Les discussions
Comment démonter une vannes thermostatique bloquée ?
Bonjour, Il arrive souvent chez moi que certains radiateurs équipés de vannes thermostatiques ne chauffent pas, alors que d'autres restent au contr...
11 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2017 par
jean3328
Moteur bubendorff
Bonjour, j'ai un soucis avec un moteur de volet bubendorff . il ne reagit pas lorsque j'appuie sur la telecommande radio . la pile de la telecommand...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
stf_frmu
Dépannage volet roulant
Bonjour, comme le réglage de mes volet était mal fait par le professionnel. Je me décide de reprendre les réglages. Une télécommande mural commanda...
stf_jpd87
Suppression de raccourcis
Bonjour, Sur le forum, j'ai en colonne de droite "mes raccourcis" Comment supprimer un raccourci ? Merci
10 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2017 par
xplom
Groupe electrogene
Bonjour, quel watt pour faire marche un poste a soude 40a140a bagette de 2.5 a 3.15 merci pour la reponse
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
Icare95
Dépannage collier anti fugue
Bonjour, après avoir bien remplacé la pile du collier anti-fugue de marque canifugue, ce dernier ne fonctionne plus , j'ai bien vérifié que la pile ...
5 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2017 par
gt.55
Probleme de placard
Bonjour, je voudrais ouvrir un vieux placard avec une serrure peu morderne mais je n ai pas la clé comment faire pour l 'ouvrire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
Icare95
Coupe dalle plancher osb outils
Bonjour, je vais attaquer mon plancher trés prochainement quel outil me conseillez vous pour couper proprement les dalle osb (en 22mm épaisseur...
8 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2017 par
KIDUGUEN
Chatiere pour chat
Bonjour Mon chat va être pucé , existe t-il des chatières qui reconnaisse les puces implantée par les vétérinaires ?? Merci
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2017 par
Paul-Bernard
Mecanique
Bonjour, j'ai une vitesse réduite de rotation de l'entraînement du moteur 1500 rpm et je veux lui pour réduire la vitesse de rotation à 272 tours par ...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2017 par
stf_jpd87
Rabot a main
bonjour,je voudrais savoir à quoi sert le rabot pour tole de mac allister
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2017 par
Daniel 26
Moteur extel cara
Bonjour, j’ai installé le moteur extel portail coulissant a peut prés 6 mois il marché très bien un matin je suis parti de chez moi il marché bien je ...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
stf_jpd87
Groupe életrogène sdmo
bonjour a tous je possède un groupe electrogène sdmo 2200 et je suis en panne moteur il démarre et cale au bout de 10mm de fonctionnement. je préc...
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2017 par
facefoud47
Pour un chauffage au sol
Bonjour, est il possible de poser un chauffage au sol electrique sans casser l ancien carlage
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2017 par
Icare95
Panne soudaine perceuse maquita hr2410 680 watt
Bonjour Hier en voulant utiliser ma,perceuse maquita elle ne voulait plus fonctionner quand j'appuie sur la gache rien ne fonctionne j'ai changé le...
stf_jpd87
Bloquer porte de l'exterieur
Bonjour, Alors voilà mon problème... Je dois garder un chien pendant plusieurs jours pour soucis personnel et le chien là ne s'entend pas avec le ch...
9 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2017 par
gt.55
Du vinaigre blanc a laissé des traces noires sur le chrome, comment enlever cela
 Résolu/Fermé
Bsr, j'ai voulu enlever du calcaire sur une robinetterie et j'ai imbibé un morceau de sopalin avec du vinaigre blanc que j'ai mis sur la partie à tra...
lp
Brusque vibration au démarrage de ma golf tdi
Bonjour, les amis, et Bonne Année. Le moteur de ma Golf TDI, depuis quelque temps, fait une forte vibration lors du demarrage à chaud úniquement. Qu...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2017 par
Paul-Bernard
Matelas canapé moisi légèrement
Bonjour, Voilà nous venons de déménager, et le matelas de mon fils, (le canapé en dessous de sont lit) et rester à la cave et il y a des tâche de mo...
Icare95
Conseil
J ai mis une plaque hydro et a cette emplassement on va mettre un poele cete pas prevu doit on absolument changer la plaque pour mettre une rose
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2017 par
stf_jpd87
Escalier en fer avec contre marche en bois qui grince
Bonjour, Nous avons acheté et rénové une maison des années 60 avec un escalier qui semble avoir une armature en fer et des contre marché en bois. ...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2017 par
xplom
Serrure 5 points capricieuse
Bonjour, J'ai donc une porte d'entrée avec une serrure 5 points. Porte PVC 5 ans. De l'intérieur : je peux fermer ma porte à clé, mais une fois ...
10 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2017 par
philippe6613
Conseils réglage pac air eau
Bonjour, J'ai fais installé une pac air eau cet été de marque hitachi. J'habite à côté de Montpellier dans une maison de 130m2 Ma consommation d...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2017 par
gt.55
Enduit et colle
Bonjour je rénove un appartement dont les murs sont couverts d'un enduit type pâte à papier recouvert d'une couche de peinture : qu'elle est le meille...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2017 par
Paul-Bernard
Alimentation regulateur solaire cameroun
Bonjour; je ne suis pas dans une zone couverte régulièrement par le soleil je voulais savoir s'il était possible d'utiliser plutôt une source cont...
Icare95
Volet roulant
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet roulant. Il monte mais il ne redescend plus. Que faire svp ?
stf_jpd87
Mécanisme volet roulant
Bonjour les lecteurs Je cherche une pièce pour un mécanisme de volet roulant tablier "bois". Marque: AQUILAND Pièce intermédiaire en "Téflon" voi...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2017 par
Aquarius2591
Remplacer batterie de 6 volts par une 12 volts sur une renault
Bonjour, Peut-on remplacer une batterie de 6 volts par une 12 volts sur une Renault 4 CV modèle 1953. cordialement et avec mes remerciements
8 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2016 par
docchaudiere
Chariot de porte coulissante
Bonjour, je suis à la recherche de 4 chariots de porte coulissante en PVC posé par K PAR K il y a plusieurs années.si vous pouvez m'aider..... merc...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2016 par
stf_frmu
Comment utiliser l'amateur sol souple de mac alister
Bonjour, Marque: Mac Alister Modèle: Araseur sol souple, 126 MM Comment utiliser cet outil, pour poser une moquette ? Pouvez-vous, s'il vous plaît...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2016 par
Paul-Bernard
Probleme chauffe eau fagor
Bonjour, Bonjour, a tous Jai un souci avec mon chauffeau fagor me300ss Il ne chauffe plus . Je n'enttent plus le bzzzzz du faite qu'il chauffe a...
9 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2016 par
Koba
Poncage
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel matériau utiliser pour poncer une barrique en chêne noircie par le temps et le vin de façon a obtenir un bois cla...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2016 par
gt.55
Hydropulseur braun
Bonjour , mon jet dentaire Braun perd en puissance est ce dû au tuyau qui est percé comme on le voit régulièrement sur les forum?
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2016 par
gt.55
Volets roulants budendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant Budendorff ; mon mari a changé les 2 condensateurs .( 4 micro farad et 1 micro farad)Le moteur fonctionne ;Une fois q...
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2016 par
maya
Volet roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant PVC électrique : il ne descend plus et je n'entends plus le bruit du moteur, est ce que le moteur et grillé?? Merci pou...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2016 par
poupougne13
Probleme de froid pour un refrigerateur/ congelateur whirlpool
Bonjour à tous, j ai un problème de froid avec mon réfrigérateur Whirlpool Tropical ARC 40 20 La partie congel est bonne et tourne toujours mais le...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2016 par
Lalube
Niveau à bulle
comment se servir de la bulle placée dans le tube diagonal du niveau?
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2016 par
quequn
Degrossi
Bonjour, Je voudrais savoir si nous étions obligé d'appliquer un gobtis pour une épaisseur de 1.5mm ??? C'est pour un enduit sur un petit muret en ...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2016 par
KIDUGUEN
Pose d un insert dans une cheminée deja existante
Bonjour, pourrais t'on me donner quelques conseille pour la pose d un insert dans une cheminée déjà existante "précaution aération ventilation tubag...
Icare95
Comment réparer mon volet roulant manuel qui c est décrocher
J ai voulu remonter mon volet et il c est intégralement décrocher , , commentpuis-je le remettre et surtout comment ouvrir le coffre qui ce trouve à l...
3 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2016 par
stf_frmu
Table basse relevable chez conforama
Bonjour, J ai achete une table basse relevable chez conforama et elle est coincee elle ne monte pas pourriez vous m aider merci
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2016 par
Icare95
Faire un support pour panneau solaire de toit
Salut svp je voudrai que quelqu'un m'aide , J'ai un panneau solaire de grand format et je voudrai le fixer sur le toit de la maison donc pour cela il...
Icare95
Plafond
Bonjour, j'ai des traçes brunes au plafond,pourtant il y a des combles au dessus,la piéce est aérée tous les jours minimum 30';elle est situé côté n...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2016 par
clegla
Trnsformer gonfleur en 12 volts en 220 v
j ai un gonfleur en 12 volt coido 15 bar compresseur d air mobile avec allume cigare que je veux transformer en 220 volts. j ai un transfo 220 v/1...
8 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2016 par
Icare95
Vise de la machine à laver bloquer !!
Bonjour j'ai déménagé récemment les vise de la machine à laver on étais mal visé dont une qui est rester bloquer comment faire ?
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2016 par
stf_jpd87
Probleme motorisation de portail evology evoarm 2200
Bonjour, petit probleme avec cette motorisation des qu'il pleut fortement le portail ne fonctionne plus ni avec bouton poussoir ni avec telecommand...
8 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2016 par
nicolehenri
Java script
j'ai une question à poser concernant le choix d'un marteau piqueur adéquat pour continuer à creuser un puits dans de la roche dure , et le message ne ...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2016 par
mazo83
Thermostat bulex
Bonjour. Est-il possible de remplacer les piles par une alimentation via chargeur 220/6v ? Comment vérifier la polarité de la fiche de sortie 6V ? ...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2016 par
stf_jpd87
Wc suspendu geberit
Bonjour, Ou se trouve le robinet d'arrivée d'eau?
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2016 par
xplom
Disques de freins
Bonjour Après un changement des disques de freins sur une 407 (ABS) , faut il passer la voiture a la valise Cordialement
labricole47
Résultats 2901 - 2950 sur un total de 13 931
