Les discussions
Comment décoller la fibre de verre ?
comment décoller de la fibre de verre collée et peinte au plafond? merci.
Pour une isolation extérieure il y a t'il un crédit d'impôt ?
Est-ce qu'il existe un crédit d'impôt pour l'isolation extérieure ?
Comment faire soi-même un tourniquet pour meuble d'angle ?
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un sait comment faire un tourniquet demi lune pour meuble bas d'angle pour une cuisine. Je suis très bricoleur...
Comment réaliser une bibliothèque sur un mur en ba13 ?
Bonjour, J'ai acheté des crémaillères pour réaliser une bibliothèque sur un mur en BA13, est-ce qu'avec ce système le mur ne va pas s'écrouler ? quel...
Peindre des meubles de cuisine
peindre des meubles de cuisine
Comment personnaliser un coffret à 3 tiroirs ?
RésoluQuelles sont les méthodes pour le peindre, le décorer, le personnaliser ? J'ai acheté un coffret à 3 tiroirs en bois brut. Celui-ci va me servir à ran...
Comment fixer des rails pour faux plafond placo ?
Bonjour Je dois fixer sur les 4 murs latéraux des rails afin de fixer les plaques de placo. Les murs sont en brique et en béton. Ma question est c...
Peut-on passer de la lasure avant le saturateur sur des lattes?
bonjour, j ai acheté des lattes en bois mais elles sont tachées (de moisissures en quelque sorte) je les nettoie au dégriseur mais quelques petites ta...
Comment construire un trottoir autour de la maison
Résoluje souhaite construire un trottoir autour de ma maison qui est sur un terrain légèrement en pente, je voudrai savoir comment je dois m'y prendre, quel...
Comment coller de la toile de verre sur le plafond ?
Bonjour, avez vous une procédure pour ne pas être ennuyé par le pan de papier lorsqu'on veut le coller sur le plafond?Par ailleurs faut-il le poser da...
A propos de chaudière à gaz sans mode d'emploi détaillé
Que sont les robinets thermostatiques et comment les reconnaître?
Peut on poser du carrelage sur du carrelage ?
Merci pour vos réponses
Comment enlever la colle joint sur du carrelage extérieur?
le joint a bien séché!
Comment retirer une barre de stockage sur une moquette ?
la barre de stockage est une ligne plus foncée qui apparait sur les moquettes lorsque cette dernière arrive en fin de rouleau ("mauvais pli"
Comment enlever du ciment sur un encadrement en pierre ?
Résolujai du ciment sur un encadrement en pierre j'ai essayer avec une brosse metalique pas de resultat merci a vous
Comment poser du carrelage sur un carrelage ébréché ?
comment poser du carrelage sur un carrelage ébréché ?
Comment refaire ma cuisine?
Résolucomment faire un mur a la taloche et que je peux laver .es que si je met la peinture et que par dessus un vernis , si oui lequel et il resistant au la...
Comment refaire ma salle de bains ?
Résoluje voudrai faire 2 murs qui sont l angle de la baignoire en lambris plastique blanc , d un bout a l autre du mur , en pose horizontale .et les deux mu...
Comment construire une plateforme métallique de rangement ?
Bonjour, je voudrais construire une sorte de plateforme pour ranger debout des toiles ,cartons à dessin et cadres vitrés; elle aurait 2m50 de long et ...
Quelle colle choisir pour les pieds caoutchouc de mon pc portable ?
Avec la chaleur, les pieds caoutchouc de mon PC portable (dont l'un cache une vis) se décollent... J'ai essayé diverses sortes de colles, contact au n...
Comment éliminer des traces sur des verres ?
J'ai acheté des verres dans une brocante. Malheureusement, même après plusieurs passages au lave-vaisselle, je n'arrive pas à supprimer les vilaines t...
Comment élargir une trappe d'accès aux combles ?
Bonjour, Je voudrais installer une échelle pour accéder aux combles (maison individuelle) Or la trappe -> caisson en matière synthétique mesure 55...
Comment monter une cloison ?
comment monter un cloison placo de 3m50 de et 6m de large?
Je souhaiterais connaître la façon de nettoyer " la pierre de lactora\&quo
la marche de la cheminée grisaille par la cendre qui se dépose comment la nettoyée sans l'abîmée Merci
Comment ravoir des joints noircis sur du pvc ?
les joint son noir taché
Comment enlever de la rouille d'un bouton/pression metallique sur un chapeau en
Résolucomment enlever de la rouille d'un bouton/pression metallique sur un chapeau en toile ?
Comment calculer le diamètre de deux poulies crantées ?
Bonjour à tous, Je suis photographe et il m'est venu l'idée de construire une tète panoramique électrique. La tète actionnée en deux sens : horizo...
Pour changer la securité de porte d'un lave-linge à hublot, je n'arrive plus à r
Pour changer la sécurité de porte (hublot) je n'arrive plus à remonter le joint et le cercle de fil de fer, y a t-il une solution? lave-linge
Comment réparer des fissures sur plafond béton + plâtre ?
Bonjour à tous Je repeins mon appart. Au plafond, j'ai des fissures, j'ai donc nettoyé, et gratté Je tombe sur une couche de plâtre d'environ ...
Comment poser ba13 sur sous-pente en panneaux mélaminés ?
Bonjour, Je viens vers vous pour des conseils au sujet de la pose de plaques de BA13 sur une sous pente en panneaux mélaminés. Je refais la salle ...
Comment fixer le rail du haut sur un rampant en placo ?
Comment fixer le rail du haut sur un rampant en placo pour faire un mur verticale en placo avec des montants M48? Y a t 'il des rails déja plié?
J'ai un entourage de cheminée à poser et je ne sais ce qu'il faut prendre pour f
Pouvez vous m'aider ?
Comment puis-je maintenir mes lambris pvc au plafond ?
Bonjour, je pose du PVC grofillex dans une chambre(2,85m longueur X 37,5cm de large). J'ai une hauteur de 11,5cm entre le plafond en platre et le ba...
Comment régler un volet électrique
les lames de mon volet électrique se sont bloqué en fermant le rideau,ayant tout décoincé,le volet ne ferme plus correctement,rideau ouvert reste une...
Vmc qui ne fonctionne pas bien
normalement ma VMC fonctionne au ralenti sur 1 mais depuis quelques jours elle ne fonctionne que sur la position 2 est-ce dangereux , peut-il y avoir ...
Comment régler tablier du volet roulant électrique filaire ?
Bonjour à tous, concerne: > Mon volet roulant à commande électrique filaire à Garantie périmée. > Moteur non identifiable, sans molettes de ...
Comment fixer tv lourde avec bras de levier sur du placo ?
Bonsoir je veux fixer une tv 50 pouces sur du placo avec un système articulé (HAMA) pour pouvoir la tourner sur le coté. Les données sont : - TV 2...
Comment repeindre une cuisine ?
Bonjour à toutes et à tous, Nous devons repeindre notre cuisine : faut-il impérativement lessiver les murs ? Merci et bonne journée
Comment carreler un receveur à carreler ?
bonsoir, je suis en train de carreler un receveur a carreler avec de la faience, j'utilise de la colle C2. puis je mettre une grosse epaisseur de col...
Quelle règle utiliser pour découper du th38 ?
Bonjour, Je vais aller acheter des plaques "platre-polystyrène" sur les conseils d'un charmant internaute :) j'ai vu sur le site que pour la décou...
Quelle colle pour mes moulures ?
bonjours . je vais mètre des moulure en bois a l'angle du mur et du plafond et je voudrai savoir comment les fixer (moulures de 6x1.5). merci de vos...
Pose de carrelage sur chauffage au sol en fonctionnement ? est ce possible ?
Bonjour, je souhaite poser du carrelage sur un sol déjà carreler en sachant qu'il y a du chauffage au sol. Est ce possible ? si oui, devons nous carre...
Comment choisir un coffre de volet roulant ?
Bonjour. Voila je rénove mes volet roulants qui date maintenant. J'ai la possibilité de passer un coffre titan pour volet roulant au dessus de la ...
Restauration parquet sapin : comment changer des lames endommagées ?
RésoluQuel est la bonne technique pour changer des lames (épaisseur 30mm) sur un ancien parquet sapin ?
Comment changer la courroie d'un seche linge bauknecht trk 5790
comment changer la courroie d'un seche linge bauknecht trk 5790
Comment poser des équerres crocodiles ?
Bonjour, Je souhaite poser une étagère dans ma salle de bains à l'aide d'équerres crocodiles mais je ne sais pas comment fixer les équerres. Merci d...
Dois je renfluer mon bidouillin avec un tremuchetin ou un rotoquignol de type ho
Résoluje ne sait que faire et l'hiver arrive ,en tous cas merci
Ampoules basse consommation
RésoluQuel ampoule dois-je installer dans une piéce où jusqu'à présent j'avais une 60W ? Sa "correspondance" en basse consommation n'éclaire rien.......!!!!...
Réparer un carillon odo
Bonjour Quelqu'un aurait t-il le plan du mécanisme dun ancien carillon ODO ! Je voudrez en remonter un, mais je pense qu’il me manque des pièces qui...
