Les discussions
Peut-on poser depron sur les murs extérieurs
Bonjour, peut-on poser depron sur les murs extérieurs
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2012 par
Daniel LOISON
Faire du ciment par une temperature de0 degre
bonsoir a tous je voudrai couler un pilier de portail mais vu les temperatures assez basses 0à 4° est ce risqué merci
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
Daniel LOISON
Ouvrir une porte quand la serrure et cassee
 Fermé
Bonjour, Le ressort de la serrure doit etre cassé . La poignée n' a plus d'effet . Alors comment ouvrir laporte sans trop de degats ? Merci d'avanc...
ugolin 50
Blanchir des poutres lasurées
Bonjour, Mes poutres intérieures ont été lasurées couleur "pin", je voudrais les céruser en blanc. Existe t'il un produit pour que la céruse blanc...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
stf_frmu
Qu'est-ce qu'un marteau a bomber le verre ?
lol
35 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2012 par
fred
Quelle est la meilleure solution pour utiliser l'eau d'un puits en usage arrosag
 Fermé
hauteur de puisage environ 4 m
domino
Clé
Bonjour, j'ai coincé ma clé en deux dans la serrure de ma porte d'entrer et je ne sais pas comment l'enlever sans démonter toute la serrure.
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
stf_frmu
Carlage
Bonjour, j ai 17 carlages 15sur 15 qui se son détacher il y a encor l encienne col sur le mure je ne c pas si je peux recoller directement ou bien fai...
daniel boquet
Dans quel ordre faire le réglage du t des radiateurs,
Bonjour, Je voudrai savoir dans quel ordre se fait le réglage du T des radiateurs. En partant de la chaudière ou à partir du radiateur le plus loi...
daniel boquet
Remplacement groupe securité branché directement sur cuivre
Bonjour à tous, suite à une purge de mon chauffe-eau (en cours, deja 3 jours et toujours pas finie! J'ai pourtant ouvert le circuit de sortie d'eau ch...
2 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
PierreGomez
Radiateur en fonte
Bonjour, j'ai un radiateur dans la cuisine qui ne chauffe pas bien ,c'est le seul ,je l'ai purgé mais il n'y a pas d'air ,j'ai remis de l'eau mais ca...
10 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Comment réparer le cable d'un parasol à pied déporté ?
Comment changer l'embout du cable d'un parasol à pied déporté qui le coince sur la partie haute du parasol. Celui-ci a cassé?
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
PARASOLOGUE
Vmc
Bonjour, Depuis quelques temps ma VMC, émet un bruit saccadé? Quelle est son origine et comment y remédier? Salutations
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
stf_frmu
Vmc bruillante
Bonjour, je vient d installer une vmc sauter...il le moteur de la vmc est assez bruillant car a coté d une chambre... savez vous comment isoler ...
7 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Comment fabriquer un groupe électrogène ?
 Fermé
Bonjour. Disposant d'un moteur de tondeuse a gazon, j'aimerai fabriquer un groupe electrogene delivrant du 220v alternatif. Un ami me conseillait de...
doumé3
Bricolage
Bonjour, quelqu'un pourrais me dire comment n'y prendre pour changer le joint de mon refrigerateur merci
stf_frmu
Isolation phonique sous carrelage
Bonjour, j'ai actuellement un sol en linoleum et je voudrai mettre du carrelage.Une fois que j'ai deposé mon lino et la colle, es ce que je dois mettr...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
GD
Renovation
Bonjour, je voudrez savoir comment enlever du carrelages murale sur placo sent faire trop de degat pour pouvoire peindre apres merci
8 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Réalisation d un trottoir
Bonjour, faut il ferrailler un trottoir celui ci faisant le tour de la maison et il n est pas prévu de passage de véhicule largeur prévue 80cm et...
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2012 par
Nanard01-
Carrelage et placo
Bonjour, je voudrais refaire ma cuisine. les ancien proprietaires avaient carrelé certains endroit du mur. Je me demande si je dois enlever le carrela...
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
frederic.touyeras
Volets roulants
Bonjour, existe t'il des agrafes pour volets roulants pvc et si oui ou les trouver et comment les poser
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2012 par
frederic.touyeras
Programmation telecommande garage volet roulant.
Bonjour, j'ai cherché partout le récepteur de ma télécommande de garage pour le volet roulant. je ne l'ai pas trouvé. on me dit qu'il pourrait êtr...
frederic.touyeras
Ossature bois
Bonjour, Courant avril, je vais me faire poser une appentis bois sur la façade de maison, recouvert de polycarbonate en guise se "toiture". J'aime...
frederic.touyeras
Griffes de chat
Bonjour, mon chat a fait ses griffes sur le lit et je voudrait le revendre comment je pourrait atténuer ses griffes. merci
frederic.touyeras
Quel rideau pour un velux ?
Bonjour, dans ma chambre j'ai une vitre velux d'environ 100x100. Je cherche un rideau à installer facilement et qu'il soit assez opaque (j'ai pas de...
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
crepis
Pinces de serrage à vis
Bonjour, Je veux mettre en place dans mon bureau différents éléments de rangement en pin massif. Ce sont des éléments à 1 case (l 36 H 36 P 36) à 2...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
atlassaturn
Panne volet roulant
Bonjour, il y a 1 mois ma telecommande de mon volet roulant clignotait mais le volet ne fonctionnait pas a distance par contre manuellement en appu...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2012 par
stf_frmu
Pourquoi ikéa prend les clients au piège (cuisine adel) ?
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un a eu le méme probléme que moi? voici un an que j'ai acheter des meubles de cuisine adel bouleau chez ikea. e...
7 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2012 par
stf_paroroma
Toiture, chatiere
Bonjour, je viens d acheter une maison avec les combles a aménager, l isolation est faite au plus simple... tuiles en dessous des tuiles de la l...
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Recherche modèle de hotte de cuisine à construire pour que je puisse m'inspirer.
Recherche modèle de hotte de cuisine à construire pour que je puisse m'inspirer.merci
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
marie
Probleme de vidange sur lave vaiselle ariston
Bonjour, apparement l'eau ne s'ecoule pas ou difficilement j'ai nettoyé le filtte mais l'eau ne s'zecoule toujours pas tout le reste fonctionne
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
stf_jpd87
Quelles chevilles ?
Bonjour, Je voudrais poser un tableau (assez léger) contre un mur. Tout ce que je sais du (vieux) mur, c'est qu'il y a du ciment dessus et derrière ...
6 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Comment déplacer une suspension électrique ?
bonsoir, je veux déplacer une suspension électrique d'environ 1 mètre. comment dois-je faire pour tirer les fils électriques au niveau du plafond ?
5 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
KIDUGUEN
Problème de pression de douche (mitigeur baignoire-douche)
Bonjour, J'ai un souci de pression de jet de douche. Il s'agit d'un mitigeur baignoire-douche: la pression est parfaite pour le bain mais bien insuf...
KIDUGUEN
Comment peindre en blanc un miroir en platre qui est doré ?
Bonjour, J'ai un ancien miroir en platre sculpté qui est doré mais la peinture est abimée et je voudrai le peindre en blanc. J'ai passé un décapant m...
4 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2012 par
Catherine
Realisation d une fendeuse a buche
Bonjour, je posede un moteur honda GX 390 de 13 CV ,en le couplant avec un alternateur de 6.5 KW penser vous que je puisse realiser une fendeuse a b...
jdf_daniel26
Percer trou dans dalle béton
Bonjour, Je veux installer une tonnelle sur une terrasse avec dalles flottantes, comment percer des trous pour fixer?
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
stf_frmu
Dois je ragréer?
Bonjour, je voudrais carreler un couloir mais le sol n'est pas tout a fait plat , c'est a dire , que par endroit j'ai une difference d'environ 1mm. ...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
domi--
Sens de pose du lino en lés
Bonjour, Je souhaiterai savoir dans quel sens poser mon lino en lés. Je trouve des informations contradictoires, du coup j'hésite. Les raccords doiv...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2012 par
stf_frmu
Étancheité terrasse bois
Bonjour, je souhaiterais réaliser une terrasse en lame de bois mais je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dessous. Comment en êt...
jdf_daniel26
Faire une ouverture dans un mur de brique rouge
Bonjour, je voudrais que mon couloir profite de la lumiére que des cloisons en murs de brique rouge recouverte de plâtre, cachent. Certes, il faut ...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
stf_frmu
Comment faire une boiserie dans une salle-à-manger
Bonjour, Je souhaitez faire une boiserie dans ma salle-à-manger pour 2 raisons : déco pour cacher de la moisisseur (mur humide). Je souhai...
stf_paroroma
Ciment réfractaire blanc ?
Bonjour, Le fond de ma cheminée est en briques réfractaires cimentées avec un ciment foncé. C'est très laid. Je voudrais la recouvrir de ciment ou d...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
frederic.touyeras
Comment retirer du sable précieux sur un mur ?
Bonjour, comment retirer du sable précieux sur un mur ? j'ai tenté la décolleuse c est pas terrible si quelqu un a une astuce plus rapide merci
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
niobe32
Faire une trappe de baignoire recouverte de lino
Bonjour, Nous sommes locataire et la bonde de notre baignoire est cassée, pour la changer nous avons cherché la trappe sous la baignoire mais il n'y...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
sanny40
Oter les bandes des joints entre plaques de placo
Bonjour, Je vous remercie de m'indiquer comment ôter sans faire trop de dégâts les anciennes bandes (mises en place en 1995) des joints entre les...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2012 par
acuceglio
Nez de marche
Bonjour, J'ai des escaliers en terrasseau avec nez de marche arrondi extrêmement glissant Je voudrais poser de l'antidérapant Quelle est la meille...
Alafin
Cirage après dégats des eaux
Bonjour, hier ma sortie d'eau du lave linge est sortie et l'eau a coulé sur le parquet massif ciré. L'eau a du stagner 4/5h sur une partie du parq...
girondin
Stratifier
Bonjour, je voudrais savoir si le parquet travaille aussi en longueur qu'en largeur?
stf_jpd87
Placo pour la salle de bain
Bonjour, je suis entrain de créer une salle de bain et j ai commencé a mettre du placo normal, j ai appris ensuite qu il fallait mettre du placo ...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
nico1805
Résultats 9151 - 9200 sur un total de 13 931
