Les discussions
Quel ampérage pour des volets roulants électriques ?
Bonsoir a tous, Je continu petit a petit le remplacement de mon tableau electrique. J'en suis aux volets roulants et je voudrai connaitre la puissan...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2007 par
thermos
Comment decaper un escalier en hêtre ?
bonjour, je voudrais savoir quel es le meilleur moyen ( et le plus rapide) pour décaper un escalier sans tout ses produits aux odeurs nauséabondes. ca...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2007 par
Lamarsouille
Comment enlever une vis à placo ?
Je dois refaire la déco (peinture) d'une pièce sur les murs de laquelle se trouvent un bon nombre de vis à placo. Même en rebouchant avec un enduit, o...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2007 par
vario659
Comment percer mes murs pour fixer des éléments de cuisine ?
Bonjour, J'ai essayé de percer le mur de ma cuisine afin d'y installer des éléménts haut et IMPOSSIBLE ça perce un demi centimetre et ca avance...
9 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2007 par
tya-92
Peut-on faire passer tuyau lave-linge derrière cuisinière ?
Bonjour à tous, J'ai décidé de refaire l'aménagement de ma cuisine et je prévois d'intercaler ma (future) cuisinière vitro-céramique entre le lave-...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2007 par
nulle en bricolage
Comment faire pour peindre un plafond ?
merci de me répondre
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2007 par
intructorlegrand
Comment fixer un support dans la faience ?
je souhaite fixer mon radiateur dans ma sdb, mais la faience vient d'etre faite. il faut donc percer, puis fixer le support! quel materiel utiliser, p...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2007 par
Lamarsouille
Quelle structure pour une table basculante ?
Je souhaite réaliser une table basculante de 6,50m par 2,00, posée sur un seul coté sur un meuble de 30cm de largeur. Je prévois de pouvoir escamoter ...
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2007 par
slaytanic
Comment peindre un escalier en hêtre ?
Bonjour, je viens d'acheter un escalier en hêtre et j'aimerais savoir comment le peindre. Est-il possible de le céruser ou bien de faire une patine à ...
Lamarsouille
Comment relasurer une porte d'entrée ?
je souhaite relasurer ma porte d'entrée (actuellement en chêne clair) en bleu bretagne. Après décapage et ponçage, dois-je passer une sous couche bla...
gilbertbricole
Pourquoi la pression de ma chaudière fuel baisse ?
Pourquoi la pression de ma chaudière fuel ne reste pas constante. Il faut que je remette de l'eau tout les 3 - 4 jours. Il n'y a pas de fuite d'eau s...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2007 par
EMOP
Comment constuire une estrade dans chambre d'enfant ?
Bonjour je suis maman de 3 enfants et pour gagner de la place j'aimerais faire un estrade dans la chambre de l'ainée pour y mettre son bureau et etag...
1 réponse Dernière réponse le 16 janv. 2007 par
arthur42
Comment faire disparaitre des fissures ?
salut à tous; j'ai des fissures sous les appuis de fenêtre, à la verticale de mes fenêtres. Comment puis-je les faire disparaitre, vu qu'elles réappa...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2007 par
bricolo 1er
Comment faire un trou dans du béton pour faire passer tuyaux
Bonjour à toutes et tous! Je dois faire passer des tuyaux de machine à laver à travers un mur en béton = j'ai un perforateur et j'ai acheté un trép...
nulos
Quelle peinture utiliser ?
j' ai des meubles modernes, recouvert de papier collé imitation hêtre etc, et je voudrai modifier leur aspect, en les peignant, mais je ne sais pas qu...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2007 par
truc
Comment refixer une poulie de volet roulant ?
Bonjour à tous J'ai un volet roulant dont la poulie porteuse de sangle est sortie de son logement. Ceci a pour conséquence que le cordon frotte s...
comptable67
Quelle finition pour le beton cellulaire ?
j'ai construit des galandages en carreaux de syporex dans mon sous sol pour faire une piece et je voudrais savoir si je peus les peindre directement a...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2007 par
mina
Comment décaper un meuble métallique ?
Bonjour à tous, j'ai un ancien meuble metallique peint (un ancien vestiaire) que je suis en train de restaurer, et je dois le décaper pour lui donner...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2007 par
rodo
Comment trouver une colle éfficace pour le polypropilène ?
salut à tous, pas grand chose à voir avec la bâtiment car j'ai un kayac rotomoulé en polypropilène (en plastique quoi!) et aucune colle ne semble col...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2007 par
bricolo 1er
Comment fixer les tasseaux pour la pose du lambris ?
Bonjour, je galère pour visser mes tasseaux dans mon mur. On m'as dit que je pouvais fixer les tasseaux avec de la colle mais qu'il fallait faire une ...
MATEO
Comment réparer une fissure sur un plafond en platre ?
Ma maison date de 1930, dans le salon est apparu une fissure principale en diagonale de 1.50m au plafond, sans infiltration sous jacente. Le plafond e...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2007 par
Suiravartson
Pourquoi suis-je incapable de faire les choses bien ?
Bonjour à tous, je crois avoir un problème, même plusieurs... D'abord, on m'a dit qu'il était simple d'enlever du carrelage, alors, j'y ai cru, mais ...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2007 par
Lamarsouille
Quel epaisseur pour une dalle béton de garage ?
Bonjour, Je souhaiterais connaitre l'epaisseur de béton à couler pour un garage (charge véhicule) ? J'ai bien prévu polyane + treilli soudé. Mer...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2007 par
fabio 47
Comment brancher ballast hqi ?
Salut a toutes et tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'aurais besoin d'infos concernant le montage de ballasts électronique que j'ai ...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2007 par
fabio 47
Pourquoi j'ai du chauffage mais pas d'eau chaude ?
Bonsoir, je viens à l'instant de découvrir un problème sur ma chaudière: Quand je monte le chauffage elle se déclanche, donc là pas de souci. Ma...
vincent.69
Quels fusibles mettre ?
Salut à tous! J'ai un gros souci et j'ai besoin d'aide rapidement.... Hier soir, j'étais sur mon PC et j'ai eut une panne d'electricité: J'ai chang...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2007 par
fabio 47
Quel choix entre parabole/antenne tv ?
Bonjour à tous. Nous venons d'emmenager dans notre maison neuve et nous avons un soucis au niveau de la réception pour la TV. Nous ne connaissons pa...
4 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2007 par
Cheyenne
Comment réparer ma prise d'antenne tv enfoncée ?
Bonjour, j'ai enfoncé ma prise d'antenne TV. Je ne peux plus brancher mon cable antenne. Comment oter le cache de la prise (qui est 'collé') et remett...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2006 par
Lamarsouille
Comment changer un mécanisme de chasse d'eau ?
Bonjour à tous Je veux changer le mécanisme de chasse d'eau de mon wc qui est défectueux.Je voulais savoir si il y a des précautions particuliéres à ...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2006 par
etienne55
Pourquoi j'ai des traces oranges dans la douche ?
j'ai une douche carrelée, et j'ai régulièrement des traces oranges sur les carreaux du bas ainsi que dans le bac de la douche, est-ce que quelqu'un sa...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2006 par
millou
Comment regler une vmc bruyante ?
bonjour a tous voila depuis qques mois nous entendons un bruit dans notre maison qui est mitoyenne d'un cote avec une maison transforme en immeuble d...
5 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2006 par
Lucifer90
Comment régler un ferme-porte ?
Bonjour, Je souhaite effectuer le réglage d'un vieux ferme-porte. Il semble qu'il y ait deux vis à régler. Or je n'observe que deux "valves" ??? ...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2006 par
rorarora75
Mon surpresseur a-t-il gelé ?
bonsoir à tous et merci d'avance pour votre aide. J'ai un surpresseur à eau qui pompe l'eau dans une cuve semi enterrée. Malgré le froid, il fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2006 par
fabio 47
Peut-on poser du carrelage sut un sol en pvc scellé ?
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de poser du carrelage sur un sol en pvc scellé dans le béton. Le sol en PVC est en bon état, et ne se...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2006 par
gribouillle
Remplacer pompe ou chaudiére ?
Remplacer pompe ou chaudiére ? Bonjour, J'ai une chaudière individuelle gaz saunier duaval sd220F qui est agée de 20 ans, hors je crois que la p...
gege3430
Enduit et chaleur est ce compatible ?
bonjour je souhaite mettre de l'enduit de decoration dans ma salle à manger mais g une cheminée est ce que la chaleur ne va pa decoller mon enduit ...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2006 par
gribouillle
Comment faire avec sous couche granitée et papier peint ?
bonjour voila g mis une sous couche granitée sur des murs en platre et puis g posé du papier peint mais peu à peu le papier se décolle emportant la ...
gribouillle
Commetn brancher mon seche serviette ?
Bonjour, Voila j ai un doute concernant le branchement de mon seche serviette. Sur le seche serviette , j ai trois fils : bleu, noir, marron Sur ma...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2006 par
ElekJo
C omment faire pour la reprogrammer commande centralis ?
bonjour a tous j'ai des volets roulant somfy avec un commande centralis rts pour chacun depuis que mon fils a appuyer sur la touche prog de la command...
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2006 par
uap18
Comment retirer tampon chimique hilti ?
Bonjout tout le monde, Je suis tout nouveau et me permets de commencer par une question. J'ai installé il y a deux un sac de boxe chez moi. ...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2006 par
arobase1204
Pourquoi mon lave-linge ne se remplit plus ?
Bonjour, Mon lave-linge LG a deux ans. Tout marchait très bien sauf que ce matin, lorsque je l'ai mis en marche, il se s'est pas rempli (mais la ma...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2006 par
expert
Pourquoi certaines prises électrique ne fonctionnent plus ?
Bonjour, Mon fils a voulu faire fonctionner le four à micro onde et le courrant s'est coupé à ce moment sur la prise électrique + 3 autres. Ce n...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2006 par
bricoloman
Pourquoi mes radiateurs sont froid ?
Bonsoir J'habite en HLM et mes radiateur sont soit froid soit tiède et chez d'autre ils se promenent en bikni chez eux et moi en pull. En attend...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2006 par
theveninjo
Pourquoi mes radiateurs de chauffage central claquent ?
bonjour tout l emonde mes radiateurs de chauffage central claquent (dilatation des tuyaux) j'ai les ai purgés .cela ne change rien ... que pui...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2006 par
bricoloman
Comment fonctionne une hotte ?
Bonjour, Pouvez vous m'expliquer comment fonctionne une hotte de cuisine. Car mon problème est que je viens de vider + de 3 litres d'eau se trouvant...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2006 par
linter_siannoyl
Comment renover un tableau electrique ?
Bonjour, je me suis lancé dans la remise en etat de mon tableau electrique. J'ai pu lire dans le guide promotelec qu'il fallait un interrupteur diffe...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2006 par
thermos
Comment repare un seche linge laden, qui ne demarre plus ?
mon seche linge ne demarre pas ,securite porte enclenchee .lorsque je tourne le programateur la led de fonctionnement s allume mais setient aussitot ....
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2006 par
expert
Comment poser du placo ?
Bonjour , Etant novice dans la pose de placo, j aurai voulu savoir s il n y avait pas un tutos bien detaillé (photo, video) concernant la mise en...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2006 par
fabio 47
Pourquoi ma douche fuit ?
j'ai acheté une douche d'angle, quand je l'ai monté j'ai siliconé mais j'ai eu des fuites , pouvez vous me donnez des conseils pour résoudre ce problè...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2006 par
vincent.69
Probleme de mise au normes d'un plafond ?
Bonjour. Je dois déménager prochainement. La maison que je vais louer est équipée de dalles de polystyrène au plafond, ce qui est normalement inter...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2006 par
choupettezou59
Résultats 13601 - 13650 sur un total de 13 931
