Les discussions
Pompe de surface ks801/22 marina
RésoluBonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison qui possède une citerne d'eau de pluie dans la cave, reliée à une pompe MARINA KS801/22. http://w...
Eau chaude tiède dans ma douche
RésoluBonsoir, l eau de ma douche est tiède. je pense donc que c est le mitigeur; mais après avoir démonté la poignée, le corps en plastic pour la butée ea...
Quand ma machine à laver vidange l'eau refoule par la vidange
Bonjour, Quand une machine à laver pendant sa vidange refoule par l'évacuation sa vient de quoi quand tu te réveille répond moi merci bise de Portla...
Comment faire un cercle de cuivre
Bonjour, Comment faire un cercle qui a 26 cm de diametre? j'ai du cuivre et un apareil a cintrage manuel. Merci
Mitigeur de douche oneo qui fuit
Bonjour, J'ai recemment installé une colonne de douche et mitigeur thermostatique Oneo par Essebagno (EAN 3661109001434). Dès le début, la tête la...
Sortie eau chaude bouchée - calcaire
RésoluBonjour, Depuis 1 mois et demi, nous n'avons plus d'eau chaude que ce soit dans la salle de bain ou dans la cuisine. Au départ, il y'avait un peti...
Raccord per au cuivre
Bonjour, Je suis en train de remettre au goût du jour une maison acheté récemment. En refaisant les mur je suis gêner par les tuyaux de cuivres po...
Comment changer le tuyaux d'rriver d'eau de mon lave vaisselle
Bonjour. Le tuyaux d'arriver d'eau de mon lave vaisselle général electro 2005 blanc est briser. Il y a aucun truc pour viser après mon lavabo . j'...
Adoucisseur inefficace
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait installer par un professionnel il y a environ un an et demi un "mini" système de filtration/adoucisseur (principe des deux cartouc...
Osmose inversé
Bonjour J'ai un système d'osmose inversé de marque Kenmore modèle 625.75700. Je décide de changer les 3 filtres avec des nouveaux identiques et je...
Fuite malgré changement du systeme de vidage
Bonjour Malgré le changement du système de vidage j'ai une petite fuite dans le wc.Comment l'empêcher ? Merci
Cuvette wc impossible à décoller ...
RésoluBonjour ! Il va falloir casser demain matin , dommage elles sont presque neuves et quelqu'un voulait les récupérer ... quelqu'un connaît-il un truc , ...
Reglage debit eau wc/flotteur
Bonjour, Je me permets de vous solliciter car je suis obligé de tirer la chasse à plusieurs reprises pour tout évacuer. Peut être est ce un pro...
Fuite sur raccordement chauffe eau
RésoluBonjour, Je viens de m'apercevoir que j'avais depuis un moment une fuite(goutte à goutte) sur le raccordement de l'alimentation eau froide qui va à...
Problème débit d'eau chaude douche uniquement
RésoluBonjour à tous, Voici mon mon problème : J'ai un débit d'eau chaude très faible dans ma douche depuis quelques jours sans qu'il y ait eu d'interv...
Probleme pompe d'arrosage
Bonjour, J'ai un puit foré avec une pompe IBAIONDO 20 AMR avec surpresseur DORINOXCONTROL 4520S le tout relié à un programmateur pour arrosage autom...
Devis
Résolu/FerméBonjour Madame,Monsieur, Je vous contacte car je voudrais avoir un devis pour la main d'oeuvre dans le domaine de la gestion technique du bâtiment,...
Chauffe eau "atlantic" 200 litres ; 96 vm 200 mono
RésoluBonjour à Tous plus d'eau chaude!! tension aux bornes d'entrée du thermostat OK tension aux bornes de sortie du thermostat 0 comment changer ce th...
Robinet extérieur tremble et la tuyauterie cogne
RésoluBonjour, quand j'ouvre le robinet d'eau extérieur il se met à trembler et j'entends le tuyau cogner; ceci est tout nouveau que faire ????
Moisissures dans réservoir de toilette
RésoluBonjour, Le réservoir de la (vieille: 1962) toilette est plein de moisissures noires sur les murs du réservoir et le mécanisme de la chasse d'eau. À...
Différence entre casse-vide et anti-vide
RésoluBonjour, sur un réseau de sortie d'un broyeur SFA 1WP, je dois monter au point le plus haut un casse-vide. Or je n'ai trouvé qu'un anti-vide. Est-ce l...
Rendre etanche une fuite dans une gouttiere en zinc
RésoluBonjour, j ai une fuite sur une soudure au niveau de mes gouttieres en zinc existe t il un moyen de reparer cette fuite et de la rendre etanche sans...
Je ne trouve pas de réduction 18/24
RésoluBonjour xplomb je viens vers toi précisément car j'ai un problème pour trouver des réductions pour mettre au bout des robinets de lavabos de salle ...
Dépot orange (comme du sable) avec eau froide
Résolu/FerméBonjour, Quand je fais couler l'eau froide, il se forme un dépot (comme du sable) orange+petits "grains" noirs. Ce dépot bouche tout:lave linge,wc...
Comment réparer un wc mural, l'eau ne cesse de couler
comment peut-on régler le flotteur, ou d'où vient le problème svp? Tout aide sera la bien venue, merci d'avance
Chauffe eau addax cse-5
bonjour, ma veilleuse s’éteint toujours que puis je faire ?
Pompe dab 102 m-p
Bonjour, Ma pompe est neuve. Mais elle continue à fonctionner par a-coups quand je ferme l'eau. Donc je dois la débrancher pour éviter qu'elle ne...
Colmatage
Bonjour, Je voudrais savoir quelle cole utiliser pour reparer une fuite de tuyauterie souple d'une citerne essence.
Tête de robinet de "plonge"
Bonjour à tous, j'ai un petit problème de fuite... enfin pas moi ;-) mails la tête de mon robinet (photo) Ma question: est-ce qu'il est possible de...
Fuite inverseur de robinet mélangeur
Bonjour. L'inverseur pomme douche/robinet laisse échapper l'eau par le robinet même en position douche. J'ai cherché sur le net et j'ai déjà trouvé q...
Mitigeur d'evier anconetti
Bonjour je voudrais savoir comment démonter le bec pivotant sur un mitigeur d'évier Anconetti de 2004.j'ai enlevé la poignée,la rosace superieure et l...
Ma cuve wc ne se remplie pas et fuit
Bonjour, Ma cuve de WC ne se remplie pas et fuit au niveau du robinet flotteur. Modèle altima de villeroy &boch Quelle pièce dois - je changer? ...
Installation d'un ballon de 150l horizontal sur trépied
RésoluBonjour, Je dois installer un ballon de 150 litres horizontale dans une sous pente. Le mur n'étant pas en dur mais en placo, je ne peux utiliser le...
Comment réparer évacuation simultané wc portable et eaux usées
RésoluBonjour, Je viens de m'apercevoir que le système d'évacuation de mon chalet est installé sur la fosse autant les wc que les eaux usées ! Que fa...
Surpresseur qui pompe 2 secondes toutes les deux secondes
RésoluBonjour, J'ai un surpresseur Karcher 4000/48 en un bloc cad que la cuve est intégrée dans un bloc avec la pompe. Depuis qq temps, quand elle se met...
Roulements sur qurpresseur sterwins 900 wt 2
Bonjour, Connaissez vous le type de roulement qui équipe le moteur de la pompe Sterwins 900 WT 2, chez Leroy Merlin pas fichu de vous le dire , d'ai...
Changement de pomppe
Bonjour, peu ton métre une plus grosse pompe sur mon surpresseur
Plombier ne fait pas de devis ? obligation de payer ?
Bonjour, un plombier a déplacer et reposer un radiateur, il demande maintenant 500 euros, mais n'a pas fait de devis écrit, ni indiqué les tarifs ...
Problème tuyau douche
Bonjour* tous les soirs pendant la période de chauffe du cumul équipe d un vase expansion (je n ai pas de chaudière) chauffage électrique le tuy...
Fuite sur raccord plastique , siphon / lavabo
Bonjour, J'ai un siphon en plastique et la bague qui se raccorde à la bonde (malgré du téflon et le joint) goutte entre les deux filetages. Puis je...
Robinet basse pression. help me - comment identifier les tuyaux
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté un robinet de cuisine basse pression mais le site internet où j'ai commandé ne fourni pas la notice d'installation....
Fuite wc suspendu type goutte à goutte
Bonjour, ayant eu un soucis sur ma chasse d eau, j ai pris le soin de démonter celle ci afin de nettoyer et de surtout détartrer mon flotteur! ( il ne...
Manette de mitigeur thermique bloquée
Bonjour à tous, je viens chercher de l'aide car j'ai un problème avec la manette du mitigeur thermique que je veux démonter. Je vous décrit la situa...
Collecteur aval de sanibroyeur
Bonjour, Dans la studette que ma fille habite, les propriétaires ont fait réaliser un collecteur de récupération des évacuations de sani-broyeur....
Passage tuyau en cuivre dans mur en promonta
bonjour pouvez vous me faire savoir si il est obligatoire de gainer une tuyauterie en cuivre dans un mur en promonta et destiné pour une douche ...
Frigo américain
Bonjour, Quelqu'un peut il m'aider j'ai branché mon frigo américain en eau et quand je me sers de l'eau rien ne coule?? je remercie celui qui pour...
Chauffe-eau
RésoluPour des travaux de rénovation de carrelage, le chauffe-eau a du être débranché, vidé, déplacé de 2 mètres dans la buanderie . Puis dans un 2ème temps...
Cumulus
Résolubonjour voila je possede un cumulus vertical de 150l par manque de hauteur je voudrais le mettre couche et evidement adapter la securite de...
Chaudiere
Bonjour, Ma chaudiere monte en pression jusqu'a 59 degre lorsque je ne tire pas d eau chaude et cela plusieurs fois par jour ( sans mentir au moins ...
Vibrations(br...) dans un tuyau d'eau froide
Bonjour, Depuis 2 à 4 mois il y a un bruit de 2 à 6 sec dans un tuyau d'eau froide, toujours dans la même zone au ras du plafond, tuyau qui n'alimen...
