Les discussions
Ecrous papillons de maintien wc reservoir
Bonjour, Il faut que ke change ma chasse d eau des WC donc j ai commencé à dévisser ces ecrous papillons, qui maintiennent le réservoir a la cuvett...
Comment ca se demonte???
Résolubonjour, J'ai voulu changer mon mitigeur douche qui a environ 10 ans au maximum. Il est trés spécial et j'ai jamais vu ce type de fixation. sur les ph...
Remplacer évacuation chauffe-eau
Bonjour, J'ai une petite fuite au niveau de l'évacuation de mon chauffe-eau (après le groupe de sécurité donc a priori pas trop de problème, elle se ...
Sanibroyeur en panne
Bonjour, Mon domicile est équipé d’un Sanibroyeur qui prend en charge toutes les evactuation d’eau dont évier cuisine . Évier salle de bain . Douche ...
Installation toilette (canada)
Bonjour, connaissez vous ce type de drain de 4 1/2 beige à la même hauteur que le ciment, peut t'il servir pour installer une toilette merci de votre...
Demontage douchette mitigeur
Bonjour, Je souhaite changer mon mitigeur avec douchette mais seulement voila lors du démontage je bloque sur un élément que je n’arrive pas à déta...
Contacteur jour nuit
Bonjour, Mon ballon d'eau chaude ne chauffe qu'en marche forcée. Petite question mon plombier a déplacé mon ballon de la salle de bain à l'étage au...
Chauffe eau: rouille sur le raccord laiton deux mois après l
Bonjour, J'ai fait changer il y a deux mois mon chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l'âme après 6 ans (étonnée de la courte durée de vie). Le n...
Quelle lessive utiliser pour qu'il n'y ait pas de bouchons ?
Bonjour, Ma machine a laver a l'évacuation derrière des meubles de cuisine donc quand ça s'est bouché il a été très difficile d'y accéder. Je vois, ...
Pression karcher
Bonjour, Alors voilà, je dois fabriquer un circuit avec 8 buses en série alimenté par un Karcher a eau chaude de 150 bar. Je souhaiterais savoir com...
Chasse d'eau roca: remonter le double poussoir qui s'enfonce
Bonjour, suite à une fuite de ma chasse d'eau ROCA que je crois avoir arrêtée je n'arrive plus à remonter le double poussoir : j'ai bien remis le ca...
Odeur egouts chambre
RésoluBonjour, Depuis quelques jours nous avons une odeur d'égout dans notre chambre, je précise que la chambre est à l'opposé de la SDB WC cuisine. C'es...
Quelle hauteur maxi pour évacuation adoucisseur
Bonjour, Je voudrais installer un adoucisseur. Je peux me raccorder à l'évacuation qui passe par là avant de sortir de la maison, mais celle-ci est ...
Sortie d'eau dans bocal pres de chaudiere dans cave
Bonjour, En préambule, je précise que j'ai toujours habité en appartement. J'ai emménagé il y a un peu moins d'un mois dans une maison. Elle est cha...
Boucher tuyau d'écoulement d'eaux usées
Bonjour, Mes voisins ont orienté leur tuyau d'évacuation de leurs eaux usées chez moi. Comment condamner définitivement ce tuyau pour le bloquer défi...
L’eau dans ma douche tarde à se drainer et mon (s) est neuf
Bonjour,ma douche tarde à se drainer et mon (S) de 2 pouces est neuf... je ne comprends pas. Que faire svp.....
Mauvaise odeur dans les wc
bonjour, J'ai un problème de WC. J'explique: J'ai fait construire ma maison il y a 5 ans. j'ai un toit plat.J'ai 2 WC. dans l'un des 2 il y a une m...
Pas d'eau froide dans le robinet quand il y a de l'eau chaud
Bonjour Voici mon problème, Mon robinet d'eau froide de la baignoire ne coule pas lorsqu'il y a de l'eau chaude , c'est à dire que si mon ballon d'ea...
Fuite raccord eau chaude
Bonjour, J'ai une fuite à un raccord d'eau chaude en dessous de l'évier . Puis je couper l'arrivée d'eau froide, vider le chauffe eau avec pommeau d...
Cartouche thermostatique
RésoluBonjour, Comment retirer les robinets afin de nettoyer la cartouche thermostatique.. Il n'y a pas de vis. Robinet Marque Vidal XL. Merci beaucoup. ...
Robinet : température eau chaude et débit faible
RésoluBonjour, je voudrais quelques conseils s’il vous plaît sur un problème de robinet. Il y a peu, j’ai un robinet de lavabo qui a commencé à avoir un fai...
Eau chaude partout excepté à douche
Bonjour, Eau chaude partout excepté à douche
Changement de flexible
Bonjour, Je n'arrive pas à devisser cet écrou (il tourne dans le vide). Je souhaiterais installer un nouveau flexible de douchette. Savez-vous commen...
Membrane wirquin pro
Bonjour, Ma douche à l'italienne débordait j'ai nettoyé le filtre qui était encrassé mais rien n'a changé. J'ai donc posé un nouveau filtre c'est un...
Wc chasse d’eau qui coule en continu
Bonjour, Je n’arrive pas à enlever le couvercle. pouvez-vous m’aider s’il vous plaît.
Station recuperation eaux de pluie gold rain n
RésoluBonjour, Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , l'installa...
Dois je changer les tuyaux en acier de 50 ans (chauffage) ?
Bonjour, Dois je changer les tuyaux en acier de mon système de chauffage vieux de plus de 50 ans ? Ou puis je attendre et les changer seulement si j...
Ralentisseurs lunette et rabat wc
Bonjour, Seule la lunette est ralentie, le cover le tombe sans retenue. Cet incident est apparu brusquement. En déposant les deux éléments, je découv...
Mesurer la consommation d'eau chaude dans un système de reci
Bonjour à tous, Je me trouve dans une situation assez complexe et j'ai besoin de vos conseils d'experts. Mon voisin et moi partageons une chaudière p...
Sifflement important compteur volumétrique eau chaude
Bonjour, Mon compteur volumétrique émet un fort sifflement à l'ouverture de l'eau chaude. C'est le seul de la gaine qui fait ce bruit. Est-il défec...
Jeu de charbon ! comment faire
Bonjour, , J ai commandé un Jeu de charbon moteur de ma machineca laver INDESIT IWDC6145 mais je ne comprends pas comment sortir les charbon de son...
Receveurs de douche
Bonjour, Je voudrais changer mon receveurs de douche dans mon appartement mais l'évacuation est à droite et tout les receveur que je vois le troue d...
Quad atv&ssd 500cc
Bonjour, Je suis sur un quad 500cc il démarre au quart de tour les vitesses s'enclenchent parfaitement mais il n'avance pas ni recule et aucun brui...
Vidage de siphon douche
Bonjour, J'ai une salle de bain avec la configuration en photo. Lorsque le sanibroyeur fonctionne j'ai le siphon de la douche (italienne avec siphon ...
Bonjour j'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l de
RésoluBonjour, J'ai vidanger mon surpresseur energer 1100w 100l combien de temps il faut pour qu'il se remplie et monte en pression et est ce normal qu'il ...
Taille de raccord robinet
Bonjour a tous je cherche a savoir quelle est la taille du raccord je vous mais une photo en magasin j'ai pas trouvé de flexible pour celui-ci...
Remplacement cartouche thermostatique sur colonne de douche
Bonjour, Je dois remplacer cartouche thermostatique sur une colonne de douche de marque Castorama "Cooke and Lewis" modèle "Cascada". Puis-je le fai...
Raccord changement wc à poser
Bonjour, Je souhaite changer un vieux WC à poser avec évacuation verticale par un nouveau. Dois je obligatoirement acheter un WC à poser avec évacu...
Ma machine à laver coule par terre
Bonjour, J'ai un souci depuis quelques jours je suis désespérée. Mon évier l'eau ne s'évacue plus, mon lave vaisselle remonte dans mon évier et ma ...
Redémarrage intempestive surpresseur
Bonjour, ma maison est alimentée en eau par un forage de 111m. La pompe (triphasée) est à 70m. Depuis quelques jours la pression chute doucement et la...
Bruit dans les tuyaux invivable
RésoluBonjour à tous, je viens ici en espérant, si possible, trouver solution à mon problème qui me pousse à bout. Je suis une étudiante de 20 ans qui résid...
Bouton poussoir chasse d eau jacob delafond
Bonjour je voudrais enlever le dessus de mon réservoir d eau , comment faire pour enlever le bouton poussoir en premier lieu , la marque du wc est un ...
Adapter un raccord wc
bonjour je cherche de l'aide je voudrais savoir comment faire pour adapter mon raccord , les étapes le matériel , une video peut-etre ? je n'ai pas r...
Tuyau sortie vidange chauffe-eau cassée
RésoluBonjour, En retirant le siphon de vidange d'un vieux chauffe-eau, j'ai cassé le tuyau d'évacuation (plastique PVC) de la vidange du chauffe-eau (Voir ...
Entretien avec vinaigre
Bonjour,voila je me sers de vinaigre domestique a 6° ,je le dilue 1 tiers pour 2 tiers d eau et un peu de liquide vaisselle. On m'a dit que cela n'eta...
Chauffe eau gaz soucis de réglage
Bonjour, à tous, je me permets de venir chercher de l'aide concernant un vieux chauffe eau à gaz de marque chaffoteaux et maury M12 TC e . Je l'ai ré...
J'ai un robinet que je n'arrive pas à retirer.
Bonjour, J'ai un robinet que je n'arrive pas à retirer. J'ai appliqué anti calcaire et dégrippant. J'ai pu aisément retirer la vis. Y a til une manip...
Reducteur forte pression en fermeture d’un robinet
Bonjour, J'ai repéré une petite fuite dans mon installation, au niveau du robinet d'entrée du circuit. Je l'ai réglé en resserrant l'écrou du robinet...
Problème de mauvaises odeurs
Bonjour, Bonjour j habite en appartement, dès que mon voisin du dessus fait une machine, ça sent les égouts au niveau du tuyau d évacuation de ma ma...
