Les discussions
Pression de l'eau dans les tuyaux
Bonjour, Lorsque j'ouvre et je ferme l'eau (de n'importe quel robinet dans la maison), on entend la vibration des tuyaux. Est-ce dû à la pression...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2012 par
Raymond037
Soudure monotube
Bonjour, Je dois enlever un radiateur en monotube pensez-vous que celà coûte cher de faire appel à un plombier pour joindre (souder) les 2 tuyaux? ...
5 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2012 par
pat38
Ballon étroit de 45 cm
Bonjour, Merci pour la réponse du ballon de 100L Mais auriez vous connaissance d' un ballon étroit de diamètre 45cm d' une contenance supérieure à...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2012 par
stf_jpd87
Problème surpresseur d'eau
Bonjour, Voilà, j'ai une installation qui alimente ma maison constituée d'une pompe de surface (tirant l'eau d'un puit) qui l'envoie à un surpresseu...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2012 par
Raymond037
Combiné anti tarte dualofiltresuper2 + bypass
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter cet article chez Castorama. Il est représenté avec arrivée d'eau à gauche et sortie à droite. Peut-il être ...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2012 par
pat38
Robinet de baignoire
Bonsoir, Je souhaiterais savoir si je dois prendre un robinet particulier si l'arrivée d'eau de ma baignoire ne vient pas directement du mur mais d...
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2012 par
So
2 ballons electrique sur le même circuit
Bonjour, je veux refaire mon installation de production d'eau sanitaire Actuellement j'utilise une chaudière gaz à micro accumulation (activation d...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2012 par
pat38
Mitigeur baignoire avec douchette
Bonjour, j'ai un mélangeur mitigeur baignoire avec douchette de marque nobilis. le problème ce que le robinet poussoir de by pass ne tient pas en po...
14 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2012 par
stf_frmu
Mitigeur de douche thermostatique
Bonjour, Où trouver le schéma du mécanisme intérieur. Merci
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2012 par
stf_frmu
Soudure tuyau cuivre
Bonjour, j' ai par mal chance mis un coup de meuleuse sur un tuyau cuivre eau froide ,l'intalation pour le moment et vide, je voudrais le souder à...
KIDUGUEN
Problème de pression avec le surpresseur
Bonjour, nôtre maison est alimentée en eau par une source (wc,sdb, cuisine) avec un surpresseur pour la pression. il y a quelques temps ce sur...
5 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2012 par
le berbis
Ajout lavabo dans les wc
Bonjour, Je désire ajouter un lavabo dans les WC. Le conduit des eaux usées pose problème. Puis je prendre comme évacuation des eaux usées du lav...
stf_frmu
Mitigeur thermostatique grohe
Bonjour, Mon mitigeur bain-douche thermostatique GROHE de ma baignoire est chaud au toucher, mais l'eau qui coule est froide. Que faut il faire ? Me...
3 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2012 par
chapka
Modifier la plage horaire de mis en route de mon chauffe eau
Bonjour, J'ai un contrat EDF HC-HP et mon chauffe Eau ATLANTIC chauffe l'eau qu'une seulle fois par jour, cad à minuit et il est coupler avec un Dele...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2012 par
KIDUGUEN
Chaudiere fioul
Bonjour, chaudiere fioul ventouse production eau chaude marque fondital elle se met tout les jours en sécurité manque d'eau le probleme je trouve a...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Comment injecter de l'eau chaude par un robinet ?
Bonjour, je cherche à injecter de l'eau chaude par un de mes robinets : comment puis-je bricoler ce système ? J'ai pensé à un seau ou petite cuve avec...
9 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2012 par
sebastien5455
Problème de pression et d'amorçage sur ma pompe surpresseur
Bonjour, J'ai un problème de pression avec ma pompe surpresseur de marque Guinard Dorinox 4000 Le ballon de 19 L qui est indépendant a du mal à se ...
8 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
stf_jpd87
Ballon eau chaude qui ne chauffe plus
Bonjour,mon ballon d eau chaude ne chauffe plus qu elles pourrait en etre les causes merci
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2012 par
MICHEL2710
Installation per
Bonjour, je souhaite renover ma maison et mettre du PER. Mes questions sont: 1-comment ou avec quoi attacher du PER gainé? 2-De quelle distance...
9 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2012 par
electro
Wc qui fuit, le reservoir ne se remplit plus...
Bonjour, Ce matin lorsque j'ai tiré la chasse d'eau un problème est survenu. l'eau coulait continuellement dans le réservoir mais sans jamais qu'...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
stf_frmu
Remplacement de mon ballon d' eau chaude
Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude alimenté à distance par une chaudière au fuel,celui-ci devient vieux je souhaite le remplacer, ou peut-on trouve...
9 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2012 par
Rundle
Pose wc mural
Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer comment installer un wc mural alors que j'ai déjà une sortie au sol...??? merci
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
stf_jpd87
Évacuation d'eau
Bonjour, Je pense que j'ai une fuite de ma canalisation d'eau qui est encastrée dans le mur. Celle-ci est datée des années 60 donc ce n'est pa s du...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2012 par
Thomas
Detecteur de circulation d'eau dans tuyau
Bonjour, je cherche un systeme simple pour détecter la circulation d'eau cad robinet ouvert, cici pour commander la marche d'une pompe doseuse qui i...
7 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
jhn
Faut-il un réducteur de pression?
Bonjour, je suis épaté par les connaissances de certais, aussi j'en profite pour poser mon problème Dans un petit immeuble de 8 appart nous avons...
8 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
valentre
Comment brancher l'eau du puit sur les wc
Bonjour, je suis nul en plomberie.....comment brancher l'eau du puits sur les w.c? serait-il possible d'avoir un schéma ou un plan d'installation. ...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Je souhaite changer les robinets de mes chauffages
Bonjour, Les robinets de réglage de mes radiateurs en fonte sont très vieux (environ 40 ans). Je souhaite les changer avec des robinets thermostati...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
marcel54
Installation d'un nouveau sani-broyeur
Bonjour, J'aurais voulu remplacer mon sani-broyeur défaillant à l'étage par un toilette simple;l'artisan rencontré dit que c'est impossible parce q...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2012 par
cartoon
Pourquoi mon chauffe-eau électrique fait du bruit ?
Sujet : Pourquoi mon chauffe-eau électrique fait du bruit ? Bonjour, Mon chauffe-eau électrique fait des bruits bizarres depuis l'intérieur de ...
stf_jpd87
Problème cheminée chaudière murale broca néobit 24
Bonjour, je possède une Broca néobit s24/24, après son allumage pour l'hiver de cette année l'étincelle ne se fait pas et le témoin de la "cheminée"...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
Amine
Recherche plombier pour conseil
Bonjour, je recherche un retraite qui travailler comme plombier qui pour venir voir mon probleme a mon wc qui vie en moselle vous pouvez me cont...
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2012 par
elisabeth
Démontage tete robinet lavabo
Bonjour, j'ai mon robinet de lavabo de salle de bain qui goutte si je sers pas à fond les robinets, on m'as dit qu'il faut changer le p...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
apisto
Mécanisme de chasse d'eau 3/6 l + flotteur od95l siamp.
Bonjour, j'ai acheté il y a 4 mois ce modèle de chasse, je l'ai installé et tout marcher bien, depuis 2 semaines l'eau n'arrete plus de couler, ell...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
stf_frmu
Chasse d'eau qui coule en continu
Bonjour, Voilà mon soucis ma chasse d'eau continue de couler alors que la cuve d'eau est pleine le trop plein coule dans le "truc" du milieu (déso...
9 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2012 par
stf_frmu
Choix de la nourrice
Bonjour, J'ai 8 radiateur sur deux niveaux, 4 au rez de chausser et 4 a l'étage, mes radiateurs sont couplés par deux , je voudrais refaire l'instal...
pat38
Bonjour, j'ai un soucis de reglage de temperature de mon Mitigeur thermostatique. J'ai bien démonté la partie de reglage C°, mais meme réglée au max...
mamosou
Installation d'un surpresseur
Bonjour à tous, j'ai un réservoir d'eau d'une capacité de 1000L ce réservoir me sert à alimenter un petit réseau (2 robinets + une douche). Je s...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2012 par
pat38
Ordre des actions à accomplir en utilisant le mode d'emploi.
Bonjour, j'ai achetr un miitigeur planis et je trouve le mode d'emploi uncompréhensible.Par exemple que signifie la poubelle page 32 image 10?Le mon...
jdf_daniel26
Wc avec évacuation en virage
Bonjour, Je souhaite modifier la disposition de mon wc mais sans changer l'endroit de l'évacuation. Y a t il un risque de bouchons si le tuyeau d...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2012 par
stf_frmu
L'eau chaude sort mal
Bonjour, nous avons un chauffeau electrique et depuis quels temps l'eau chaude s'écoule en un tout petit filet d'où cela peut venir et comment y rem...
9 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2012 par
denise
Ballon d'eau chaude
Bonjour, j'ai une question pourriez vous me conseillé peut on acouple un chauffe eau electrique a un ballon solaire ? si oui quel et le schema? merci
4 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
doc chaudiére
Evier en inox
Bonjour, J'ai cobossé l'arête de mon évier en inox.Comment réparer? Merci d'avance pour vos consels Serge M
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2012 par
amjp
Wc etage bouché, eau remonte par douche et baignoire
Bonjour, Le WC de l'étage se bouche 1 fois par mois depuis 5 mois. Nous avons essayé, la ventouse, le Karcher et son furet et aujourd'hui le truc ...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2012 par
stf_jpd87
Pose bac douche extrat plat résine sur une dalle béton
Bonjour, Ma maison en cours de construction j'aimerais poser mon bac à douche au 1er étage de celle ci avant que le carrelage ne soit posé...il par...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2012 par
stf_jpd87
Quelle est la puissance d'un chauffe eau instantané triton t60?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un chauffe eau instantané T60 qui trainait dans le cabanon. Je souhaiterais l'utiliser mais je n'arrive pas à trouver sa puissance éle...
Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
80coeur
Des wc qui fuient
Bonjour, Mes WC fuient après avoir tiré la chasse d'eau. Après avoir lu les messages ici, je crois que c'est du à un dépassement du niveau de re...
7 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2012 par
Mathilde
Question sur une trombe pour wc
Bonjour, J'ai une trombe marque "La Trombe" si je j'appuie trop longtemps il se produit une petite explosion d'air et je me retrouve avec de l'eau ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
Goupil02
Chauffe eau toujours
Bonjour, nous avons un soucis avec notre chauffe eau de dietrich. En fait il chauffe continuellement. Nous l avions réglé pour q il chauffe juste en...
doc chaudiére
Ou mettre une pompe de relevage?
Bonjour J'explique mon problème : J'ai acheté récemment la maison qui est accolé à la mienne. Donc je vais réunir les deux et faire la salle de bai...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
pat38
Comment installer mon radiateur sèche-serviette soho 500w ?
Bonjour, Comment installer un radiateur sèche-serviette mixte sans chauffage central? J'ai acheté chez LM un beau(chromé) radiateur sèche serviettes...
beeno
Résultats 5001 - 5050 sur un total de 6 663
