Les discussions
Entretien
Bonjour, j,ai acheter un portail en bois exotique ,j,ai poncer ,et que doit je mettre comme lasure ,sikens novatop,et novatech ,serait elle la bonne
Pb de machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver fait de drôle de bruit au moment ou elle passe en programme essorage (bruit de ferraille) puis les plombs sautent, j'a...
Peindre ma cheminée
Bonjour, Je refais une chambre avec 3 murs "beige clair" et un mur "taupe". Au milieu du mur taupe se trouve une cheminée non utilisable. Dois-je la...
comment enlever du crépis d'exterieur qui a était posée dans un salon.
Bonjour a tous, j'aimerais retirer le crepis d'exterieur qui a étais posée dans mon salon. Ayant essayer de le poncer mais avec les picots c'est long ...
Comment transformer un pompe thermique en ge
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible de faire un ge a partir d'un moteur de pompe a eau thermique et si oui comment faire En attente ...
Fixation dans du béton céllulaire
Bonjour, je dois poser, dans la salle de bain, un meuble miroir, dans du béton cellulaire, le meuble est asser lourd. Quel type de fixation, je doi...
Comment poser un meuble de cuisine ?
bonjour, je souhaite poser un meuble de cuisine de 31kg, sur mon mur (placo BA 13 je crois). En effet, j'ai poser ce meuble avec des chevilles mol...
Fuite groupe sécurité
Bonjour, j ai une fuite d eau au niveau du groupe de sécurité sur chauffe -eau j ai mit une casserole sous le système est cette bien du groupe de sé...
Aerogommeuse artisanale
Bonjour a tous et a toute Je suis en train de retaper une boutique que j'ai acheter au Maroc plus précisément a Marrakech, et je me retrouve face ...
Ecart baignoire mur
Bonjour, nouveau ici, j'ai une question concernant le carrelage autour de ma baignoire. Le plaquiste a "oublié" l'épaisseur du placo dans la larg...
Electricité statique
Bonjour, Bonjour a tous, je voudrais savoir comment entretenir l'électrostaticité du plastique brise vue que j'ai mis à la vitre de ma salle de bai...
Installation d'une antenne tnt
Bonjour, salut, je vais installer une antenne TNT chez mes grand-parents, pouvez vous me dire si elle dépendra du satelite ou bien encore d'un résea...
Programmation du moteur oximo rts somfy
Bonjour, Je rencontre un problème de programmation avec mon volet roulant. J ai acheter le moteur OXIMO RTS pour adapter sur un volet roulant manue...
Pose de plaquo collé ou sur rail??????
Bonjour,je dois installer une nouvelle cuisine dont une partie doi se fixer o mur par d vis,le probleme est que lors de travaux précédent on a pu voir...
Découpe de verre sur mesure
RésoluBonjour à tous. J aimerais avoir votre avis! pas sur mon projet en lui même mais sur les matériaux. Voila j aimerais faire des découpes de verre ave...
Demonter le tablier de baignoire [résolu]
RésoluBonjour, J'ai fait installer il y a 4 ans une baignoire par un plombier. Il a mis un tablier en aggloméré sans trappe de visite. Aujourd'hui,...
Problème pression douche
Bonjour, Nous avons 2 douches, 1 dans la baignoire avec mitigeur à l'étage, celle ci n'a pas de pression sur la douche et une excellente pression s...
La sous couche existante sur les parquets
RésoluBonjour, besoin d'info : la sous couche qui est déjà sous le parquet stratifié est elle suffisante pour le mettre sur du carrelage à gros carreaux ...
Cherche un bricoleur pour une hand en fauteuil roulant
Bonjour, je suis handicapee, et je vais avoir une caravane d'occasion, il y a quelques reparations a faire, si il y avait une personne qui bricole s...
Comment enlever une tache de vin sur un plan de travail en granit
Bonjour, comment puis je enlever une tache de vin sur un plan de travail en granit
Repeindre ma cuisine
Bonjour, j'ai une cuisine en bois, genre chene pas moderne du tout !! je envie de me lancer dans le "bricolage". les portes sont en bois foncé et l...
Percer du carrelage en céramique
RésoluBonjour, Le problème ne semble pas neuf, et j'ai parcouru avec attention les questions/réponses à ce sujet dans les forums. Je n'arrive pas à per...
Placo
RésoluBonjour, comment faire pour fixer des rails pour placo sur des poutres comment rattraper l'equere existe t'il des support speciaux
Isolation phonique parquet
Bonjour, J'aimerais poser mon parquet en pensant au voisin. J'aimerais le prémunir des bruits de la vie courante : chute d'objet, enfant qui co...
Poser du parquet
Bonjour, j'aimerais poser du parquet dans ma chambre
Garage humide
RésoluBonjour, J'ai beaucoup d'humidité dans mon garage (condensation) ce qui m'empêche de pouvoir stocker de nombreuses choses (comme vêtements, cartons ...
Comment décoller un miroir d'une porte en bois ?
Bonjour Comment décoller un miroir qui a éfé fixé avec du "ni clou ni vis" sur une porte en bois ? Merci d'avance de vos précieux conseils Cara
Joindre un tuyau zinc et un tuyau plastique (pvc?) diametre 80mm
Bonjour, Les faits : Un conduit d'eau pluviale en zinc a présenté une fuite non localisable (positionnement difficile) Le recours aux bandages coll...
Chevilles herkull?
Bonjour à tous, J'ai acheté des chevilles Herkull à bascules pour fixer mes meubles hauts de cuisine dans une cloison BA13 (enfin je crois que c'e...
Plus d' eau chaude après vidange chauffe eau
RésoluBonjour, J ai voulu vidanger mon cumulus. Après 2 litres de vidange je me suis arrêter car mon tuyaux d' écoulement était mal positionne. Le temps d...
Colle du carrelage sur un vieux ciment
Bonjour, j'ai un sol en ciment tres irreculier doit ton faire une chape ou peut on coller directement merci
Coller de la moquette sur un escalier en béton
Bonjour, il y a déjà de la moquette, mais celle-ci est usée. Je pense qu'il faut enlever la vieille moquette et gratter la colle. Recoller la nouve...
Recherche un systeme antibruit
Bonjour, j ai des paleplanches en bois installées sur mon balcons en guise de brise-vu. Elles sont fixee a la rambarde metallique du balcon. Le prob...
Couvrir un carrelage mural dans un couloir
Bonjour, nous avons un carrelage mural dans notre couloir avec des reliefs, nous recherchons la meilleure solution pour le recouvrir et surtout de n...
Par raport a une serrure.
Bonjour, J'ai un vraie soucis je suis enfermee dans ma chambre et je n'arrive plus a ouvrir la porte jai essayer avec le clef mais sa ne marche pas....
Comment remplacer une serrure de véranda reynold's ?
Fermébonjour j'ai ma serrure de véranda qui est cassé de marque reynold's cette marque ne se faisant plus je souhaiterais savoir si quelqu'un saurait ou en...
Prises qui disjonctent
Bonjour, J'ai 4 prises reliées à un disjoncteur 20A qui disjoncte. Je débranche toutes les prises, ça disjoncte encore. J'ai remplacé le disjoncte...
Grille de facade en pvc pour sortie de hotte, carre de 25x 25
RésoluBonjour, je suis a la recherche d'une grille en pvc , pour fixer en facade, afin de faire fonctionner un groupe aspirant, les dimensions sont de 25c...
Comment surélever un lit enfant ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et la chambre qui sera réservée à notre fille fait 7m² (2,95x2,40), un rectangle avec la fenêtre au fond de...
Percer du carrelage au sol
RésoluBonjour, Comment faire pour percer un carrelage au sol pour fixer un rail de porte coulissante de placards, sans fêlé, ni abîmé le carrelage ? D'av...
Évacuation lave vaisselle et évier cuisine
Bonjour, je vais faire poser ma cuisine intégrée mais en gardant les évacuations déjà existantes. le lave vaisselle sera posé à côté de l'évier mai...
Prise de courant
RésoluBonjour, J'ai un problème avec une prise de courant arrachée dans du placo.Le placo pourri.Meme en mettant un boitier,il m'est impossible de remettre ...
Calcul pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai un ballon de 300 l qui a 20 ans. compte tenu de notre activité, il tourne en continu sinon nous manquons d'eau chaude en fin de jou...
Comment couper une crédence en verre
Bonjour, nous sommes refaisons notre cuisine et nous devons poser une crédenc en verre pouvez vous nous indiquer de quelle façon nous pouvons la cou...
Réglage fenêtre pvc
Bonjour, je cherche quelle vis je dois tourner pour faire un réglage horizontale sur ma porte-fenêtre PVC. En fait la partie mobile sui se trouve...
Changement de sens d une porte interieur
Bonjour, je souhaite changer le sens d ouverture d une porte de WC ouverture vers l extérieur MERCI pour vos conseils
Refaire joints carrelage de salle de bains.
Bonjour, J'ai une douche italienne et les joints du carrelage sont sont craquelés aux angles des murs, ainsi qu'au sol. Auriez-vous quelques cons...
Carreler du bois
Bonjour, Je souhaite poser du carrelage sur un support en bois . Quelle colle utiliser ? J'ai acheté du mortier colle et j'ai l'impression que ca ne...
Comment fixer une tv sur un mur en placo ?
RésoluBonjour, j'aimerai savoir si c'est possible de le faire avec cela : https://www.amazon.fr/Designer-Habitat-Basics-Suspendu-inclinaison/dp/B0044YM...
