Les discussions
Sanibroyeur ?
Quel type de broyage choisir pour un sanibroyeur, et quelle en est la différence : à couteaux, turbine, rape ou encore pompe centrifuge délacératric...
Convertir des mètres cube de béton en tonnes
Résolu/FerméBonjour, J'ai 8 mètres cube de béton et je voulais savoir combien de tonnes cela donne. Merci à l'avance.
Notice montage lit surélevé montana
Bonjour Je suis à la recherche de la notice de montage du lit surélevé Montana vendu par Conforama. C'est celui avec l'escalier en bout et les 2 tab...
Réglage tiroir casserolier cusine cargo
RésoluBonjour, Quelq'un pourrait il m'expliquer comment regler les tiroirs d'un casserolier d'une cuisine cargo de brico depot merci
Porte de garage maguisa
Bonjour, Je suis ennuyé ma porte ne veut pas se refermée j'arrive à l'ouvrir avec la télécommande mais pas la fermeture meme en commande automatique
Étagère
Bonjour, Mon étagère est tombée!! Il n'ya que 4 visses sur les parois du cote aux extremités de chaques angles .. je ne comprends pas
Pendule à probleme
J ai une pendule avec balancier qui fonctionne très bien après remontage mais sans le balancier car des que je le remet la pendule s arrêté À L AIDE
Carillon wesminster
Mon carillon fonctionne très bien , mais comment accėlérer les sonneries qui prennent un temps fou?
Bonjour, je voudrais que l'on me dise si on peut peindre sur du liège dans une c
Résolu/FerméOu s'il faut que je décolle les plaques, merci
Combien de temps dois-je laisser allumer ma vmc ?
Résolu/Fermésalut j'ai une vmc dans la salle de bain, cuisine et toilette je peux la couper le soir et la remettre le matin ? je peux la couper lorsque je ...
Programmateur intertek
Bonjour, Je recherche la notice d'un programmateur sur prise Intertek 13117(TS-EF20) merci
Tronçonneuse husqvarna
Bonjour, cela fait un moment que je n'ais pas fait tournée ma tronçonneuse huskvarna 345 quand je tire sur le lanceur cela bloc par accoue , et qu...
Comment insonoriser ma chambre et une pièce ?
Résolu/FerméLa paroi étant épaisse comme une feuille à papier, j'entends leurs portes de placard, ainsi qu'eux ! Comment isoler phoniquement ?
Impossibilité de remettre en marche un poele a pellets flamme 6
Bonjour, peut-on tester la carte mère d un poele a pellets suite a un eventuel orage (court circuit franc)
Comment découper du polystyrène clair (plexiglas) à la scie sauteuse?
Résolu/FerméMerci pour vos précieux conseils
Lit mezzanine 1 place himala
Bonjour, Je cherche la notice de montage d'un lit alinéa modèle himala 1 place (lit mezzanine) J'ai envoyé un message à alinéa qui me demande ...
Comment remplacer le moteur épuisé de mon volet roulant ?
Bonjour, Je souhaite remplacer le moteur de mon volet roulant de baie vitrée : il peine terriblement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Je croi...
Volet roulant bubendorf bloqué en mode ouvert
Bonjour, J'ai mon volet électrique bloqué à l'ouverture impossible de le débloquer il parait comme sous tension et ne bouge dans aucun sens Avez ...
Volet roulant se bloque en montée par temps très chaud
FerméBonjour, pendant la canicule j'ai constaté que mon volet bubendorf se bloquait régulièrement en montée seulement il monte de trois crans puis s'arr...
Changement de la butee d arret sur volet bubendorf
Bonjour, je n arrive pas a declipse le montant du tablier pour mette la nouvelle butee d arret merci d avance ??....
Pose de lames pvc sur lino
RésoluBonjour, est-il possible de poser des lames en PVC sur un sol en lino qui est plan et parfaitement collé ? ( je me doute qu'il est préférable de reti...
Poêle à granules
Bonjour, Nous avons fait l'achat d'un poêle à granulé Hydro de marque EXTRAFLAMME. Notre poêle s'allume correctement charge les pellets et au moment...
Comment couper du plexiglas ?
Ferméavec quoi coupe t on du plexi glace parce que au cutter c est dangereux je trouve. merci
Reglage porte fenêtres tryba
Bonjour, j'ai des porte fenêtres TRYBA depuis 3 ans je n'arrive plus à fermer complètement la poignée qui reste en position 17h25 quand elle est fer...
Ma perçeuse bosch psb 7000 re ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Ma perçeuse ne fonctionne plus. Apparemment, les charbons sont encore bons. Que puis-je faire?
Werckmann
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterai savoir se que vaut la marque werckmann?merci boucou a l'équipe.
De moins en moins de débit d'eau chaude sur l'évier !
Résolu/FerméSur mon évier, j'ai un mélangeur, disons un truc avec un robinet eau chaude et un autre eau froide pour un seul col de cygne. Je dois plus ou moins ou...
Gaz
Bonjour, j'ai changer ma bouteille de gaz hier et depuis il y a un problème de pression je pense que dans cette bouteille il y a peut-être du propane ...
Supports poignée baie vitrée cassée
Bonjour, je voudrais un renseignement pour une baie vitrée La poignée vient de cassé en ouvrant le ventail Les supports à l’intérieur (au bout) de l...
Combien fait une tonne de paille en m3
Bonjour, je voudrait savoir combien font une tonne de paille en m3 ( ex de maths ) merci
Piazzeta
Bonjour, J'ai un pèle à granulets piazzeta il est rempli la télé commande indiqué pellets épuisés et la télécommande maigres le changement de piles...
Agrandir une réservation pour spot encastré
Bonjour, J'ai une réservation pour spot encastré avec diamètre de 800mm dans plafond en béton, je veux placer un spot de 1250mm est ce réalisabl...
Valise samsonite rigide
Bonjour, valise samsonite rigide : code perdu
Joints de carrelage irréguliers
Bonjour, Les joints de mon carrelage au sol sont irréguliers ou inexistants et par endroits il y a des petits trous. Comment rattraper ça ? Existe-il...
Cloison en placo : où faire passer les tuyaux d'eau ?
RésoluMon plombier vient de tout passer derrière et je trouve ça assez incohérent.
Volets roulants electriques
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte pas il est électrique
Comment dianostiquer une panne moteur somfy
Bonjour, le volet roulant somfy descend mais ne remonte pas le moteur tourne
Achat hier a auchan 2 valises zifel 1 reussie a changer de code
Bonjour, sur les 3 zero le bouton ne s ouvre pas marque Zifel l autre pas d ouverture merci
Volet bubendorff
Bonjour, Mon volet ne remonte plus il ne fait que descendre Il fait un bruit bizarre de ronflement
Comment décoller du ruban adhésif sur des montants de fenêtres
Bonjour, comment décoller du ruban adhésif sur les montants de fenêtres en alu. je l'avais posé pour peindre et n'arrive plus du tout à le décoller...
Repeindre du carrelage
Résolu/FerméJe souhaite repeindre une frise en carrelage dans ma salle de bain mais je ne sais pas comment m'y prendre j'ai essayé hier soir de poncer mais rien à...
Moto pompe sid t412
RésoluBonjour, Je souhaite avoir l'adresse ou le site pour acheter un joint de culasse pour une motopompe spid t412 Merci
Décoller un enduit ciré
Quelles sont les techniques à employer pour décoller un enduit ciré assez ancien sur des murs à l'intérieur ? C'est dans le but d'obtenir une surface ...
Le pacific 231 g occre 558 ech:1/32
RésoluBonjour, J'ai besoin commander 2 grandes roues pour locomotives pacific 231 g558. Merci de me dire le prix des 2 roues (couleur: rouge) Jpierre
Reparer inverseur de marche motobineuse staub 2442r
FerméBonjour, Mon motoculteur staub 2442R n'avance plus, mais fonctionne en marche AR, j'ai ouvert l'inverseur de marche, mais je ne comprends pas ce qu...
Qui peut m'aider à faire une petite charpente ?
RésoluJ'ai un petit toit à faire pour un petit cabanon de deux mètres vingt par deux, les tuiles se posent de droite à gauche seulement mon angle de mur n'e...
Generatrice
Bonjour, je possède une caravane et depuis un moment, je cherche à associer celle-ci à une génératrice autonome. Je vois plein de choses et je ne sais...
Doubler un plafond en ba13
Bonjour, J'envisage d'isolé une ancienne cave basse de plafond ( 1m 80 ) Comment procéder pour perdre le moins de hauteur possible tout en assurant ...
Parquet massif en pose flottante ?
Résolu/FerméBonjour, Nous venons d'acheter du parquet massif vendu pour "une pose flottante à clipser". En parcourant les forums, nous avons une grosse frayeur ...
Volet roulant je ne connais pas la marque
Bonjour, Je viens de démonter mon axe de volet roulant je ne trouve pas la vis qui maintient le moteur est ce possible que ce soit autre chose qui l...
