Les discussions
Pressostat qui claque en arrivant au maximum de pression ou mini
Bonjour, J'ai une réserve d'eau avec une pompe de surface AGA 1.00M ( 230 volt - 0.75 kW - 3,6 m3/h maxi - 4,75 bar maxi ) qui est gérer par un c...
Baisse de pression dans le circuit de chauffage
Bonjour, J'ai un appartement avec un chauffage individuel au gaz et une installation de type monotube. Depuis plusieurs mois, j'ai une baisse de p...
Remplacement du joint
RésoluBonjour, Jai un problème de fuite ? Entre le réservoir et la cuvette de wc. Pourtant le joint est neuf. Merci
Tarifs des plombiers
RésoluBonjour j'aimerais savoir les tarifs des plombiers ( déplacement , installation ect... ) pour remplacer une douche par une baignoire Merci d'avance !
Robinet qui fuit.
bonjour ! un plombier des hlm est venu me changer les robinets cuisine salle d'eau le problème cuisine le robinet goutte fermer je les démonter pour...
Mitigeur douche grohe
Bonjour, débit d'eau trop chaude sur le mitigeur douche, quoi faire ? il s'agit d'un mitigeur Grohe thermostatique douche 15/21 auto 1000-34624. An...
Gonfler valve vase d'expansion varem
RésoluBonjour, je dois remettre de l'air dans la valve du vase d'expansion de mon groupe de surpression INTERVAREM 20L (précharge 1,5 bars.). Je sais qu'i...
Supprimer chauffages en fonte années 70 et chaudière gaz.
Bonjour, Pour éviter les frais de dépose de notre chaudière à gaz et de nos chauffages en fonte (13 unités), je vais les faire enlever (gratuiteme...
Résoudre un problème de pompage d'eau d'un sur-presseur
Bonjour, j'ai un sur presseur de marque LEO avec un cerveau de marque TAIFU il a marcher pondant 15 jours automatiquement c'est a dire j'ouvre le robi...
Découpage receveur douche
Peut on découper un receveur de douche en résine de marbre .? Merci
Baignoire de 30 cm de profondeur
Résolu/FerméBonjour, Je cherche une baignoire dont la profondeur du bain serait de 30 cm, ça existe j'en ai vu chez des amis ; la marquait Ariston fabriquait ce...
Mitigeur évier hansgrohé en perte de pression
Bonjour, Mon mitigeur sur évier (Hansgrohé, il a 2 ans) en cour d'utilisation manette à fond vers le haut fonctionne parfaitement. Si j'utilise la m...
Pb de pression dab jet 102m
Bonjour, qu'elle pression d'air dois je avoir dans mon surpresseur dab jet 102 m? des que je tire la chasse d'eau ,ma pompe va se mettre en servic...
Joint en teflon ou filasse ? votre avis ?
Fermébonjour, j'ai fait ma plomberie en utilisant du teflon, plus facile à mon avis, mais quelque soit la quatité de teflon et la force de serrage, j'ai t...
Fuite trop plein d'un wc suspendu
Bonjour, Nous avons fait installer un WC suspendu Villeroy et Boch dans nos toilettes il y a deux ans. Aucun problème à signaler jusqu'à il y a de...
Faible débit eau chaude au rez de chaussée
Bonjour, J'ai changé de cumulus il y a peu (je suis locataire donc ça a été géré par le propriétaire). Plus d'eau chaude; l'équipe revient donc. ...
Surpréseur qui fuit
RésoluBonjour, mon surpresseur fuit au niveau du pressostat j'ai de l'eau qui coule par le boitier de branchement électrique situé en haut du réservoir , ...
Ma chasse d'eau ne se remplit plus - pas de fuite
Bonjour, Quand je presse le bouton, la chasse d'eau ne se remplit plus - pas de fuite, le robinet est ouvert. Je n'arrive pas a ouvrir le dessus d...
Urgent facture deau elevee
Bonjour, J'ai aménagé en Avril 2015 dans un appartement tout neuf (Basse Consommation). J'aurai depuis consommé (à 2) ... 380 m 3 d'eau!! C'est ...
Canalisation bouchee air dans tuyau
Bonjour, nous rencontrons un problème d'évacuation d'eau dans notre evier de cuisine ; si nous remplissons l evier et le vidons l'eau ne passe pas...
Où faire raccourcir flexible douche?
RésoluBonjour, Je suis à la recherche d'un lieu où faire raccourcir un flexible de douche car ceux venus chez Casto (ou ailleurs) se situe entre 2m et 1m...
Calcaire dans tuyau d'alimentation eau potable
je suis absent longtemps de mon domicile pour cause professionnel et mes robinets coule très peu car bouché par le calcaire que dois je faire?
Appareil vitro céramique indesit
Bonjour, Appareil vitro céramique marque Indesit Quand j'ouvre le four sa dijoncte je ne s'est pas pourquoi ses un monsieur qui nous la poser
Les eaux vannes et eau grise doivent telle être séparé
Bonjour, voilà je viens de faire construire ma maison je eu les clés il y a quelque moi me soucis c'est que j'ai déjà eu 3 problème d'évacuation je su...
Chasse d'eau équations double poussoir
Bonjour, La notice est très mal faite surtout pour la réglette, le schéma est incompréhensible, aucune explication ecrite, le dessin ne suffit pas. ...
Pompe puit (canada)
Bonjour, Ma pompe submersible de mon puit de surface à commencer à faire un bruit plus aigu et une fois pendant la nuit elle est partie sans que pe...
Ttoilette qui suinte l'été
Bonjour, Je vis en campagne. J'ai un puits et l'eau est très froide. Le problème c'est que l'été l'eau est beaucoup plus froide que la température ...
3 sorties pour un robinet
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant un problème de plomberie. J'ai actuellement dans mon garage un robinet qui me sert à alimente...
Surpresseur maxi varem
Bonjour, je voudrais remettre de la pression dans mon maxi varem, c la première fois que je fais cela, sur le mon manomètre était toujours sur le 3,...
Branchement machine à laver et lave vaisselle
Bonjour je souhaite acheter un lave linge et le placer a coter de ma machine a laver le souci et que je possede uniquement une evacuation seulement po...
Décapage accidentel d'une baignoire à l'acétone
Bonjour, Comme un idiot j'ai versé de l'acétone dans une baignoire et le vernis a été décapé laissant des traces blanches au fond. Cela pose t'i...
Remplacer robinet salle de bain avec mitigeur
RésoluBonjour je recherche de l'aide pour retirer ce robinet: http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/gI8E2jNgcRE9NoK0PbDFo9GQivwPMVG4...
Ballon maxivarem 100l
Bonjour, ma pompe d'eau fonctionne par à-coups rapides dès qu'on tire un peu d'eau, je pense que mon ballon maxivarem 100l n'est pas assez gonflé. P...
Serrage du bouton poussoir sur chasse d'eau
j'ai remplace une chasse d'eau par swalis compact 95l si je serre le bouton poussoir même a la main mécanisme fuit. je comprend pourquoi. peut-on ...
Des blops inquiétants
Bonjour, Toute ma tuyauterie produit des blops chaque fois que j'utilise les robinets (cuisine, bain, toilette, lavabo), eau chaude ou froide. L'e...
Eau froide toujours tiède voire chaude
Bonjour à tous, Je rencontre un problème dans l'appartement que j'ai acheté. Je suis dans une grande copropriété avec chaufferie, et j'ai deux arri...
Besoin d'un plombier artisan
FerméJe cherche une plombier a paris urgent , possible de me renseigner ?
Entretien citerne eau en toiture (egypte)
Bonjour pour pallier à la fourniture d'eau de ville à cause de pression trop faible, j'ai; - fait ériger une citerne 750l "bleue" (anti-UV) au 9ème ...
Problème de surppresseur
Bonjour , mon suppresseur qui a un réservoir de 200 L à vessie à de l'air dans l'eau , quand l'air ai trop important, le contacteur XMP n'enclenche pa...
Mitigeur thermostatique grohtherm 3000 grohe sur gorge
Bonjour, Mon mitigeur n'émet presque plus d'eau froide et me semble très, mais très entartré. Je n'arrive pas à trouver une documentation d'entretie...
Reglage presostat
Bonjour, j'ai un probleme , j'ai la bonne pression en niveau bas 2.2 bars et eùn haut 4.2 bars. Le souci est que lorsque la pompe se déclanche et...
Comment rendre mon souspresseur silencieux ?
Résolu/Fermébonjour;j ai une instalation d eau avec une citerne de mille litres avec un soupresseur la marque CALPEIDA donc il fait beaucoup de bruit et ca me der...
Facture exorbitante et pas de devis
J ai fais changer de place dans un salon de toilettage l installation complète des tuyauteries d'arrivées d eau en cuivre à partir de la colonne (avec...
Pompe immergée au fond du forage...
Bonjour, J'ai procédé à la sortie d'une pompe immergée d'un forage d'une profondeur de l'ordre d'une vingtaine de mètres et dont la nappe ou rivière...
Reparation pompe aqua first
Bonjour, j'ai une pompe aqua first ref 100330 peu servie qui n'aspire plus. que faire ? et où la faire reparer environ annecy 74
Qui de montpellier est plombier?
Bonjour J'aurais besoin de conseils, d'aide pour plomberie diverses (réservoir à vessie, chaudière gaz). Merci
Raccorder machine a laver evier sdb
Bonjour, je souhaiterai savoir si j'ai la possibilité de raccorder l’évacuation et l'alimentation en eau sur mon évier de sdb. photo de l'installat...
Fuite surpresseur
Bonjour, J'utilise un surpresseur 1100w 50l pour utilisé l'eau de mon puit,il y a une semaine, la pompe ne faisait que ce déclencher quelque seconde...
Pivoter un wc
Bonjour, dans le but d'agrandir la pièce attenante au WC (cuisine) j'ai besoin de faire pivoter le wc d'un quart de tour vers la gauche. Problème : ...
Eau chaude qui alterne le chaud et le froid à la douche
Bonjour, Tout est dans le titre... Ma fille vient de prendre une location : - chaudière révisée ok - eau chaude cuisine et lavabo ok - eau cha...
