Les discussions
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine m lisa de confo
Bonjour, Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine M Lisa de chez Conforama ? j'ai acheté le dernier modèle d'exposition de mon magasin et s...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2015 par
xplom
Habillage insert...
Bonjour, J'avais une cheminée que j'ai démonté, il me reste le conduit de cheminée. Nous allons mettre un insert et je voulais savoir quoi mettre c...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
Vador
Lave vaisselle miele g1530 panne f85
Bonjour, ce lv indique F85 en fin de cycle et je n'ai rien remarqué d'anormal, propreté des filtres, alimentation d'eau, résultat de lavage correct. m...
8 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
passerat31
Ponceuse bosch pex 12ae
puis je trouver un éclaté de cette ponceuse merci pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
Daniel 26
Éclaircir un meuble en noyer
Bonjour, Comment procéder pour éclaircir un meuble en noyer car je ne souhaite pas le peindre? Merci d'avance pour les conseils
Icare95
Four encastrable - dimensions hors tout
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre ce que signifie les dimensions hors-tout pour un four. Si quelqu'un peut m'expliquer par rapport aux dimensio...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
stf_frmu
Problème de pression (douche)
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement, dans lequel je dispose d'une cabine de douche multijets : un diffuseur en haut, où l'eau...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
Icare95
Help, ma tondeuse ne démarre plus ?
Bonjour, comme le dit le titre, j'écrie parce que ma tondeuse ne démarre plus. c'est une Briggs stratton 500 e serie 140 cc. elle démarre mai...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
stafelter
Groupe électrogène
bonjour j ai recu un groupe électrogène performance power pp2400g mais je n ai pas le mode emplois et je ne sais pas quelle essence emloie normal ...
24 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
labricole47
Mes fenêtres ont leur joint qui coule.
Bonjour, Mes fenêtres ont leur joint du double vitrage qui coule. Que puis-je faire pour rréter cela ? Idée d'un durcisseur ? Autre ? Merci pour vos ...
thierrydu80170
Comment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acéto
comment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acétonne inéfficace!)
8 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
Freaky Freak
Comment enlever des taches de coloration cheveux sur du coton blanc ?
comment enlever des taches de coloration cheveux sur du coton blanc ?
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2015 par
geronimo
Problème visseuse perceuse makita (6015d)
Bonsoir à tous, Je m'excuse par avance pour mes fautes d'orthographes et j'espère être dans le bon topic. Je viens à vous car j'ai un problème avec ...
11 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
labricole47
Tâche de cire sue pavés auto bloquants
Bonjour, J'ai fait une tâche de cire sur des pavés autobloquants. Comment faire pour l'enlever? Merci de vos réponses et belle après midi
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
mamion
Extraire une vis usée dans un creux
Bonjour, J'ai un petit souci qui commence à me peser. Ayant une chasse d'eau qui coule en permanence, à chaque fois que j'avais utiliser la chasse...
7 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
lafibiou
Carrelage murale de la douche qui se fend
Bonjour, il y a qques semaines j'ai installé une douche , nous avons donc posé des plaques hydrofuges bois puis un carrelage . A l'emplacement où le...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
stf_jpd87
Fusible qui saute et meme si je le change ne marche pas
Bonjour,hier matin mon fusible 16 ampères a saute avec quatre prises ne marchent plus, je l'ai change du soir même cela refonctionne mais deux heures ...
Tt
Volet electrique ne remonte pas entierement
Bonjour, j'ai un problème avec le volet roulant électrique du salon. Je ne connais pas la marque car on a acheté la maison il y a peu et je ne vois ri...
hugues
Le locataire a bouché les aérations sale de bain cuisine
Bonjour, aérations bouchées salle de bain cuisine calcaire sur les faïences salle de bain et robinetterie linge séché en intérieur drap sur les ...
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
Icare95
Fixation d'une hotte sur un mur plâtre
Bonjour, Je souhaite fixer une hotte aspirante d'une dizaine de kilos sur un mur en plâtre. Comment faire ? Que dois-je utiliser ?
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
spanche
Retiré la colle sur beton
Bonjour, J'arrive pas a enlever la colle si j'utilise un karcher a 300degret sa marcherai?
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
Daniel 26
V;m;c
Bonjour, JAI MA V.M.C QUE EST A CHANGER ;j'aurai besoins des conseilles.
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
stf_jpd87
Clapet anti reour sanibroyeur et evacuation lave vaisselle
Bonjour, j'ai installé un clapet anti retour pour mon sanibroyeur, après le tuyau d'evacuation du lave vaisselle. Depuis, le lave vaisselle vidange...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
Dannan
Choix de pistolet à peinture pour peindre des meubles.
Bonjour à tous ! Je m'adresse à vous car je cherche des conseils pour bien choisir mon pistolet à peinture. J'en aurait probablement une utilisa...
Icare95
Problème pour remonter volet roulant électrique lié à températur
Bonjour, Ca fait quelques mois que le volet roulant électrique Somfy ne remonte pas selon la température extérieure. Si grand soleil alors aucun...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
Icare95
Soudure à l'arc
Comment procéder pour souder à l'arc des barres d'acier de diamètre 10 mm ?
12 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
Daniel 26
Eau marron
Bonjour, j'ai un puits avec 3 robinets dans tout le terrain + une arrivée aux toilettes. L'eau des robinets est très claire mais celle des wc est ja...
6 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
Tiyou64
Bien hydropulseur dentaire?
je vais acheter Hydropulseur dentaire, mais je ne sais pas ce que je devrais acheter, comment sbout hydropulseur Dentaire OC-1200?On l'appelle aussi p...
3 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
Icare95
J'aimerai changer le barillet de ma porte ouverte mais j'ai perdu la clé
Bonjour, si je frappe d'un coup sec sur le barillet puis-je casser le panneton sans abimer le reste du mécanisme ? ou alo...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2015 par
greg77
Probleme differenteil 30ma sur sauna portable
Bonjour, Nous avons un sauna portable qui fonctionne derrière un différentiel 30mA Merlin Gerin DPN Vigi C16 0.03mA. Lorsqu'on le déplace sur une...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2015 par
Icare95
Tronconneuse
bonsoir, j'ai acheté une tronconneuse de la marque forest 37-40 exclusive de garland(apparemment espagnol/chine) dont la durite de l'essence est percé...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2015 par
KIDUGUEN
Comment regler la veilleuse de ma chaudière gaz au sol ?
Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre pour régler la veilleuse sur le bloc gaz Honeywell d'une chaudière Chapey XG1 ? Me...
6 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2015 par
Michel396
Poser une crédence carrelage
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de carreler par dessus une crédence en inox ( épaisseur 1mm ). Et à défaut, comment faire pour r...
4 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
lilipuce47
Enlever de la peinture sur du bitume
Bonjour, je viens de faire tomber un pot de peinture blanche d'intérieur (peinture à l'eau) sur l'avancée de mon garage en goudron ainsi que sur la...
xplom
Réglage de vitesse pour ferme-porte groom
Bonjour, J'aimerai régler la vitesse de fermeture du ferme- porte groom. Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
stf_jpd87
Réglage télécommande somfy rts pure
Bonjour, Tous mes volets sont gérés par une télécommande Somfy. Ils ont également une télécommande individuelle. Sur mes 7 volets, 3 ne répondent p...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
stf_jpd87
Probleme sur visseuse hitachi modele ds 18dsfl
Bonjour a tous, j'ai donc un problème avec ma visseuse deviseuse hitachi modèle DS 18DSFL. La fonction vissage fonctionne parfaitement par contre ...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2015 par
Dannan
Soudure
je voudrais savoir combient coute le rechargement de bouteille acetylene et oxygene pour un poste ref coxynel automatique 2845
2 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2015 par
Icare95
Quid d'une tondeuse cgp-bs typr td2 534wtr
Bonjour, quelqu'un connait'il matériel d'occasion vaut'il le coup qu'en pensez vous ? je suis profane merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2015 par
Icare95
Probleme bouteille butane
Bonjour, je viens de changer ma bouteille de butane chez mon fournisseur habituel Lorsque je fais fonctionner le grand bruleur, j'entends passer le...
xplom
Cuisinière électrique sans prise
Bonjour, J ai acheté 1 cuisinière électrique d occasion il y avait le fil électrique sans prise dont ressorte le fil bleu rouge et terre quelle pr...
Icare95
Comment lisser un mur en parpaing?
comment lisser un mur en parpaing?
10 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2015 par
Anonyme
Meuleuse bosch
Bonjour, le pignon (en plastique )de ma meuleuse bosch PWS 730-115 à fondu pourtant usage normal pour une meuleuse !!! il a attaqué un peu l'intérieur...
11 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2015 par
slabazima
Enduit progeté
Voilà -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2015 par
Daniel 26
Fundermax
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bain et je veux mettre dans la douche des panneaux fundermax. J'ai vu ça chez quelqu'un et je...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2015 par
Errwan
Rannou (tunisie)
Bonjour, j'ai 1820 m3 de béton bitumineux a convertir en tonne car j'ai seulement le prix d'une tonne et j'aimerai savoir le prix total !! mercii
rania_abd
Un poulailler dans une ancienne serre
Bonjour, Je tente de transformer une (très) ancienne serre en poulailler. Voir photo d'ensemble : La définition est bonne et on doit pouvo...
11 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2015 par
Lousty
Quelle pièce manquante pour fixer porte douche ?
Bonjour, Je suis pas très connaisseur en bricolage, en fait ma mère avait une porte de douche dans sa salle de bain, et elle devait être mal fixée e...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2015 par
xmaliziax
Problème démarrage tondeuse bring and stratton
Bonjour, JE rencontre un problème avec ma tondeuse Brigg and Stratton. Il y a quelques jours, j'ai démarré ma tondeuse mais j'ai oublié de vérifier...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2015 par
KIDUGUEN
Aide de deblocage de cle usb
Bonjour, j'ai un soucis je n'arrive pas à ajouter des fichiers sur ma clé usb ni de le formater. j'ai essayé un tas de logiciel mais en vain. quelqu'u...
3 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2015 par
Paul-Bernard
Résultats 4251 - 4300 sur un total de 13 931
