Les discussions
Ecoulement de baignoire très lent suite mep pompe à chaleur
Bonjour à tous. En février 2022, nous avons fait retirer une chaudière à fuel pour passer à un système de pompe à chaleur sur boire maison qui date ...
Débordement siphon chauffe eau pendant évacuation
Bonjour, Alors pour la petite histoire... Il y a quelques mois (comme ça je dirais avril, quelque chose comme ça) j'ai eu une fuite au niveau d'un...
Fuite cuvette avec chasse neuve
Bonjour, Je galère suite au remplacement d'une chasse d'eau neuve avec 2 boutons. J'ai un écoulement d'eau continue dans la cuvette. Comme j'ai e...
Comment réarmer le bouton de sécurité d'un cumulus régent
RésoluBonjour, plus d'eau chaude.... Modèle Régent 200 STAB j'ai testé le courant arrive au ballon mais pas après le thermostat. je ne vois rien qui resse...
Bec a gauche et mitigeur à droite.pb de platine
Bonjour à tous J ai un problème technique que je n arrive pas à résoudre. Et j aimerais un peu d'aide. J ai acheté un corps encastré pour mitigeur e...
Casse tête chasse d'eau, je comprends plus!!
Bonjour à tous, Ma chasse d'eau me donne du fil à retordre. C'est une chasse d'eau a double commande. Quand j'actionne le poussoir du petit débit, ...
Écoulement d'eau après la douche : causes possibles ?
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison avec un premier étage et un sous-sol(construction 2021). Après avoir pris ma douche, j'e...
Petite fuite soudaine au chauffe eau
RésoluBonjour, Je me suis aperçu la semaine dernière q'il y avait de l'eau dans le récupérateur d'eau ou le chauffe eau vertical est posé. J'ai cherché la...
Mon chauffe eau à gaz avec pile ne s'allume pas
RésoluBonjour, j'ai un chauffe eau CHAFFOTEAU ET MAURY , l'allumage est a pile , il clique mais ne s'allume pas , il faut actionner la vanne du gaz qui...
Remise mécanisme chasse d'eau
RésoluBonjour J'ai retiré le mécanisme de chasse d'eau et ne vois pas ou fixer/clipser le câble avec la gâchette servant à actionner la chasse Merci d'ava...
Chasse d'eau encastrée siamp coule pendant le remplissage
Bonjour, Sur un WC suspendu avec chasse d'eau siamp, j'ai nettoyé le mécanisme de chasse d'eau qui était entartré. Et une fois remonté ça fonctionne....
Avis achat osmoseur
RésoluBonjour à tous! Je suis à la recherche d'un osmoseur pour mettre sous mon évier. Je pensais à un filtre mais les osmoseurs ont l'air très efficaces. ...
Surpresseur qui se coupe par intermittence
Bonjour, J'ai récemment acheter une maison alimentée en eau par un surpresseur energer 1100w réservoir 20l. Pendant les premières semaine d'utilisa...
Sifflement dans les tuyaux d'eau froide
Bonjour Je précise que je suis en location Depuis un certain temps j entends un sifflement dans ma tuyauterie d eau froide J'ai coupé l arrivée pri...
Dévisser bonde de douche
Bonjour, Sauriez-vous comment dévisser ce genre de bonde de douche ? Je souhaiterai la nettoyer mais je ne sais pas comment faire. Merci par avance ...
Fixation robinet sur baignoire
Bonjour, Besoin de l'aide éclairée d'un connaisseur; j'ai une baignoire hors sol avec un robinet a "deux pattes" qui est accroché a la baignoire avec...
Réparer des tuyaux en cuivre coupés par erreur
Bonjour, Notre plombier a coupé par erreur les tuyaux principaux du système de chauffage (3 tuyaux de 20 mm) en coupant le mur pour passer une gaine ...
Fuite condensat chaudière
RésoluBonjour, Je viens d'apercevoir que l'évacuation du condensat de ma chaudière sur le réseau des eaux usées fuyait. (Semble pas étonnant au vu du bric...
Comment choisir bague sortie wc
RésoluBonjour, j'ai une question suite à un changement d'abattant de toilettes dans ma nouvelle maison je me suis rendu compte que l'évacuation de celui ci ...
Fuite toilette
Bonjour, l'eau au niveau de la zone indiquée, sauriez-vous l'origine de cette fuite? Merci d'avance
Est-ce un bouchon pvc 40 ?
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, l'évacuation de l'évier de ma cuisine se bouche doucement. RAS au niveau du siphon. Je souhaiterais inspecter, ...
Comment rattraper un dénivelé entre 2 tuyaux d'évacuations ?
Bonjour je viens de me rendre compte que mes tuyaux d'évacuation des eaux usés qui sont enterrés se sont décalés. L'un des tuyaux est sorti du coude ...
Démonter un mitigeur morisseau
Bonjour à tous. J'ai ce vieux mitigeur dans ma douche mais il fuit. J'aimerais le conserver mais le démonter pour voir d'où vient la fuite. Or, je ne ...
Utilisation d'une électrovanne 3 voies en sens inverse
Bonjour, nous avons la chance d'avoir de l'eau d'un puits que nous utilisons dans la maison grâce à un groupe hydrophore branché sur nos canalisation...
Démontage pompe à eau salmson
RésoluBonjour à tous, Je suis entrain de démonter une jolie pompe à eau Salmson Multi-V205-OSE-T/2/B qui doit très certainement avoir 10 ans aujourd'hui M...
Ecoulement douche
Bonjour, Suite à l'installaton d'une salle d'eau, je suis confronté à un problème pour l'instant insoluble. J'ai une douche installée en angle et de...
Problème de sonde sur dsn 52
Bonjour, J'ai un forage qui à ce jour n'a plus d'eau..... Petit problème, je ne comprend pas pourquoi les SONDES haute et basse ne s’allument pas sur...
Pression sur sterwins p 900s
Bonjour,j,ai des pb de stabilité de pression sur mon surpresseur sterwins p(900S), j'ai changé la valve de gonflage qui perdait ,vérifié la vessie e...
Bidet a installer avec prise d'eau et évacuation sous lavabo
RésoluBonjour à tous et merci de me dire si je peux installer un bidet sur roulettes en prenant l'arrivée d'eau et l'évacuation sous le lavabo ?, si cela...
Bonde clic-clac avec trop-plein
Bonjour, Je voudrais installer un petit lave-légumes en inox (évier pour voilier). Le trou d'évacuation existe. Le site vend aussi la bonde adaptée (...
Fixation d'un toilette
Bonjour, le toilette n'est plus fixé par le sol, les trous se sont agrandis, les chevilles ne tiennent plus. J'ai bouché les deux trous avec du m...
Bouchon fissuré de pompe spido
RésoluBonjour, J'ai acheté la pompe Spido GSC 1100P/24B avec compresseur chez Castorama. Le bouchon plastique a cassé. D'après les avis, c'est un problè...
Fuite eau en dessous de l'évier
J'ai une petite fuite au niveau d'un joint en dessous de l'évier. Comment cela se fait il que ça coule au niveau du joint avant le robinet et que le ...
Robinet lave mains qui fuit
Bonjour, J'ai démonté pour nettoyer les cartouches de mon robinet lave mains que je trouvais grippé. J'ai donc coupé les vannes 1/4 sous la vasque. ...
Fermeture du robinet de gaz - chaudière
Bonjour, J'ai une demande assez urgente. Je ne m'y connais absolument pas dans ce domaine. Je dois impérativement couper tous les robinets de gaz...
Wc panne
Bonjour, L'eau qui coule en permanence et ne s'arrête pas donc le niveau d'eau plus haut et deborde. Saurez vous m'aider de régler ce problème ? Me...
Pompe de forage coincé
Bonjour, je suis confronté a un problème, je m'en explique, j'ai un forage de 20 mètres, tout neuf, en voulant tester a la hâte, j'ai descendu la p...
Évacuation eaux usées – cote trop basse
Bonjour, Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation...
Remontées d'eau de machine à laver dans l'évier (et vice versa!)
Hello! Le problème est classique mais je ne suis pas certaine de la meilleure solution : lorsque la machine à laver vidange, l'eau remonte dans l'évi...
Etancheité de raccord biconique
RésoluBonjour, je monte des raccord bioniques et sur un des tubes j'ai beaucoup de mal a obtenir l’étanchéité du cote du bicône. J'ai bien enlevé la peintur...
Mon supergel nevax 200 est en cristaux
RésoluBonjour, J'ai une seule soudure à faire et mon SUPERGEL NEVAX 200 a séché, il est en cristaux. Y a-t-il un moyen de le ramener à son état antérieur...
Changer abbatant sur wc suspendu geberit - support par des vis 6 pans
Bonjour à tous, Tout d'abord merci de m'accueillir au sein de votre communauté d'entraide. Mon problème est le suivant. Je voudrais changer l 'abat...
Tête de douche
Bonjour, Je me permets ce post pour demander un petit conseil ! J'ai en effet besoin de remplacer ma tête de douche... et je n'ai pas pu trouver de ...
Installation d'un press contrôle ou d'un surpresseur
Bonjour, J'ai actuellement un puit situé à environ 70 ml de ma maison avec un dénivelé d'environ 8 m max où il y a déjà une pompe immergée inox avec...
Toilette avec système wirquin bouton bloqué
Bonjour, Le bouton de mes toilettes reste enfoncé et ne remonte pas ça fait coulé l'eau en boucle , j'ai essayé de le dévisser mais je tourne dans le...
Pompe submersible s'arrête au contact de l'eau dans le puits
Bonjour à tous, J'utilise une pompe submersible( pompe arrosage verticale MACXI JARDIN modèle 931425) dans mon puits depuis aout 2020 qui fonctionnai...
Recherche petite pompe de relevage
Résolubonjour, ma problématique: atelier au sous-sol, je dispose d'une évacuation pour le lave-linge à une hauteur d'1.50m ( raccordé tout a l'égout), le...
Bonjour, pourquoi mon surpresseur 200l ne monte pas à 4 bar
surpresseur Sterwins 1300 ne monte pas à 4 bar et le moteur ne s'arr^te pas et rest à 1,8 bar. Merci
Coup du bélier
Bonjour, Cela fait quelques temps que je dois endurer ce fameux coup du bélier. À chaque fois que j’arrête l’eau du robinet, ou des toilettes etc ça...
Problème de pression d'eau
Bonjour à tous, J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux.. Pour b...
