Les discussions
Pompe arrosage et surpresseur
Bonjour, j'avais depuis 20 ans une pompe à eau multicellulaire équipée d'un ballon de 100 litres pour le jardin. Tout fonctionnait parfaitement, le t...
Bruit de gouttes d'eau dans le mur
RésoluBonjour, J'ai construit une véranda et depuis l'hiver j'ai un bruit de gouttes dans le mur. Je pense a de la condensation. Que puis-je faire ? ...
Surpresseur energer 1100w 50 l référence xkj-1101/50
Bonjour, Je possède cet appareil depuis environ 2 ans 1/2 . Chaque fois qu'il est sollicité, il démarre pendant 2 secondes puis se coupe, et cela 6...
Écoulement de baignoire mystérieux
Bonjour à tous, Ma baignoire fonctionne de manière très curieuse. Si je prends une douche, l'eau commence par stagner et monter, sans s'écouler don...
Pourquoi mon compteur d'eau tourne sans consommation ?
Je m'excuse pour mon français! Nous avons une compteur d'eau qui est approximative 50 m (de hauteur) en dessous notre maison. Souvent il y a l'air...
Coût installation réducteur de pression
Bonjour, J'aimerais avoir une fourchette de prix pour l'installation d'un réducteur de pression dans un endroit exigus ( toilette) sachant que j'ai ...
Wc allia
Bonjour J’ai plusieurs soucis l’eau de mes toilettes n’arrête pas de couler et le bruit devient agaçant et je ne peut plus actionner le bouton pour ...
Sos je n'ai plus d'eau .
Bonjour, Je suis de Pontarlier en Franche Comté . Et sa fait exactement 2 jour que je n'ai plus d'eau , il fait moins -16 degrés . Pour tant j'ai a...
Combien de réducteur d'eau et où les placer
Bonjour, J'ai un petit immeuble de 4 appartements. 1 appartement par étage (4 étage). Chaque appartement à son propre compteur d'eau au Rez de chaus...
Pompe déclenche en l'aie
Bonjour, Salut c'est comment
Pressostat ne se déclenche pas
Bonjour, Nous venons d'arriver dans une nouvelle maison où se trouve une pompe permettant de récupérer les eaux de pluie d'une cuve pour alimenter ...
Peut-on monter un robinet de repiquage à l'envers
Bonjour, Peut-on monter un robinet de repiquage à l'envers pour alimenter mon lave vaisselle ? En vous remerciant par avance
Plus d'eau chaude dans la salle de bain après detartrage de mitigeur
Bonjour, J'habite au 2ème étage d'une copropriété et je n'avais presque plus d'eau chaude dans le robinet de la baignoire et le débit était un peu fa...
Manchon prolongateur
Bonjour, Je recherche un manchon prolongateur Universel diamètre 50. Je n'en trouve que pour les diamètres 32 et 40 chez Leroy Merlin qui ne command...
Pression élévée
Bonjour, ma chaudière indique une pression de 1,8 (après purge des radiateurs)et après poseau d'un tuyeau pour évacuer le surplus d'eau,ma question:ça...
Réglage pompe karcher sp 5 dirt
RésoluBonjour, j'ai acheté fin décembre une pompe Karcher SP 5 Dirt pour évacuer l'eau de pluie qui tombe dans un puisard. La pompe est en suspension dans ...
Fuite robinetterie sdb
Bonjour J'ai une colonne de douche depuis 5 ans. Elle est équipée d'une douchette et grâce à l'inverseur on peut avoir l'eau par en haut grâce au po...
Fuite d'eau 10 litres par nuit
RésoluBonjour, bonjour,, j'ai une perte d'eau de 10 litres par nuit ; je releve le compteur vers 22 heures je ne consomme plus jusqu'a 9 heures du matin ...
Wc qui ne se remplit plus
Bonjour à tous, Depuis quelques mois la chasse d'eau de mes WC est très lente à se remplir mais il n'y a pas de fuite apparente. Aujourd'hui, j...
Démonter la poignée
Bonjour, Suite à un goutte à goutte, nous souhaiterions démonter les poignées de notre robinet. Nous avons enlevé le cache, dévissé la vis, mais ...
Comment savoir si fuite d'eau ou compteur défectueux ?
Fermébonjour voila mon probleme :un agent de la saur est venu relever ma consommation d eau est il m a indiqué le volume de 232m3 enorme pour 4 personn...
Geberit petite chasse ne fonctionne plus
Bonjour, sur mes toilettes geberit, la petite chasse ne fonctionne plus, c'est un modele avec le systeme de petite chasse vert. Lorsqu'on presse le b...
Reservoir wc se vide trop lentement
Bonjour, Mon réservoir de WC se vide trop lentement. C'est à dire que l'eau mets trop de temps a sortir des trous de la cuvette. Je pense qu'il doi...
Plus d eau apres 30 minutes
Bonjour, Jai un problème ma pompe se vide et je manque d eau après 30 min il faut que je re lance la pompe pour avoir de nouveau de l eau et .........
Villeroy et boch réglage
Bonjour, J'ai un système de chasse d'eau Villeray et boch qui fonctionne très bien à vide mais lorsque la chasse est pleine je dois maintenir le bou...
Je vaudrais arrêter l'arrivée d'eau d'eau de mon appartement
Bonjour, Je souhaite changer la robinetterie de ma douche j'ai arrêté l'eau chaude sous le cumulus mais l'eau froide sous l'évier est une petite poi...
Trou 6mm dans évacuation sous dalle
Bonjour, Voici mon problème: Alors que je fini d'installer ma cuisine j'ai percer le sol a un endroit ou j'ai une évacuation ,pour poser un ilots ....
Pas de retour d'eau après coupure
RésoluBonjour, J'ai coupé l'alimentation générale d'eau dans ma maison avant de partir en vacances. A mon retour, une semaine après, quand j'ai rouvert la...
Vieux tuyau abs de dimension non standard
RésoluBonjour, J'aménage une toilette sur mon premier étage et je désire me raccorder au réseau d'égout existant de la maison (construction 1947, mais le...
Mon sanibroyeur ne s'arrête plus
Bonjour, après 4 mois non utilisé, j'ai voulu utiliser le sanibroyeur, il ne s'arrête pas. J'ai démonté et sorti le moteur complet avec son pressost...
Démonter une barre de douche
Bonjour, je souhaite remplacer la barre de douche mais impossible de l’enlever car la vis de fixation du bas est rouillée. Comment faire pour retirer ...
Créer une arrivée et une évacuation pour mon lave vaisselle
Je viens d'emménager dans une maison où il n'y a pas de prise d'évacuation ni d'arrivé d'eau pour un lave vaisselle Pour l'arrivée d'eau j'ai pensé à...
Grille d'évacuation d'eau de pluie bouchée.
RésoluBonjour, Un maçon a fait des travaux chez moi et m'a laissé en plan sans finir le travail. En utilisant une bétonnière tout près d'une grille qui...
Comment démonter une tête thermostatique ?
Bonjour, Je viens de remettre mon chauffage en marche (eh oui il fait froid !!) et malheureusement trois radiateurs ne chauffent pas. Je suppose do...
Fuite d eau seulement la nuit
Bonjour, Nous avons eu un bouchon dans les evacuations d eaux usées, nous avons stoppé notre utilisation d eau pour la nuit, pendant la nuit , l ea...
Fuite eau bleue wc
Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai plusieurs petites fuites d'eau bleue turquoise au niveau de la pipe d'évacuation et sous la chasse d'eau. A quoi c...
Robinet casser
Bonjour, Suite à une soirée un peu trop alcoolisé un amie à moi à arraché un robinet sauf que le robinet et lié à la chaudière et je ne sais pas ou ...
Ma chasse d'eau est bloquée...
Bonjour, J'ai une chasse d'eau avec double bouton poussoir et elle est bloquée ! Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la chasse d'eau car je n...
Syphon et pompe de relevage
RésoluBonjour, Je rencontre un problème avec l’évier de ma cuisine (nouvel appartement) équipé d’une pompe de relevage. Lorsque la pompe s’active cela ...
1ère utilisation surpresseur energer
Bonjour, je viens d'acquérir un surpresseur de la marque energer. J'aimerais savoir si à l'installation s'il faut que je pressurise celui-ci ou est ce...
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Voilà j ai emménagé dans une maison en Normandie et j ai dû vendre a mon grand regret mon lave vaisselle car il n' y avait pas d évacuation...
Un rat dans mes wc
Bonjour, Depuis 3 mois, j'ai dù changer la pipe WC dans mes toilettes a 2 reprises, car un rat le grignote et tente de rentrer dans mon logement. ...
Comment lire un vieux compteur d’eau
FerméBonjour, je dois relever mon compteur d’eau mais je ne sais pas comment m’y prendre quelqu’un pourrait m’aider et me donner les chiffres ? Je vous rem...
Pas d'eau froide uniquement cuisine ( maison neuve)
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison neuve. Nous avons accès à l'eau chaude et froide partout dans la maison sauf dans la cuisine impos...
Quel type de tuyau pour cuisine extérieur
Bonsoir, je suis sur le point d’emménager ma terrasse d’une cuisine extérieur. Qui dis cuisine dis point d’eau. Je souhaite me raccorder à mon arr...
Tuyau fer et tuyau cuivre
Bonjour, Mon système de chauffage est ancien en tuyau acier, je dois rajouter 2 radiateurs. Est il possible de faire les raccordements en tuyau de c...
Demontage tete robinet anconetti
Bonjour, Mon robinet de salle de bains fuit au niveau de la tete. Je pense que ce sont les joints toriques. Le probleme est qu'il n'y a pas de vis ...
Adoucisseur d'eau, l’aimant c
RésoluBonsoir à tous, Je reviens vous voir au sujet d'un adoucisseur d'eau, quelle est votre expérience ( si il y en a une ) de l'aimant anticalcaire m...
Saunier duval théma c25e
Bonjour, des gouttes d'eau sortent d'un mini tube juste à côté du contacteur de pression d'eau ?
Pompe surpresseur
Bonjour, peut ton commander une pompe fonte et moteur seul pour ballon 50 l ref 100351 1200 watt acheter chez brico depot blois annee 2005 plus garant...
