Les discussions
Oeuf surprise géant
Bonjour, pour l'anniversaire d'un enfant, je cherche à faire un énorme oeuf surprise. L'idée est de mettre les cadeaux à l'intérieur, donc l'oeuf d...
9 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
stf_jpd87
Connaissez- vous une peinture blanche mate à l' eau qui ne laisse pas de trace s
Connaissez- vous une peinture blanche mate à l' eau qui ne laisse pas de trace sur le plafond quand on est à faux-jour
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
stf_jpd87
Eau de puit sale et odorante
Bonjour, Je pompe l'eau d'un puit en bordure de rivière. J'ai donc une pompe+ un réservoir de 100 l sous pression 3 à 4 bars + en sortie un filtre d...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
tiffin
Plumeuse canard maison
bonjour je suis entrain de me faire une plumeuse pour canard de barbarie alors pour les doigt : j ai mis un cylindre de 200mm avec une pouli de 26...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
stf_jpd87
Ponceuse turbi tec sx425 00131000
Bonjour, la vis pour le démontage du plateau ,a t elle un pas de vis normal ou inversé. merci de votre aide.
stf_jpd87
Meuble recouvert d'un papier imitation bois
Bonjour, Je suis très ennuyée, pour déplacer mon meuble ( acheté à Conforama ) j'ai scotché les portes et en enlevant ce papier adhésif, sur toute sa...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2015 par
fiesta500
Beton réfractaire
Bonjour, les matariaux permeire poure elabouré un béton refractaire avec des deché refractaire
stf_jpd87
Mandrin
bonjour,comment faire pour changer mandin sur perceuse sans fil.merci
stf_jpd87
Clio 2 dci
 Résolu/Fermé
bonjours a tous , j'ai un problème sur ma clio 2 D, 1.5dci année 2001 .le bouton de préchauffage qui reste allumé après le démarrage , meme après cha...
Dernière réponse le 11 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Comment enlever une tâche sur un meuble en imitation bois ?
Bonjour, je viens d'acheter une commode d'occasion, sur le dessus y il une tache incrustée soit le sachet plastique qui à décoloré ou d'une revue. Ce...
4 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Pb branchement telerupteur en changeant par televariateur
Bonjour, je ne comprend pas car j'ai 4 fils à mon telerupteur allie telerupteur phase rouge et neutre bleu puis 2 fils marron et orange Ma...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2015 par
stf_jpd87
Pompe a chaleur zibro en defaut
Bonjour, j'ai un problème avec une PAC ZIBRO SM18113, le ventilateur de l'unité extérieure tourne sans arrêt, dès la mise sous tension au disjoncteur,...
rene85
Vis
bonjour une question : entre vis Phillips (cruciforme) et pozidriv .....quel intérêt une si petite différence ? -- apprendre c'est écouter ceu...
7 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
labricole47
Quel type de tringle à rideaux sur un volet roulant ?
Bonjour à tous, Nous avons un volet roulant juste au dessus de chaque fenetre; il dépasse d'environ 15 cm à l'intérieur de la pièce. Que faut il m...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
JO3728
Conseils fixations
bonjour, je fais plus de la déco que des travaux en général, alors soyez indulgents ^^ J'aimerai faire une "tête de lit" particulière pour mon lit,...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
stf_jpd87
Blocage pêne dormant serrure encastrée
Bonjour, La porte arrière de mon garage ferme avec un cylindre à bouton dans une serrure encastrée. Ce matin plus moyen de l'ouvrir : tant le bo...
5 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
mattfabb
Adaptateur pour prise murale disjoncteur differenciel
Bonjour, ayant eu un problème (Humidité, je suppose) avec un petit compresseur pour bassin en extérieur, branché sur une prise extérieure, j'envisage ...
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2015 par
tontonvilcoyote
Passer une prise murale de l'autre cote dans la piece voisine
Bonjour, je souhaiterais utiliser ma prise murale du salon afin de l'utiliser de l'autre coté de ce même mur qui est celui de ma chambre (j'entends ...
Fabionissa06
Hotte sur vmc
Bonjour, J'habite dans un immeuble où un de mes chers voisins a probablement branché sa hotte sur le réseau VMC. Ceci conduit à la diffusion d'...
stf_jpd87
Mon seche linge reste en pause avec le voyant bac plein allumé
Bonjour à tous. je possède un sèche linge Brandt à condensation ETE6506F qui a plus de 4 ans. je n'arrive plus à le démarrer ou plus exactement il re...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2015 par
jocelynechoisy
Peinture acrylique boiseries
Bonjour, je repeins mes portes actuellement, et bien d'autres choses, je fais une réfection en fait. Ma peinture pour boiseries nettoyable à l'eau,...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Porte 3 points
Bonjour, Depuis quelques jours notre porte ne se ferme plus. J'ai une serrure 3 points très basique. Lorsque je ferme porte ouverte la poignée se bl...
9 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
stf_frmu
Recherche tube acier
Où puis-je trouver à acheter un tube creux en acier de 6 mm de côté ?
stf_jpd87
Probleme de volet roulant
Bonjour, le volet roulant electrique est un LOUBAT le moteur est un SOMFY j ai tout demonte car il ne descend plus comment sortir le moteur du cyli...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
stf_frmu
Bonjour est ce que quelqun aurait une idée pour fabriquer une couveuse automatiq
Bonjour est ce que quelqun aurait une idée pour fabriquer une couveuse automatiqe ou semi auto ? merci
12 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
maxime72brunet
Lave linge lg vide en continu
Bonjour, j'ai un lave linge LG 6kg TPF1056NDW qui depuis qq jour quand je sélectionne un programme la pompe de vidange fonctionne au même temps alor...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
saidahachfi
Panne karcher
Bonjour, j ai un kaecher hd 655s quand je le met en route il fonctionne pendant 5 mn impeccable avec la pression tous nickel puis disjoncte a l int...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
bilou
Perceuse percution psb 850-2re bosch
Bonjour, ma perceuse Bosch 850 fonctionne que dans un sens et bien sur en position deviseuse que faire? ou est le problème si quelqu'un a une id...
10 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
biloute
Parquet stratifié
Bonjour, Après avoir revêtu mon sol de parquet stratifié, je me suis rendu compte que c'était un parquet pour mur et plafond! Y a t'il une grande d...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Cuisinière germania n85c20nt
Bonjour, je dois changer les injecteurs butane pour le gaz de ville, ils sont en commande, quelle est la méthode?
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
stf_jpd87
Faiblesse volet roulant électrique
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton montée de mon volet électrique bubberdoff, je l'entend,il essaie puis se met en sécurité. en bougeant les l...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Icare95
Barillet boite à lettres
Bonjour. Alors voilà j'ai acheté un appartement et je n'ai pas les clés de la boîte à lettres. J'ai demandé à mon facteur de m'ouvrir ma boîte à lett...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
KIDUGUEN
Comment poser un grand plateau dans un angle ?
Bonjour, je suis étudiante et je suis entrain d'aménager mon appartement.Pour mon bureau, j'ai une idée bien précise en tête .Acheter un plateau de bu...
6 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Neozenith
Ou commander un condensateur bubendorff pour volet roulant
je suis à la recherche d'un condensateur 7,5 microns farad pour un moteur bubendroff ref:du condensateur7,5 06212247 B U3 avec connecteur de racordem...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
agylleos
Caché des étagères encastré
Bonjour à tous ! Voilà je suis en location dans un appartement et dans la cuisine j'ai deux étagère encastré que j'aimerai masqué. Mais comment...
13 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
labricole47
Interrupteur 30ma
Bonjour, Je voudrais comprendre comment il est possible qu'une ligne de radiateurs éléctrique protégée par un 30 MA peut encore être alimentée quand c...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2015 par
labricole47
Replacement d interphone
Bonjour, je dois remplacer l interphone urmet 1131 par extel uny mais n y arrive pas j entends le déclic de la serrure mais pas la sonnerie des visite...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2015 par
stf_frmu
Convertire
Bonjour, 1tonne de gravier 0,40donne combien de mètre carre
Icare95
Enlever des portes de placard form de casto
Bonjour, je souhaite refaire mes sols de chambres et je dois enlever les portes de placard afin de pouvoir poser mon nouveau revêtement. j'ai be...
6 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
Chris
Tuyau de jet dentaire
Bonjour, ou trouver un tuyau de jet dentaire oral b merci
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
gege
L'eau traverse le sol jusqu'en bas
Bonjour, Lorsque j'ai une fuite d'eau dans la SDB à l'étage ca se répercute dans la pièce juste en bas ... Je pense qu'il y a des fissures dans la...
11 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2015 par
manchette74
Ma clé est coincée dans la serrure que faire ?
Bonjour, quand j'étais rentré de l'école j'ai ouvert la porte mais quand j'ai voulu retiré la clé ça a pas marché.J'ai déjà eu ce problème mais mon pè...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2015 par
Saraait
Commande
Bonjour, votre annonce n'est plus visible sur le bon coin. comment vous contacter ? merci.
stf_jpd87
Pression au niveau de la chaudiére
Bonjour, j'aie purger mes radiateurs hier soir et remis de la pression mais ce matin celle ci à baisser je ne comprends pas?
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
Icare95
Trouver un plan éclaté
Bonjour, je voudrais trouver un plan éclaté reprenant toutes les pièces mécaniques et électroniques pour un poêle à pellets venant du brico de Fonta...
Icare95
Comment remplacer les galets de roulage d une veranda reynolds
Bonjour, tout est dans le titre! cette véranda de plus de 10 ans d'age présente une partie mobile qui devenant de plus en plus difficile a mobilise...
stf_jpd87
Avis concernant le site www.carra-pierre-naturelle.fr
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite recueillir des avis concernant cette entreprise qui propose de la pierre naturelle via leur site www.carra-pierre-naturelle.f...
stf_la sudiste
Four aviva vvh33c45
bonsoir ceci n'est pas pour moi mes pour ma soeur son fils lui ayant achete et pose un four Aviva intègre vvh33c45 mais ne l'ayant pas mis en...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
stf_jpd87
Extel soky
bonjour, est-ce que quelqu'un aurait essayé les prises wifi extel soky vendu chez castorama ? quels seraient vos avis ? j'étais sur le point d'e...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
Icare95
Dilatation importante parquet novofloor
Bonjour, Nous avons posé du parquet stratifié novofloor imitation béton blanc , avons laissé 10mm et le parquet gondole un peu partout, nous avons é...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
cyril44
Résultats 4101 - 4150 sur un total de 13 931
