Les discussions
Colle sur carrelage
Comment enlever de la colle sur une faïence démontée? J'ai trouver une astuce rapide et pas chère.
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
gt.55
Porte sectionnelle maguisa.
Bonjour, Ma porte sectionnelle Maguisa modèle Paris, s’ouvre seule à la remise sous tension de celle ci lors d'une panne de réseau ou que je coupe ...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
gt.55
Colle sur carrelage
Bonjour Comment retirer la vielle colle derrière du carrelage merci de votre réponse
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2017 par
evelyne881
Panne moteurs volets roulants
Bonjour, Comment contrôler un condensateur de volée roulant de marque siminor merci
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2017 par
labricole47
Pompe ekko jet 60
Bonjour,, J'ai acheté le mardi 14 mars 2017 une pompe de jardin Ekko jet 60. Une fois amorcée elle a fonctionné parfaitement mais, quand je l'éteins...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
stf_jpd87
Fasilitation pr resoudre un probleme (haiti)
Bonjour, j aimerais savoir 1 tonne d arobe combien de metre cube ca peut faire
9 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
xplom
Comment retirer de la colle forte sur des murs béton à "fine" couche
comment retirer de la colle forte sur des murs béton à "fine" couche de peinture sans arracher ... et la peinture et le plâtre ???????????
11 réponses Dernière réponse le 15 mars 2017 par
Cellulite90
Ouverture d'un centre de menuiserie (république centrafricaine)
Bonjour ! je veux monter mon projet d'ouverture d'un centre de menuiserie,quels sont les outils qu'il me faut et comment les retrouver mercie
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2017 par
Icare95
Pour xplom ..... et les autres !
bsr une image qu'aime bcp xplom et qui mérite de temps en temps d’être rappelé a tous --  "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner.....
Icare95
Déchets verts
Bonjour, 280 tonnes de déchets verts combien çà fais en m3?
stf_jpd87
Barillet de porte 3 points
Bonjour, je viens de changer mon barillet sur une porte 3 points. Ma question est: pourquoi un des points ne sort plus après avoir remis en place l...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2017 par
lekabilien
Problème visseuse makita 8444d
Bonjour, je rencontre un problème sur ma Makita 8444D 18V. C'est une perceuse visseuse avec option percussion qui comprend 3 vitesses réglables. Ell...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
labricole47
Tourne disque philips aiguille retirée (voire cassée)
Bonjour, Bonjour, J'ai un vieux tourne disque philips j'ignore le numero du modele. En essayant de le faire marcher j'ai remarqué que l'aiguille e...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
KIDUGUEN
Comment réparer une serrure 3 points ?
 Résolu/Fermé
Bonjour .La serrure 3 points de ma porte d'entrée est bloquée en position fermée. j'attends vos conseils afin de pouvoir ouvrir ma porte et réparer la...
castor
Trou porte de garage pvc
Bonjour, J'ai mon petit fils qui a fait 2 trous sur une porte de garage en PVC et il y a un creux, je ne trouve pas sur le site comment faire. Mer...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
YMAI50
Quel est le meilleur moyen de faire une entrée de voiture ( passages de roues) s
je gare les voitures sur la pelouse de mon jardin. les dalles que j'ai posé ont cédé au poids des voitures et ce n'est pas tellement beau à voir.
20 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
bob
Creuser un parc d'enfants (belgique)
Bonjour, J'envisage de creuser un parc d'enfants à barreaux en bois. Ma question est la suivante : dois je utiliser une marque particulière sans dan...
stf_jpd87
Comment boucher un trou dans une porte en pvc ?
AVEC QUOI BOUCHER UN TROU DANS UNE PORTE D'ENTREE EN PVC?
14 réponses Dernière réponse le 12 mars 2017 par
GPASDEBOL
Brûlure de cigarette sur mélamine
Bonjour, Avez-vous un truc pour une brûlure de cigarette sur meuble de mélamine? Merci et bonne journée!!!
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2017 par
Icare95
Véranda démontage
Bonjour, j ai une véranda en alu et je voudrait démonter une vitre pour la changer autour de la vitre il y a autour de la vitre des carrée en alu comm...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2017 par
stf_jpd87
Castorama porte de placard "sur mesure" optimum
Nous avons commandé il y a plusieurs semaines 5 portes sur mesures pour deux placard. Nous avions tout d'abord réalisé un devis pour lequel j'avais ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2017 par
KIDUGUEN
Vmc. la petite vitesse ne marche plus
Hello. Ma vmc ne fonctionne que partiellement. La petite vitesse ne fonctionne plus seule la grande de vitesse fonctionne. Que faire puis que le mot...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
labricole47
Cloueuse
Bonjour , pour utiliser une cloueuse type makita AF505 faut-il obligatoirement un compresseur ? Je suis un peu perdu ...merci d'avance .
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
loupyesttu
Yo
Bonjour, combien fait 1 tonne en mètres cubes.svp!!!!
Icare95
Tube résistant à de haute t°0
Bonjour, Je ss à la recherche d'un tuyau diamètre 150 mm long 1300 mm résistant à de haute T° ( pour la cheminée interne d'un poêle Rocket)pour remp...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2017 par
Icare95
Qui connait cet objet
Bonjour j aurai bien aimer connaitre a quoi sert cet objet merci d avance
13 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
Icare95
Reparation barque de peche
Bonjour, J AI RÉCUPÉRER UNE BARQUE ET JE VOULAIS LA REPEINDRE. JE VOULAIS SAVOIR QU ELLE PEINTURE UTILSER ET PAS CHER? IL ME MANQUE AUSSI LE BOUCH...
10 réponses Dernière réponse le 7 mars 2017 par
stf_la sudiste
Mis en place d'un visiophone et d'une gache électrique
bonjour à tous, je souhaite installer un visiophone et une gâche électrique. j'ai actuellement un vieux système qui ne fonctionne plus avec un inter...
gt.55
Perceuse visseuse
Bonjour Le mandrin de ma perceuse visseuse sans fil Ryobi modèle LLCD 18V 2,5ah à percussion sans fil s'est coincé en position dévissage et impossibl...
Icare95
Probleme sur surpresseur
Bonjour, nous avons acheté un groupe surpresseur pour un forage.La pompe tire bien de l'eau mais lorsque l'on ferme la vanne de sortie d'eau,la pomp...
stf_jpd87
Charge batterie perceuse
Bonjour, A la 1ère charge (avant toute utilisation) des deux batteries Li-ion de la perceuse Einhell TC- CD 18 2Li que je viens d'acheter, les témo...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2017 par
cgcc
Colle de dalles
Bonjour, Comment retirer la colle des dalles merci
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2017 par
Icare95
Portes de placard coulissantes
Bonjour j'ai installé 2 portes de placard coulissantes de chez Castorama. Celles ci n'arretent pas de sortir de leur rail. Pourtant l'applomd est b...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2017 par
KIDUGUEN
Je voudrais nettoyer un tapis en laine pour lui redonner de l'éclat, quelqu'un p
 Fermé
je voudrais nettoyer un tapis en laine pour lui redonner de l'éclat, quelqu'un peut il m'indiquer une méthode simple et sans risque.merci
stf_jpd87
Plus d eau chaude
Bonjour, Bjr, je n ai plus d eau chaude sur un chauffe eau elec thermor, j ai vu des tuto mais mon thermostat ne ressemble pas ace que.j airegardé. ...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2017 par
olivier
Je voudrais faire un caisson en isolant acoustique pour mon moteur de vmc qui fa
Je voudrais faire un caisson en isolant acoustique pour mon moteur de VMC qui fait trop de bruit. Dois-je laisser circuler de l'air dans le caisson?
22 réponses Dernière réponse le 4 mars 2017 par
atlassaturn
Dimension pistolet à colle
j'avais acheté un pistolet a colle avec des recharges 7mm qui ne marche pas.... j'en ai acheté un de 11 mm est ce qu'il y a un risque à ce que j'uttil...
stf_jpd87
Pose d'un rideau venitiens sur velux
Bonjour, je voudrais poser un rideau vénitiens de marque velux sur un velux
stf_jpd87
Diamètre de cheville et perçage
Bonjour, J'ai une grosse poutre sur mon plafond très solide et j'aimerais y fixer un fauteuil suspendu, pour cela j'ai acheté le matériel nécessaire,...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2017 par
Icare95
Tube pour pieu d arrosage
Bonjour, je souhaiterais savoir où serai t-il possible d'acheter des tubes pour faire un pieu d'arrosage, comprenant la pointe, le tube percé et plu...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2017 par
stf_jpd87
Contenance des récupérateurs d'eau
Bonjour Merci pour les infos de l'article "recuperateur-d-eau-comment-bien-le-choisir"; Je pense cependant qu'il y a un zéro de trop dans les conten...
stf_jpd87
Branchement de frigo de 200v en 12v
comment dois je brancher un frigo normal en 220 v sur du 12v dans un fourgon ? je pense avec une batterie à déchargement lent + un transfo merci de ...
13 réponses Dernière réponse le 2 mars 2017 par
Philoudurand
Traitement d'un plan de travail en châtaigner
Bonjour, On vient de poser un joli plan de travail en châtaigner dans la cuisine, j'aimerais éviter de balancer du verni ou du vitrificateur bien ch...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2017 par
Icare95
Cloison 3 en 1
Bonjour, es ce qu'il est possible de prendre les porte cloison 3 en 1 axioma pour faire ded porte de placards murales.
6 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2017 par
gt.55
Peut-on coller une étagère sur un mur en brique(colle type sader
Bonjour, je voudrais installer des petites étagère dans mon salon (80 cm de longueur, achetées à Ikea). Or mon mur n'est pas en placo comme ce que j...
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2017 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique budendorff
Bonjour J`ai un problème avec un volet roulant électrique de marque Budendorff de 2007 qui pour fonctionner nécessite d`actionner l`interrupteur 17 ...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2017 par
stf_jpd87
Se proteger contre le monoxyde de carbone
Bonjour, en faite j'ai trouver un produit en Ebay qui est un détecteur de monoxyde du carbone je sais pas est ce que c'est efficace ou non http://w...
16 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2017 par
tchequie
Panne store électrique
Bonsoir à tous, Voici mon problème : mon store volet électrique ne fonctionne plus. Avant la panne, il fonctionnait mais en retard de 10 voire 15 min...
stf_jpd87
Fumee
Bonjour, mon poele fume beaucoup au demarage et "pete" l orsque il la flamme demare il a ete ramoner nettoyer et debarasser des cendre ?????merci
stf_jpd87
Portail électrique coulissant
Bonjour, Je possède un portail électrique coulissant. J'avais deux roues de 6cm de diamètre, très abîmées. On ma conseillé de prendre des roues d...
33 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2017 par
youchlure1234
Résultats 2751 - 2800 sur un total de 13 931
