Les discussions
Fuite sur une toiture terrasse , comment la trouver ?
Bon voila j'ai actuellement une fuite dans toiture terrasse au dessus de mon salon. Cela commence a affecter la couleur d'un des murs dans mon s...
Escalier extérieur
Par ou commencer
Enlever trasse sur une hotte en inox
Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux nettoyer une hotte en inox car elle fait pleins de petites trasses . J ai nettoyé a l eau mais j ai oubli...
Colle néoprène
Bonjour, comment retirer la colle sur une dalle en ciment ayant reçu une moquette collée
Insonorisation
Bonjour, J'entends mes voisins qui font la fête dans leur jardin. Comment insonoriser la chambre de l'intérieur et pas trop cher car je suis locatai...
Chaudière élec...
Bonjour, quel section de cable d'alimentation électrique faut il prévoir pour une chaudière électrique de 20 kw environ? merci de votre aide...
Sechoir extérieur à monter
Bonjour, j ai acheté un étendoir Filiac et je ne sais pas comment fixer le jambage de chaque côté Vous pouvez m'aider SVP ??? Merci d'avance
Plaquer au mur un meuble haut
Bonjour à tous, J'installe actuellement un meuble haut sur une paroi en placo et je rencontre une difficulté : je ne parviens pas à plaquer contre ...
Déblocage valise a trois chiffres
Bonjour, J ai acheter une petite valise a trois chiffres j ai changé le code 000 par trois chiffres que j ai oublié que faire merci urgent
Desherbant total ou desherbeur thermique ?
bonjour, j'ai l'impression que les nouveaux desherbants ne sont plus aussi efficaces qu'avant, j'ai un desherbeur thermique, mais vu la petite boute...
Repositionner un dérouleur de papier wc
comment décoller du scotch double face sur du carrelage ? distributeur de papier WC dans la salle de bains.
Socle de ponceuse usé
RésoluBonjour Ma ponceuse n'accroche plus les papiers abrasifs car le socle est usé. Existe-t-il un moyen d'arranger cela ou dois-je changer ma ponceuse ? ...
Je dois poser du carrelage (pierre naturelle sur de la tomette )comment faire ?
Résolu/FerméJe dois poser du carrelage (pierre naturelle sur de la tomette )comment faire ?
Isolation porte d'entrée - comment faire ???
Bonjour, mon propriétaire ne veut pas remplacer la porte d’entrée de la maison car il veut la garder. Mais en attendant, moi l'hiver qui vient de pa...
Serrure qui force (ressort parait cassé)
Bonjour, J'ai une porte dont la serrure tournait d'un quart de tour pour ouvrir un loquet, si je lâchait la clef, la clef se remettait droite seule...
Sangle de volet roulant ?
Bonjour, J'ai un gros volet roulant mode métallique avec gros moteur qui va avec sur un appart que j'ai acheté il y a peu. Il a du mal à remonter ...
Coupe du verre
Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment faire pour découper un miroir ovale à partir d'une plaque rectangulaire, Merci de partager vos connaissanc...
Pose carrelage sur béton peint
Bonjour, Mon balcon fait 9m2 environ et il est exposé au soleil, intempéries etc. L'occupant précédent l'avait peint avec une peinture spéciale extér...
Habillage fond de caisson cuisine
Bonjour, J'aimerai des idées pour l'habillage de mon fond de caisson meuble bas de cuisine. Merci
Adoucisseur
pour savoir l'entretien d'un adoucisseur de marque YDROLINE , merci et bonne journée.
Marque sur bois verni
Bonjour, Mon bulgom a laissé des marques (petits carrés) sur ma table (style merisier) en bois verni. Comment retirer ces marques ? Merci par avanc...
Installation spa gonflable
Bonjour, Je veux poser un spa gonflable sur ma terrasse mais celle ci a deniveler de 2 cm sur l'emplacement ou je dois le poser il fait 2m sur 2 m po...
Commode en marqueterie très sale
Bonjour, Je viens d'acheter une petite commode avec de la marqueterie , elle est très sale mais en bon état comment la nettoyer sans l'abîmer et ave...
Tiroirs coulissants
RésoluBonjour, j'ai un problème je n'arrive pas à retirer les tiroirs coulissants d'un meuble de chez Darty la façade s'enlève mais impossible de retirer ...
Paroie de douche verrière
Bonjour, Je voudrais créer un paroi de douche : - un petit murret carrelé d'1m30 et dessus une verrière d'environ 70 cm. Comment faire pour ê...
Choix perceuse à percussion
Bonjour à tous, J'hésite entre ces 3 modèles: http://www.racetools.fr/2048-perceuse-visseuse-a-percussion-hitachi-dv18djl-18v-coffret-alu-100-pie...
Panne sur mon lave linge
Bonjour, J'ai un lave linge de marque : COMFEE Frontal modèle : MG52-10506E J'ai fait une machine à laver qui s'est faite sans souci sauf qu'au ...
A la recherche de la conversion du standard mètre cube de gaz
Bonjour, j'aimerai savoir combien fait 1Standard mètre cube de gaz en tonne métrique ou en baril? (République du Congo)
Panne lave vaisselle whirlpool f3
Bonjour j'ai un lave vaisselle 8983 whirlpool qui affiche un message F3. L'eau arrive dans un premier temps par la gauche, froide. ensuit l'eau qui de...
Idées de décoration de jardin
Bonjour à tous, J'aimerai avoir quelques idées de décoration de jardin car je voudrais une déco originale qui sort de l'ordinaire. J'aime bien le thè...
Comment se servir du deshumidificateur pour rafraichir
Bonjour, Comment se servir d un déshumidificateur Garrison pour rafraichir une pièce??
Comment enlever la colle sous des dalles de gerflex
Bonjour à tous , Selon vous, comment enlever la colle sous des dalles de gerflex en sachant que je souhaite préserver le support d'origine : des t...
Volet roulant électrique
Bonjour, Lorsque que j'actionne la télécommande, le volet monte ou descend de quelques centimètres puis s'arrête, il faut à nouveau actionner la té...
Pince de grange
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un connait brièvement le fonctionnement des pinces à foin anciennes. J'en ai une dans ma grange et ça serait p...
Utilisation moteur sole type 20571
Bonjour, Je dispose d'un moteur électrique de machine à laver SOLE type 20571.277 que je souhaiterai réutiliser autrement. Comment le brancher ? Il...
Comment enlever des dalles autocollantes
Bonjour, Nous avons mis des dalles autocollantes sur du carrelage il y a plusieurs années. Aujourd'hui je souhaite les enlever.... Mais comment fa...
Faîances
peut on récupérer les carreaux de faîance pour les recoller sur 1 placo neuf ?
Comment décoller un lino ?
Bonjour a tous mon problème est que je souhaiterais poser du carrelage dans certaines de mes pièces mais le soucis est que l'ancien propriétaire a ...
Peindre au pistolet avis
Que pensez vous du pisto paint 360 vendu sur téléshopping (TF1) pour peindre au pistolet ?
Recollage d'un interrupteur de lampe de bureau
RésoluIl s'agit d'une vieille lampe de bureau (NTAM) où j'ai recollé (colle classique Scotch) un morceau de l'interrupteur qui s'était brisé. Est- ce dange...
Fixation meuble
Bonjour J'ai un meuble de cuisine haut a fixer sur un rail au mur Pour fixer le rail quelle type de cheville conseillez vous ? Fixation sur d...
Vmc
Bonjour pouvez vous me dire pourquoi ma vmc pend comme cela dans une piece de mon appartement? Svp Merci par avance
Joint de carrelage
bonjour, pourquoi faire soit meme le mortier pour jointer alors qu'il existe des tube déja prêt? Est ce une question de pratique ou de solidité ? M...
Notice
Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien. Je me permet de vous solliciter car je suis à la recherche d'une notice du lit mezzanine new line ...
Une aide pour mon bassin naturel.
Bonsoir, je souhaite faire un bassin pour filtre naturel de 1M/ 1M20/ 60. Je ne sais pas quoi mettre comme terre et plantes. Actuellement, j'ai ...
Peinture
J'ai un papier vinyl ds ma cuisine qui est Tache de graisse impossible d'enlever les tâches puis je repeindre dessus
Comment enlever de la colle d'une moquette sur les marches d'un escalier ?
Comment enlever la colle d'une moquette sur les marches d'un escalier en béton
Tronçonneuse stihl
Salut la communauté, après la faillite d'un commerce artisanal nous avons récupérer sa réserve d'appareils. Entre autres un certain nombres de vielles...
Volet bubendorf coincé
RésoluBonjour, Comment faire descendre un volet Bubendorf électrique coincé en position mi hauteur
Store occultant velux sort des glissiere
Bonjour, J'ai un store occultant DLK pour mon Velux que j'ai installer depuis 8 ans maintenant. Ce qui se passe c'est que lorsque le store n'est ...
