Les discussions
Problème de fuite
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a peu d'un Kit douche EQUINOX II (159.00€) chez Casto. Je viens de le mettre en place un goutte à goutte perm...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
babar
Comment poser du carrelage mural?
Bonjour, je voudrais coller du carrelage mural sur l'ancien,comment puis je procéder? Je voudrais faire de même pour le carrelage du sol. Cordi...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
stf_frmu
Décoller du papier "ingrain" (avoine)
Bonjour à toutes et à tous, La maison que je rénove est tapissée d'Ingrain (type balle d'avoine) aux plafonds et aux murs. Quels sont vos consei...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
givaho
Comment constuire une eolienne ?
bonjour, je serais de lire toutes infos sur la construction d'une petite eolienne avec du materiel de recuperation mercie d'avance po...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
claudius
Pendule comtoise
Bonjour, en voulant remettre a l'heure ma pendule Comtoise a poids j'ai tourné rapidement la grande aiguille .Cette pendule sonne normalement 2 fois l...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
PeterB
Vis pour lit mezzanine
Bonjour, je recherche des vis pour mon lit mezzanine 1 personne pourier vous me dire ou je peux en rettrouver??
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2011 par
stf_frmu
Peindre un carrelage au sol ?
Bonjour, cela me semble assez facile mais on me dit que peindre un carrelage au sol n'est pas indiqué car il s'abime vite. Qu'en pensez vous?
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
stf_frmu
Meuble salle de bain
Bonjour, je voudaris renover un plan vasque salle de bain sans pour cela demonter, et garder la vasque et le meuble deja existant l'ancien locataire ...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
stf_frmu
Instalation petit godin infos sur le tubage
Bonjour, je compte acheter un petit poele godin, j'aimerais savoir ce qu'il faut acheter pour le conduit du poele jusqu'au toit, je suis au dernier ...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
Yann
Bergerie à restaurer
Bonjour, peut poser une toiture en tôle sur une autre toiture en tôle pour éviter le démontage et est ce qu'il est possible d'isoler entre les deux tô...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
dom
Sangles pour volets
Bonjour, Je ne sais pas comment remettre une sangle sur un volet, pourriez vous me donner un conseil ? merci.
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
philippe..cretegny
Carrelage de tomettes poreux
Bonjour, j'ai enduit, apres l'avoir decapé, un carrelage en terre. J'ai mis la même quantité du mélange huile de lin+ess. therebentine+sicatif sur ...
jdf_daniel26
Meuble verni bruler par une bougie
Bonjour, J'ai mon living en chêne verni qui est bruler par une bougie. Cela forme un rond noir horrible. Je suis vraiment désespéré car je tient éno...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
stf_frmu
Décapage meuble par cryogénie
Bonjour, Je vous annonce la parution d'une nouvelle vidéo sur le thème du décapage meuble par cryogénie. Le traitement est sec, rapide et écologiqu...
totoy121
Relier un plancher avec un carrelage
Bonjour, Je cherche une solution pour relier un carrelage existant avec un plancher posé cloué sur lambourdes. Je ne trouve pas de profilé adapté, ...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
serge
Tuile en verre
je recherche des tuiles en verre avec un losange. Est-ce que quelqu'un en a ? Merci d'avance Cordialement
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
Jean-Philippe_Oise
Coller des pierres ?
Bonjour, Puis je coller des pierres (rectangulaires, épaisseur 2 cm Largeur 5cm, longueur entre 10 et 30cm) avec une résine (type scellement chimiqu...
Nanard01
Dalle
Bonjour, J'ai fini ma dalle béton (100x100 cm) avec du ciment pur (2 cm). Est ce une erreur ?
Daniel LOISON
Isolé un garage
Bonjour, Je souhaiterai isolée mon garage, c'est un garage détaché de ma maison qui a comme dimension L5.20metres l4metres je souh...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2011 par
gaaw
Hôte !!!
Bonjour, J'ai le mur et le plafond côté hôte qui est taché de gras de cuisine et j'aurai voulu le caché a savoir que c'est sur de la gouttelette !! ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2011 par
Hercule
Comment régler des portes d'un placard à tourniquet d'angle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un meuble d'angle tourniquet dans ma cuisine. Il y a donc deux petites portes en facade qui sont à angle droit. Normallement lorsq...
Dernière réponse le 30 oct. 2011 par
lilou09200
Faience murale
Bonjour, peut-on poser de la faience sur plan incliné et plafond (salle de bain)
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2011 par
Michel 24
Comment empécher un parquet de grincer?
Parquet en chataigner posé sur des litaux. J'ai essayé avec du talc dans les insertices du plancher mais aucun résultat probant qui a une soluti...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2011 par
Eve
Manque 1 lame de parquet flottant
Bonjour, J'ai acheté et posé 4 paquets de parquet flottant, au final il me manque 1 lame !! Pouvez-vous me dire où je peux trouver cette lame, la...
JuliaCline
Comment faire le platre
Bonjour,j'aimerais s'avoir comment faire le platre.J'ai la poudre pour le faire mais je ne sais pas combiens devons-nous mettre de verre d'eau.
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2011 par
crabe59
Volet roulant vieux en bois à changer.... que faire????
Bonjour, Voilà je viens de finir la rénovation de mon appart et un volet roulant vient de me lacher... le lames s'en vont et il est attaqué par l'...
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2011 par
philippe..cretegny
Carreaux de ciment sous poêle à bois ?
Bonjour, Je voudrais protéger le parquet du salon, à l'endroit où nous installerons un poêle à bois le mois prochain, par un assemblage de carreaux ...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2011 par
Michel 24
Pose de placard coulissant a six centimetres du faux plafond en ba13
Bonjour, pose de placard coulissant a six centimetres du faux plafond en ba13 les tasseaux de bois sont lourds et pas toujours droits d autres ...
Nanard01
Isoler un plafond de garage par le bas
 Fermé
bonsoir amis bricoleurs, j'ai agrandi ma maison il y a 2 ans et j'ai fait mettre un plancher poutrelles/hourdis et dalle béton.En haut,j'ai un côté...
Dernière réponse le 27 oct. 2011 par
stf_frmu
Qu'est ce qu'un camion en peinture ?
 Résolu/Fermé
yaou
Enlever les traces de glue
 Résolu/Fermé
voila j ai mis des crochets autocollants pour les tringles sur fenetres pvc . au fils du temps elles se sont décrochées j ai mis de la glue . mais ça ...
tom
Comment fixer une porte sur lave-vaisselle intégré ?
 Résolu/Fermé
j'ai acquis des meubles de cuisine chez casto. puis un lave vaisselle ikea en promo sans notice, ni éléments de fixation pour la porte de façade. av...
gbert
Carte électronique chauffe-eau bodmer & man
Bonjour, Dans un premier temps, à quoi sert la carte électronique alimentée par une batterie rechargeable sur mon chauffe-eau Bodmer & Man. Peut-o...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2011 par
sspitz75016
Carreler sur du bois ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une table en bois massif avec deux ou trois carreaux de carrelage 45*45. Mon problème n'est pas dans le travail du bo...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2011 par
ys09_stf
Joint de bac à douche avec écart de 8 cm !
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je dois refaire mon joint de bac à douche mais l'écart entre le mur et le bac est de 8 cm !!!! dois-je faire du joint normal type silico...
kaphilou
Problème de gouttière lors de la pose d'un garage en bois
Bonjour, je monte un garage en bois façon toit plat (une pente) je ne voie pas comment poser la gouttière merci
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2011 par
stf_frmu
Comment fabriquer un couvercle de clic-clac ?
Bonjour, J'ai un vieux canapé en bois (clic-clac ) . J'ai sorti l'intérieur ( cela me servira de rangements ). Ma question est : comment faire un couv...
SFMGUISSET
Remplacer
Bonjour, je veux maitre une batterie de 12v sur un jouet enfant marquer 6v quel en sont les risque se jouet plus de 15 ans
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2011 par
stf_frmu
Isolation murale
Bonjour, j'ai une cloison murale dans un appartement mitoyen avec mon voisin, et c'est mal isolé j'entends le voisin ainsi que sa douche que faire ?
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2011 par
stf_frmu
Enduit fibré
Bonjour, après avoir isolé mes combles en laine de roche et BA13, il s'avère que les bandes de calicot joignant les plaques de placo sont enduites d...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2011 par
fabolls
Refaire un plafond
Bonjour, Je voudrais refaire un plafond déjà en crépit , superficie de 30 m2 , chauffage au sol , directement appliquer sur béton avec quelques craq...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2011 par
fabolls
Baignoire
Bonjour, toujours le problème de la baignoire je ne sais pas quoi faire pour la rependre
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2011 par
Daniel 26
Construire une mezzanine dans un garage
bonjour je souhaite construire une mezzanine fixé aux murs en pierres dans mon garage . sur le fond de mon garage j'ai donc trois murs en pierres po...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2011 par
edeiller
Qui pourrait donner son avis sur la piscine hors sol intex sequoia spirit?
prix attractif, bon compromis, esthétique...mais quand même 1500 euros, alors est ce que ça vaut le coup?
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2011 par
arthur
4 radiateur sur 9 sont chaud
Bonjour, j'ai une chaudiere fioul j'ai rebranché le chauffage hier et a ma grande surprise 5 radiateurs a l'étage fonctionne sur 7 et aucun en bas ne...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2011 par
95
Fantômes
Bonjour, je peins mes murs et le lendemain, des traces appelées fantôme apparaissent. J'ai eu le même tour au plafond. Comment les éviter ? merci d...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2011 par
Cassissier
Commode,
Bonjour, Je voudrais peindre une commode et la cirer ensuite pour donner un aspect vieilli. Comment procéder ?
Cassissier
Faire un arrondi de plinthe
Bonjour, j'ai coupé mes plinthes de 7cm de largeur dans mon carrelage mais je dois faire l'arrondi de la plinthe , existe t-il un disque pour arron...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2011 par
Daniel 26
Parquet flottant trop haut pour l'ouverture de ma baie vitrée
Bonjour, je ne peux pas poser mon parquet flottant car il bloque l'ouverture de ma baie vitée que faire?
ys09_stf
Billet d'humeur
Bonjour, ceci n'est pas une question mais un commentaire impossible de trouver une simple résistance stéatite de rechange et cela semble la règle...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2011 par
Gillesstf
Résultats 9501 - 9550 sur un total de 13 931
