Les discussions
Comment calculer le diamètre de la poulie ?
bonjour a tous!! je sais pas si c'est ici que je dosi poster ce message mais je me lance. voilà je simplifie j'ai recuprer une tete de compres...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2012 par
esperanza
Mon volet roulant ne descend pas
Bonjour, mon volet roulant ne descend pas le moteur fonctionne, lui en l'aidant
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
mimu29
Ma cocotte en fonte
Bonjour, J'ai récupéré chez ma mère une cocotte en fonte. Je m'en suis servie plusieurs fois et j'étais toujours étonnée que ma plaque de cuisson so...
6 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
Michele
Perceuse sur colonne pp-dp450
Bonjour, J'aimerai savoir à quoi correspond la pièce [11]x1 de cette perceuse sur colonne. Je n'ai rien trouvé dans le guide de montage. Cordialeme...
4 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2012 par
BC
Décoller ba13 collé avec mortier adhésif sur un autre ba13
Bonjour, voila mon soucis j'ai une plaque de ba13 que j'avais collé sur une plaque de ba13 avec du mortier adhésif afin d'y poser des meubles haut...
4 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2012 par
peluche91590
Peut-on fixer une cremaillere sur une cloison (de manière sure ! )
Bonjour, voila mon souci : j'ai une pièce qui est assez petite, et je m'en sers comme bureau, mais aussi comme rangement. Il y a 2 placards qui pren...
9 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2012 par
virax54
Quelle sorte de joint mettre sur un bac à douche ?
Bonjour à tous, mon problème est le suivant : J'ai voulu refaire les joints en silicone de ma douche, qui étaient moisis. En les arrachant, je me ...
5 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2012 par
stf_frmu
Isolation exterieure et charme des vieilles maisons
Bonjour, Nous venons d'acquérir une vieille maison des années début 1900. Cette maison a été intégralement rénovée début des années 2000 par l'anc...
Oksana-Lyon
Convertir un autoradio en chaine hifi
Bonjour, j'ai essayé de convertir un autoradio pour en faire une chaîne hifi pour mon fils avec une prise électrique de 220 V en 12Volts. l'autorad...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2012 par
Icare095
Ciment réfractaire
Bonjour, j ai fait un barbecu avec du siporex j ai une fissure au milieu de racordement je peus mettre du cimen refrataire
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2012 par
stf_frmu
Baignoire
Bonjour, comment poser un trape dans l'habillage d'une baignoire et quel est le materiel à utiliser MERCI, pour votre aide.
stf_jpd87
Finir ma cuisine
Bonjour, cher carelage beige rosé brillant model aguay debaticaro dim,,33.5 33.5 me manque svp 2m environ merci car j)en ai vraiment besoin
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Peindre le mur d'une cuisine
Bonjour, je me suis décidé a refaire ma cuisine qui est dans un mauvais état en sachant que je suis en location. ma cuisine est verte olive et ...
stf_jpd87
Décapage d'une rampe en pichepain ciré
Bonjour, J'habite une maison construite en 1930 et je souhaite éclaircir la rampe de l'escalier qui est très sombre. Je ne peux pas la démonter et d...
jdf_daniel26
Questions sur la caution de garantie
Bonjour, Je vais bientôt partir de mon appartement ou je suis actuellement locataire , à l'entrée des lieux nous avons signé comme étant en " en éta...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2012 par
richard1995
Vidange
Bonjour, j'ai enlevé un radiateur puis j'ai coupé les tuyaux par contre quand je me suis lavé les mains au lavabo de l'eau sortait du tuyau du radia...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2012 par
stf_frmu
Banc de scie
Bonjour, est il possible d'utiliser un moteur thermique de tondeuse ou micro tracteur pour faire un banc de scie,merci pour les reponses
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Store mécanique bloqué
Bonjour, je viens de coincer mon store mécanique. Je l'ai trop remonté. Il ne veut plus redescendre. J'ai démonté le boitier du haut mais en dévis...
4 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2012 par
stf_frmu
Je souhaite surélever ma toiture car les combles ne sont pas assez haut ? cout d
 Fermé
surface 40 M2 tuile standard, surélévation d'un mètre, à vos calculettes
laurent
Comment réaliser un meuble pour un four encastrable
Bonjour, j'aimerais avoir des conseils pour réaliser un meuble comportant un emplacement four encastrable ,une niche pour mettre un micro-ondes,et une...
stf_frmu
Quel outils pour vernir des meubles ?
Bonjour, j'ai beaucoup des meubles vernier quels sont outillage adapter pour ces travaux ...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2012 par
Framboise
Comment coller pied de table plastique
Bonjour, j'ai cassé le pied d'une table plastique ,je souhaite la réparer est-ce possible? à vous lire cdt danielle
Icare095
Volet roulant tige cassé
Bonjour, Il y a la tige de mon volet roulant qui c'est cassé. C'est une des deux bagues métalique partie métalique qui c'est cassé. Comment peut on ...
Champagne
Comment construire un jeu de passe-boule pour la kermesse de l'école?
Bonjour, Je dois construire un stand de passe boule pour la kermesse de l'école (panneau en bois peint percé de trous ou les enfants doivent jeter...
Icare095
Collage de baches en polyéthylène
Bonjour, Je recherche une colle capable de coller solidement et durablement le polyéthylène, en connaissez vous une ? Merci
trucastus
Realisation d une douche ext.en inox 80mm de diametre + robinet eau froide
Bonjour, je voudrais realiser une douche ext.en inox brossé de diametre 80mm avec une assise 4trous.cette douche sera cintrée au dessus .Mon probleme ...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
RAYMOND KONIECZNY
Relooker des chaises avec des pieds en tube inox
Bonjour, j'ai des chaises des années 70 avec des pieds en tubes inox , la structure est trés bonne: mais le reste est fatigué (assise et dossier en ...
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
anroma74
Eau chaude
Bonjour, J'ai un petit souci dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, la pression baisse du simple au double? J'ai déjà démonter les filtres de rob...
4 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
gegecle
Derrière un poele
Bonjour, je viens d'acheter un poele. Derrière ce mur j'ai un mur en brique et platre. j'envisage de mettre une faience avec joints et colle refr...
plouenan
Plafond
Bonjour, je voudrai refaire le plafond de ma salle à manger.Entre des grosses poutres on avait mit du lambris et je voudrai changer .j J'habite un ...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2012 par
rossignol
Pose store de terrasse
Bonjour, je souhaiterai poser un store de terrasse 4m/3.5m sur un mur en brique, est-ce possible?
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2012 par
stf_jpd87
Coffre de rangement
Bonjour, Comment acheter un coffre de rangement par internet pour le jardin
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2012 par
KIDUGUEN
Barillet de boite au lettre
Bonsoir voila jai perdu ma cle de boite au lettre, et j aimerais savoir si y aurai une solution, pour cause je rends mon appartement bientot, merci de...
6 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
donni05
Je n ai pas l eau courante comment puige utiliser un nettoyeur haute pression
Bonjour, JE N AI PAS L EAU COURRANTEcomment puige utilisé un nettoyeur haute pression thermique MERCI
7 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
stf_frmu
Placo
Bonjour,Je suis en train d'enlever le papier peint en vinyl dans ma cuisine.Le hic,c'est que l'enduit vient par endroit à venir avec le papier peint.Q...
4 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
patrick23200
Siphon bouteille
Bonjour, Dans mon installation (de plus de trente ans), j'ai des siphons-bouteilles qui laissent passer les (mauvaises) odeurs du tout-à-l'égout. Y-a...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
stf_frmu
Pose de panneaux de bois occultants
Bonjour, j'ai besoin de qques conseil pour poser des panneaux de bois occultant en bordure d'une terrasse pavée. comment faire tenir les panneaux s...
stf_frmu
La plaque du fond (en fonte) de mon poêle godin norvégien se fend ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir . Poêle à bois "GODIN type NORVEGIEN " de 3 ans . La plaque du fond ( en fonte ) se fend à 2 endroits ?. Pour quelle (s) raison (s) ? Est c...
stf_frmu
Mode d'emploi pfaff 294
Bonjour, Bonjour, je suis à la recherche d'un mode d'emploi en Français (surtout en français!) pour une machine à coudre PFAFF 294 - j'ai trouvé e...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2012 par
stf_jpd87
Moustiquaires pour caravane
Bonjour, je souhaite fabriquer des moustiquaire pour des fenetres de caravane
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2012 par
Icare095
Moyen écologique d'enlever le vernis acrylique sur une table en chene
Bonjour, Je cherche à enlever une couche de vernis acrylique (qui est devenu collant) sur une table en chene trop lourde à déplacer. Je cherche d...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Changement d'emplacement d'un radiateur de chauffahe central
Bonjour, je veux changer mon radiateur d'emplacement et je dois couper les tuyaux comment faire pour ne pas vider toute l'installation .Merci
jacquouille
Karcher
Bonjour, comment reparer l aillette qui tourne dans le vide et s' use ?
stf_jpd87
Gaine aluminium souple pour groupe aspirant, sortie diametre 200mm
Bonjour, bonjour, je viens d'acheter un groupe aspirant, avec une sortie pour extérieur en 200 MM, j'ai beaucoup de difficultés a trouver cette gai...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2012 par
fiabilité 4x4 ssangyong
Plinthes en carrelage
Bonjour, les plinthes d'une pièce au sol carrelé doivent elles être collé à la même colle que celle du sol ou doit-on les coller au platre ?
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2012 par
KIDUGUEN
Douche
Bonjour, Je veux enlever la baignoire et mettre une douche à la place. Faut-il que je pose le carrelage et la faïence avant le bac à douche? Comme...
stf_frmu
Décapage de meuble en pin
Bonjour, j ai enlever le haut de mon buffet en pin,seulement, il reste l emplacement du support du haut, comment puis je remédier a ces traces; merc...
stf_frmu
Revernir un meuble déjà verni
Bonjour, je possède un vieux vaisselier vernis miel en pin que je voudrais rénover sans trop de travail. Puis-je passer directement un vernis de cou...
stf_frmu
Relookage
Bonjour, peux-t-on relooker ourepeindre des meules laques noirs merci
stf_frmu
Barre de seuil
bonjour, je cherche désespérément où je peux trouver une barre de seuil pour relier du parquet à une salle de bain carrelée, mais une barre de seuil...
jdf_daniel26
Résultats 8801 - 8850 sur un total de 13 931
