Les discussions
Chasse d'eau qui coule en continu apres remplissage
RésoluBonjour, Sur un WC "classique", une fois qu'on a tiré la chasse d'eau, très souvent l'eau continue de couler doucement même après que la cuve soit re...
Wc geberit
RésoluBonjour, mon WC suspendu GEBERIT fuit. Lors du remplissage, l'eau s'arrête pas et fuit par le trop plein. J'ai démonté le flotteur, vérifié le joint ...
Mitigeur baignoire salle de bain
Bonjour, J’aimerais savoir comment il faut faire pour remettre les tuyaux pour brancher au mitigeur de baignoire s’il vous plaît? (Cf. Photos) j’...
Comment enlever ce capot de bonde?
RésoluBonjour, Il y a de mauvaises odeurs dans ma salle d'eau, qui proviennent plus particulièrement de la cabine à douche. J'ai essayé de mettre du ...
Problème eau chaude avec chaudière vaillant
Bonjour, Je viens de faire installer une chaudière neuve Vaillant eco TEC pro. Quand j'ouvre n'importe quel robinet, j'ai de l'eau froide, de l'eau...
Eau chaud
Bonjour, quel type d appareil mettre pour avoir de l eau chaude juste pour la cuisine un chauffé eau 10l est ce suffisant merci
Chaudière chappée tr2c
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma chaudière au fioul (chauffage et eau chaude), voilà depuis quelque temps, la pression descends ...
Comment dévisser un robinet mitigeur de la marque hammel
Bonjour, Comment dévisser un mitigeur de la marque Hammel
Problème wc suspendu / ecoulement d'eau
Bonjour, Je me permets de demander votre aide pour essayer de connaitre le problème de cet écoulement d'eau. En effet, je suis locataire et je poss...
Mitigeur de cabine de douche qui tourne dans le vide
Bonsoir,le clapet du mitigeur de la douche tourne dans le vide,je ne peux plus avoir d'eau car je ne peut plus l'ouvrir.Que dois je racheter,changer?c...
Réglage flotteur chasse d'eau syamp
Résolu/Ferméil y a un mois j'ai changer tout le mécanisme de chasse d'eau par un mécanisme syamp avec flotteur mais l'eau se remplit jusqu'à en déborder par le tr...
Vidage lave-vaisselle
RésoluBonjour, Je voudrai savoir si c'est possible de raccorder le vidage de mon lave vaisselle au niveau de la flèche rouge plutôt que l'autre entrée. ...
Désaccoupler moteur électrique de la partie hydraulique
RésoluBonjour, Surpresseur Jet 102 M Comment désaccoupler le moteur électrique de la partie hydraulique ? Avec mes remerciements
Problème fuite évier
Bonjour, J’ai eu un souci avec mon évier, au moment d’utiliser l’eau chaude, une grosse fuite s’est déclenché, de l’eau chaude qui coulait beaucoup,...
Fuite robinet d’arrivée d’eau copropriété
Bonjour, Nous sommes partis une semaine en vacances et nous avons par sécurité coupé l’arrivé d’eau de l’appartement (robinet situé juste avant le c...
Cumulus
Bonjour, Jai mon cumulus qui fuit dans haut pas au niveau du tuyau le vanne pour coupe leau et fermé mais il fuit encore que faire
Impossible de démonter mécanisme d'arrivée d'eau à alimentation basse !
Bonjour, Nous désirons changer notre chasse d'eau hors-service, pour la remplacer par un modèle différent ; mais pour cela il nous faut d'abord démon...
Regonfler balon et augmentater pression
Bonjour , l'alimentation en eau de ma maison se fait par le biais d'un puits , avec une pompe couplée à un ballon de 100 litres , j'aimerais regonfle...
Odeur qui remonte de la canalisation
Bonjour, Meilleurs vœux pour 2019 ! Votre aide sera très précieux pour moi : Dans ma sdb, le tuyau de la douche et le tuyaux du lavabo se jette...
Comment descendre les bars de ma chaudiere ?
Résolu/Fermébonjour voila mon souci j ai une chaudiere saunier duval thema c25e elle etait basse en bars 0.7 on voulait la mettre a 1.5 normal je ne sais pas se q...
Fonctionnement anormal chaudière vaillant
Bonjour, Je vais vous exposer le problème que je rencontre avec ma chaudière vaillant vuw 296 3-5 fr. Récemment, le ventilateur de la chaudière est...
Douche balneo bouchée
RésoluBonjour, Depuis hier ma douche balneo n’arrive pas à évacuer l’eau. Au bout de quelques minutes d’utilisation nous nous retrouvons inondé. Bien s...
Chauffe eau coule en permanance
Bonjour, Mon chauffe eau coule en permanence 1 filet d'eau, et non du compte goutte j'ai appelé le Pro qui me l'as installé en 2015 et il me dit qu...
Pression qui augmente pendant la chauffe cumulus
Bonjour, Lorsque le cumulus est en production d’eau chaude, après trente minutes environ de chauffe, la pression sur le manomètre indique 5 bars al...
Fuite encastrée
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement il y a quelques mois . Plus de 6 mois après l'achat, je découvre une fuite encastrée dans le mur sé...
Panne sur wc suspendu geberit
RésoluBonjour. Le petit bouton de la chasse d'eau ne répond plus.Après démontage de la plaque je pense que la partie de la soupape correspondant au petit d...
Retirer un évier en grès 2 bacs sans le casser ?
Bonjour, Collé avec silicone, existe t'il un produit pour enlever l'évier sans le casser ? Ou une méthode. Merci.
Chasse d'eau ne se remplit plus
RésoluBonjour, Depuis ce matin la chasse d'eau des toilettes ( Vitra) ne se remplit plus. Les toilettes sont intégrés donc pas d'accès. J'ai démonté la ...
Toilettes
Bonjour, j'ai mais toilettes sur mur le Mur des careaux quand y'a changement de température il son tout moulier..que puis-je faire mettre quelle ...
Fuite douche
Bonjour, Petite question peut être bête mais je tente...
Chappee luna
Bonjour, J'ai une chappee luna et des que je mais le chauffage ca grille la carte électronique Qui peut m'aider merci
Ma chasse d’eau ne coule plus !
Bonjour, Je suis un peu désespérée car ma chasse d’eau ne fonctionne plus, quand j’appuie sur le bouton pour tirer la chasse il n’y a pas d’eau, j’a...
Raccordement fonte/cuivre
Bonjour.Je souhaiterais raccorder un tube creux en fonte diamètre46mm à un tube de cuivre diamètre14mm,la jonction se situant au sein d'un feu de bois...
Eau froide du robinet eau chaude
Bonjour, De l'eau froide coule du robinet à eau chaude depuis environ 2 semaines, première fois en 5 ans que j'ai la maison. Partout ailleurs dans l...
Canalisation sous wc déconnectée dans le vide sanitaire
Bonjour, La canalisation qui descend de mon WC est déconnectée de la canalisation principale dans mon vide sanitaire. Cette canalisation va a ma f...
Raccord eau frigo américain
Bonjour, Je voudrais raccorder mon frigo américain à mon arrivée d'eau, je n'ai qu'un robinet déjà utiliser pour la machine à laver alors je dois ac...
Wc broyeur
Bonjour, Lequel choisir....SFA, Watermatic ou Sensea Remix.....A rape , a couteux ou a turbine et puis le moins bruyant...Les avis sont partagés...j'...
Eau qui coule sous mon broyeur sanitaire
Bonjour, J ai un problème depuis un petit moment d'une fuite sous mon broyeur sanitaire . Est ce qui il est normal que même après évacuation , de...
Problème d'eau ?
Bonjour, Je viens demandé de l'aide car je ne sais plus quoi faire j'achète un nouveau chauffe eau tout les ans /2ans maximum, j'en est acheté 3 en l'...
Eau froide trop longue a venit
Bonjour, mon eau froide et trop longue a venire elle reste chaude longtemps ont a changer le mitigeur sa na rien changer au problème. Je suis dans ...
Eau chaude qui met beaucoup de temps à venir dans appartement
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement de 64 mètres carrés dans les Pyrénées Atlantique. Avec ma compagne nous avons fait d...
Branchement thermostat sur chaudière frisquet
Bonjour à tous J'ai besoin de votre aide! J'ai une super chaudière FRISQUET HYDROCONFORT équipée avec un thermostat d'ambiance TAD52 + Vanne 3 voi...
Robinet d'arrivée d'eau machine à laver ne ferme plus
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à fermer le robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver (HS) et demain on m'en livre une nouvelle… Y aurait-il un moyen ...
J'aimerais installer des wc sans évacuation
Résolu/FerméBonjour à tous Voilà mon problème. J'ai un garage sur l'avant de ma maison que je souhaite aménager en studio. Je n'ai pas de tout à l'égout et ma f...
Comment retirer une vis de purge de radiateur en fonte impossible à dévisser?
Bonjour, Je souhaiterais démonter un vieux radiateur en fonte car je refais une pièce et je dois accéder derrière le radiateur pour poser des plin...
Branchement une machine à laver
Bonjour, Je souhaiterais brancher une machine à laver temporairement. Y a-t-il un moyen de brancher une machine à laver directement sur le robinet d...
Changement robinet radiateur en fonte model inconnue
Bonjour, Je souhaiterai changer mes vieux robinet de radiateur en fonte mais je n arrive pas a trouver quel model il s agit surtout pour le raccorde...
Surpresseur energer 100l qui pert la pression par le robinet
RésoluBonjour j'ai acheté un surpresseur de marque energer capacité 100l il ya 3ans de cela il a toujours bien fonctionné jusqu'à la semaine dernière on a v...
Robinet d'eau coule en position extrême droite
Bonjour, Voici un petit souci chez moi, quand je ferme le robinet de lavabo en position milieu, c'est bon, mais en position droite, l'eau s'échapp...
Fixation chauffe eau 120l sur carreaux de platre de 50
RésoluBonjour, Je souhaite fixer un chauffe eau de 120L sur un mur en carreaux de platre de 50mm. Le chauffe eau se fixe seulement en 2 points en haut de...
