Les discussions
Le desenfumage (côte d'ivoire)
quels sont les composants pour installer un système de désenfumage?
Comment retirer une vis cassée et rouillée dans une cheville
Bonjour, Les anciens proprio de ma maison ont eu la bonne idée de mettre une vis de base dans la fixation du support de douche. Du coup elle a rou...
Va et vient
Bonjour, Si on on a le malheur d'allumer la lampe du va et vient, il faut appuyer plein de fois sur l'un ou l'autre interrupteurs (le problème est ...
Volet electrique nicoll
Bonjour, Le volet roulant de la porte fenêtre ne marche plus: Il descends parfaitement, mais il ne remonte plus. A vrai dire il remonte de 3 cm ...
Volet roulant en panne
Bonjour, Suite à un blocage, mon volet ( que je descendais ) ne remonte plus...il descend normalement ,mais ne remonte que de quelques centimètres ava...
Trou dans une porte
Bonjour, j'ai fait un trou dans ma porte avec un meuble le trou n'ai pas très profond c'est une porte en bois et il y a de la tapisserie dessus comm...
Dressing darwin
acheté un dressing DARWIN. Très bien.mais pour le montage,doit on enfoncer les vis avec chevilles bleues jusqu'à ce que la collerette de la cheville c...
Placard
bonjour je me lance dans la construction et l amenagemet d un placard mural avec portes......des conseils?
Pose d'enduit décoratif sur lambris
RésoluBonjour, J'ai un lambris lasuré dans ma chambre, et je voudrais changer. J'avais pensé à un enduit décoratif. Les conseils divergent, certain...
Éviter le collage pour la soudure à l'arc
RésoluBonjour à tous, On m'a donné un poste à souder à l'arc,il fonctionne très bien et permet de faire de très belles soudures ,mais comment éviter le pro...
Vitesse reducteur
Résolubonjour à tous j'ai récupéré un réducteur ancien mais toujours opérationnel il était installé sur une scie à ruban entrainé par un cardan sur un trac...
Probleme remontage ponceuse bosch pex 12ae
Bonjour, Je dois remonter une ponceuse Bosch PEX 12 AE et je ne sais plus remonter le ressort de contact (pièce 32 de l'éclaté fourni avec la doc) ...
Demande d'aide pour une demande de permis de construire
bonjour, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait une demande de permis de construire pour une extension et si vous pouviez nous aider à monter notr...
Barbecue à gaz murray 100
acquisition récente d'un barbecue murray 100 à gaz Doit t on utiliser propane ou butane ? Faut t il changer le bruleur ? Merci
Électrique
Bonjour Pour une installation électrique d'un studio un différentiel du type A pour les éléments électrique est ce suffisent Merci
Transformer moteur electrique em generateur
Bonjour, s il vous plait j aime bien savoir comment transformer un moteur electrique en genreteur et merci d avance(***@***)
Collage verre/metal
J'ai une table de salon bi-matériaux : verre-métal Plateforme circulaire verre Pied central métal Collage de la plateforme circulaire verre collé e...
Serrure
Bonjour, je viens de changer ma serrure et j'ai fais des essais avant tout allait bien et oh stupeur quand j'ai fermé ma porte me voila bloqué car e...
Votre avis sur un devis
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis sur un devis concernant une porte de garage à enroulement. P.I : - dimension 3000*2000 - le g...
Riveter métal sur bois
Bonjour, Je cherche à riveter une pièce d'acier trempée (2mm épaisseur) sur du bois de chêne (15mm d'épaisseur), je ne sais pas pour quel type de riv...
Terrasse
quantité de sable+gravier pour une terrasse de 7x2,40x0.8 MERCI...
Pourquoi ma porte de garage sectionnelle s'est-elle cassée ?
pourquoi sur ma porte de garage sectionnelle, le ressort de torsion et les deux cables acier se sont ils brisées en meme temps? est ce la rupture des ...
Machine à laver lg qui fuit
Bonjour, j'ai une machine à laver LG de type WD-80264TP qui fuit et vibre beaucoup pendant l'essorage.
Vider 1 ballon 300l muni d 1 vessie
RésoluBonjour a tous,nouveau dans la bande! Impossible de vider le ballon même en y mettant de l ai dans la vessie! Qui peut me dire si en dévissant le ...
Quelle section de fils pour ma pompe immergée
Bonjour, J'ai un forage de 80 mètres. L'eau remonte à 60m Je vais donc placer ma pompe à 70 metres de profondeur. La pompe fait 2200 Watts et son am...
Parquet qui se soulève
Bonjour, Après 4 années de pose le parquet se soulève dans un endroit de la piece .quoi faire ? Merci de vos conseils
Refaire du carrelage sur mur juste décarrelé
Bonjour à tous, Je souhaite refaire le carrelage de ma salle de bain. Pour des raisons lier à l'encastrement de la nouvelle baignoire et la place ...
Scie à onglet de marque dexter 254
Bonjour, J'ai cassé le carter de protection de la lame Où puis je en trouver une SVP ? Bonne journée
Cheminée
bonjour je voudrais mettre un repartiteur a chaleur ma maison et a etage donc la hotte du foyer et fermé au 1er mais au dexieme etage la cheminé p...
Depannage portail automatique came
RésoluBonjour Après installation du système et programmation ( came U1211 équipé d'une carte ZM3E) tout a bien fonctionné pendant 1 semaine mais hier il y...
Cave sous vide sanitaire ??
Bonjour, Voilà je voudrais creser une cave sous mon vide sanitaire, seul problème comment la creser ?? A la pioche mon entourage m'a dit mais c'est ...
Perceuse percussion rhino 750w-14,4 v
Bonjour, SVP, Un bon Samaritain pourrait-il me dire s'il existe un lieu où trouver des roues dentées (par exemple) pour engrenage de perceuses ? Me...
Akai arp-100
Bonjour, j'aurai voulu savoir si quelqu'un savait comment faire pour augmenter la luminosité du projecteur car je ne le voit casiment plus la nuit? me...
Panne lave-vaisselle whirpool adp 6941
Résolubonjour, Mon lave-vaiselle ne marche plus. Un message F4 est indiqué sur l'écran et le lave vaisselle sonne comme en fin de cyle. j'ai ouvert , il...
Comment reinitialiser une telecommande de volet roulant bubendorff?
comment reinitialiser une telecommande de volet roulant bubendorff?
Mezzanine tiksoja
Bonjour, Je cherche la notiçe de montage de la mezzanine tiksoja
Trou de 12mm dans alu avec une dremel ?
Résolubonjour je cherche à faire des trous de 12mm de diametre environ dans un boitier en aluminium (peu épais et assez tendre). J'ai une dremel (4200) ma...
Béton creatif
Bonjour, je voudrai créer une demi sphère de 70 cm de diamètre en béton qui sera creuse. quelles sont les différences entre le béton creatif qui...
Choix compresseur
Bonjour. J'aurai besoin d'une aide pour le choix d'un compresseur adapter à mon utilisation. J'ai opté pour un LACME 23/150 M de 4cv Mon utilis...
Probleme avec surpresseur cimm 100 litres
Bonjour j'ai un surpresseur de marque Cimm de 100 litres alimentant les WC , il marche par à coup des que l'on tire la chasse d'eau .j'ai gonflé la ve...
Demande d'aide pour fixation scie à onglet sur support
Bonjour, J'ai un pied support de scie à onglet de marque Kity TU200 et j'aimerai fixer une scie à onglets de marque "Fury 3 XL EVOLUTION" mais lorsqu'...
Urgent coller un lavabo sur du carrelage
Bonsoir, J'ai besoin d'un conseil s'il vous plaît. C'est un peu urgent merci Mon Lavabo(céramique environ 20kg) vient de se détacher du mur(e...
Éclaircir meubles
Bonjour, J'ai des meubles de mes parents des années 50. Pour les éclaircir, j'ai tout poncé : les fauteuils me paraissent en bois massif (ne sais pa...
Colle au sol
Bonjour, je suis en train de refaire ma chambre et j avais en tete de repeindre le sol en beton mais après avoir retiré la moquette et la mousse tre...
Panne sur karcher k 4
Bonjour, j'ai emprunté un Karcher K 4 Compacte, 1' après démarrage il disjoncte. je l'ai remplacé par un K 4 5600,(Puissance 2100 W soit 9.5) même pro...
Wc suspendu
Bonjour, J'ai un soucis avec le mécanisme de mon WC suspendu, l'eau ne cesse de couler. quand j'appuie 2 fois le mécanisme descend et donc l'eau s'...
Moteur store banne techsun
Bonjour, J ai un store banne techsun avec un coffre integral XXl et il semblerai que le moteur soit mort Est ce que quelqu'un pourrait me dire où j...
Réalisation d'un cadre en béton cellulaire pour séparation
RésoluBonjour, Je souhaiterai réaliser une séparation de forme rectangulaire de 1m20 de long sur 40 cm de large et 80 cm de haut en béton cellulaire pour ...
Entre poutre
Bonjour, J'aimerais savoir ce que nous pouvons mettre entre les poutres?
Comment enlever les rayures d'un plateau en marbre (sur une table de salon), les
Comment enlever les rayures d'un plateau en marbre (sur une table de salon), les produits du commerce n'ayant pas donné de bons résultats ?
