitement s et les trucs ont été utilisé, rien a faire les algues sont incrustrées dans la toile, jai essayer de frotter avec u...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2012 par
Icare095
Blocage d'un store électrique en position relevé et inatteignable
Bonjour, J'ai le cas d'un d'un store électrique bloqué en position relevé et inatteignable. Electriquement impossible de le faire bouger. Donc ...
stf_frmu
Amenagement cuisine
Bonjour, Je viens de faire des plans pour ammenager ma petite cuisine idée d'avoir un plan de travail et une séparation entre la cuisine et le salon...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2012 par
stf_frmu
Qui doit payer les reparations
Bonjour, un reparateur est venu changer la bache de mon store le moteur qui était ancien à lacher suite à une mauvaise manip de sa part qui doit ...
stf_la sudiste
Revue palcoplatre
Bonjour, Pourais je recevoir le guide conception PLACO version 2012 ou 2011 c'est urgent. Merci
6 réponses Dernière réponse le 25 mai 2012 par
claudedu22
Impossible d'ouvrir le coffre du volet
Bonjour, J'habite un studio et les butée de mon volé sont tomber, ne remarquant pas cella quand j'est ouvert mon volet il est rester dans le coffre ...
8 réponses Dernière réponse le 25 mai 2012 par
jean85
Qui pourrais me fournir les plans d'une alarme maison avec detecteur volumetriqu
Qui pourrais me fournir les plans d'une alarme maison avec detecteur volumetrique.
alloalarme
Plexi rayé
Bonjour, il y a t'il une soluce pour enlever les rayure sur une bulle de moto D'avance merci RV
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2012 par
rv
Parquet/stratifié flottant : quel isolant?
Bonjour, J'aimerais savoir quel est le meilleur isolant (= le plus efficace contre les bruits de bas et de chute d'objet) pour la pose d'un parque...
spvfr
Enlever le vernis d un meuble
Bonjour, et l essence de terebenthine pour enlever le vernis d un meuble cela marche ou pas ? Merci de votre reponse
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2012 par
patdebry
Résultats 8651 - 8700 sur un total de 13 931
