Les discussions
Notice en français
Bonjour, Je cherche la notice en français du pied à coulisse à affichage digital (IX404001) StainlessHardened. Pourriez-vous m'aider ?
Poele a bois ,montage
Bonjour, je viens d acheter un poele a bois ,mon soucis c'est le raccord du toit qui est en inox(diametre 200 mm et mes tuyaux du poele en emaillé ...
Réhausseur de lit
Bonjour, Voudriez-vous me donner un conseil pour faire des réhausseurs de lit en raison de mobilité réduite. Que prendre comme bois sachant que les ...
Fuite d'eau de pluie au travers d'une terrasse de 30 ans
Bonjour, j'ai une terrasse de 42m2 recouverte de dalles en pierre de 0.5cm d'épaisseur, malheureusement elles ne sont pas étanches, de plus les join...
Carrelage salle de bain
Bonjour, comment enlever le carrelage d'une salle de bain et quelle colle ou ciment utiliser pour la pose de carrelage au mur merci pour vos repon...
Repeintre sur de la toile de verre très jaunie par la fumée de cigarettes
Bonjour, Est-ce qu'on peut lessiver la toile de verre jaunie par la fumée de cigarettes? Merci d'avance.
Petite voute r=37cm
Résolu/FerméBonjour, je voudrais faire une petite voute pour un passage entre ma cuisine et mon cellier on ma parlé de contre-plaqué cintrable mais je ne sais...
Comment se débarrasser du calcaire dans les wc?
FerméComment se débarrasser du calcaire dans les wc?
Faire une terrasse en bois avec un dénivelé.
Bonjour, je desire faire une terrasse en bois mais j ai un denivele de 50 cm environ.d'une grandeur de 3.50ml sur 5.50ml cette terrasse est a fixer su...
Comment choisir l'endroit pour un câble coaxial ?
Bonjour a tous, Étant novice en bricolage, j'aimerai pouvoir faire passer mon câble coaxial du toit vers la maison. Comment choisir au mieux l'e...
Poser une poignée de porte sur rosace
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté des poignées de porte sur rosace, marque: colours chez Castorama , mais je ne vois pas comment extraire la partie interne de...
Nettoyage et entretien de la toiture
FerméBonjour, Je souhaiterais savoir à quel moment de l'année il est préférable de faire nettoyer la toiture. J'ai l'intention de le faire vers la mi-jui...
Comment enlever de la rouille sur rideaux coton
Bonjour, comment enlever de la rouille sur des rideaux en coton .surtout que c est le premier lavage
Sol en marbre
Bonjour, je suis desesperée par l'etat de mon sol en marbre, la maison etant tres grande et tres eclairée, des taches et des endroits tres ternes appa...
Montage d'une cage
Bonjour, pour asssembler les cotés et le derriere, les panneaux sont monter avec d'un coté le grillage et de l'autre on a les équerres. Coté équerre...
Une vitre de poele peut elle etre remplace par une de four
Bonjour, une vitre de poele peut etre remplace par une de four tiendra elle en degres merci
Quelle type de fixation contre du carrelage?
Bonjour, Quelle type de fixation pour poser un rideau sous un lavabo, sachant que ce dernier est fixé dans le carrelage ? Merci pour toutes vos i...
Coller par dessus de la faience
Bonjour, je voudrais poser de la faience par dessus de la faience est ce possible donner moi tous les conseils
Protection meuble en chêne après enlèvement du vernis
Bonjour, je viens de terminer d'enlever le vernis d'un meuble en chêne par raclage et ponsage de finition ;le meuble est ainsi clair ,je ne veux plus ...
Comment savoir si on a gagné?
Bonjour, on joue mais on ne voie pas comment vous allez nous communiquez les résultats.
Puis-je avoir les coordonnés de titnabelle?
Bonjour, voilà j ai un problème avec ma machine à pain Kenwood BM210 et je voudrais la démonter j ai vu un forum concernant mon problème mais j ai pa...
Porte coulissante
Bonjour, je veux installer une porte de 204X73cm, hors la hauteur de mon encadrure est de 212cm: Comment je peux faire?
Comment réparer ma télé ecran plasma
Bonjour, pas bien les moyens de voir un professionnel, j'aimerai savoir s'il est possible de réparer la soi-même;elle s'allume mais l'image est stri...
Pose parquet sur carrelage
Bonjour, Je souhaites poser du parquet sur du carrelage dans une chambre. Le probleme c'est que mon carrelage est humide. Que dois-je faire? Puis-je...
Bonjour, comment décaper puis imperméabiliser un carrelage ancien (type terre c
FerméBonjour, Comment décaper puis imperméabiliser un carrelage ancien (type terre cuite, extrêmement poreux) ? merci pour vos réponses
Pierre apparante
Bonjour, je voudrais savoir combien de temps il faut laisser agir l eau de javel pour nettoyer les pierres apparantes dans une piece interieure;merci
Retirer un radiateur chauffage au gaz
Bonjour, je souhaite retirer de ma salle de bain un radiateur chauffage au gaz pour le remplacer par un convecteur quelle sont les etapes a proceder
Besoin de conseils pour faire une estrade
Bonjour, j'ai 16ans j'aimerai faire une petite estrade pour ma chambre et y mettre des truc de déco rien de trés lourd et j'aurai besoin de quelque...
Comment changer le câble d'un parasol déporté ?
Fermébonjour,comment changer le cable d'un parasol déporté?
Nettoyage pierre tombale en granit
nettoyage pierre tombale en granit
Ne libellez pas votre sujet en majuscule!
Bonjour, Que les auteurs de questions écrites en majuscules ne soient pas étonnés de ne pas avoir de réponses , ci celles- ci sont écrites en maj...
Poser lames pvc sur mon portail
Résolu/FerméBonjour, Je veux changer les planches en bois de mon portail en lames pvc, mais je ne sais pas quelles vis utiliser et comment faire pour les mettre...
Pose barre douche en u
Bonjour, Je voudrais installer une barre de douche en U de façon temporaire donc sans support au plafond. Est ce que ça va tenir longtemps, quelqu'u...
Panne machine à laver
Bonjour, Voila hier j'ai casse ma machine à laver, en fait c'est le petit bloc qui permet la fermeture du couvercle (la ou on le clips) qui est t...
Moisissures au plafond
FerméBonjour, j'ai des moisissures au plafond de mes chambres quelle est la meilleur solution merci
Probleme lors de la vitrification de mon escalier
Bonjour, j' ai teinté mon escalier en bois exotique (neuf) avec une "teinte bois libéron" (2 couches avec ponçage entre chaque couche). Jusque là pa...
Comment decoller mon evier?
Bonjour, pouvez vous me dire comment eske jpeu decoller mon evier sans abimé le meuble sur lekel il est posé ni le mur??? il et collé grace a 2CM DE...
Resistance du palco pour ventilateur de plafond
Bonjour, je dois poser un ventilateur de 7,5kg et avec des pales de 1.30m d'envergure sur un plafond en placo. est ce possible ? Merci
Cabine douche
Bonjour, Comment changer un pan cassé d'une cabine de douche sans changer complètement la cabine Merci
Enlever haut de cuisine
Bonjour, Je souhaite démonter mes hauts de cuisine mais je ne sais pas par quel partie je dois commencer, et puis je le démonter seule ou pas? Mer...
Problème de pression eau dans habitation
Bonjour, je suis situé dans un appartement début 19eme au 6 eme étage. j'ai un problème, quand je prend une douche j'ai la sensation de n'avoir ni ...
Carrelage sur vieux parquet couche d apret
Bonjour, j ai lu plusieur posts et si j ai bien compri il me faudra faire un reagreage leger mais es ce qu il faut passer quelque chose avant sur le...
Depron
Bonjour, je voudrai savoir si on peut mettre de la fibre de verre a peindre sur du Depron? Merci pour votre réponse
Comment coller du plastique?
Bonjour, beaucoup d'appareils du quotidien sont en matière plastique. bouilloire électrique, jouets, petit électroménager... de quel plastique s'ag...
Lambris revêtu mdf
Résolu/FerméBonjour, Je veux refaire les murs de mon arrière cuisine en lambris revêtu MDF. Mais je ne veux pas mettre de tasseaux sur les murs. Je recherche ...
Volet roulant en panne
Bonjour, j'ai mon volet roulant électriquedes qui ne rememonte plus après un courcircuit sur la descente comment le réparer
Porte coulissante
Bonjour à tous, J'ai en projet de placer une porte coulissante à l'entrée du couloir, mais comme vous pouvez le constatez sur la photo je n'ai pas ...
Frigo aristone de qui a 4ans de deux portes frigo +congilateur
Bonjour, j'ai un frigo aristo-ne qui ne refroidi plus ainsi que le congélateur qui lui le fait lé germent en plus le ventilo fait un drôle de bruit...
Télérupteur à 3 fils, comment faire?
Bonjour, J'ai changé mon tableau électrique et évidement au moment de rebrancher les télérupteurs, souci: J'ai 3 fils qui arrivent à mon tableau ...
