Les discussions
Comment mettre des filets de galets sur une tablette de baignoire et sur quel su
comment mettre des filets de galets sur une tablette de baignoire et sur quel support merci
J'ai des tâhes dûe à une infiltration d'eau au plafond mais les tâches réappara
J'ai des tâhes dûe à une infiltration d'eau au plafond mais les tâches réapparaissent , que dois je faire avant de repeindre ?
Avez-vs une idée pour cacher une trappe d'accès à un grenier ?
Je voudrais dissimuler la trappe d'un escalier escamotable servant à accéder au grenier. Je cherche idée originale pour que les visiteurs ne s'imagin...
Fixer sans percer
bonjour je desire fixer une plaque metallique , a la verticale ( assez legere , 20cm x 35 cm , 1 mm d'epaisseur environ ) sur un mur ( sans percer ...
Pose au sol de plaque de liege (300mmx600mm ep 6mm) par double encollage.
L'un de vous a t il déja pratiqué: Est ce complqué. Avec le double encollage ( colle contact) pouvons affiner le placement une fois la dalle posée a...
Peindre un lambris
Bonjour, comment faire pour repeindre un lambris vernis ? Faut-il décaper ? Je souhaite une solution écologique sans produits chimiques... mais pas tr...
Qui peut me donner des conseils pour poncer un parquet ? les erreurs à éviter, l
Qui peut me donner des conseils pour poncer un parquet ? les erreurs à éviter, la technique etc. Puis-je le faire moi-meme ? Merci
J'ai besoin de retendre un ressort, auriez vous une idée pour cela???
Besoin d'aide, recherche camion déménagement 30m3 pour aller a pau !!!
voila les amis ,je sollicite l aide des internautes,j habite darnetal et j aurrai besoin d'un camion de 30m3 pour mon demenagement a coté de pau en ju...
Remplacer des spots encastrés
bonjour, j'ai deux spots dans la salle de bains qui ont fondu (eh oui mauvaises ampoules), je dois donc les changer. j'en ai acheté d'autres. voila il...
Pourquoi ai-je une fuite d'eau sur le mur de ma baie vitrée
Voilà mon problème, j'habite dans un immeuble au dernier étage. Mon balcon est équipé de six baies vitrées coulissantes (4+2). Au niveau de la 4ème b...
Interrupteur avec minuteur
Bonjour aux bricolos electriciens, J'ai deux interrupteurs pour allumer la lumiere du garage avec va-et-vient. Mon probleme est que nous oublions TR...
Comment supprimer le craquement d'un escalier en bois
lorsque je monte ou je descend un craquement infernal
Je voudrais rajouter un point de lumière.
Bonjour, j'ai un interrupteur qui connecte un lustre dans l'entrée de la maison. j'ai un prolongement de couloir qui n'est pas éclairé. puis-je me bra...
Ou je peux trouver une machine a peinture auto
la machine est quidee par ordinateur pour avoir des couleur codees je pense qu elle ne depasse pas 2 metres cubes de volume
Je désire repeindre mes meubles de cuisine marron style rustique en blanc est
Résolu/Fermécuisine intégée style rustique achetée en 1976 je voudrais la moderniser et la repeindre en blanc ou blanc cérusé avec quoi la décaper? quelq un...
Peut-on mettre du plâtre sur du crépi-papier
Quelles sont les précautions à prendre pour la construction et l'entretien d'une
En raison de la présence de l'eau de mer, corrosive et chargée d'éléments minéraux (argile en suspension), et en raison de la terre glaise environnant...
Quelle technique utiliser pour monter un serre cable ?
Bonjour Quelqu'un pourrait-il me dire la technique pour monter un un serre cable et une boucle sur un câble de diametre 6mm ? je joins le lien de la...
Qui peut me dire comment faire des trottoirs autour de ma maison? quelle sont l
qui peut me dire comment faire des trottoirs autour de ma maison? quelle sont les proportions de ciment, sable et atres? merci
Comment éclaircir mes meubles fonçés de cuisine en blanc et liseret coloré ? mer
comment éclaircir mes meubles fonçés de cuisine en blanc et liseret coloré ? merci
Où trouver un carrelage identique au mien ?
bonjour, j'ai une maison des années 70 et le sol est composé de petits carreaux de différentes couleurs (ocre, bleu, noir, bordeaux) en couleurs unies...
Comment décorer un touret en bois, pour le transformer en table basse pour l'ext
Comment décorer un touret en bois, pour le transformer en table basse pour l'extérieur?
Comment nettoyer les abrasifs ( disques, bandes etc ) pour en prolonger la durée
Comment nettoyer les abrasifs ( disques, bandes etc ) pour en prolonger la durée de vie
Qui peut me donner des conseils pour bien appliquer une peinture laquee sur un m
Résoluje ne sais pas quelle technique adopter pour obtenir un joli resultat bien lissé,bien brillant,bien net? merci de vos conseils.
Comment rénover un crêpi rustique et comment le transformer en un crêpi plus pla
Mon crêpi a 10 ans et il est plein de poussière. Je ne sais pas comment procéder pour le rénover. De plus j'aimerai en changer le style. Est il possib...
Peindre un canapé en rotin
j'ai récupéré un petit salon en rotin (quelque peu défraichit) est il possible de le repeindre si oui avec quel type de peinture j'aimerais pouvoir l...
Comment régler une porte de service en bois (abri de jardin)?
Bonjour Voilà j'ai une porte en bois avec encadrement, à 3 points de fermeture, et 3 gonds, montée entre des parpaings (abri de jardin en dur type ma...
Quel est cet objet ?
Quelqu'un sait-il quel est cet objet retrouvé en faisant des travaux ?
Comment peindre un effet vieilli sur un meuble et mes escaliers
Est-il possible de poser du stratifié sur du jonc de mer dans une chambre d'enfa
Est-il possible de poser du stratifié sur du jonc de mer dans une chambre d'enfants ?
Comment placer une clôture ?
Bonjour à tous, Je vais installer dans mon jardin une clôture en piquets métalliques + treillis. Je dois faire des trous dans le sol à chaque piqu...
bonjour, comment faire pour ne plus voir les raccords de bandes sur placo au pl
Bonjour, comment faire pour ne plus voir les raccords de bandes sur placo au plafond
Nous avons un lit louis xv à nettoyer
Comment faut-il nettoyer ma tête de lit capitonner, je n'ai utilisé aucun produit pour le moment d'un seul côté du lit. La salissure est du aux cheveu...
Comment securiser ma porte qui donne dans ma cour ?
voila j'ai une double porte qui donne acces a ma cour mais je voudrais y installer un volet roulant . les problemes sont : -dimensions :1m25 de large...
Comment réparer un trou dans du placo ?
bonjour , voila mon plafond c 'est du placo , ma chaudiere je viens de la changer MAIS voila le tuyau d'evacuation ne passe plus au meme endroit don...
Bonjour, je recherche ampoule e10 7 watt eh oui, c'est peu courant ! merci murie
bonjour, je recherche ampoule E10 7 watt eh oui, c'est peu courant ! merci Muriel.
Comment enlever des chevilles molly dans du placo ?
bonjour tout est dans le titre. comment enlever ces chevilles molly (pratique à poser en passant) d'un cloison placo ? merci
Que penser de cet enduit pour murs anciens ?
bonjour, j'ai utilisé l'enduit murs d'autrefois de chez casto dans mon entrée rendu impeccable mais le prix et quand même très élevé je souhaite en p...
Réalisation d'un caisson de chauffe pour tournebroche à méchoui
Bonjour, Il y a quelques temps j'ai sollicité des copains pour fabriquer un tounebroche. Chacun devait apporter une pièce, je réalisais le montage et...
Comment faire revenir la terre cuite
comment faire revenir la terre cuite
Faut il placer quelquechose entre la laine de verre et le lambris quand il est p
faut il placer quelquechose entre la laine de verre et le lambris quand il est posé en rampant
Puis-je enlever et remettre dans une autre pièce du parquet flottant ou au le po
je voudrais déplacer du parquet flottant si je peux comment dois-je m'y prendre si je ne peux pas puis je le ponser ou le teindre directement merci
J'ai posé une étagère sur une cloison en brique et ça n'a pas tenu. a présent de
j'ai posé une étagère sur une cloison en brique et ça n'a pas tenu. A présent des gros trous de part en part. Comment faire?
Comment poser du carrelage sur une terrasse en l ?
Je cherche à savoir comment démarrer la pose du carrelage sur une terrasse extérieure en L. Les dimensions sont les suivantes : base du L 6.82 mètres,...
Où poser un détecteur de gaz avec un compteur à l'intérieur?
l'appareil se branche à une prise,n'y à t'il pas de danger?
Salpetre!!!
J'ai du salpetre sur 2 murs entourant une cheminee et je ne sais pas comment faire pour pouvoir y poser de la toile de verre?
Je voudrai oter ma vieille cheminee et garder le conduit pour faire une hote asp
je voudrai oter ma vieille cheminee et garder le conduit pour faire une hote aspirante est ce possible merci
Comment poser du carrelage sur terrasse exterieure ?
Je désire carreler la terrasse chez ma soeur en Corrèze début Juin. Elle mesure 10 ml x 3 ml en facade de la maison sur une vielle dalle en béton ...
Comment poser du carrelage sur des plaques de ciment ?
Je dois poser du carrelage sur des plaques de ciment. Elles sont posées sur des poutres en ciment et il y en a deux qui bougent légèrement (plaques) ...
