Les discussions
Comment changer la serrure de mon portillon ?
bonjour, j'ai un portillon egée , je voudrais changer la serrure, mais je ne vois pas de vis à enlever, merci.
Comment demonter la serrure de ma boite a lettre sans abimer la porte j'ai perdu
j'ai perdu les clé de la boite a lettre qui se trouve dans un ensemble de boite, je ne veux pas abimer la porte comment deviser la serrure pour la rem...
Comment réparer un meuble en aggloméré mélaminé inondé ?
Bonjour Comment réparer après une fuite d'eau, le meuble sous evier en agglomere melamine qui s'abime,et se décompose ? le montant séparant les de...
Peut-on poser du carrelage directement sur un revêtement de sol impeccable ? mer
Peut-on poser du carrelage directement sur un revêtement de sol impeccable ? Merci
Bricolage
comment peux t-on rénover un carrelage ancien sans pour autant recarler
Bonjour je voudrai faire 1 petite chape de 3metre sur 3 sur 2 cm combien me faut
bonjour je voudrai faire 1 petite chape de 3metre sur 3 sur 2 cm combien me faut t'il de sac de ciment et combien de sac de sable merci
Comment bien recevoir la tnt à moindre coût ?
Comment bien recevoir la TNT à moindre coût ?
Sable dans ma piscine hors sol
je viens demonter une piscine bois avec une pompe et un bidon filtre à sable , les branchements sont bien faits pourtant , tous les jours ,je retrtou...
Fontaine murale
bonjour, je voudrais fabriquer une fontaine murale, les mur sont pour l'instant a bruts. qui veux m'aider et me conseiller ? merci d'avance.
Aide!!! questionnaire en ligne rapide pour lancement d'un produit innovant
Bonjour, Je suis en alternance en licence commerciale et je réalise une étude de marché sur le lancement d'un nouveau produit: un bloque porte dont...
Comment changer le timbre de ma sonnette de porte d'entrée ?
Je voudrais changer le timbre de ma sonnette de porte d'entrée. Je ne sais pas comment m'y prendre. Dois-je changer l'intégralité du bouton de sonnett...
Comment créer appuis de fenêtres autres qu'en maçonnerie ?
Bonjour à tous les bricoleurs, La maison que nous avons acheté possède des fenêtres en PVC posées avant l'achat il n'y a qu'1 ou 2 cm de seuil aux ...
Douche
Bonjour a vous Qu?elle est la quantité minimum d?eau pour prendre une douche ?
Comment peindre parfaitement sur du métal ?
bonjour a tous, quand je dit parfaitement c'est reellement d'avoir un rendu type carrosserie automobile. mais avec un peu les moyens du bord, s...
Bonjour a tous; qu'elle est donc cette pierre sanguine trouvée en demolissant un
je posais donc cette question il y a quelques jours et on m'a suggere de mettre une photo.Voilà donc la chose dont il est question.A t elle des propri...
Comment enlever une tache d'huile
Comment enlever une tache d'huile (huile d'anchois) sur de la terre cuite.
Tondeuse en panne
tondeuse en panne
Peut on poser du crépi d'intérieur sur de la toile de verre peinte ?
Nous voulons faire une salles de bain dans une piece ou il y a du parquet massif
nous voulons faire une salles de bain dans une piece ou il y a du parquet massif (sapin)...comment le proteger?quelqu'un a t'il fait ça? merci!!
Comment réparer un coupe bordure ?
Bonjour, Comment faut-il faire pour dévisser l'extrémité d'un coupe bordure (du côté du fil qui coupe) si l'on veut le changer? la câble interne es...
Pose de lames vinyl
pose de lames vinyl
Quel est le prix au m2 pour carreler ?
bonjour combien est le prix au m2 pour faire un carrelge au sol
Pourrait-on me conseiller comment changer ma pompe magiline par autre marque
la pompe à filtration de ma piscine Magiline est hs tous les ans cela depuis 5ans date de la première mise en eau, nous sommes désespérés que faire po...
Invasion de puces de parquet ! au secours !
des puces ont envahi mes parquets de chambre (vieux parquets d'époque 1789, avec grands espaces, voire trous, entre les lames qui sont en réalité de...
Comment enlever odeur white spirit ?
Bonjour, comment enlever une odeur de white spirit désarômatisé d'un bidon vide pour pouvoir le réutiliser ? Merci d'avance
Huiler un escalier en sapin
en combien de temps et comment faire pour huilee un escalier en sapin avant de le vitrifier
Comment bien accrocher volet roulant pvc sur son tambour ?
Bonjour, toutes les sangles d'attache de mon volet roulant en pvc ont cassé (apres plus de 30 ans). J'ai de la sangle pour raccrocher la premiere la...
Comment nettoyer les joints de carrelage
RésoluBonjour, Je souaiterais savoir comment nettoyer les joints de carrelage dans une cabine de douche : les joints sont noir par endroit et j'ai déjà e...
Bardage façade plein sud et arrière plein nord
je dois refaire un bardage sur une partie de la façade. il y a 6 ans j'ai utilisé un bois bon marché et voila le résultat tout est à recommencer. Ma q...
Sur quel position du filtre à sable se mettre pour faire fonctionner un aspirat
sur quel position du filtre à sable se mettre pour faire fonctionner un aspirateur de piscine
Comment enlever des traces de ciment sur les dalles de piscine ?
suite a la pose de dalles de piscine sur ma terrasse comment enlever des traces de ciments maintenant qu'elle est terminée. merci d'avance de la solut...
Le ph+ en poudre pour piscine a rendu l'eau trouble, puis-je me baigner ?
J'ai jeté de la poudre PH+ dans ma piscine et depuis l'eau est trouble. Puis-je me baigner quand même? L'eau va t'elle redevenir transparente?
Qui peut me dire quelle est cette pierre rouge sanguine?a t-elle des proprietés
En demontant un mur de ferme , en Meuse,j'ai trouvée deux pierres de taille ,sanguine. d'ou viennent elles?Ce ne sont pas des pierres brulées mais vra...
Existe-t-il un traitement pour rattraper des dalles de pierres reconstituées abi
Existe-t-il un traitement pour rattraper des dalles de pierres reconstituées abimées au karcher ?
Que faire quand on enlève une cloison (pour le plafond) ?
Je vais faire une cuisine américaine et je me demande de quoi aura l'air le plafond lorsque la cloison sera retirée : faut-il faire appel à un plâtrie...
Panneau de douche
Nous avons une baignoire classique. Nous sommes locataires, donc nous sommes limités dans le bricolage... quelqu'un a-t-il déjà remplacé le rideau de ...
Comment mettre la manivelle pour volet roulant ?
Bonjour Pour ma construction, j'ai reçu les menuiseries dont les mécanismes pour les volets voulants (coffres intégrés), mais je n'arrive pas à com...
Plan du tourne broche
plan du tourne broche
Fissures profondes au plafond comment réparer?
fissures venant d'1 pont thermique ou d'1 dégat des eaux ancien ou récent; le plafond a été refait par 1 professionnel:fissures réapparues 3 semaines ...
Comment nettoyer du vert de gris sur un tissu blanc ?? merci
comment nettoyer du vert de gris sur un tissu blanc ?? merci
Comment enlever une face avant d'un lave-vaisselle libre ?
Bonjour, Je refais ma cuisine et il est prévu un lave vaisselle encastrable, pourriez vous me dire si il est possible de retirer la face avant d'un...
Qui peut me dire pourquoi j ai de la pression a l eau froide dans la salle de ba
qui peut me dire pourquoi j ai de la pression a l eau froide dans la salle de bain mais pas dans la cuisine
Comment faire pour refaire joints du carrelage de ma terrasse?
FerméAvec les années,les joints du carrelage de ma terrasse se sont effrités,couleur passée,ect.Je voudrais savoir comment faire pour les refaires,est ce q...
Comment construire une structure de lit en hauteur avec des cubes en bois ?
RésoluJe voudrais construire un lit de 2 personnes sur une hauteur d'1 mètre environ en fabriquant des cubes pour créer un rangement, qui l'a déjà fait et a...
Qui veut m'aider a régler une singer à coudre ?
Singer 8280, le réglage a glissé les points ne se font plus.
Réparation d'un bassin en pierre
Il existe dans mon hameau un vieux bassin en pierre daté de 1880 .Le chasse-neige a du le heurter,ce qui fait qu'il est fissuré dans un angle.J'ai ess...
Comment nettoyer des briquettes
J'ai recouvert mes appuis de fenêtres avec des briquettes de parement mais elle ne sont pas nettes, j'aimerai les nettoyer mais je ne sait pas avec qu...
Comment régler l'arrêt automatique d'un volet roulant ?
bonjour, j'ai un volet roulant à commande filaire, SOMFY IPSO17 RC50, après avoir réparer la fixation des lames sur le tube, le moteur ne s'arrête pas...
Comment démarrer une turbine ?
Bonjour, un moteur électrique monophasé peut il entrainer une turbine dès son démarrage ou faut il le faire progressivement ?
