Les discussions
Perceuse visseuse a percution hitachi type dv 20v2
Bonjour, J'ai un probleme avec l'interrupeur inverseur ( viseur devisseur), c'est une toute petite pièce située à l'arrière et sur le haut du bloc...
5 réponses Dernière réponse le 5 mai 2019 par
gjg
Hotte : hauteur de pose ?
Bonjour, Je dois installer une hotte Electrolux dans ma cuisine. J'ai cherché sur internet, mais les réponses ne sont pas cohérentes : - 70 cm au ...
8 réponses Dernière réponse le 5 mai 2019 par
Icare95
Resort de soupape cassé sur moteur neuve servi 5 heures quel est la cause merci
Bonjour, sur une si a buche de 13cv moteur ohv après 5 heures de marche sur 2 jours ressort de soupape cassé qui peu me dire pourquoi cordialemen...
8 réponses Dernière réponse le 4 mai 2019 par
christelle
Coupe d'un plan de travail
Bonjour, quel outil utiliser pour couper un plan de travail (scie circulaire ou scie sauteuse).précautions particulière ? Cordialement
7 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2019 par
JFB
Soucis avec la sangle de mon volet roulant j'ai un enrouleur tout
Bonjour, j'ai un soucis avec la sangle de mon volet roulant j'ai un enrouleur tout neuf mais la sangle ne veux pas s'enrouler quand je l'ouvre j'e...
16 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2019 par
labricole47
Aérogommage de canette
Bonjour à tous et à toutes, J'anime des ateliers sciences pour enfants dans des écoles, à Paris et banlieue. J'aimerais programmer des expériences a...
7 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2019 par
Icare95
Karcker
Bonjour, Sur quel site peut-on trouver les éclatés complet des pièces détachès des Karcher, et sur quels site peut-on trouver toutes les pièces déta...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2019 par
stf_jpd87
Où pourrai-je trouver cela ?
Bonjour à tous, j'ai récemment trouvé une trottinette électrique de 1000w (trotinette électrique Mach1 modèle 11) mais il me manque la roue arrièr...
1 réponse Dernière réponse le 22 avr. 2019 par
labricole47
Pompe relevage sterwins jet 900 s
Bonjour, J'ai une pompe de relevage sterwins 900 S avec laquelle j'ai pompé un fond de piscine très sale et pour être plus efficace j'ai enlevé la cr...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
labricole47
Perceuse a colonne bosch pbd40
Bonjour, j'ai une perceuse a colonne Bosch PBD40 dont je me sert occasionnellement et qui a toujours fonctionner normalement. aujourd'hui impossibl...
8 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
labricole47
Nettoyeur hp stihl re 98
Bonjour, J’ai utilisé mon nettoyeur haute pression et je l’ai rangé après avoir débranché le tuyau d’arrivée d’eau. Le lendemain matin j’ai const...
stf_jpd87
Quelle est cette pince ?
Bonjour,  j'ai en ma possession cette pince universelle de 200mm, mais j'ignore d'où elle provient. Le corp est en aluminium forgé avec des gaines ...
13 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2019 par
MatB_77
Sos robinet impossible à dévisser
 Résolu/Fermé
Le robinet d'eau chaude de l'évier fuit... je veux le changer mais impossible de le dévisser. Clé plate, pince multiprise, il résiste ! J'ai quasiment...
Anonyme
Cle plate
Quelle est cette clé et à quoi elle sert svp. Merci.
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2019 par
stf_jpd87
Bloquage de fenêtre
Bonjour, Bonjour ,jai un provleme avec ma fenêtre elle peut s 'ouvrir en ossilant battente et ouverture normal mais la ma fenêtre c est ouverte en o...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2019 par
gt.55
Avoir de l'électricité gratuitement
 Résolu/Fermé
bonjour à tous j'aimerais s'avoir si c'est possible de produire l'électricité de façon gratuite et infini. si oui comment, j'aimerais bien tenter l'...
Dernière réponse le 14 avr. 2019 par
osenon
Agrafeuse rapid ms 840
Bonjour, J'ai ouvert l'agrafeuse pour essayer comprendre pourquoi je n'arrivai pas à rentrer le chargeur. Une fois ouverte, des pièces sont tombées....
17 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2019 par
jyfal
Comment enlever les bulles sur fibre de verre deja collee ?
 Fermé
j'ai deja colle la fibre de verre et en la peignant je me suis apercu qu'il y avait des bulles. Comment les enlever ?
ac
Karcher k6.260
Bonjour, J'ai récupéré un Karcher k6.260 et j'aimerai mettre des détergent clips able mais je ne comprends pas comment faire tenir le flacon sur le ...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2019 par
stf_jpd87
Cache pour abri de jardin
Bonjour, j'ai monté un abri de jardin sur les lambourdes recouverte d'un scotche bitumeux. les lambourdes ont été traitées en autoclave. les...
6 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2019 par
boussion.Marcel
Pose de carrelage
Bonjour, j'ai coller du carrelage dans mes wc avec de la colle toute prête a faience, car j'avais du rabe, es ce que cela va bien tenir dans le temps?
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2019 par
boussion.Marcel
Table basse relevable bloquée en position haute
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté il y a un mois une table basse relevable sur le bon coin. Lors de la visite, pas de soucis, elle se lève et se baisse normaleme...
Dernière réponse le 9 avr. 2019 par
adrien1719
Quelqu'un a t-il l'expérience de plancher chauffant électrique ?
 Fermé
vous savez les fameuses nattes toutes prêtes à intégrer ds la chappae avant de poser le carrelage. Expérience de pose et pouvoir chauffant. merci
YannickLegrand
Plus de pression sur karcher k 5-600
Bonjour, mon karcher k 5-600 n'a pas de pression quand le moteur tourne,pouvez-vs me renseigner sur le problème,le filtre est ok pas de problème au ...
10 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2019 par
Hasan
Problèmes porte trou
Bonjour, ma porte a pris un coup et ils y a maintenant un trou de dans comment pourraiston le reboucher sans que cela ce vois s'il vous plait ? ...
14 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2019 par
lekabilien
Store electrique butée cassé, linky accusé!
Bonjour, J'ai un store france fermeture qui ne remonte pas. Le moteur tourne, les lattes du haut tressaute mais il ne remonte pas. Étant encore s...
10 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2019 par
Crashounette
Radiateur électrique horizontal en position verticale ?
 Résolu/Fermé
Je désire placer un radiateur rayonnant horizontal en position verticale. Y a t il des contre indications ??? merci à l'avance !!! Phil
Dernière réponse le 7 avr. 2019 par
goya
Comment incliner mon autoporte pour nettoyer les lames ?
j aimerais savoir si quelqu un a une astuce a me donner pour incliner mon autoporte pour pouvoir le nettoyer, bien sur il y a les systemes qui sont ve...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2019 par
Anonyme
Peut-on poser du carrelage mural sur un existant ?
 Résolu/Fermé
il est en bon état, bien adhérent, mais moche.
Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
marina
Comment convertir 1 mètre cube en kilo ?
Bonjour, SVP je voudrais remplir un volume de 20metre cube par des dattes et j ai besoin de savoir combien j'aurais de kilos de dattes , aidez moi SVP...
12 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
gt.55
Comment poser un tourne broche sur un barbecue ?
La pose et comment faire pour le moteur électrique.
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
Denis.L.50
Pb perforateur bosch gbh 4-32 dfr
Bonjour à tous, J’ai mon perforateur Bosch GBH 4-32 DFR plus de burinage et ni perçage J’ai démonté ensemble j'ai contrôlé il y avait bien encore d...
7 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
danyaline60
Problème avec ma pompe de puits
Bonjour, J ai un puit avec une pompe qui est dans mon garage le puit est à environ 3 mètre de ma pompe et l eau à 5 mètre de profondeur... Tout...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2019 par
stf_jpd87
Bruits inexpliqués
Bonjour, Depuis plusieurs mois il y a des bruits dans les tuyaux à chaque fois que l on se sert de l eau au robinet à la douche ou la chasse d eau. ...
Korine
Comment attendrir du cuir ?
il sagit de rendre mon cuir beaucoup plus souple
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2019 par
totoche
Entretien horloge
Bonjour, J 'ai acheté une vieille horloge chez un brocanteur. Elle n' apas beaucoup de valeur mais elle est jolie. Elle marche mais elle avance de d...
11 réponses Dernière réponse le 29 mars 2019 par
tictac
Découpe de plexiglas
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai essayé de découper du plexiglas avec une scie sauteuse ce qui l'a fait fondre! Comment faire car l'épaisseur est de 5mm Merci
Dernière réponse le 26 mars 2019 par
lekabilien
Grand noms de l'outillage
Bonjour, mis à part Facom, Bosch (gamme bleue), Peugeot, Black&Decker, Makita, connaissez-vous d'autres grands noms de l'outillage haut de gamme ? ...
32 réponses Dernière réponse le 25 mars 2019 par
jyan
Tache de brûlé sur un évier jaune en silicone
Bonjour, J’ai mis ma cocotte encore chaude sur l’evier Jaune en matière silicone, une grosse tache est apparue , comment l’enlever svp. Merci pour ...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2019 par
stf_jpd87
Changement de bouteille de gaz
Bonjour, J ai une grosse bouteille de gaz qui fait plus de25 kg et je voudrais en mettre une plus légère mais pour le détenteur qui est branché sur ...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2019 par
gt.55
Porte de garage sectionnable, ferme et se relève de quelques centimètres
Bonjour, Ma porte de garage ferme et se relève de quelques centimètres, motorisation Fame avec chaîne, comment régler l'arrêt ? Merci, beaucoup, po...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Fuite sur pompe surpresseur sterwins sp900s
Bonjour, je viens de remettre en service ma pompe après l'avoir mise hors gel pour l'hiver. Lors du redémarrage tout se passe bien jusqu'au moment o...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
labricole47
Panne ponceuse orbitale
Bonjour, je possède ,depuis plusieurs années, une "chinoiserie" = ponceuse orbitale Idéal Power 450w achetée chez Brico Dépot. Si celle ci se m...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
stf_jpd87
Insert palazetti granulé
Bonjour, Mon palazetti se met en mode nettoyage. Alors que je lai nettoyé. Il ne démarre plus. Pour info. Il a que 3 semaines. Il fait 12 degré...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2019 par
stf_frmu
Pompe hymergique en panne
Bonjour, Ma pompe hymergique n'aspire plus que moins de 50 % de son débit habituelle, je sais pas si sa viens du toyeau ou bien d'autres chose. S'...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2019 par
Comment enlevé des taches d'humidité (noir) sur du papier peint ?
 Fermé
Taches noires sur du papier jaune.
Dernière réponse le 13 mars 2019 par
Nonine
Carrelage qui se decolle
Bonjour, j ai un gros problème dans ma maison suite a un choc thermique mon carrelage s est soulevé es que c est possible de retirer les carreaux dé...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2019 par
lekabilien
Tracteur tondeuse b .s
Bonjour, Je viens de changer un moteur de tracteur tondeuse j'arrive pas a creer l'explosion (demare) batterie charger ok carbu nettoyer ok control...
stf_jpd87
Visser sans perceuse ?
Bonjour. Je m'y connais très peu en bricolage. Pensez-vous qu'il est possible de viser les parties que l'on peut voir sur cette vidéo ci-dessous, no...
9 réponses Dernière réponse le 9 mars 2019 par
Regbar92
Oups
Bonjour, je n'arrive pas à debloquer ma valise bag for you comment faire svp ?
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2019 par
stf_jpd87
Résultats 1951 - 2000 sur un total de 13 931
