Les discussions
Comment couper une toile 100% polyester ?
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2008 par
topher
Transfo 22kv!!
dans une cellule de transformation :22kv ;400v ;triphase' sous une puissance de 100kva : qu'el est l'amperage du coupe circuit fusible a installer en...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2008 par
Avez-vous des adresses matériaux écolos ?
Je recherche des sites ou adresses de magasins (04-06) qui proposent des matériaux bio-écolos (peintures, lasures, tissus...) Merci...
19 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2008 par
Peinture à effet cérusé
Nous allons faire un plafond en planches de sapin et j'aimerais les peindre en blanc tout en gardant leur aspect bois. J'ai trouvé des vernis cérusés ...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2008 par
Je souhaite enlever la couche de vernis qui est sur mes poutres à part le ponçag
je souhaite enlever la couche de vernis qui est sur mes poutres à part le ponçage existe t'il des bons produits pour dissoudre celui ci .Merci
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2008 par
Est-ce quelqu'un aurait une image de dragon chinois de face?
Celles que j'ai ne sont vraiment pas terribles et j'ai besoin de faire un masque pour l'école de ma fille...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2008 par
Comment fabriquer des briques en paille et crotin de cheval
comment fabriquer des briques en paille et crottin de cheval pour se chauffer ou au moins démarrer un feu dans une cheminée ?
artdelaterre
Comment démonter une serrure de porte pvc ?
Bonjour, La poignet de ma porte ne remonte plus nous pouvons l'ouvrir et la fermer (même a clef sauf que la clef reste coincer a l'exterrieur d la...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2008 par
gwen44650
Electricite' !!
je voudrais connaitre ;la puissance d'un moteur electrique "groupe immerge'"pour une station pompage ;de "hmt" de 70m de profondeur ;et qui pourra pom...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2008 par
Comment patiné un vieux meuble?
J'ai un vieux meuble et je voudrais le restaurer et le patiné? Pourriez-vous me donner les techniques?
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2008 par
Je voudrais savoir si beaucoupde femmes bricolent,
je voudrais savoir si beaucoup d elèves connus en bretagne sont restés vivre la bas.merci, moi j ai la nostalgie, et aimerait y retourner en retraite...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2008 par
Comment poser un carrelage sur une terrasse en ciment?
Je voudrais carreler près de 100m2 de terrasse. Sur celle ci avait été posé il y a une trentaine d'années du ciment d'une épaisseur de 10cm environ su...
5 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2008 par
Comment enlever de la cire dans un lavabo en émail ?
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2008 par
J'ai des escaliers en béton je voudrais les repeindre qu'elle est la marche à su
ils sont recouverts de moquette (collée)
Revendeur de poêle à granulés edilkamin
Bonsoir, je recherche plusieurs vendeurs et installateurs de poêle à granulés Edilkamin sur la Meuse ou la Haute-Marne ? Merci d'avance Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2008 par
Comment réparer une baignoire plastique
j'ai fait un petit trou a ma baignoire comment le boucher et avec quoi ?
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2008 par
Je recherche des idées de travaux manuels et costumes sur paris
nous organisons bientot une porte ouverte dans l'école sur le thème PARIS mais je suis à cour d'idées ! merci beaucoup de m'aider .
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2008 par
Comment atténuer la sensation de froid au sol ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement qui a clairement un pont thermique. La dalle du sol se prolonge en balcon. Or celui ci ramène le froid de ...
mecano655
Pour faire le plâtre, faut il mettre le plâtre en premier ou l'eau ?
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2008 par
J'aimerais quelques conseils pour construire une terrasse sur pilotis en bois
J'aimerais quelques conseils pour construire une terrasse sur pilotis en bois ,accollée à la maison,merçi
Comment percer un trou droit avec perceuse manuelle ?
Comment faire un trou droit, cad à 90° de la surface à percer, sans perceuse à colonne, seulement avec une perceuse manuelle normale?
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2008 par
BRIZTOU
Problème de garantie décennale
 Fermé
J’ai un problème de fuite à ma toiture l'eau s'écoule sous les tuiles et coule sous le débord du toit (par la frisette) ma question: est-ce que la gar...
Comment enlever le crépi "plastique" sur les murs de ma salle?
Ce crépi date des années '70,il est à base de "plastique" car mou,mais il est très difficile de l'enlever...A la spatule,ça prend des heures à en enle...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2008 par
Enlever des marques sur une table en bois
J'AI UNE TABLE EN BOIS VERNIS, AVEC DES PLATS TRES CHAUDS LE VERNIS A BLANCHI ET JE NE SAIS PAS COMMENT ENLEVER SES TACHES OU LES CAMOUFLER. COMMENT F...
Comment poser des moulures au plafond ?
Comment utilise t on une boite a onglets pour couper des moulures et faire des angles rentrants et sortants ? Merci d'avance
14 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2008 par
Si vous avez des question concernant dessoucis sur votre piscine je me ferai une
je suis profesionel dans le 38 et j'aime rendre service alors je vous atend
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2008 par
Carreler sur du vieux carrelage en terrasse extérieure
Bonjour, je voudrais remettre un nouveau carrelage sur l'ancien de ma terrasse. Je l'avais déjà fait et tout s'est décollé avec le temps. Conseils ? m...
Electricite' !!
qu'est-ce que s'est : 1kva ---------------------- : 1kw ------------------------ : 1kvar definition...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2008 par
Comment remplacer des piles par une alim. secteur ?
Bonsoir, j'ai 4 interphones filaires alimentés par piles de 9v. je veux mettre une alimentation secteur 220v/9v continu. Quel type d'alimentation fa...
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2008 par
JCinFo
Quel est le problème de mon chauffe bain ?
bonjour pourquoi après l'arrêt du chauffe bain il ne redémarre qu'une heure après
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2008 par
zaza86
Comment attenuer des craquement du sol plastique
comment attenuer des craquement du sol plastique
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2008 par
Comment trouver de très longs rideaux de douche ?
Dans un vieil appartement en rénovation, je dois faire passer les supports de rideau de douche très haut, pour qu'ils ne mordent pas sur la fenêtre vo...
soooppphhhiiie
J'ai posé un fait-tout très chaud qq sec sur mon plan de travail en composite bl
j'ai posé un fait-tout très chaud qq sec sur mon plan de travail en composite blanc et pailleté, Il me reste un cercle légèrement marron. Que faire ?
Artisan elec
je travail pour l industrie occasionelement je fais du particulier uniquement sur le 91 travail serieux devis coherent
Artisan elec
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Qu'utiliser pour une crédence de cuisine ?
bonjour, j'aimerais une solution simple (a priori pas de metal, trop dur à couper) pour une crédence de cuisine. Que puis-je utiliser qui soit suffis...
topher
Recherche mosaïque pour une douche italienne
je cherche de la mosaïque (en plaque) de couleur noir, rouge et doré pour carreler une douche italienne, mais je ne sais pas où trouver ce produit !p...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Une vrai question : compresseur qui ne demarre pas
j'ai un compresseur de 2 CV et il ne demarre pas sur mon petit groupe electrogene de 2KVA, alors que dans mes vieux souvenir 1CV est approximativement...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Plinthe carrelage
est ce que je suit obligé de mettre des plinthes carrelage dans une piece carrelé? est ce que je peu mettre autre chose à la place ou rien du tous, ...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Fabriquer soi meme 1bibliothèque
bonjour on souhaiterai savoir si qq a deja fait se type de travaux pour fabriquer soi meme sa bibliotheque ou qq qui s'y connait un peu on cherche l...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Comment percer un minuscule trou dans un bois très très dur.
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2008 par
Comment tansformer du 12v alternatif en 12v continu
j'ai un projecteur S8 MAGNON SD-800 dont la lampe ne fonctionne plus . j'ai donc remplacé la lampe et ça ne marche toujours pas . j'ai testé la sorti...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2008 par
Probleme d'armoniques
en cours de construction. comme beaucoup de monde j'utilise en groupe electrogene, pour avoir de l'electricite. lors de la rechauffe (utilisation d'...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2008 par
Comment faire pour décaper de la peinture sur un mur ?
Je dois mettre les murs de ma salle de bain à nu afin de repeindre. Comment faire pour enlever facilement cette peinture. Merci
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2008 par
Comment décoller de la moquette ?
Bonsoir, J'ai actuellement de la moquette qui est collée sur du ciement . Je souhaiterai pouvoir l'enlever. Cependant, lorsqu'on essaie de décoller...
Charl075
Qui sait poser du parquet massif, merci ?
Qui sait poser du parquet massif,. C'est pour coller sur dalles d'agencement
Trouver un maçon à paris.
Bonjour, N'étant pas sur place, je voudrais trouver un maçon par connaissance sur copains d'avant. Il faut un professionnel qui habite à Paris on vi...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2008 par
Comment coller du polycarbonate d'un bol mixer
comment coller du polycarbonate d'un bol mixer
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2008 par
Aimez vous renovez votre maison si oui avec quels matériaux ??
cet été c'est la grande porte cochère en chene qui a été entièrement renovée. La mise en peinture des appuies de fenetres ainsi que le sous-bassement ...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2008 par
Comment faire pour que mon parquet flottant ne gondole plus
voila mes parents ont change leur moquette pour un parquet flottant , au bout de 4 mois il s'est mis a gondoler a trois endroit precis du salon, nous ...
JCinFo
Résultats 12601 - 12650 sur un total de 13 931
