Les discussions
Debloquer 1 serrure tsa samsonite de 2018
Bonjour, ai achete 1 samsonite spark SNG slim 55cm ref : 87551-1726 en avril 2018 suite a 1 mauvaise manipulation en voulant rentrer mon propre co...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2018 par
gt.55
Poids pour mélange a béton
Bonjour, Ma surface fait 1,53 metre cube et je voudrais savoir quelle quantité il me faut en mélange à béton Merci
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
stf_jpd87
Comment tapisser une cloison en bois ?
Comment tapisser une cloison en bois?J'ai fait une cloison en bois (OSB) et je l'ai tapissé mais on voit plein de cloques.Pourtant j'ai passé 2 sous-c...
17 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2018 par
AndrDuval
Pb tiroir cuisine luna
Bonjour, J'ai acheté un meuble bas de 60cm avec 3 tiroirs modèle cuisine luna de brico dépôt. J'ai payé un supplément pour prendre les tiroirs avec...
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. 2018 par
Icare95
Comment installer un ampli tv sur le cable tnt.
Bonjour, je voudrais installer un ampli tv de façon à ameliorer la qualité de reception des chaines . comment installer cet ampli sur le reseau cab...
7 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
gt.55
Volant roulant qui ne fonctionne plus
Bonjour, j ai mon volant roulant qui ne remonte plus et ne descend plus mais par contre le moteur marche pourrait il etre detaché merci de vos repon...
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2018 par
stf_jpd87
Montage un canapé
Bonjour, Je voudrais savoir si aure par une personne pour me monter un canapé
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2018 par
stf_jpd87
Barre autobloquante
 Résolu/Fermé
Bonjour, savez-vous s'il est possible et comment réduire l'extension d'une barre auto bloquante ? Que peut-on faire une fois la barre trop étirée ?
Dernière réponse le 23 juil. 2018 par
Cris
Notice lit combiné zola
Bonjour, Quelqu' un aurait la notice de montage du lit combine zola. Suite à un déménagement je ne la retrouve pas. Merci à vous d avance. Orel
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2018 par
Titekate
Compresseur d'air crache de l'huile
bonjour voila je possède un compresseur bauger 50L lorsque le compresseur tourne il recrache beaucoup d'huile via les 2 minuscule petit trou qui ce t...
5 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2018 par
stf_jpd87
Groupe electrogene performance power 2400g
ce generateur est pourvu de deux ressorts que je recherche .si vous avez une adresse ou un n° de fournisseur ce serait un plus merçi
4 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2018 par
wiwilliams
Réamorcer pompe sterwins 900wt-2
Bonjour, comment réamorces pompe sterwins 900wt-2
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2018 par
stf_jpd87
Une astuce pour tuyau bouché ?
 Résolu/Fermé
Bonjour tout le Monde Voila nous avons eu notre fosse septique pleine, nous l'avons faite vider il y a 2 semaines. Mais voila les tuyaux a la ma...
Dernière réponse le 15 juil. 2018 par
stf_jpd87
Moteur
Bonjour,je possède un moteur tri 3 C V/ 1500 P M/ 10,5 A/ est-il possible de le transformer en génératrice avec surement une modification électrique ...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2018 par
stf_jpd87
Pompe sterwins 900 jet
Bonjour, ma pompe de surface sterwins 900 jet 2 ne fonctionne plus . Le voyant d alimentation s allume , on entend un petit bruit mais la pompe ne tou...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2018 par
Daniel 26
Ma fenêtre oscillo-battante est bloquée et ne ferme plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une fenetre en PVC qui fait basculant et ouvrant et ne se ferme plus,elle s'ouvre correctement mais se bloque contre le chambranle a la...
Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
Jacko56230
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo fait des glaçons ils tombent dans le bac mon problème est au niveau de la distribution quand j'appuie avec mon verre je l'entends...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2018 par
stf_jpd87
Trous de souris dans le liner d'une autoportee intex
Bonjour, En montant ma piscine autoportee, j'ai découvert qu'elle avait été attaquée par des souris. Il y a 3 trous dont 1 plus gros qu'une pièce d...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2018 par
Valerie
Probleme avec un moteur de volr
Bonjour, je voudrai savoir comment répare un moteur de volet roulant simu 10Nm 17 Trimin 230 V 50 Hz 120 W msr 10:17 J'ai changer le condensateur ,...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2018 par
gt.55
Comment bien fixer un tasseau dans un montant creux en alu ?
Bonjour, je veux isoler la partie inferieure ,(1mX3 ),non vitrée, d'une grande baie dont les montants verticaux sont en alu creux. je dois poser deu...
6 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2018 par
gt.55
Qui connait l' hydro-electrothermie à vabration dimensionnée
 Fermé
bonjour le prix du fuel devient vraiment trop chére et c' est une énergie qui n'est pas inépuisable donc jeveux remplacer ma chauiére fuel par un sys...
Dernière réponse le 29 juin 2018 par
Boissellerie
Probleme de nettoyage de vitres
J'ai essayé l'alcool à bruler le vinaigre blanc mais ce sont des vitres très anciennes dans un manoir et il y a toujours des traces et ce n'est pas be...
23 réponses Dernière réponse le 29 juin 2018 par
blaval
Fuite centre corps de pompe et moteur.
Bonjour, J'ai hiverné mon surpresseur Sterwins SP900S et à la remise en marche j' ai une grosse fuite sur la base du corps de pompe en inox et le bl...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2018 par
stf_jpd87
Enfermé dans la salle de bain d'un ami!
Bonjour, Je suis enfermé dans la salle de bain d'un amis depuis mtn bien 30 min. J'ai seulement fermé le verrou et désormais je suis bloqué. 1uriez ...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2018 par
stf_jpd87
Réparer une statue en résine
Bonjour, On vient de me casser une partie du visage d'une sculpture en résine. J'aimerai beaucoup la réparer mais de 1) je ne sais quelle colle pren...
10 réponses Dernière réponse le 27 juin 2018 par
stf_jpd87
Comment débloquer une valise tsa 007
Bonjour, je me retrouve dans le train avec ma valise fermée. Sa marque est world traveller, avec un cadenas TSA. Merci par avance
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2018 par
stf_jpd87
Detaille tondeuse qui cale au bout d'1 minute
presition ,c'est une tondeuse a gazon eden parck tractée moteur briggs et straton il faut que je l'amorce en appuyent sur un caoutchou qui est sur le ...
8 réponses Dernière réponse le 23 juin 2018 par
romain7607
Nettoyeur haute pression kew [résolu]
Bonjour J'utilise depuis plusieurs année un nettoyeur haute pression KEW et j'ai quelques soucis avec la lance. Je l'ai déjà changé 2 fois car elle ...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2018 par
DUME06
Carrelage de douche poreux comment l'imperméabiliser ? peut on le vernir?
le carrelage de la douche est poreux que puis je faire? le vernir? merci d'avance
8 réponses Dernière réponse le 17 juin 2018 par
Aurel
Fournisseur patin d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante
Bonjour, Je suis à la recherche d'un vendeur de patins d'étanchéité à l'air pour baie alu coulissante (liaison des vantaux pour le bas et le haut). ...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2018 par
gt.55
Comment retirer du béton séché sur de la carrosserie et du métal ?
 Résolu/Fermé
Bonjour , un de mes collegues a fait un transport de beton avec mon camion benne , malheureusement il y a eu du beton sur le haut de ma cabien et plei...
Dernière réponse le 13 juin 2018 par
stf_jpd87
Mes wc sont bouchés que faire?
 Résolu/Fermé
Mes WC sont bouchés Que faire?
Dernière réponse le 10 juin 2018 par
xplom
Comment blanchir une pierre blanche de cheminée ?
 Fermé
guiguin
Filtre à sable kripsol
Bonjour, comment retirer le couvercle d'un filtre à sable kripsol par avance merci de votre réponse cordialement
1 réponse Dernière réponse le 10 juin 2018 par
stf_jpd87
Le courant arrive mais va pas au moteur
Bonjour, marque socoda modele b28001 100 cm2 le courant arrive mais passe pas cote moteur
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2018 par
stf_jpd87
Aide calcul
Bonjour, Comment allez vous J ai un volume de béton à calculer pour un poteau de forme trapézoïdale ayant comme petite base, 0.30 grande base 1. 7...
13 réponses Dernière réponse le 8 juin 2018 par
gt.55
Refaire un fauteuil
Bonjour J ai 2 fauteuils a refaire. Un voltaire et un autre style louis xv Je voudrais le refaire avec unemousse de bonne qualite Est ce que peux m...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2018 par
netlinkdeco
Que faire pour un marbre blanc qui a des marques mates (ronds de verres et boute
 Résolu/Fermé
en faite l alcool et le jus d oranges a ronge la patine
Dernière réponse le 5 juin 2018 par
jme
Hilti te74 démontage et remplacement bielle et roulements
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Bon bricoleur, mais cette fois je me suis lancé dans une opération bien compliquée. Une Hilti 74 en panne de percutions, et que, vu l'age...
Dernière réponse le 3 juin 2018 par
nours830
Jambes de force pour echelle
Bonjour à tous. Sauriez vous s'il existe des jambes de force pour échelle à coulisse (4m / 6,70m). J'ai recherché sur le net mais rien trouvé, sauf...
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2018 par
Jojolaguitare
Cuisine : quel est votre avis sur conforama et lapeyre ?
 Résolu/Fermé
J'hésite entre deux modèles, le premier chez Confo est Exclusive Bordeaux. Le second est Salsa Wengé, Chez Lapeyre. Quelle est la qualité de ses mod...
stf_jpd87
Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ?
 Résolu/Fermé
J'ai un réservoir à vessie Varem de 100 litres et je viens de m'apercevoir qu'il n'y a plus de pression dedans (c'est ce que je pense car au lieu de 1...
Dernière réponse le 29 mai 2018 par
lolo
Saturateur ou huile de lin
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum, et je viens de lire les 4 pages ou vous traitez du sujet sur l'entretien d'un bardage bois, mais je suis ...
Bilours
Probleme de systeme crepusculaire (led) sur moteur cara extel
Bonjour, j'ai la led bleu du moteur qui reste allumée en plein jour depuis une semaine. Malgré le reglage du potentiometre LED rien ne change que pu...
8 réponses Dernière réponse le 29 mai 2018 par
stf_jpd87
Ma cle ne se retire plus de la serure et ne ferme
Bonjour, ma cle ne sort plus de la serure elle ne tourne meme pas donc tu coup elle ne ferme plus la porte a cle aide moi car se soir je ne pourai pas...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2018 par
lekabilien
Schéma de montage
Bonjour, Je voudrais savoir le schéma de montage des quatres pièces du kit d'aspiration de détergent sur un nettoyeur haute pression mhp 150 sens de...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2018 par
stf_jpd87
Changer un mandrin auto serage pour mandrin à clé
Bonjour, j'ai une perceuse Bosch et je voudrais savoir si il est possible de changer un mandrin auto serage pour un mandrin à clé. Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2018 par
KIDUGUEN
Comment faire retirer les étiquettes des fenêtres neuves
 Résolu/Fermé
Comment faire pour ôter les étiquettes des fenêtres neuves sans abîmer le verre ?
Dernière réponse le 23 mai 2018 par
manou
Comment réparer des fissures dans un mur en parpaing ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Il y a des fissures dans l'un de mes murs en parpaing. Ce mur est extérieur et mitoyen. Ces fissures sont anciennes et ne semblent plus év...
Dernière réponse le 22 mai 2018 par
claudefontaine
Tronconneuse power devill pdg406
Bonjour, jais une vielle tronçonneuse 40mm/16" power devill pdg406 electrique combien de maillon faut il car jais plus la chaine et sur leguide...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Résultats 2201 - 2250 sur un total de 13 931
