Les discussions
Dressing et plinthes
Bonjour, Je suis en train de monter un dressing, trop grand de 2 cm... est il possible d enlever la plinthe du mur a cet endroit afin de gagner ce...
Machine a laver lg
j ai un problème, quand j ai allumer la machine l appareil ne fonctionne plus et toutes les lampe clignote.
Probleme detapissage
Bonjour je n arrive pas a decoller mon papier peint special en matiere plastique sur du contre plaquer dans mon mobilhomme ce papier vraiment special ...
Des idées pour rénover un vieux escalier e bois
Bonjour, je veux rénovée mon vieux escalier en bois il est tout laid je veux un design plus moderne et plus esthétique qui ira mieux avec ma maison...
Pistolet de peinture wagner flexio 950
J'aimerais savoir avec la base (laque et lasure)qui est fournie,si avec dans bol je peux peindre avec de la peinture Acrylique, en enlevant la rallon...
Urgence serrure coincée
RésoluBonjour à tous! Je tiens tout d'abord à préciser que je n'ai aucun vocabulaire sur les serrure, mais une très bonne visualisation de ce qu'on me dit. ...
Porte lave vaisselle bosch gi45m95eu : le verrou ne ferme plus
RésoluBonjour, Après une galère pour réparer le verrou, je donne l'astuce : Le verrou de sécurité de porte reste en position ouverte mais le lave vaissel...
Pas de pression sur karcher 6/15c
Bonjour à tous, je n'ai pas de pression sur un Karcher 6/15C. J'ai donc démonté la culasse et tout nettoyé les pièces internes(ce n'était pas du to...
Comment faire une cloture
Bonjour, j'aimerai savoir si la clôture électrique enterrer dans le sol et avec un collier est vraiment efficace car j'ai 5 gros chiens du terrain ...
Four en panne
Bonjour, lorsque le four marche et que l'on veut l'arrêter le bouton se bloque sur le numéro 2 et 1 et ne veut plus aller sur le 0. Arthur martin...
Enlever reste de colle sur un stickers sur abattant toilette
Bonjour, je voudrais savoir comment peut on enlever un reste de colle sur abattant de toilette sachant que c est du a un stickers que j ai appliqué d...
Machine a laver zerowatt automatique
ma machine ; malgré sa mise hors tension elle reste toujours en mode d'absorption d'eau et je doute qu le probleme revient a la piece relieee au touy...
Chargeur far tools ne charge pas help le 142b
Bonjour, j'ais un chargeur far tools la 142b il ne charge pas pourquois merci de m'aider
Volet electique
bonjour, Mon volet roulant Electrique de baie vitrée ne remonte que sur 10cm j ai l impression vu le bruit émis du moteur qu il croit être remonté tot...
Parasol déporté marque télé shopping
RésoluBonjour, pourriez vous me faire parvenir le plan d'un parasol déporté à manivelle la corde est cassée ensuite que faut t'il comme corde j'ai eu ...
Retirer le top de mon lave vaisselle miele
Bonjour Je possèdent' lave vaisselle miele EXCELLENT SC PLUS et j'aimerai retirer le top, pour le glisser sous le plan de travail qu quelqu'un pouva...
Percer un plafond
bonjour, je me tourne vers vous, car j'ai toujours trouvé une aide précieuse sur ce forum!!! aujourd'hui, je cherche à percer mon plafond pour y a...
Conduit de cheminée fibro ciment
Bonjour, J'ai récemment fait refaire ma toiture, et j'en ai profité pour demander à l'entrepreneur de retirer un conduit de cheminée en Fibres-cim...
Wc à tirette il a 18 ans tous joints changés quand nécessaire..
Bonjour, Hier soir j'ai rempli mon réservoir wc à tirette. Ce matin je n'ai plus d'eau ! J'ai changé les joints et robinet d'arrivée d'eau car l'ea...
Crémone de porte et poignée bloquée
Bonsoir, la poignée de ma porte d'entrée ne se relève plus,les points de sécurité qui sont sur la crémone ne bougent plus. Le barillet fonctionne av...
Esalier qui craque
Bonjour, quelle est la proportion huile de lin glycerine pouréiter le craquement des escaliers merci
Lave linge siemens siwamat xl 1260
bonjour le cycle ne mon lave linge Siemens XL 1260 s'arrête et le voyant reste éteint que dois je vérifier merci à tous ulysse41
Accesoires de compresseur karcher
j'ai un compresseur Karcher 8 bars et je recherche le raccord et le tuyau pour le brancher avec un mano gonflage ou une souflette. merci d'avance pour...
Serrure porte baie veranda
Bonjour, Merci de m'indiquer comment changer serrure baie vitrée marque initial je ne voie pas comment la démonter
Coupe carreaux mac allister "coupe carreaux électrique mstc550w"
Bonjour J'aurai aimé connaitre le diamétre du disque de ce coupe careaux. Merçi
Perçeuse : forêt bloqué dans le mandrin
Bonjour, Je suis en possession d'un modèle acheté en 2006 : marque Bricorama numéro de série 2006030052 à percussion BPP750. Le forêt est blo...
Pour retirer la peinture de mes grilles extérieurs
Bonjour, combien de colle a papier pour 5 litres d'eau et 5 litres de lessive de soude merci
Démonter un mandrain de perceuse
Bonjour quelqu'un peut'il me donner la solution pour démonter le mandrain de ma perceuse filaire Black $ !Decker acheter dans les années 1970 ou 1980 ...
Problème de robinet
Bonjour, J'ai un problème,le robinet de mon évier dans ma cuisine qui a normalement un jet d'eau normal ( un seul et même gros jet) est maintenant ...
Bois imbibé de graisse mechanique
Bonjour, j'ai une tres jolie caisse en bois qui a été imbibée dhuile de vidange au fond. je ne souhaites pas aller jusqu'a recuperer la teinte, je che...
Lave-vaisselle siemens sd6p1s ne programme pas !
Bonjour. Je viens vous demander de l'aide. Le lave-vaisselle Siemens SD6P1S de ma vielle tante a un problème : quand j'appuie sur le bouton de mise ...
Problème store banne
Bonjour, J'ai un problème avec mon store banne est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît
Valise bloquée
Bonjour à tous, J'ai commencé à faire ma valise et aujourd'hui en voulant l'ouvrir j'ai remarqué que je ne sais plus faire mon code, j'ai testé les ...
Aide raccord fils
Bonsoir, j'ai besoin d'aide je suis débutant et je veux raccorder avec un domino 4 fils provenant d'un USB (blanc, noir, rouge, vert) à un seul et mem...
Cherche outils pour tailler lauriers roses
merci de me préciser quel outil je dois acheter pour tailler à 1 m du sol mes vieux lauriers roses sans tronçonneuse je voudrais un outil efficace et ...
Fixer une armoire murale
RésoluBonjour chers bricoleurs, Je suis débutant en bricolage et ayant acquis un appartement, je m'y mets doucement. J'ai fait repeindre les murs de mon ...
Carrelage qui sonne creux sdb
Bonjour, J'ai refait ma sdb entierement a l'etage 1tonne de chape,j'y ai mis du carrelage coller avec du mortier cela fais un an et mes carrelages s...
Pas de'eau chaude sous la douche
Bonjour, j'ai de l'eau chaude sur robinet melangeur, mais quand je passe sur la pomme de douche, le chauffe eau s'eteint et je n'ai q...
Rénovation plafond wc
Bonjour, Je voudrais abaisser un plafond arrondi de wc pour avoir des angles droits, et inclure l'éclairage entre les 2 couches. Mon plafond actuel ...
Tapis salle de bain
Bonjour, mes tapis ont laissés des traces comme de la colle sur mon lino de salle de bain quel produit doit je utiliser pour enlever cette espéce de...
Problème fixation spot
Résoluspots encastrables brilliant classic G94504 je n'arrive pas à les fixer comment mettre les ressorts Merci de votre aide
Découper un plan de travail pour encastrer une plaque de cuisson
Bonjour, Je voudrais savoir comment découpé l'intérieur du plan de travail pour encastrer une plaque de cuisson a gaz.? Quel matériel me faut il. ?
Comment enlever du crépi d'intérieur ?
comment faire pour retirer du crepis interieur qui est soit disant decolable ? merci de votre réponse
Découpe dalle pierre reconstituée ou béton sur plots
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire quels outils et quels lames il faut pour découper des dalles en pierre reconstitués, épaisseur 5 cm ? Merci d'avanc...
Cloture idaho pour garde-corps
Bonjour à tous, Pensez-vous que des panneaux de cloture Idaho ou similaires peuvent faire également office de garde-corps ?
Moisissure salle de bain
Bonjour, avec une vmc et une ventilation au fenêtre dans ma salle de bain que j'ouvre tous les jours j'ai encore de la moisissure au plafond alors ...
Comment percer un mur plein pour un trou d une profondeur de 9 c
Bonjour, Je dois faire une trou d une profondeur de 9 cm dans un mur de béton et avec un foret de 14mm. On a prête un perforateur à percussion d u...
Nettoyage carbu briggs et stratton
Bonjour, meme problème pour moi , démontage carbu sur un briggs et stratton 190cc series 650 , j'ai passer un fil fin ds tout les orifices , elle dé...
Problème chassis rehau
Bonjour, J'ai un chassis (porte-fenêtre à deux ouvrants) qui ne s'ouvre plus... C'est un Oscillo-battant. Hier soir, j'ai su l'ouvrir, mais pénible...
Serrure de porte d entrée qui s œuvre d un seul côte
Bonjour, J i une porte en bois avec une serrure qui ferme du côté exterieur mais pas interieur.il y a une barre de fer pour la sécurité côte intéri...
