Les discussions
Démonter un pene de porte de jardin avec clé bloquée dedans
suite discussion de coco, en tant que membre comaes voici photos en espérant que cela vous permettra de mieux comprendre mon soucis. Pour info, il ...
Chaux
qui peut me dire ou trouver de la chaux vive ?
Bonjour, en voulant ouvrir mon portail de jardin, ma clé est restée coincée et en essayant de la retirer, le pene s'est je pense cassé. pouvez vous ...
Lames pvc lisse
RésoluBonjour, je souhaite acheter des lames pvc, lisse, de volet enrouleur dont les dimensions sont 4,8cm de largeur et 5mm d'épaisseur de couleur grise? ...
Questions sur la peinture au pistolet...
Bonjour, J'ai deux pistolets à peinture de bas de gamme donc sans marque précise. Ils fonctionnent pas trop mal surtout pour leur prix. Mais leurs c...
Parasol déporté mécanisme
Bonjour, Ou trouver un mécanisme pour parasol déporté . L'axe de la manivelle est cassé.
Gicleurs gazinière
Résolubonjour,je viens d'acheter une gazinière Vedette Securis 53GC1 d'occasion. elle était au gaz de ville je dois la passer au gaz bouteille. Je n'ai pa...
Urgent- notice de montage d'un lit mademoiselle vendu chez confo
Bonjour, je cherche la notice de montage du lit combiné Mademoiselle de chez Conforama, égaré après un déménagement.
Nettoyeur hp ryobi ehp 1560 (idem ehp 1340)
Bonjour, Objet : Nettoyeur HP Ryobi EHP 1560 (idem modèle EHP 1340) Ce nettoyeur HP démarre mais ne monte pas en pression. Le condensateur (40µF) es...
Grillage
le grillage galvanisé simple torsion en 2 m est difficile à trouver car je le cherche en 2mm5 pour faire un grand enclos pour chien. Savez vous ou je ...
Panne lave vaisselle whirlpool 5820ix
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool 5820 ix démarre se rempli puis se vide le voyant clignote six fois .J'ai déjà changé le débitmètre mais j'ai touj...
Volet en panne, obliger de rester appuyé sur interrupteur
RésoluBonjour, j'ai 2 volets roulant électrique avec un interrupteur à ... pulsion ? Quand j'appuie une fois, le volet s'ouvre ou se ferme jusqu'à la fin ...
Store banne problème toile
Bonjour, j ai installé un storban d occasion chez moi et je pense que la toile s enroule en biais pk j ai plus d espace a droite du capot qu' a gauche...
Convertir une force "verticale" en force rotative
RésoluBonjour, je suis TRÈS débutant en terme de bricolage. Je voudrais savoir si c'était possible de convertir une force "verticale" (où on appuie sur un b...
Valise samsonite
Bonjours, J'ai perdu le code de ma valise rigide comment faire pour debloquer la serrure
Notice lit formule 1 enfants
Bonjour, Je recherche la notice d'un lit formule 1 enfants svp merci
Matiëre noire autour du filtre deshydrateur
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon AEG. Aunlieu de 6°, il est monté ojd à 11°. Aujourd'hui, il y a 34° dehors, les fenetres de la maison sont t...
Lambris bois sur carrelage
J'aimerai cacher le carrelage poser sur un demi pan de mur d'une chambre avec un lambris bois. Est ce possible ?, comment le fixer ? Merci de votre ...
Comment installer un récupérateur de chaleur sur mon insert
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, avec dans la grande pièce principale 55 m2, un insert dans une ancienne cheminée . Tout fonctionn...
Quel est le nom de cet outil, rouleau?
RésoluBonjour, En fouillant dans l'atelier de mon père j'ai trouvé ceci. C'est un rouleau, couleur noir, mou du genre caoutchouc, qui tourne autour de po...
Statoreacteur
Bonjour, J'aimerais avoir les etapes detaillés pour fabriquer un statoreacteur
Store dérégler
Bonjour, Bonjour J ai remplacé une pile usée de la commande de store somfy Et depuis le store monte totalement et descend totalement mais...
Piece parasoldeportee inclinable
Bonjour comment s'appele la piece en plomb ou guide le cable du parasol deportee inclinable
Humidité
RésoluBonjour, QUI PEUT M'AIDER ? Je suis dame qui ne connaît rien en maçonnerie. J'habite une maison de 110 m2 environ construite autour des années 197...
Pistolet a colle chaude (canada)
La colle fait des fils quand je retire le pistolet à colle est-ce normal?
Fissure sur un mur en parpaing
Bonjour, comment reparer une fissure d'un mur en parpaing qui a ete rapporte sur un mur existant
Fenêtre bloquée
Bonjour ma fenêtre ne s'ouvre plus que en oscilo pas moyen de l'ouvrir normalement. Elle ferme mais quand je veut l'ouvrir impossible, elle bloque en ...
Qualité bougie d'allumage motoculture
Bonjour Après environ 5 heures de fonctionnement non continu, ma microbineuse neuve équipée d'un moteur honda GX25 est tombée en panne : c'était ...
Rattrapage sol
bonjour, voila j'ai fait l'acquisition d'une maison il y a de ça un an et nous avons du faire les travaux dans la précipitation... nous devions d...
Notice de lit
Bonjour, je cherche la notice de LIT COMBINÉ PIN MASSIF ET MDF BLANC ET SOMMIER, AUTHENTIC STYLE, 90 X 190 CM / BLANC .de la redoute. merci
Decouper caravane pour commerce ambulant
Bonjour, J'ai deja un foodtruck dans un Step van Provenant de l'armée americaine, celui ci est en activité depuis 3 ans et me satisfait parfaitem...
Vibration plomberie (canada)
Bonjour, Nous avons des bruits de vibration intermittents dans la plomberie de la maison. Ces bruits surviennent à n'importe quel moment, sans qu au...
Comment installer un niveau laser tool kit 670
Bonjour, Comment installer un niveau laser Tool kit 670 sur son trépied ? Surtout le réglage du niveau de l'embase pour que celle-ci le reste en tour...
Recherche notice de lit mezzanine kim conforama désespérément
Bonjour, Mon mari et moi venons d'acheter à un particulier un lit mezzanine modèle Kim 3 de chez conforama mais nous n'avons pas la notice de mont...
Valise bloquer
FerméBonjour J'ai bloquer ma valise Samsonite a 3 chiffres avec loquet, bien sur elle est fermé!! je ne trouve nul part comment faire pour l'ouvrir et ...
Colle sur parquet
Bonjour, L ancien locataire a collé des dalles sur du parquet une fois enlever il reste de la colle comment faire pour L enlever svp je suis au bout...
Plan de travail cuisine en bois
Bonjour, Bricoleur de dimanche ici. Je veux installer un plan en bois sur mon meuble bas cuisine ikea. J'ai trouvé chez bricorama une planche de b...
Bois medium
quel est le poids du médium de 10mm d'épaisseur au m2
Filtreur hayward canada
RésoluBonjour, Comment fait on pour arrêter une fuite aux alentours du cadran de la tête du filtreur Hayward.Ca coule...piscine 21pieds .J ai essayé le sc...
Volet roulant à manivelle ne descend plus jusqu'en bas
Bonjour, Je viens de changer l'embout plastique de mon volet roulant qui était cassé. Je remonte et là quand j'essaye de descendre le volet jusqu...
Radiateur élèctrique à fluide
je possede un radiateur à fluide de marque thermoflux qui ne fonctionne plus! comment le réparer? S V P
Ma chaudière viesman est en panne elle date de 2007
Bonjour, J'ai acheté une chaudière à condensation VITOPEND 222, en 2007, il y a 18 mois, étant en panne, le technicien de maintenance a changé la so...
Karcher k630m
Bonjour j'ai de soucis avec mon karcher k630m dont le moteur ne démarre pas. Après autopsie il apparait que le démarrage est tributaire d'un micro co...
Ouvrir une porte fermée sans clé
FerméBonjour, J'ai égaré la clé d'un bureau au sein de l'association où je travaille. La serrure est de type vachette simple, et la porte est fermée, j'a...
Chaudière gaz marque domusa
Bonjour, Problème avec ma chaudière : La flamme s'éteint pendant le fonctionnement du bruleur. La pression d'eau est bonne. Avez vous une soluti...
Machine à laver marque aya
Bjr ma machine commence son cycle normalement et quand ça doit évacué l eau et bien ça ne le fait pas ... l eau savoneuse, sale reste dans la machine ...
Retirer surplus silicone sur plan de travail
Bonjour alors voilà nous avons refait notre Cuisine hier et en fessant le joint en silicone du tour de mon évier et tout le long de mon plan de travai...
Moteur cara
Bonjour, J'ai débranché l'alimentation du moteur(cara de extel) pour en remettre une enterrée et mon moteur ne fonctionne plus ,avez vous une idée...
Récuperation de toile sur store pour refaire la frange
Bonjour, Merci de m'expliquer comment tirer sur la toile de store pour enlever la frange et récupérer de la toile propre pour remplacer la frange
