Les discussions
Renseignement
Bonjour, je voudrais mettre du stratifié dans une chambre en dessous il y a un débarras non isolé et je trouve que l 'on sent de l 'air sur le planche...
Utilisation d'un mécanisme d'horloge à quartz pour cadran epais
Bonjour, j'aimerais utiliser ce type de mécanisme : http://www.amazon.fr/SODIAL-Mouvement-Mecanisme-Silencieux-Aiguilles/dp/B00UYTN39C/ref=sr_1_4...
Lave vaisselle laden c859
Quand je veux mettre en marche mon lave vaisselle Laden C859, F4 apparait sur le voyant , le bouton de démarrage clignote : parfois la machine se met ...
Notice de lit montana
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit montana de conforama.
Ma valise est bloquėe
Bonjour, Je vais partir en voyage mais le code de ma valise que j'avais pretter a un ami est bloqué je n'arrive plus a la fermer. A l'aide s v p mer...
Pb cumulus
Bonjour, J'ai un cumulus que j'ai changé il y a deux ans dans ma cave . Depuis hier l'eau qui sort au rdc est tiède ( fraîche ) Par contre l'anci...
Mcz - erreur a06
Bonjour, Je me permets de venir sur ce site pour vous demander de l'aide. J'ai fait installer deux poêles MCZ (Flair + Vivo 80) en Octobre 2013 da...
Volet roulant ne répondant pas à la télécommande radio murale
Bonjour, un de mes volets roulants Franciaflex ne répond pas à la télécommande radio murale, mais fonctionne parfaitement avec la télécommande central...
Cherche rideau de cheminée
RésoluBonjour, je cherche un rideau de cheminée, quelqu'un peut il avoir la gentillesse de m'aider ? Merci d'avance. Catherine
Comment fabriqer in salon d angle
Bonjour, Comment fabriquer in salon d angle avec put De moyen et chique chequeing
Murs en béton mais de quel type
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appart où les murs et les plafonds sont difficilement perçables. Pour la pose de caissons de cuisine, j'ai b...
Comment faire l'étanchéité d'une terrasse accessible ?
Résolu/Ferméj'ai une terrasse de 100 m2 sur deux étage, je voudrais faire l'étanchéité .merci
Dalles clipsables
bonjour, j'ai l'intention d'acheter des dalles vinyle clipsables pour recouvrir le carrelage de l'ensemble de mes pièces salon, salle à manger, cuis...
Poêle à bois en fonte 8kw invicta altéa
Bonjour, j'ai un pôle a bois avec 4 pieds hauteur de 12 cm je voudrais le monté un peux plus environ de 15 cm car je le trouve trop bas pour le nettoy...
Serrure
Bonjour, il semblerait que la serrure de ma baie vitree coulissante soit une schuko (d'apres la couronne sur la poignee)je voudrais changer le barille...
Roue
Bonjour, je recherche deux roues complete avec des pneus de 600x50b (exp; mobylette ou solex)
Valise samsonite
RésoluBonjour, j'ai une valise Samsonite à code 3 chiffres elle est actuellement fermée et j'ai perdu le code... Comment faire pour l'ouvrir?
Somfy 6000 a battant réglage des fin de course
Bonjour, je n'arrive pas a regler les fin de course de mon portail a battants au bout de 5 ou6 "ouverture fermeture"j'ai toujours un battant qui ne fe...
A quelle saison réaliser l'étanchéité d'un toit terrasse"
Bonjour, Je souhaite savoir si on peut faire les travaux d'étanchéité en hiver. Merci
Carrelage
Bonjour, je voudrais retouver mon carrelage que j'ai posé l'an dernier et qui n'est plus disponible du type carré dimenssion 60/60 couleur sablé av pe...
Ribiland jet 1001 avec surpresseur cuve de 24 l 970 w.
Bonjour, Probleme avec ma pompe , la pompe se recharge et s'arrete apres remplissage,mais 1 fois vide,la pompe ne redemarre seulement q'apres au moi...
Probleme odeur fosse septique
bonjour j'utilise ma fosse septique comme recuperateur d'eau apres vidange et nettoyage de la cuve il perciste toujours une odeur dans l'eau ...
Automatisme extel cara
RésoluBonjour, mon automatisme extel cara ne s'ouvre plus. quand je lance le commande j'entends le cliquetis dans le moteur mais il n'entraine pas leport...
Scie cloche et mini perceuse
RésoluBonjour, Je cherche des petites scies cloche adaptables aux mini-perceuse de type Dremel. Pour ma part, j'utilise une Dremel 8200 avec mandrin uni...
Sol vinyle/pvc sur plancher en bois ?
Bonjour; Cette question est posée de nombreuses fois, mais je demande quand même votre avis. J'ai une maison avec 3 chambres qui ont un plancher...
Conseils de rénnovation batiment,habité ,linteau béton
Bonjour, j ai un mur de refend en parpaing " mâchefer " qui lâche a l étage ,j ai donc enlevé le lambris qui caché la poutre porteuse au rez de chauss...
Vêtement de travail
Bonjour, Je ne savais pas où mettre le sujet donc je le mets ici. Je travaille en tant que menuisier dans une petite entreprise. Cette dernière ne...
Pb kärcher 2.38
Bonjour, alors que je travaillais avec mon Kärcher depuis une bonne heure, il m' a semblé s'emballer. En relâchant la gachette, contrairement à la ...
Four en beton refractaire
RésoluBonjour, est ce que vous avez construit un four avec ces conseils est ce que c reussit ça nous encouragera d avancer merci
Electrolux lave-vaisselle encastrable esi6500lox !
Bonjour,ELECTROLUX Lave-vaisselle encastrable ESI6500LOX !ne s allume plus quelques un pour m aider svp
Sécuriser cage escalier
Bonjour, n'étant pas très bricoleur je recherche des idées afin de pouvoir sécuriser cet escalier : http://hpics.li/cd9a09f Je souhaitais mettre du p...
Frigo kenmore 253.7031
Bonjour, j'utilisais le frigo pour prendre la glace du coup j'entends un bruit et la glace a arrêté de fonctionner. Ni l'eau ,ni la glace ne sortaient...
Ballon d'eau chaude sauter
Bonjour Pour changer une sonde sur ballon d'eau chaude faut il le vidanger Merci de votre réponse
Besoin d'aide pour choisir un compresseur d'air
Bonjour, Madame, Monsieur, Je souhaiterais acheter un compresseur d'air pour mon fils qui est en apprentissage en mécanique automobile, il s'intêress...
Moteur perceuse visseuse bosch
Bonjour, Qui a déjà ouvert le moteur d'une perceuse visseuse bosch PSR 18-2 ? N° moteur :tn287901 cc/15. Mon problème est le suivant: le moteur c...
Placo au plafond
Bonjour, peut-on poser du placo au plafond avec des tasseaux
Tapis rouge déteint sur le lino de la salle de bain ?
Bonjour, Tout d'abord bonne année à la communauté linternaute.com. J'utilise ce site régulièrement mais c'est la 1ère fois fois que je poste un me...
Pourquoi j'ai de la glace au fond de mon réfrigérateur ?
Bonjour j'ai un Whirlpool combiné, air ventilé. J'ai de la glace qui se forme sur la paroie du fond du réfrigérateur autour du ventilateur, dès que...
Tournevis en forme de y
RésoluBonjour je suis à la recherche sur Nantes d un magasin d outillage pour un tournevis en forme de Y assez long pour démonter un chauffage, bricot dépôt...
Plieuse cintreuse manuelle à fer plat
Je cherchais une petite plieuse manuelle à prix raisonnable (moins de 100 euros) et j'ai trouvé cette référence chez équipement expresse : cliquez...
Cumulus fleck 150l
Bonjour,a tous et bonne année y a t'il un réarmement sur cumulus fleck 150L .merci d'avance et bonne journée
Pose carrelage sur une surface industrielle
Bonjour, j'ai une dalle béton de 300M2 en un seul tenant pas de cloison, je dois posé du carrelage type pour une boucherie industriel. Je peu col...
Comment isoler un vide sanitaire ?
Bonjour, ma maison dispose d'une cave et d'une partie en vide sanitaire en dessous d'une chambre. Cette partie, n'était jusqu'a ce jour pas ventil...
Transformer moteur lave vaisselle
Bonjour, J'ai démonter le moteur d'un lave linge, la courroie et la poulie d'un diamètre d'environ 30cm avec roulement et son axe. J'aimerais faire ...
Contoise morbier
RésoluBonjour, Nous avons remonté la contoise et un poids ne redescend plus J ai beau relancer le balancier le poids de gauche descend mais pas celui ...
Badigeon à base de chaux sur ciment
Bonjour, Je cherche à mettre en peinture des joints ciment gris (pas très esthétique) sur une maçonnerie en brique. Mais apparemment, les badigeons ...
Outils de desserrage
Bonjour, Je suis ennuyé avec le siphon cylindrique de mon lavabo que je ne parviens pas à dévisser à la main. Il m’est arrivé de voir un matériel de...
Dalle beton
faut il mettre une bache plastique sur argile avant de couler une dalle pour abri de jardin?
Serrures
RésoluBonjour, j'ai peur de me planter en achetant une serrure de baie coulissante sur internet ,le sigle est une couronne (sur la poignee existante)je pens...
Lave vaisselle fagor lff 021 ne lave plus correctement
Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon lave vaisselle fagor lff 021. Quand je lance un lavage, à n'importe quel programme, ma vaisselle ressort sale, a...
