Les discussions
Comment fixer un abris de jardin sur une dalle béton ?
 Résolu/Fermé
Comment poser le chalet en bois sur la dalle béton sans que le bois soit en contact avec la dalle? Supports? Cales? L'abri de jardin n'a pas de planc...
Dernière réponse le 22 janv. 2019 par
Pierrebrico
Quelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable e
 Résolu/Fermé
quelqu'un a t il déjà posé de la peinture sur du carrelage ??? est ce rentable et intéressant.
Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
pipilipipi
Comment régler une porte de garage sectionnelle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma porte de garage sectionnelle devient de plus en plus difficile à ouvrir. Je souhaiterais retendre les ressort, et donc savoir comment m'...
Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
victorin
Quel outil ?
Bonjour, Je cherche à démonter un meuble en chêne, j’ai déjà pu voir qu’il y avait des écrous, chevilles en bois, et vis utilisées pour le montage...
16 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
gt.55
Comment degazer une cuve à mazout
comment degazer une cuve à mazout
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
arlouchette
Gicleur foiré
Bonjour, Comment faire SVP. REMERCIEMENTS ANTICIPÉS
2 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
gt.55
Probleme de mandrin
Bonjour, je n arrive pas a demonter le mandrin de ma perceuse dexter modele ic 144lcd ( ne voie pas de vis ) merci
7 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
stf_jpd87
Le propriétaire a t-il l'obligation de faire des travaux en cas d'humidité?
Quels solutions ou recours ont les locataires en cas de refus? (quand même eu droit à 3 petits bacs absorbeurs...pas très efficace) Merci pour vos r...
20 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
stf_jpd87
Comment faire soi-même des faux rochers de grande taille ?
 Résolu/Fermé
Salut je voudrais donc réaliser un bassin et y introduire des poissons et j'aimerais savoir quelles sont les techniques pour fabriqué de faux rochers?...
Dernière réponse le 12 janv. 2019 par
Coucou
Enlever l'odeur de refermé et moisie d'un vieux meuble
Bonjour, Merci d'avance de bien vouloir me répondre à mon adresse email : ***@*** Salutations. Lacroix Nadine
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
Icare95
Comment faire une cloture electrique pas cher pour chien ?
 Résolu/Fermé
bonjour, voilà nouveau proprietaire, j'ai passé une semaine à faire un enclos de 20 m² pour mon chien, un labrador, et ce matin en un rien de t...
nounours39
Différence visseuse a percussion bosch pro
Bonjour, Je suis a la recherche d'une bonne visseuse a percussion de qualité. Je voulais prendre la Bosch pro VE EC en 18v (que je ne trouve plu sur...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge vedette vst6520
Bonjour, comment changer le portillon de verouillage sur seche linge vedette vst 6520
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
stf_jpd87
Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca
 Résolu/Fermé
un vieux revetement pas vraiment de la moquette plus vers de la feutrine en un peu plus épais mais waow super bien collé sur du béton. merci
Lachaud
Volet roulant éléctrique velux neuf et alimentation
Bonjour, Je viens de faire installer un VR vélux à commande électrique en remplacement d'un ancien qui avait 10 ans. Le volet ne descend pas to...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
geniesol
Comment couvrir joint de dilatation parquet
Bonjour, Je suis en train de poser du stratifié (pour la première fois...) et je pense me retrouver bientôt bloqué car je ne sais pas comment couv...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Rideau de fer en panne
Bonjour, mon rideau de fer et certaines lampes de ma boutique ont le même fusible. Le fusible est bon. Les lampes s'allument, malheureusement le ride...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
stf_jpd87
Ouvrir une cheminée des deux coté
Bonjour, J ai une cheminée dans une maison normande(toute en long) et j aimerai l ouvrir des deux cotés pour qu on puisse profiter du feu partout....
4 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
Olivier
Remplacer des baies de caravane a moindre frais
 Résolu/Fermé
Bonjour ; je viens d'acheter une vieille caravane de marque DRAGONNER et il faut que je change 2 baies préformées qui sont cassées et vue les prix a...
Tety64
Serrure qc mn 1917
Bonjour, Alors voilà ma porte ne ferme plus à clef quand nous avons démonter la serrure tous c'était enlever mais il y a certaine pièces que je ne s...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Dannan
Problème de canapé d' angle
 Résolu/Fermé
Bonjour je voudrais démonter un coté du canapé d'angle là 4 rondelles étoilé pincé dans le bois avec tige filté comment les démonter ...
Jimims
Couper un marbre
Bonjour, je souhaiterai savoir avec quel type de matériel pour couper un marbre de 5 cm d'épaisseur ?
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
stf_jpd87
Code de sangle de valise
Bonjour, j ai acheté une sangle de valise samsonite. Et mis un code. Le code initial ne marche plus. Comment puis je le remettre à zéro sans pour auta...
3 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2018 par
stf_jpd87
Ventilateur insert piazzetta
Bonjour, pouvez-vous me dire sur un insert piazzetta ip 68/49 où se trouve le ventilateur 1 ? le ventilateur 2 ? A priori, face à l'insert, le v...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2018 par
Icare95
Hublot de lave linge] fagor inovation ff 306 bloqué
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon hublot de lave linge] fagor inovation FF 306 est bloqué : j'ai fait tourner une lessive avec peu de linge et ma lessive terminée, im...
Dernière réponse le 23 déc. 2018 par
jojo
Primaire sans nettoyage préalable
Bonjour, J avais confié la pose de mon nouveau carrelage (par dessus mon ancien carrelage) à un artisan. Malheureusement je n ai pas pu le surveille...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2018 par
KIDUGUEN
Comment régler la flèche d'un cadran solaire ?
 Fermé
J'ai installé un petit cadran solaire sur le pignon sud de ma maison ; j'y ai implanté une flèche (ou aiguille) de ma fabrication ; quelle inclinaison...
Dernière réponse le 22 déc. 2018 par
Pierre
Pistolet à peinture
Bonjour, Est ce que le compresseur portatif du véhicule pourrait éventuellement me servir pour peindre avec un pistolet. Merci.
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2018 par
Daniel 26
Karcher k 5.600 en panne
Bonsoir. Je suis en panne avec mon Karcher K 5.600. Le bouton Marche/arrêt ne permet plus d'arrêter le fonctionnement de l'appareil qui tourne en per...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2018 par
stf_jpd87
Connaissez-vous cet outil?
Bonjour, Connaissez-vous cet outil et sa fonction? SVP ChD
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2018 par
stf_jpd87
Pose de parquet sur carrelage sur seulement une partie de la surface
Bonjour, Je souhaiterai poser du parquet sur du carrelage, en soi pas de problème, mais dans mon cas la difficulté est que je ne refais pas la sur...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2018 par
gt.55
Tâche d'humilité au plafond, salle de bain
Bonjour, je viens vers vous car j'ai des tâches qui apparaissent sur le plafond de ma salle de bain, mes je ne saurai dire si ce sont des infiltration...
4 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2018 par
Paul-Bernard
A la recherche de pièces ou d une personne faire un devis. tourne disque pillips
Bonjour, J ai le même style de valisette , mais elle grillée a mon grand regret . Quelqu'uns pourraient m aider pour des pièces d origine ou une per...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2018 par
Icare95
Poêle à pellets
Bonjour, Depuis plusieurs années l'hiver quand j'allume mon poêle à pellets il s'arrête tous les jours marqué Hi il a toujours été entretenu.. et tou...
10 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2018 par
MargaretAudureau
Photocellule came et moteur extel
Bonjour, Je souhaite poser des photos cellules de marque camé avec un moteur pour portail coulissant de marque extel. Pensez-vous que je puisse fa...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2018 par
stf_jpd87
Comment enlever de le moquette collée depuis 27 ans sur du beton sans faire trop
 Résolu/Fermé
comment enlever de le moquette collée depuis 27 ans sur du beton sans faire trop de poussières. Nous voulons mettre du carrelage à la place.
Dernière réponse le 8 déc. 2018 par
filipe
Karcher k3 hs!!
Bonjour, mon karcher a soudainement arrété sa pression d'eau! il fait le bruit d'un gros aspirateur sans pression. est ce le condensateur ? je ne voud...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2018 par
stf_jpd87
Quelqu'un peut il me dire comment nettoyer un carrelage sali par le ciment et de
 Résolu/Fermé
Quelqu'un peut il me dire comment nettoyer un carrelage sali par le ciment et des bavures de joint ?
Baptiste
Re-montage interrupteur scie makita 5903 r ?
Bonjour, j'ai égaré mon schema pour remonter l'interrupteur de ma scie Makita 5903 R. Pouvez vous m'aider. Merci
7 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2018 par
Daniel 26
Vieux frigo en guise de cave à vins
 Fermé
Bonjour, Je me posais justement la question de savoir si je pouvais utiliser mon vieux frigo (il a un compartiment freezer en partie haute) en g...
JP
Code d’une malette mauser pour fusils
Bonjour, je voudrais savoir si vous avez une astuce pour pouvoir déverrouiller se code à 3 chiffres le code d’usine Était 000 mais j’ai dû faire une m...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2018 par
stf_jpd87
Comment ôter du bulgomme sur une table en bois ?
10 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2018 par
MRouMMEGERARDBOULAY
Porte fenêtre en pvc donnant sur jardin qui bloque
Bonjour, J'ai une porte fenêtre non basculante en pvc donnant sur le jardin qui refuse de se fermer. Quelque chose semble bloquer mais je ne vois ri...
12 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
ffrraanncciiss
Urgent : code bloqué valise
 Fermé
Bonjour, Bonjour, Je pars en voyage dans 2 jours et impossible de me rappeler de mon code pour ouvrir ma valise, je n'arrive pas non plus à ch...
stf_la sudiste
Probleme avec mon poele à granulé belles
Bonjour, mon poele à granulé ne veux plus du tout s'allume sa pourrais venir de quoi svp aider moi cordialement
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
stf_jpd87
Table basse relevable par vérin
Bonjour les amis j'ai une table en verre relevable toujours restée en hauteur qui servait de console je ne peu plus la baisser j'ai réussit à retirer ...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2018 par
stf_jpd87
Échelle telescopique coincée ?
Bonjour, J'expose mon cas : je suis tombé sur une échelle télescopique très bon marché : 3 m pour 18 € ! Je n'ai pas noté la marque. Il y a un hic (...
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
Daniel 26
Maguisa et600
Bonjour, j ais un probleme pour le reglage de force apres modification et avoir enregistre le cadran marque une barre horizontale et bloque le moteur ...
stf_jpd87
Volet roulant ekecrique
Bonjour, J'ai un volet rolant bubendorff. Depuis quelque temps, il faut pour le descendre et le remonter que j'appuie une dizaine de fois sur la tél...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
stf_jpd87
Brancher un appareil 4 broches sur prise murale 5 broches (triphasé) ?
Bonjour, J'ai un laminoir pro triphasé ancien avec 4 broches sur sa fiche (3 rondes et 1 plate) et j'aurais besoin pour le tester de le brancher sur...
13 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2018 par
Daniel 26
Résultats 2051 - 2100 sur un total de 13 931
