Les discussions
Barbecue avec un tambour de lave linge.
RésoluBonjour, je voudrais faire un barbecue avec un tambour de lave linge.
Volet roulant électrique somfy sans telecommande
Bonjour, Je viens de remplacer le condensateur de mon volet roulant Il était complètement descendu Mais il remonte de quelques cm et s'arrête Je ...
Bibliothèque à 120€ chère ou pas ?
Bonjour, Je voulais savoir si une bibliothèque de 80cm de large, plaqué chêne, comportant 3 étagères (+ le fond évidemment) et avec deux portes pour ...
Decapage rouille
BONJOURS.J AI RECU COMME CADEAU DE MON BEAU PERE DE VIEUX FERS A REPASSER A CHAUFFER SUR LES CUISINIERES.ILS SONT EXTREMEMENTS ROUILLES COMMENT FAIRE ...
Comment réparer chasse d'eau toilettes roca ?
Bonjour, L'eau coule sans arrêt et maintenant les boutons poussoirs se trouvent surélevés lorsque je referme le couvercle. Comment procéder pour r...
Piscine trou
Bonjour, ma piscine a un trou.... elle est hors sol intex avec des tubes blanc pour a tenir (vous voyez le genre de piscine ?) elle s'est vidé est il ...
Aide devissage top case
Bonjour, j'arrive pas a devisser mon top case aux deux vis vers les poses pieds sur ma bandit s. J'ai grippé ma clé a forcer comme un ouf. Du coup ave...
Cafe nexpresso
Bonjour Mon appareil Nexpresso Magimix me fait de l'eau et non du cafe. Les dosettes ne se trouent plus.Que faire,merci.
Piscine avec de fine particule de terre au fond.
Bonjour, J'habite près de champs de blé qui sont en cours de moisson. je suis envahie de poussière. La piscine n'y échappe pas. La poussière se dép...
Bricolage wc
Bonjour, J'ai la chasse d'eau qui se remplit et l'eau depasse le floteur puis l'eau commence à passer dans la cuvette doucement doucement que faire?...
Pompe dorinoxcontrol
bonjour à tous voici mon problème: j'ai une pompe dorinoxcontrol , lorsque je mets sous tension la pompe , la pression monte à 4,2 bars, celle c...
Réfrigérateur
Bonjour, j'ai de l'eau sous mon bac à légume, je ne vois pas d'où sa vient. Je ne trouve pas le tuyau pour déboucher. Qui peux m'aider svp merci
Dysfonctionnement de la cuve d'un forage.
Bonjour, Le disjoncteur se déclenche fréquemment. Je n'ai plus d'eau au robinet et je suis chaque fois obligé de remettre le disjoncteur en marche. ...
Pvc sol
Je dois poser du pvc sol sur des escaliers en fer que dois-je mettre pour coller et ensuite en cas d'usure pouvoir décoller plus facilement ?
Verrou manuel cassé - lame voulet roulant bloqué
Bonjour, Malheureusement en voulant enlever le verrou situé sur la lame finale d'un des volets roulants, celui ci est resté dans mes mains. Mais l...
Serrure 3 points porte ressort de poignée
la poignée de ma porte d'entrée (serrure 3 points) ne remonte plus toute seule quand on l'actionne vers le bas pour une simple ouverture ou fermeture ...
Lave linge vedette grand soin classe aa
RésoluBonsoir, Ma machine a laver Vedette Grand soin classe aa ne fonctionne plus depuis hier : quand je lance une lessive, elle s'arrête bien avant la f...
Algue verte
Bonjour, Je cherche le bon dosage du sulfate de cuivre pour clarifier l'eau de ma piscine. merci
Explication fonctionnement karcher
Bonjour, je suis l'heureuse propriétaire d'un Karcher 635M depuis 7 ou 8 ans. Il me sert 2 à 3 fois l'an et n'a jamais eu aucun soucis. Il y a deux...
Plancha
Bonjour , Je fais une fete et je voudrais raccorder 2 planchas(a 2 bruleurs chaque) sur une seule bouteille de gaz butane,a l'aide d'un detendeur et ...
Tâches blanches sur parquet vitrifié
Bonjour, J'avais des tâches noires d'urine animale sur mon parquet merci aux anciens locataires. J'ai donc acheté à leroy merlin de l'eclairciss...
Comment bouchonner les tuyaux d un radiateur
Bonjour, je voudrais enlever un radiateur chauffage central du mur definitivement mais est ce qu il faut raccorder les 2 tuyaux de cuivre entre eux ...
Enlever des pierres sur un mur en ba13
Bonjour Si j enlève mes pierres sur un mur BA13 est ce qu celui ci va être abime avez vous des astuces Merci Cordialement
Voiture à pédale
Bonjour, j'aimerais construire une voiture à pédale légère, confortable et qui puisse être accepter à cette course : http://www.vimoutiers.fr/...
Problème sur lave-vaisselle bosch super silence
Mon lave-vaisselle bosch encastrable référence : SMV53N00EU55 s'est bloqué durant un lavage. Un voyant robinet et un E15 apparaisse sur l'écran. Je me...
Décoller de carrelage posé sur du placo-platre
Bonjour, comment décoller du carrelage posé sur du placo-platre
Lave linge haier
RésoluLa porte de mon lave linge HAIER est bloquee. Je n ai aucun signal affiché Comment ouvrir le hublot (si possible) merci
Problème de fenêtre bloquée
Bonjour à tous, Je possède une maison avec des fenêtres tout à fait normales et dans le respect des normes. Aujourd'hui, j'ai une fenêtre dans ma...
Demarrage
Bonjour j'ai une tondeuse électrique wolf qui fait des siennes quand je la démarre elle le fait et s'arrête 10 secondes plus tard je pensais au...
Problème volet roulant
bonjour, le volet roulant de ma baie ne descend plus. il reste enroulé autour de l'axe. le moteur marche quand même. pouvez vous me dire ce qu'il fau...
Lava vaisselle de dietrich
Bonjour, Je possède un LV DE DIETRICH depuis 3 ans. Les 3 premières touches de lavage clignotent rouge et la touche fin clignote bleu. Je ne peux ...
Banc de scie maison
Bonjour, je voulais savoir se que vous possedier comme banc de scie maison pour ensuite men inspiré pour a la suite men fabriqué une. Merci d'avance
Choix d une cloture electrique pour pt chien
Bonjour, je voudrai placée une clôture électrique pour mon pt chien de 4kg qui ce sauve tjs ,je voudrai savoir lequel choisir
Renseignement sur d'éventuel retour d'utilisateur de barbecu
Bonjour, je viens vers vous afin d obtenir des renseignement sur des barbecue en pierre reconstituer, j'aimerai avoir des retour sur 2 marque bien p...
Demande du prix du groupe électogéne pp 2400 g
Bonjour, le groupe électogéne pp 2400 g m'intéresse mais je ne connais pas son prix merci pour les réponses
Problème de vibration
Bonjour je possède un tracteur à gazon de marque Columbia. Lorsque j'actionne le coupe herbe il y a une forte vibration. Après quelques test, une fois...
Comment remonter pince à rivet
Bonjour, il y'a quelques jour j'ai retrouvé ma pince à rivet démonter , je ne sais pas comment la remonter, je ne sais pas si j'ai toutes les pièces. ...
Hager a 4 fils (côte d'ivoire)
Bonjour, j'aimerais avoir le schemas du branchement d'in telerupteur hager.merçi
Valise de marque "royal king"
Bonjour, j'ai oublié le code de ma valise aidez moi svp
Du colorant a déteint sur ma table vernis
Bonjour, j'ai rencontré un problème avec ma table vernis, après être sorti de la piscine avec ma pochette de téléphone étanche je l'ai posé sur ma t...
Valise david jones
Bonjour, j'ai oublié le code de ma valise david jones comment changer ce dernier; merci cordialement bonne journée
Urgent volet roulant
RésoluBonjour, Ou peut on trouver la pièce en plastique appeler "joue" pour volet roulant. Merci.
Volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet roulant est bloqué en position fermee. C'est un volet somfy a commande à distance. Ce n'est pas le moteur je l'ai inverse avec un...
Manque de débit
Bonjour, J'ai fais construire ma maison en haut du village et je n'ai pas de débit ni pression... Je ne peux pas prendre de douche si quelqu'un se...
Problème de verrouillage de porte lave linge candy ctdf 1207
la porte ne se verrouille plus si quelqu'un sais ce qu'il faut faire
Frigo américain samsung .model : rsh1deis
Bonjour , J'ai un problème avec la porte du congélateur qui ne se ferme pas , je suis obligé de le claquer pour qu'il ferme ,si non il produit du givr...
Comment déplacer une prise électrique ?
bonjour, je m'excuse d'avnce de vous paraître néophyte et de poser une question qui peut paraitre trop simple: j'ai une prise au niveau du sol et ...
Piece pour parasol california
Bonjour, je viens d'essayer de remonter mon parasol 2 pieds rectangulaires,il me manque une piéce ou puis je la trouver
Demontage volet roulant bubbendorf
demontage volet roulant bubbendorf sn0382421900500133
