Les discussions
Dalles gerflor au mur
Bonjour, Je vais rénover mes wc avec des lattes auto-adhésives Gerflor, collées sur l'ancien carrelage. Je voudrais coller les mêmes lattes au mur,...
3 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
stf_frmu
Fuite
Bonjour, j'ai une machine à laver far L1540 et j'ai une micro fuite qui coule en dessous de la machine pouvez-vous me dire ou peut provenir le pro...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
stf_jpd87
Ouverte du capot
Bonjour, Comment ouvrir le capot pour acceder a la cuve alors que cette derniere est pleine et que la machine est grillee
stf_jpd87
Pose miroir adhesif
Bonjour, J'ai acheté& un miroir adhésif 50x150 cm, j'aimerai savoir si seuls les adhésifs collent sur un mur revêtu de papier. Merci à vous
6 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
Yvette d'ARAUJO
Comment effacer une telecommande perdue ?
Bonjour, j'ai plusieurs volets roulants avec chacun une télécommande Somfy Centralis RTS. Une de ces télécommandes a disparue depuis peu. Ma que...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
manix
Pour enlever un radiateur gaz
Bonjour, J 'ai bien pris note de toute les instructions mais est ce qu'on est obligé de couper tout les radiateur de la maison car je retapisse qu'u...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Perforateur
Bonjour, je voudrais savoir la différence entre Marteau perforateur PBH2100SRE Bosch et Perforateur 550 W BOSCH PBH 2000 SRE. c'est pour une uti...
7 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
kynoy
Question parquet flottant
Bonjour, je besoins des conseille pour savoir sera possible de poser des parquets flottants dans la cuisine ? et de quel modèle ? quel matière? qui ne...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
Icare095
Volet électrique
Bonjour, mon volet électrique ne fonctionne plus suite au froid des ces derniers jours, j'aimerai savoir si le moteur a pu grillé ou s'il s'est simp...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
sarah31
Iphone en carton?!
Bonjour, J'aimerai savoir comment on créer un iphone en carton , vos idée ext... Merci !
stf_jpd87
Taches de rouille tres severe
Bonjour, je voudrai savoir comment enlever les taches de rouille sur les vetements. Parce-que moi je fais la location des nappes et de couvre chaises...
jdf_daniel26
Resistance ballon d'eau chaude
Bonjour, mon ballon d'eau chaude, chauffe tres bien, trop bien je devrais dire. en effet, lorsque mon ballon chauffe, la nuit pendant les heures cr...
6 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
u
Modifier un tiroir cuisine en dimension (largeur)
Bonjour, Je voudrais aménager mes elements de cuisine (posée il ya 30ans) pour installer des tiroirs. Ma question : comment adapter des tiroirs s...
papounet
Lampe à pétrole
Bonjour, Peut-on mettre du carburant de poêle à pétrole dans une lampe à pétrole? Merci de votre avis
3 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
pleinvent
Comment calculer le poids sur doubles poulies
Bonjour, je me pose la question suivante : Je suis entrain de faire un système d'un poids qu'on appellera P1 accrocher a une poulie perpendiculai...
11 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
dood
Comment découper un morceau de mousse en boule parfaite
Je voudrais fabriquer une bonnette pour micro avec de la mousse dont j'ai réccupéré un gros bloc. Je voudrais en tirer une boule de 10 cm de diamètre,...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Parquet vitrifié
Bonjour, Je suis en train de revitrifier mon parquet. Après l'avoir poncé et nettoyé, j'ai appliqué une couche de vitrificateur à l'eau selon les co...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
mimi
Indesit wilt 120
Bonjour, ma machine a laver le linge se remplit mais se lance pas le contacteur fonctionne quand on souffle dedans mais le circuit en lui meme est...
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Probleme arrivée d'eau sur ma machine a laver
Bonjour, l'eau arrive sans cesse dans ma machine a laver d'ou cela peut il provenir svp merci !
niti
Batterie
Bonjour, J'ai fait changer ma batterie. A ce moment là, il m 'a été signalé que la batterie ne correspondait pas au caractéristiques techniques du...
BAT
Soudure de fil de cuivre à l'étain
Bonjour, pour mon travail de créatrice, je fais des armatures en fil de cuivre (3mm) que je soude à l'étain avec un fer à souder de40watt. Or, depui...
3 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Dalles autocollants
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment doit on pour retirer des dalles autocollants facilement ? elles sont collées directement sur les anciens carrel...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Escaliers
Bonjour, J suis bien embétée,mon mari à rebouché les trous et les rayures,c'est un vieux escalier, seulement cela fait des taches foncés car il l'a...
stf_frmu
Démonter une serrure de porte à l'ancienne
Bonjour, ma serrure ferme à l'intérieur avec un système de verrou et à l'extérieur on peut l'ouvrir avec un tournevis merci
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
stf_frmu
Comment décaper des briques recouverts de chaux
Bonjour, Voilà j ai une vieille brasserie presqu en ruine ! Les murs intérieures sont en briques et plafond en voussettes briques plus fer ! Tout ...
je pense
Volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet descent de trop lorsque je le ferme et quand je le remonte, il s'arrête à 50cm du haut. Comment puis je le régler pour qu'il pui...
véro
Chaudière
Bonjour,je possède une chaudière fioul et une épaisse fumée grise sort de la cheminée que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Comment repeindre de la faience?
Je souhaiterais repeindre la faience de ma cuisine, faut-il une sous couche spéciale?
38 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
anonyme
Comment enlever ou recouvrir un sol en résine?
Bonjour, Je m'installe bientôt dans mon nouvel appartement, et le sol en résine vert de la salle de bain me donne des nausées. Il y aurait un moyen...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2012 par
gaelbcr
Probleme cumulus
Bonjour, mon cumulus fonctionne normalement saut qu une voir deux fois par moi pas d eau chaude le matin mais il reprend son cycle de chauffe la nu...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
stf_frmu
Creme de beton
Bonjour, voila, je viens d'acheter cette creme de beton, pas donnee!! d'ailleurs! et je m"aperçois en allant sur le net que le rresultat est peu ...
julienchp
Ciment colle
Bonjour, comment mélanger le ciment colle , quel quantité d'eau pour quel quantité de ciment
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
julienchp
Hignt pression limite
Bonjour, Mon airles affiche hignt pression limite Et neu demar plus j'est regardé la bill anti retour Elle marche bien met rien ne ce passe C...
Nanard01-
Propulsion de véhicule
Bonjour, je voudrais savoir comment faire un véhicule sans moteur,c'est pour un projet en science!J'ai entendu parle du moteur avec élastique et de ...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Tuyau de fumée
Bonjour, n'ayant pas de cheminée,est ce qu'on peut utiliser du tuyau double peau pour l'evacuation de fumée d'un poele a bois dans des combles? je s...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
atlassaturn
Suppression traces de silicone
Bonjour, pourriez vous me donner la solution pour supprimer parfaitement les traces de silicones restées sur du carrelage suite à l'enlèvement d'une b...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
stf_jpd87
Ou trouver une serrure laperche ?
 Fermé
bonjour je suis à la recherche une serrure laperche
red3y
Primaire pour dalles autocollantes
Bonjour, nous voudrions savoir si on peut utiliser du "primer gerflor" sur du placo-plâtre ? le fabricant utilisant les termes "tous supports" est-ce...
stf_jpd87
Lattes à remplacer
Bonjour, Ou pourrais-je trouver des lattes de volant rouland ? je suis allee à Leroy Merlin il n'en vende pas
frederic.touyeras
Demande de reneignements sur les poele a granule
Bonjour, je compte m'equiper d'un poele a granule et aujour'hui je vous pose cette question a vous qui etes deja equipes qu'en pensez vous ? merci ...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Lambris
Bonjour, comment poser un lambris facilement
Roger
Reglages de volet roulant
Bonjour J'ai deux volets roulants qui tournent dans le vide. J'ai bien essayé de les réparer ils remarchent parfaitement, le problème c'est que ma...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
Roger
Pus d'eau dans la cabine de douche mais de l'eau partout ailleur dans la maison
Bonjour, plus d'eau dans la cabine de douche ,elle c'est arrétée brusquement et depuis plus rien
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2012 par
dedegangan
Comment choisir entre radiateur : fonte ou acier ?
Bonjour, Je vais installer un chauffage centrale au gaz chez moi. dans un appartement parisien : 2 pieces de 33 m2 dans un immeuble de 1900. Je me...
barbarela
Pompe electrique
Bonjour, j'ai une pompe electrique de machine à laver et je voudrai fabriquer une pompe pour que je puisse transvaser deux bidons de fuel dans ma cu...
jdf_daniel26
Avec quel colle?
Bonjour, je voudrais coller du fer sur du plastic dur.Mais avec quoi? Que me conseillez vous? Merci
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
charlie 194
Tapisserie
Bonjour, je desire poser de la tapisserie au mur dans une piece et m'arreter a 10 cm du plafond comment faire pour etre bien aligner et pour avoi...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
stf_frmu
Le ruban de mon volet ne s'enroule plus !
Bonjour, j'ai un petit souci de volet ^^ . Il est rester bloquer fermer parce que le ruban sais enlever du boitier. Et maintenant quand j'essaie de l'...
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
stf_paroroma
Comment combler le jour sous plan de travail
Bonjour, Mon cuisiniste a posé, à la place de l'ancien, un plan de travail sur un muret dans ma cuisine pour faire un bar. Le problème c'est qu...
11 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
charlie 194
Sous couche ou pas
Bonjour, faut il mettre une sous couche d'accroche avant de poser des lames de vinyl sur un sol réagréé merci de vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2012 par
stf_frmu
Résultats 9051 - 9100 sur un total de 13 931
