Les discussions
Comment changer l'enrouleur d'un volet roulant ?
JE n'arrive pas a changer l'enrouleur de mon volet roulant.L'enrouleur est neuf qq1 a t'il une astuce car je n'y arrive pas.comment faire.Merci.
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment trouver quelqu'un pour refaire le capitonnage lit ?
je possède un lit capitonné que je souhaiterais faire refaire je souhaiterais trouver quelqu'un qui travaille bien pas très loin de mon domicile et ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2009 par
Martine Huyard
Je voudrai realiser un plancher en bois dans mes combles sur la dalle brute béto
Je voudrai realiser un plancher en bois dans mes combles sur la dalle brute béton existante ! Que dois-je faire
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2009 par
Pourquoi un store banne ne veut il pas s'enrouler ?
Bonjour, j'ai mon store banne qui s'ouvre mais qui ne se referme pas. Le moteur électrique fonctionne mais n'entraine pas l'enroulement. Qu'elle est ...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2009 par
jean-paul le godec
Comment installer un foyer fermé?
Bonjour , je voudrai installer un foyer fermé mais je ne connais pas les cotes d'intallation: la hauteur,taille de grille de ventillation,l'inclinai...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2009 par
Comment retaper un vieux lit en tube qui est rouillé ? quelque produit prendre
comment retaper un vieux lit en tube qui est rouillé ? quelque produit prendre ?
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2009 par
Urgence est ce que qn aurait la notice de montage du lit mezzanine sofia ( 1,40
URGENCE Est ce que qn aurait la notice de montage du lit mezzanine SOFIA ( 1,40 X 2, 00)de chez conforama merci
Je dois faire une petite extension sur une dalle en béton désactivé. comment fai
je dois faire une petite extension sur une dalle en béton désactivé. Comment faire du béton désactivé ? Quel produit pulvériser ?
Je dois monter sur un muret une colonne de 50cm dois je mettre des ferrailles?
je dois monter sur un muret une colonne de 50cm dois je mettre des ferrailles?
Quels sont les fils à brancher sur une prise
on m'a demonté une prise murale et je voudrai pouvoir la refixer. seulement j'ai troisfils: vert rouge et gris quels sont les fils à mettre dans la ...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2009 par
Peut-on casser une terrasse carrelée pour faire des plantations ?
au coin d'une maison mitoyenne, j'ai une terrasse carrelée, je voudrais en casser une bordure pour faire pousser des plantes et me protéger des voisin...
J'ai de moins en moins de pression et il y en a toujours au niveau du compteur d
J'ai de moins en moins de pression et il y en a toujours au niveau du compteur d'eau. Que peut on faire?
Comment démonter un canapé en cuir floda acheté chez ikéa ?
Je cherche comment démonter un canapé d'angle en cuir modèle Floda, il est en trois parties, imbriquées par des pitons métalliques; merci de me conse...
jean-paul le godec
Comment carreler une douche a l'italienne
comment carreler une douche a l'italienne
Je recherche un électricen pour me faire 5 lignes électriques
je recherche un électricen pour me faire 5 lignes électriques
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2009 par
Comment faire briller un balatum ancien imitation parquet
comment faire briller un balatum ancien imitation parquet
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2009 par
Peut on poser du carrelage directement sur dalle de béton avec du sable et cimen
Peut on poser du carrelage directement sur dalle de béton avec du sable et ciment (donc à l'ancienne)
Comment empêcher les gonds d'une porte de noircir les murs
comment empêcher les gonds d'une porte de noircir les murs
Poser un carrelage
peut on poser du carrelage,salle de bains,sur un carrelage existant
Comment faire pour cabler un interrupteur de présence et un inter simple pour la
Comment faire pour cabler un interrupteur de présence et un inter simple pour la meme lampe ? quand je désire avoir un éclairage continu
Je désire faire une cuisine amenagée
étant donné que j ai un petit budget je me permets de faire appel a votre entraide pour me donner des conseils pour une cuisine fonctionnelle etant do...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2009 par
Table de toilette
j'ai acheté une table de toilette neuve(il y a 9 ans)elle est parsemée de petites saignées noires peu profondes.elle est en pin massif. que dois je fa...
Comment ramasser et se débarasser du mercure ?
Comment ramasser et se débarrasser d'un peu de mercure provenant d'un thermomètre cassé ?
Peut on peindre sur de la moquette murale ? si oui vos conseils merci
j'ai une moquette au mur, dans des combles et j'aimerai faire un coup de propre "facilement" en peignant dessus est-ce possible ? avez vous déjà tenté...
12 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2009 par
Lorsque l'éclairage public s'allume mon disjoncteur disjoncte irréguliérement so
lorsque l'éclairage public s'allume mon disjoncteur disjoncte irréguliérement soit le matin soit le soir je peux etre tranquille 15 jours
Peut on appliquer de la peinture sur un papier gaufré ?
Bonjour, tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre communauté. Voici mon problème : j'ai une papier peint, datant de plus de trente ans, gaufré e...
pikous
Plus de conctact electrique dans les prises. faut-il changer les fusibles ?
En branchant une lampe de chevet sur la prise, même prise que la télé, tout à disjoncter et depuis plusieurs prises électriques ne fonctionnent plus q...
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2009 par
Comment enlever la rouille sur ornements métal ( cornières, serrurerie, clefs et
J'ai déjà fait tramper tout ce petit monde dans du coca, mais pas trop satisfaite du résultat.
4 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2009 par
Problèmes divers sur parquet en chêne
Bonjour, Je souhaite vitrifier mon parquet, cependant il se présente plusieurs problèmes ; 1) Il y a des taches d’huile récentes sur celui-ci (u...
10 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2009 par
Mon ballon d'eau chaude fait du bruit j'ai l'impression qu'il se remplit tout le
Mon ballon d'eau chaude fait du bruit j'ai l'impression qu'il se remplit tout le temps (bruit d'eau)
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2009 par
Je me demande quel est le cout pour du gros œuvre concernant l'agrandissement d'
Il faudrait élargir l'étage existant, en démontant une partie de la toiture d'environ 30 mètres carré pour monter les murs extérieurs puis reposer la ...
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2009 par
Table de toilette
j'ai acheté une table de toilette il y a 9ans(neuve).elle est parsemée de petits trous. que faire?merci.
2 réponses Dernière réponse le 31 août 2009 par
Pourquoi la peinture neuve cloque sur mon mur en séchant ?
Comment relier un deuxième téléviseur à l'antenne principale ?
Le deuxième poste est à l'étage
Comment nettoyer une cuve à fioul afin de pouvoir l'utiliser en réserve d'eau de
Comment nettoyer une cuve à fioul afin de pouvoir l'utiliser en réserve d'eau de pluie ?
Est il possible de repeindre ou d'émailler ma baignoire ancienne dont l'émaille
la salle de bain a était refaite à neuf il y a 15 ans, carrelage, faience, je veux juste pouvoir régler le problème de cette baignoire dont l'émaille...
Comment carreler une douche à l'italienne
comment carreler une douche à l'italienne
Savez vous comment installer un meuble avec une vasque dans une salle de bain ?
Savez vous comment installer un meuble avec une vasque dans une salle de bain ? Est ce difficile ,
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2009 par
Comment installer une prise électrique sur une cuisinière ?
Je dispose d'une cuisinière électrique le four uniquement. Le fil présente au bout trois autre fils un vert et jaune, un bleu et un maron. Comme je s...
jeanluc123
Où trouver des pierres en plastique pour mur intérieur ?
bonjour, j'ai vu dans un restaurant la décoration d'un mur en pierre apparente en plastique et, ce n'était pas de la tapisserie. Quelqu'un saurait-...
jean-paul le godec
Exilste-il un produit pour colmater une minuscule fuite d'eau sur un tuyau allan
exilste-il un produit pour colmater une minuscule fuite d'eau sur un tuyau allant du compteur à la maison (donc sous pression) ?
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2009 par
Remplacer une couche de plâtre
en enlevant des carreaux de faience afin de les remplacer par un autre modèle une couche de plâtre est venue avec. Etant donné que je ne maitrise pa...
2 réponses Dernière réponse le 30 août 2009 par
J'ai de grosses plaques de moississures dans les plafonds
Je viens d'acheter une maison et j'ai de grosses taches de moisissures aux plafonds et murs Que dois- je faire ? Quels produits utiliser? Merci
Notice de montage lit conforama
J'ai acheté un lit "Voyage" chez Conforama : livré a priori complet mais sans notice de montage. Quand je vois la complexité de celle du chevet, je pe...
Comment retirer du ciment colle sur des dalles d'agencement en bois ?
Bonjour, je suis amener a remplacer un carrelage par un lino. Du fait du montage, dalles d'agencement bois sur poutre, le sol est assez souple. Le ...
Comment nettoyer des bijoux en argent qui ont noircis ?
comment nettoyer des bijoux en argent qui ont noircis ?
Comment eliminer le voile de ciment sur des plaquettes de parement une fois pose
comment eliminer le voile de ciment sur des plaquettes de parement une fois posees et jointees
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2009 par
Tuyauterie bouché régulièrement et inondation.
Bonjour, Notre lave-vaisselle, lave-linge, lavabo, baignoire ont leur évacuation sur le même tuyau d’évacuation. Le tuyau se bouche en moyenne t...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2009 par
Ou peut on trouver un moteur a manivelle ,ou electrique qui conviendrait pour un
simpa les explications mais quand on débute pas évident ,car j'aimerai bien un plan pour réaliser cette petite forge
Quelqu'un a-t-il une recette perso pas onéreuse pour nettoyer du mobilier de jar
Hormis si possible les produits tout prêts vendus dans le commerce qui ne marchent pas vraiment -
Résultats 11551 - 11600 sur un total de 13 931
