Les discussions
Problème d'humidite vmc
Bonjour, comment démonter le capot moteur de ma vmc, je pense qu'il ya de l'eau dedans.
Radiateurs qui ne chauffent pas - purge effectuée sans succès
Bonjour, Je fais appel à vous car je suis confronté à un problème de chauffage. En effet, j'ai voulu remettre en marche mes radiateurs mais il y...
Comment faire une chape ou dalle de béton isole ?
Bonjour, J'ai prévu de faire appel a un Masson pour faire une ouverture dans un mur porteur (salle a manger et garage.) pour faire un petit salon. ...
Réaliser des niches à partir d'un placard ?
Bonjour, Je dispose dans mon salon d'un placard derrière la télé ouvert sur toute la hauteur de la pièce et faisant 1m de large. je souhaiterai réal...
Je voudrai convertir 250 m3 de sable en tonnes
Bonjour, je voudrai convertir 250 m3 de sable en tonne
Urgent trou dans un mur
Bonjour, voila je me suis un peu énerver sur mon mur et j'ai fait un gros trou de la taille de mon poing je n'en suis pas fier :( je voudrais savoir...
Placoplatre
Bonjour, nous avons posé du BA13 sans poser les bandes entre les joints, à la place nous avons fait les joints avec de l'enduits, que risque le mur sa...
Panne machine a laver
Bonjour, j'ai une machine à laver whirpool qui se met en mode trop plein au cours de son cycle de lavage je precise que la pompe de vidange fonction...
Support de fixation ne tenant plus
Bonjour, Sur un radiateur en font ' chauffage au gaz", j'ai les trois pates de support qui sont fendues et menacent le radiateur de tomber. Que...
Quelle colle ?
RésoluBonjour, J'ai une façade en ciment, au lieu de poser du véral je voudrais poser des feuilles de tôle ou de zinc. Y a-t-il une colle spéciale pou...
Vernis trop brillant...
Bonjour, après avoir peint de plusieurs couches d'acrylique, une vieille armoire, j'ai passé un vernis satiné je trouve que c'est trop brillant..est ...
Probleme d'aspiration de fioul
Bonjour, Probleme sur ma chaudiere, lorsque qu'elle se met en marche, le fioul n'est pas aspiré correctenment par la pompe , dans le filtre (qui es...
Comment avoir accès au mécanisme d'un volet électrique
Bonjour, mes volets électriques sont dans le mur de la construction de ma maison et un cache plastique se trouve à l'extérieur pour y accéder, comme...
Joint pour baie vitrée
Bonjour, nous avons achetée une maison il y a 8 ans, le joint de la baie vitrée qui donne sur l'extérieur est complétement mort ou peut on trouver un ...
Remorque pour vélo
Bonjour, a tous j'aimerais construire une remorque pour vélo avec mon meilleurs ami pour pouvoir s'asseoir dedans ou mettre des bricole , j'ai l'au...
Conseils pour un enduit à la chaux
bonjour, j'aimerais faire un enduit à la chaux, façon passe à la taloche, sur les sacs de 25kg de chaux blanche, c'est marqué "pour maçonner et endu...
Plancher
Bonjour, comment nettoyer un plancher brut et le cirer
Pose brique foraine desus de mur
Bonjour, Je dois poser sur un mur de cloture en parpaing des briques foraines perforees en 40*28*5 ma question est puis je les sceller directemen...
Robinet baignoire
Bonjour, je voudrais un conseil, voila ma baignoire de ma salle de bain fait des goutes (enormément) et je voudrais enlever le clapet mais je renco...
Renovation electricitée
Bonjour, voila je veut renover mon tableau qui date des année 1940 petite explication cable couvert de tissu, pas de differentiel, pas de te...
Bonjour; je désirerais savoir comment réparer un chassis aluminium de tondeuse (
FerméBonjour; je désirerais savoir comment réparer un chassis aluminium de tondeuse ( perçé par la corrosion et les projections de cailloux ).
Fermeture mezzanine
Bonjour, J'ai une mezzanine d'environ 2m de largeur x 4 m de longueur et je souhaiterais mettre un voile, un rideau ou un strore électrique afin de ...
Enlever de la rouille sur du granit
RésoluBonjour, Je voudrais savoir avec quel produit je pourrais enlever de la rouille sur du granit sans l'abimer ? On m'a dit de l'acide mais je n'ose ...
Porte de garage
Bonjour, une porte de garage coulissante pvc hublot est réversible droite gauche, ?
Porte de garage enroulable métallique
Bonjour, Je possède une porte de garage enroulable métallique, qui est motorisée avec un interrupteur au mur, pour descendre et monter la porte de g...
Parquet flottant gonflé par l'eau que faire ?
Bonjour, comment réparer le gonflement de certaines lames de mon parquet flottant suite à l'arrosage de mes plantes d'intérieur. Merci
Isolation du plafond floqué d'un garage
Bonjour, mon garage a un plafond floqué mais la pièce au dessus à un sol froid. Nous aimerions donc ajouter une isolation supplémentaire mais nous...
Télécommande universelle pour portail et porte garage
Salut, savez vous si il éxiste une télécommande universelle genre de salon pour TV,Lecteur..... mais pour une porte de garage et barrierre automatique...
Barre de seuil de 200 cminox
Bonjour, Sur la région de Bordeaux dans quel magazin ou cépôt de construction on peut trouver des barres de seuil pour parquet stratifié de 2 m de l...
Poser une crédence sur un plan de travail carrelé.
Bonjour, je souhaite recouvrir mon plan de travail carrelé par une crédence en stratifié. Est-ce possible et assez résistante. merci d'avance
Comment sceller une echelle en alu
Bonjour, Je souhaite utiliser une échelle en alu pour accéder à une mezzanine. Je voudrais donc la fixer de façon définitive au mur en parpaings. Je...
Perçage de ceramique
Bonjour, J'ai lu une réponse sur le sujet. Vous écrivez de prendre une scie cloche.Pouvez-vous me montrer ce que c'est s.v.p.
Changer de robinet eau chaude sur cumulus
Bonjour, j aimerais changer le robinet d un lavabo et je voudrais savoir si je dois purger mon cumulus pour couper l eau chaude.merci...
Pause de papier peint sur crépis décolable
Bonjour, j ai un crépis décolable mais est ce que je peut posé du papier peint dessu en le ponssant uniquement
Pourquoi mon volet roulant électrique se bloque à la montée
Fermébonjour mon volet roulant électrique se bloque en montant à mi course, comme s'il était arrivé en bout de course. La descente se fait normalement, m...
Changer mon papier peint
RésoluBonjour, Je dois faire mon salon, un mur en papier peint bric blanc et j'hésite a faire qu' un seul mur oú tous les murs? J'ai peur que sa fasse tro...
Miroir 1,80 x 0,82 (quelle épaisseur ??) + conseil de pose
FerméBonjour, Je voudrais mettre au mur un miroir de 1,80m x 0,82m (taillé sur mesure). - Quelle épaisseur dois-je prendre ?(4mm, 5mm ou 6mm ??). Le...
Comment concevoir un étendoir à linge ?
FerméBonjour, Je souhaiterai faire moi même un étendoir à linge. Je ne sais pas vraiment ce qui serait le plus solide le bois et la ferraille... Je p...
La carrelette electrique ...
Bonjour , Mon cher et tendre aimerai pour son noël une carrelette electrique. Je me tourne vers vous afin de savoir quelle machine serai la mieux ad...
Doit-on arrêter le chauffage central chauffage au sol avant de carreler?
Bonjour, je fais carreler sur un ancien carrelage sur un sol chauffant -- faut-il arrêter le chauffage central, dans l'attente de vous répon...
Probleme volet roulant electrique
Bonjour, J'ai mon volet roulant électrique qui ne fonctionne plus correctement. Il faut disjoncter pour qu'il puisse monter ou descendre. Pendant q...
Revêtement murale sur papier pleint
Bonjour, Voilà j'ai fait l'acquisition d'un revêtement murale type PVC/plexi chez ikéa afin de le coller au dessus de mon plan de travail dans la ...
Bilan energetique
Bonjour, a quel classe énergétique appartienne les radiateurs
Comment peindre une porte et montants ?
Fermébonjour je refait mon couloir et je peint mes portes mais je sais po quoi peindre voici une photo de la meme porte que moi : http://www.ufg-dir...
Boucher les trous d'une poignée de porte
Bonjour, comment puis je boucher des trous de poignée de porte ? mon propriétaire a changé les poignées de portes mais les trous des anciennes poign...
Changement de barillet sans la clé.
Bonjour, Je vous explique ma situation, j'ai perdu ma clé, j'ai acheté un barillet et j'aimerais le changer mais je ne peut pas car l'autre barill...
Poignee cassée
Bonjour, le taquet de ma poignée a sauté et je n'arrive pas a la réparer
Moteur de mini toupie "brûlé"
RésoluBonjour, J'utilise depuis peu une mini toupie M300 Proxxon pour faire des congés sur du bois. Cependant après une session de travail de 30min env...
Douche italienne
Bonjour, j'ai fait faire une douche italienne par un ami il y a un peu plus de 2 ans, mais nous n'avons pas fait de joint d'etanchéité autour de la ...
